Напольная плитка-2026: разновидности и тренды, советы по выбору (58 фото)
Виды отделки, тренды, цвет и узор — рассказываем, какую напольную плитку выбрать для дома в 2026 году.
Слева проект Екатерины Митрофановой. Справа соцсети студии buduar_wnetrza
Плитку ценят за практичность, долговечность и универсальность — ее используют не только в ванной или прихожей, но и на кухне и даже в жилых комнатах. При этом внешний вид покрытия играет не меньшую роль, чем его характеристики. От формата, цвета и фактуры зависит, будет ли интерьер выглядеть цельно. В этой статье расскажем, какой может быть плитка на полу в 2026-м, и дадим советы по выбору.
Все о модной плитке на пол в 2026-м
Разновидности
Тренды 2026 года
Натуральные фактуры
Матовые поверхности
Ретро и винтаж
Сверхкрупный формат
Плитка в жилых комнатах
Геометрия как акцент
Цвет и рисунок
Cоветы по выбору
Виды напольной плитки
Дизайн: Наталия Шмидт. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Наталья Стрижакова
Плиткой называют целую группу материалов, которые схожи по характеристикам, но отличаются составом или технологией производства и, соответственно, имеют свои нюансы. Для пола подходят следующие разновидности:
  • Керамическая — производится из глины с добавками и обжигается при высоких температурах. Не такая прочная, как керамогранит, поэтому для прихожей и зон с высокой проходимостью ее используют реже. Идеальна для ванной, кухни и балкона. Главный плюс — огромный выбор дизайнов в любом стиле.
  • Керамогранит — один из самых универсальных и прочных материалов для пола. Плотнее обычной плитки, почти не впитывает влагу и хорошо переносит механические нагрузки. Его используют в любых помещениях, выпускают в дизайне под камень, дерево, бетон.
  • Кварцвиниловая — современное напольное покрытие, которое все чаще рассматривают как альтернативу классической керамике. Материал теплый на ощупь и не скользкий, поэтому подходит для жилых комнат. Устойчив к влаге и совместим с теплым полом, визуально похож на ламинат, паркетную доску или камень.
  • Метлахская — мелкоформатная керамика с высокой износостойкостью. Нужна для создания узоров и орнаментов, особенно в прихожих и кухнях. Важно аккуратно ее уложить, чтобы рисунок получился четким и ровным.
  • Клинкерная — изначально предназначена для наружных работ, но сегодня ее используют и в интерьере. Клинкер отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур. Обычно его выбирают для входных зон, балконов и лестниц.
  • Ректифицированная — это не отдельный материал, а способ обработки кромки. У такой плитки идеально ровные края, благодаря чему ее можно уложить с минимальным швом. Это особенно полезно, если формат отделки крупный.
Тренды напольной плитки в 2026 году
В 2026-м модная плитка на пол в прихожей и других помещениях продолжает тенденции прошлого года. Все они устойчивые и еще долго будут актуальны. Рассмотрим самые яркие и универсальные.
Дизайн: Анна Тарасова. Фото: Ник Руденко
Натуральные фактуры
Имитации природных материалов по-прежнему занимают лидирующие позиции. В тренде плитка под мрамор, дерево, сланец, травертин, песчаник — с максимально реалистичной текстурой и спокойным рисунком. Визуально такие поверхности все меньше напоминают «плитку» и все больше — натуральный материал.
Особенно востребованы неброские сложные фактуры без контрастных прожилок и активного узора. Такой пол становится стильной базой для интерьера и не перетягивает на себя внимание. Кроме того, природные фактуры уместны в любом стиле: от элегантной классики до минимализма или сканди.
Матовые поверхности
Глянец все чаще уступает место матовым и полуматовым покрытиям. Такая плитка выглядит спокойнее, не бликует при искусственном освещении и делает интерьер более дорогим на вид. Кроме того, матовый пол практичнее и даже безопаснее, особенно в мокрых зонах.
В природе нет глянцевых поверхностей, поэтому матовые воспринимаются глазом естественно, кажутся более комфортным и уютными. Кроме того, на них лучше раскрываются теплые и землистые тона, которые сейчас тоже в тренде.
Ретро и винтаж
Интерес к винтажным мотивам не ослабевает. Элементы ретро и отсылки к прошлому делают интерьер более уютным и живым, привносят особый характер, даже если это квартира в новостройке. Для пола выбирайте:
  • метлахскую плитку;
  • керамику с простыми геометрическими узорами;
  • терраццо;
  • отделку с эффектом ручной работы;
  • старинные этнические орнаменты.
