Как пользоваться роботом мойщиком окон: пошаговая инструкция и рекомендации по уходу
Рассказываем, что и как надо делать, чтобы после уборки с помощью робота стекла сияли чистотой.
Автоматические окномойщики давно перестали быть диковинкой: хозяйки быстро оценили удобство этих устройств. Однако нередко можно встретить негативные отзывы, когда покупатели жалуются, что стеклоочиститель не держится на окне, плохо отмывает грязь и оставляет разводы. Чтобы избежать этих проблем, достаточно понимать, как правильно пользоваться роботом-мойщиком окон. Рассказываем, что для этого нужно.
Все, что надо знать о работе робота-мойщика
Что собой представляет робот-мойщик
Как мыть с его помощью окно
Выбор средства для мытья
Подготовка
Мойка
Уход за устройством
Что это за техника
Это приспособления, предназначенные для простого и безопасного мытья окон. Они двигаются по вертикальной поверхности и протирают ее мягкими текстильными салфетками, смоченными в моющем средстве. Как правило, в приборе предустановлен алгоритм движения, который позволяет полностью очистить обрабатываемую площадь, однако в некоторых моделях предусмотрена также возможность самостоятельной установки маршрута (с помощью пульта управления или приложения в смартфоне).
Робот-мойщик может быть вакуумным или магнитным. В первом случае он присасывается к поверхности, откачивая встроенным электронасосом воздух под собой. Перемещается аппарат с помощью мягких резиновых колес, гусениц либо вращающихся щеток, которые обладают хорошим сцеплением со стеклом и не царапают его. В случае отключения электричества прибор переключается на аккумулятор и продолжает держаться на окне в течение 15-20 минут, чтобы его можно было аккуратно снять. Но даже если вы не успеете этого сделать, ничего критичного не случится — для защиты от падения перед началом работы к этой технике прикрепляют страховочный трос.
Второй вариант — прибор на сильных магнитах. Такие модели состоят из двух частей, которые устанавливаются с обеих сторон окна и притягиваются друг к другу с помощью магнитов. Но поскольку эти устройства невозможно использовать на большинстве современных стеклопакетов и односторонних поверхностях (например, на стенах), они практически не встречаются в продаже.
Удобство от использования такой техники сложно переоценить.
Плюсы
  • Аппарат сам сделает всю «грязную работу», и вам не придется тратить силы на отмывание стекол. Особенно актуально это в частных домах, где много окон, и в квартирах с панорамным остеклением.
  • Нет нужды рисковать, взбираясь на табурет или стремянку, чтобы достать до верхних уголков оконного проема.
  • Экономия чистящего средства: роботу требуется совсем небольшое количество моющей жидкости, чтобы очистить стекло до блеска.
  • Можно мыть любые гладкие поверхности, включая горизонтальные: помимо оконных стекол это могут быть большие зеркала, плитка в ванной, стеклянные столешницы и т.д.
Однако есть и некоторые минусы.
Минусы
  • Несмотря на большую автономность, устройство нуждается в контроле и небольшой помощи. Покупатели часто не понимают, как использовать робот-мойщик окон правильно, и думают, что достаточно включить кнопку и можно заниматься своими делами. На самом деле аппарат может сорваться и повиснуть на страховочном тросе (в этом случае его надо вернуть обратно на окно), наткнуться на препятствие и застрять, запутаться в проводе или у него могут неправильно сработать датчики, из-за чего работа остановится. Кроме того, периодически ему надо менять салфетку на новую и переносить его на соседнее окно для продолжения мытья.
  • Большинство стандартных моделей не в состоянии качественно протереть поверхности нестандартной формы (арочные, круглые).
  • Робот выполняет только легкую плановую очистку, но он вряд ли справится со следами птичьего помета или застарелой грязью на окнах, которые не мыли годами. На сильно испачканных поверхностях он не сможет надежно удерживаться, а результат уборки будет далек от совершенства: пыль и загрязнения будут размазаны по стеклу и превратятся в неприглядные разводы.
