Как выбрать вертикальный пылесос: 6 важных критериев и советы
Ищете новый вертикальный пылесос? Делимся советами по выбору.
Вертикальные пылесосы умеют убирать пыль, мыть полы и отпаривать половики. Некоторые модели сами чистят насадки и пылесборники после уборки. Рассказываем, как выбрать вертикальный пылесос для дома и не переплачивать за ненужные опции.
Все о выборе вертикального пылесоса
Плюсы и минусы
Важные характеристики
Тип питания
Способ уборки
Фильтры
Мощность
Вес
Насадки
Лучшая техника для уборки
Плюсы и минусы вертикального пылесоса
Два основных плюса вертикального пылесоса — компактность и быстрая готовность к работе. Он занимает гораздо меньше места, чем привычная модель на колесиках и с длинной гибкой трубкой. Его не нужно долго собирать, чтобы начать уборку. Просто снимите трубку с уже закрепленной щеткой с базы и вытащите провод, если он есть.
Есть вертикальные пылесосы с несколькими насадками, дополнительными баками для воды, съемными аккумуляторами. Они занимают больше места, чем базовые модели, их сборка требует больше времени. Но все равно остаются компактнее и проще в работе, чем пылесос на колесиках.
Небольшие размеры вертикального пылесоса не означают, что он легкий. Долго убирать им не получится — руки устанут держать щетку с мотором и баком для пыли на весу. Придется часто делать перерывы.
У всех вертикальных моделей один общий минус — низкая, по сравнению с «колесными», мощность. Но найти достаточно эффективную технику для уборки коротковорсовых ковров и мягкой мебели несложно.
Вертикальный пылесос не подходит:
  • для дома с длинноворсовыми коврами и пушистыми животными;
  • для пожилых или не способных долго держать тяжелое в руках людей;
  • быстрой уборки помещений больше 100 кв. м, застеленных ковролином целиком.
В остальном это отличный помощник для поддерживающей и генеральной уборки в любом доме.
Выбор вертикального пылесоса для дома: важные характеристики
Главные характеристики техники — мощность, тип питания, способ уборки. Для идеального выбора нужно оценить и другие критерии.
Тип питания
У техники может быть шнур для розетки или встроенный аккумулятор. Выбрать проводной вертикальный пылесос очень просто.
  • Оцените длину шнура — для комнаты 10-15 кв. м с несколькими розетками нужно от 5 метров.
  • Посмотрите, куда предлагают убирать шнур.
  • Убедитесь, что вилка совпадает с российским стандартом розеток — проблемы могут быть только с техникой, заказанной на зарубежных сайтах.
У самых удобных есть кнопка, по нажатию которой шнур втягивается в корпус. Но таких на рынке немного. У большинства провод нужно обматывать вокруг держателей на базе или ручки.
Как выбрать вертикальный беспроводной пылесос для дома? Смотрите на аккумулятор. Важные характеристики:
  • емкость — чем больше, тем дольше время работы без подзарядки;
  • время полной зарядки;
  • возможность снять и поставить сменную батарею;
  • способ зарядки и наличие нужных шнуров и адаптеров в комплекте.
Долгоживущие аккумуляторы тяжелые, как и техника с ними. Вариант со съемной батареей удобнее.
Сколько времени реально способен проработать беспроводной пылесос на одной батарее? От 20 до 80 минут. Не стоит ориентироваться на цифры от производителя. Он указывает время для новой батареи, чистого фильтра и режима с минимальной мощностью, без дополнительных функций. Заряд уходит быстрее, если пылесосить с максимальной мощностью и забитым пылесборником, включенной подсветкой. Смотрите в инструкции на емкость аккумулятора и время полной зарядки. Они расскажут о времени уборки и перерыве, который придется сделать. Уже сейчас на рынке есть батареи емкостью от 5000 мА·ч.
Зарядка займет от 2 до 5 часов. Если нет съемного аккумулятора, нужно научиться рассчитывать время уборки или делать большие перерывы между просторными комнатами. Для зарядки пылесос нужно подключить к розетке шнуром напрямую или припарковать на докстанции — настенной или напольной. Она подключается к розетке шнуром. Сразу решите, где поставите или повесите зарядную станцию, убедитесь, что ее шнур дотянется до розетки, которую можно занять на 2-5 часов. После 100%-й зарядки шнур советуют вытаскивать из розетки, чтобы батарея старела медленнее.