Винтажные мотивы можно встретить в 2026-м в дизайне плитки на кухне, в ванной или входной зоне. Такой пол становится выразительным акцентом, поэтому лучше всего окружить его нейтральными отделкой и мебелью, а ретротему поддержать отдельными предметами.
Сверхкрупный формат
Размеры плитки 60×120, 100×100, 120×120 см и больше позволяют создать ощущение цельного пола с минимальным количеством швов. Такое покрытие визуально расширяет пространство. Несмотря на распространенное правило соразмерности, крупноформатный керамогранит или плитку можно уложить и в маленькой ванной, кухне, входной зоне.
Сверхкрупный формат стилистически универсален, но лучше всего смотрится в современных направлениях: минимализме, контемпорари, лофте. Главное — правильно подготовить основание и точно соблюсти технику монтажа, чтобы добиться желаемого эффекта.
Производители постоянно улучшают тактильные характеристики плитки, поэтому материал выходит за пределы мокрых зон. Покрытие кладут в гостиных, столовых, даже спальнях. В основном — теплый на ощупь кварцвинил, но все чаще встречаются решения с керамогранитом или классической керамикой.
Прием актуален для разных ситуаций: от оформления квартиры в аренду, где нужна практичная и прочная отделка, до открытых планировок. Для жилых комнат подходят теплые оттенки, матовые поверхности и имитации натуральных материалов, в первую очередь дерева.
Геометрические рисунки и нестандартные схемы укладки подойдут тем, кто хочет сделать акцент на полу. В тренде не сложные многосоставные орнаменты, а четкие, легко читаемые формы: шеврон, елочка, ромбы, комбинации геометрических фигур, полоска и т.п.
Такую плитку в основном применяют локально: например, для зонирования прихожей или кухни-гостиной или в маленьком помещении. Геометрия хорошо сочетается с черно-белой палитрой и однотонной отделкой стен. Если же вы делаете яркий пол, поддержите его цвет в небольших деталях.
Цвет и рисунок
Цвет напольной плитки и наличие рисунка во многом определяют характер интерьера.
Дизайн: Эльвира Мисюро. Фото: Виталина Ворошкевич
Покрытие может быть нейтральным фоном или заметным акцентом, который задает настроение всему пространству. Выбор оттенка зависит от общей палитры, освещения и выбранной для пола роли. Сейчас наиболее актуальны спокойные природные тона, которые легко сочетаются с разными стилями и материалами. К таким относятся:
  • сливочный и песочный;
  • теплый серый и грейдж;
  • оттенки глины и терракоты;
  • светло-коричневый;
  • глубокий синий;
  • землистые тона;
  • приглушенный оливковый, фисташковый, серо-зеленый.
Вне времени остается классическая база. Белая, серая и бежевая плитка по-прежнему востребованы благодаря своей универсальности. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и делают его легче. Черный цвет для пола обычно используют в сочетании с более светлой отделкой, мебелью или стенами — так он выглядит выразительно, но не утяжеляет интерьер.
Модная напольная плитка в 2026-м включает и однотонные, и узорчатые поверхности. Самое универсальное решение — покрытие с текстурой под камень, дерево или бетон. Если выбираете орнамент, пусть он будет спокойным и не слишком контрастным. Лучше всего смотрятся простая геометрия или абстракция. Чем активнее рисунок, тем меньше его должно быть в пространстве. Например, яркая плитка хороша во входной зоне или в туалете, но будет слишком аляповатой в большой кухне-гостиной.
Cоветы по выбору напольной плитки
Важно, чтобы пол был не только стильным, но и удобным в повседневной жизни.
Дизайн: Катарина Притчина. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Яна Яхина
При выборе плитки учитывайте следующие нюансы:
  • Для прихожей, кухни и коридора нужны покрытия с повышенной устойчивостью к истиранию — они не боятся активной нагрузки и частой уборки. Для ванной, балкона и жилых комнат требования мягче, но экономить на качестве все равно не стоит.
  • Для ванной критически важны противоскользящие свойства материала. Лучше всего подходят матовые, слегка текстурированные поверхности.
  • В небольших помещениях средний и мелкий формат более удобен с точки зрения укладки. Но это не значит, что нужно отказаться от крупного керамогранита.
  • Если планируете сделать теплый пол, плитка должна быть с ним совместима. Лучше всего проводят тепло керамогранит и кафель.
  • По возможности проверяйте материал вживую. Фото и каталоги не всегда передают реальную фактуру и оттенок. Лучше посмотреть образец при разном освещении и оценить, как он будет сочетаться с мебелью и отделкой. Если покупаете онлайн, постарайтесь найти реальные фото с конкретной плиткой.