  • Это устройство не способно заменить полноценную влажную уборку оконного проема: углы, фурнитуру, рамы и подоконники все равно приходится мыть вручную.
Помимо этого, у автоматических мойщиков есть некоторые ограничения по применению. Например, запрещено использовать их на треснувшем стекле: под давлением, создаваемым вакуумным насосом, оно может полностью разрушиться. Также категорически не рекомендуется мыть таким образом рельефные поверхности: робот не в состоянии прочно присосаться к ним и будет постоянно падать. Наконец, не все модели способны работать на безрамных стеклах: при отсутствии физического ограничителя такое устройство продолжает двигаться, пока не упадет.
Как пользоваться роботом-мойщиком окон с распылителем и без
Часто при покупке такой техники в комплекте с ней идет специальное моющее средство. Оно разработано так, чтобы успешно очищать поверхность стекла и при этом не испортить прибор. Как правило, это средства с максимально деликатным составом, не пенящиеся и не включающие агрессивную химию. Именно их желательно использовать при уборке, докупая по мере расходования.
Иногда производитель не предлагает фирменные чистящие жидкости для своей продукции. В этом случае оптимальным вариантом считается покупка специализированного средства любого другого бренда. Также можно залить в резервуар щадящее низкопенное средство для мытья окон, разбавив его водой.
Для несильных загрязнений вполне возможно использование чистой фильтрованной или дистиллированной воды — возможно, она не отмоет стекла до блеска, но зато и не повредит прибор. Иногда пользователи рекомендуют добавить в жидкость уксус, но делать так можно, только если инструкция к технике прямо разрешает это, иначе можно безвозвратно испортить устройство.
Совет: всегда разводите моющие концентраты в соответствии с рекомендацией производителя. Если добавить меньше воды, качество мойки не улучшится, однако есть риск засорения форсунок робота или выхода из строя помпы.
Что категорически нельзя заливать в резервуар и добавлять в воду для мытья? Спирты, сильные кислоты и щелочи, хлор, масла и ароматизаторы, а также средства с густой гелевой консистенцией.
Все эти правила касаются в первую очередь полностью автоматических моделей, которые самостоятельно распыляют на окно средство, залитое в бак. Однако при использовании техники без распылителей также стоит придерживаться этих требований. Несмотря на то, что устройство таких приборов проще и нет риска сломать мотор или форсунки, агрессивные жидкости могут повредить моющие салфетки либо пластиковые детали аппарата.
Подготовка
Внимательно осмотрите все окна, которые предстоит отмыть: на них не должно быть трещин, сколов и других заметных повреждений. Убедитесь, что на них нет маслянистых пятен, доехав до которых, робот может соскользнуть. Проверьте также, чтобы не было засохшей грязи, о которую прибор может «споткнуться» и упасть.
Совет: не стоит использовать устройство в мороз, сильный ветер и дождь — на обледеневшем или очень мокром стекле оно не сможет надежно удержаться и будет постоянно падать.
Между подготовкой модели с системой распыления и без нее разницы практически нет.
  • Проверьте целостность кабеля и страховочного троса. Если они повреждены, пользоваться техникой нельзя.
  • Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Прибор может работать и с пустым аккумулятором, однако в этом случае он упадет, если внезапно пропадет электричество.
  • Установите чистящие насадки (салфетки).
  • Залейте моющее средство или чистую воду в специальный резервуар, если это предусмотрено конструкцией. Не забудьте закрыть на нем крышку.
  • Присоедините страховочный трос — он удержит технику, если она случайно сорвется с окна. Другим концом трос прикрепляют к неподвижным предметам, например, к батарее или к тяжелой мебели. Проверьте, чтобы длины электрошнура и страховочного троса хватало для работы устройства, иначе при их натяжении оно может упасть.
Совет: перекидывайте трос через верхнюю часть оконной створки — тогда высота падения в случае срыва будет минимальной.