Способы уборки и типы контейнеров
Есть 3 варианта использования:
  • только сухая уборка;
  • сухая и влажная;
  • сухая, влажная и отпаривание.
Полный резервуар для воды увеличит вес модели примерно на 0,5-1 кг.
Моющий и отпаривающий пылесос полезен для линолеума, керамической плитки. Некоторые виды ламината мыть можно, но отпаривать не стоит. Ковролин и ковры от горячей воды или пара могут покоробиться. Подумайте, что именно вы будете убирать. Как универсальный отпариватель или мойщик окон вертикальный пылесос использовать неудобно, даже если у него есть съемная портативная часть.
Вертикальных пылесосов с мешками почти нет. Пыль техника собирает в контейнер. На выходе у него стоят несколько фильтров грубой и тонкой очистки, поэтому пыль остается в пылесборнике, а из него выходит чистый и свежий воздух.
После уборки нужно вытряхнуть пыль или вылить воду, промыть или почистить фильтры. Если пылесборник полный, фильтры старые или грязные, мощность всасывания снижается, мотор греется сильнее. Умная техника с дисплеем предупреждает о необходимости очистки контейнера.
У пылесоса для сухой уборки контейнер только один. У моющей техники есть контейнер для чистой воды и мусора/грязной воды. Есть модели с аквафильтром. Они предназначены для сухой уборки, но требуют заправки водой. Она удерживает частицы пыли в контейнере и очищает воздух. Аквафильтр не нужно менять, но воду можно случайно разлить на ковер при работе.
Объем контейнера для пыли и грязной воды влияет на продолжительность уборки, вес техники. Для однокомнатной квартиры достаточно 0,3-0,4 л, для просторной — от 0,5. Баки для чистой воды у каждой модели чуть больше пылесборника.
Способ фильтрации
Качество уборки зависит от типа установленных в контейнере фильтров. Для первой очистки воздуха от самого крупного мусора ставят сеточки. Для тонкой предлагают технологию циклонной фильтрации, аквафильтр или системы HEPA.
Циклонный фильтр и аквафильтр не нужно менять. Второй удерживает пыль за счет воды. А циклонный образует в контейнере мини-смерч. Он раскидывает частицы мусора по стенкам и выпускает чистый воздух. HEPA-фильтр сделан из особого материала, задерживающего не только пыль, но и микроскопические частицы пыльцы, аллергенов, бактерий. Он полезен в квартире, где есть маленькие дети или аллергики. Остальным достаточно циклонного или аквафильтра. Пылесосом вы пройдетесь только по части поверхностей в комнате, поэтому большая часть пыльцы и аллергенов в ней останется.
При выборе узнайте, легко ли заказать сменные фильтры грубой или тонкой очистки. У известных марок обычно нет проблем с расходниками. Китайская техника от малоизвестных производителей может быть совместима со сторонними фильтрами.
Мощность
Эффективность уборки напрямую зависит от мощности всасывания. Производители указывают ее в Па, кПа или Вт. Важно не путать эффективность всасывания с потреблением электричества или мощностью мотора — их тоже указывают в Вт.
Оценить эффективность модели даже при указанной мощности всасывания очень сложно. Примерные значения:
  • 100-150 Вт или 5-7 кПа — для поддерживающей сухой уборки линолеума или ламината, но крупный мусор и большие лужи с пола не уберет, ковры не вычистит;
  • 150-250 Вт или 8-10 кПа — подойдет для ковров и мягкой мебели, но на текстиле нужно выбирать режим с максимальной мощностью;
  • больше 250 Вт или 10-12 кПа — уберет любой мусор с ковра, моющий — быстро впитает воду вместе с загрязнениями.
Мощность всасывания напрямую связана с весом. Мотор для эффективной работы обычно тяжелее. На самых мощных режимах техника еще и сильнее гудит. Но бесшумных вертикальных пылесосов не существует.
Конструкция и вес
Вертикальный пылесос выглядит как жесткая штанга с ручкой сверху и насадкой снизу. Контейнер для пыли или воды, моторный отсек закреплены ближе к ручке или к насадке. Верхнее расположение считается удобнее, так как равномерно распределяет нагрузку на руку и позволяет подвести насадку к углу или другому труднодоступному месту.
Для максимального удобства использования выбирайте вертикальный пылесос:
  • с верхним расположением массивной части;
  • складной ручкой — позволит пылесосить под низким диваном;
  • съемной портативной частью — ручным пылесосом без штанги удобно чистить мягкую мебель;
  • роликами или колесиками в основании или на отдельных насадках — упрощают движение и уменьшают нагрузку на руки;
  • панелью управления около рукоятки.
У некоторых моделей есть дисплей, который показывает процент заряда батареи, выбранный режим. На нем можно сэкономить.
Вес устройства с заполненными контейнерами для воды и пыли — от 1 до 5 кг. Моющие и отпаривающие всегда тяжелее.
При выборе техники оцените и ее габариты вместе с докстанцией в собранном виде. Лучше сразу найти постоянное место для парковки.
Комплектация и функции
Как выбрать вертикальный пылесос для квартиры с коврами и мягкой мебелью? Для качественной уборки нужны минимум 3 насадки:
  • универсальная щетка для твердых поверхностей и ковров;
  • щетка поменьше для мебели;
  • узкая насадка для пространства между диванными подушками, плинтусами.
Для мытья предлагают отдельную насадку с мягкими валиками или универсальную, к которой нужно крепить салфетку из микрофибры.
В квартире с домашними животными пригодится турбонасадка, конструкция которой усиливает мощность всасывания. С ее помощью легче убирать шерсть.
Другие насадки, по отзывам большинства пользователей, только занимают место. Плюс вертикального пылесоса — именно в быстрой уборке, во время которой не нужно часто менять насадки.
Выбрав модель, сразу посмотрите в интернете, можно ли найти для нее дополнительные или сменные базовые насадки, сколько уже лежат в упаковке. У дешевых пылесосов могут быть всего 1-2 универсальных в комплекте, а остальные нужно докупать. Заодно проверьте, легко ли заказать салфетки для мытья, подойдут ли универсальные. Обидно, если дорогая техника будет просто стоять из-за нехватки насадок или расходных материалов.
Среди полезных опций вертикальных пылесосов:
  • подсветка рабочей зоны;
  • самоочистка щетки и пылесборников на докстанции;
  • предупреждения о скорой разрядке, переполненном баке;
  • пылесборник, который можно снимать и мыть.
Есть модели с беспроводной связью, мобильными приложениями и подключением к умному дому. Они помогают отслеживать заряд батареи и состояние пылесборника, в остальном бесполезны.
Вертикальный пылесос или робот: выбираем лучшую технику для уборки
Что лучше выбрать — вертикальный пылесос, колесный или робот?
  • Робот не сможет чистить мягкую мебель. И не все модели умеют заезжать на ковры.
  • Мощный колесный пылесос незаменим, если у вас огромная квартира с ковролином и креслами, много пушистых животных. Но в крошечной студии с ним неудобно.
  • Вертикальный заменит робот и колесный, если очень высокая мощность уборки не важна.
Какой вертикальный пылесос лучше — моющий, отпаривающий или обычный?
  • Качество отпаривания всегда будет ниже, чем у универсального отпаривателя. Но если в доме нет места для двух громоздких приборов, пылесос с отпариванием полезнее обычного.
  • Даже самым мощным моющим пылесосом сложно качественно промыть пол. Из-за громоздких насадок могут оставаться грязные зоны. Но моющая модель незаменима для быстрой уборки рассыпанного или пролитого, ежедневного поддерживающего мытья полов.
Какой вертикальный пылесос лучше — проводной или беспроводной?
  • Проводная техника гораздо удобнее, потому что реже требует отвлекаться от уборки.
Для двух и более комнат выбирайте мощную модель с проводом и самоочисткой на докстанции. В студии удобнее компактный моющий и отпаривающий пылесос, заменяющий сразу несколько приборов, но не занимающий много места.