Как пользоваться роботом-мойщиком окон без распылителя? Достаточно смочить края его салфеток моющей жидкостью, причем делать это стоит без лишнего энтузиазма: просто распылите немного средства, но не добивайтесь того, чтобы текстиль промок насквозь (тогда у прибора ухудшится сцепление с поверхностью, и он начнет соскальзывать). По мере просыхания салфеток прибор надо будет останавливать и смачивать их заново. Обратите внимание, что обрызгивать надо именно чистящие насадки, а не само стекло.
Перед первым использованием всегда следует внимательно прочитать инструкцию. Несмотря на то, что, в целом, все модели похожи, у них могут быть особенности и различия, о которых можно узнать только из руководства пользователя.
Мытье
Для начала мытья недостаточно просто нажать кнопку включения. В отличие от робота-пылесоса этот прибор не так самостоятелен, и ему точно понадобится ваша помощь.
  • После включения дождитесь начала работы вентилятора (он начнет гудеть, и загорится соответствующий индикатор), поднесите аппарат к стеклу и аккуратно прижмите. Совет: лучше прижимать технику к центру окна, а не к краю.
  • Убедитесь, что робот надежно удерживается присосками, слегка потянув его на себя. Совет: если аппарат отлипает и падает, чаще всего причина этого кроется в грязных, переувлажненных или неправильно надетых салфетках, мокром или замерзшем стекле либо засорившемся отверстии для всасывания воздуха. Также не все модели могут работать на наклонных поверхностях, поэтому створка должна быть переведена в вертикальное положение.
  • Выберите подходящий режим мойки. Для плановой регулярной уборки подойдет авторежим. Для нестандартных окон и локальной очистки сложных пятен — ручная настройка.
  • Завершив мытье, стеклоочиститель вернется в первоначальную точку и издаст звуковой сигнал, напоминающий, чтобы его сняли.
  • Перенесите устройство на другую створку или окно и повторите все пункты заново.
Как лучше пользоваться роботом мойщиком окон, если стекло покрыто слоем пыли? В этом случае сначала используют сухую чистку. В моделях без распылителя просто не смачивайте салфетки моющей жидкостью, а в окномойщиках, у которых есть данная функция, ее надо выключить либо, если это невозможно, просто оставить бак пустым. После того как стеклоочиститель смахнет сухую грязь, запустите его в моющем режиме, заменив салфетки на чистые. Ни в коем случае нельзя выворачивать насадки наизнанку и устанавливать внутренней стороной наружу, так как в этом случае вся скопившаяся на них грязь попадет в двигатель, что может привести к его поломке.
Большинство роботов-мойщиков не в состоянии хорошо почистить уголки окна (квадратные модели справляются с этой задачей лучше, но и они не всегда могут добиться безупречной чистоты в труднодоступных местах), поэтому эти участки придется домывать вручную.
Уход за устройством
После уборки технику нельзя просто поставить в шкаф и забыть о ней до следующего мытья окон — она тоже нуждается в обслуживании.
Что необходимо сделать сразу после окончания работы?
  • Протрите корпус прибора, уделяя особое внимания сенсорам, камерам и колесам или гусеницам.
  • Постирайте в теплой, но не горячей воде использованные салфетки и высушите их естественным путем. Кипячение и горячий утюг микрофибре, из которой сделаны насадки, строго противопоказаны, так как сильный нагрев безвозвратно испортит этот материал.
  • Проверьте заряд аккумулятора: если энергии осталось мало, зарядите его.
  • Если на устройство попали капли воды, обязательно просушите его.
Также периодически следует заменять чистящие насадки на новые и прочищать форсунки у моделей с распылением (это можно сделать зубочисткой или баллоном со сжатым воздухом).
Хранить технику следует при комнатной температуре и невысокой влажности (не стоит надолго оставлять ее в ванной или сыром подвале). Не забывайте периодически заряжать аккумулятор, так как глубокий разряд может ухудшить его работу в дальнейшем.
