Как крепить плинтус к стене: рабочие способы и пошаговые инструкции
Рассказываем, как правильно устанавливать плинтус и что учесть при монтаже.
ShutterStock/Фотодом
Даже качественно выполненная отделка будет смотреться дешево и непрезентабельно, если плохо уложить плинтус. От этой детали зависит слишком многое, чтобы отнестись к ней невнимательно: она может как полностью погубить роскошный ремонт, так и заметно облагородить недорогой интерьер. Рассказываем, как крепить к стене плинтус (пластиковый, деревянный или МДФ) — какие есть способы, для каких случаев они подходят и как их пошагово выполнять.
Как установить плинтус своими руками
Виды плинтусов
Способы крепления
Монтаж
Инструменты
Подготовка
Установка
Виды планок
Наибольшее значение при выборе плинтуса имеет материал его изготовления. Он может быть деревянным, пластиковым, из МДФ, из пенополиуретана, пенополистирола, металлическим, шплинтованным и т.д. Однако чаще всего в магазинах встречаются первые три варианта — пластик, МДФ и дерево. И именно их, как правило, выбирают для самостоятельного ремонта: с ними легко работать, для них не требуются специальные инструменты или специфический клей. Кроме того, обычно они дешевле нестандартных аналогов, а в случае необходимости их проще заменить.
Какие особенности есть у популярных версий плинтуса?
  • Деревянный. Отделка из дерева всегда смотрится стильно, и плинтус — не исключение. Деревянные модели элегантны, долговечны, прочны, легко поддаются реставрации, экологичны, их можно красить. Однако недостатки у них тоже есть. Такие изделия можно устанавливать, только если стены и пол идеально ровные: так как древесина не гнется, в местах искривления поверхности появятся щели и зазоры. К тому же дерево боится влаги, а значит, изделия из него не подойдут для ванной, кухни и неотапливаемых помещений, которые могут отсыревать. Еще один нюанс работы с ним — сложность установки: шляпки саморезов надо утапливать и шпаклевать, а в местах стыков плинтус придется запиливать под нужным углом.
  • Пластиковый. Самый экономный вариант с большим разнообразием размеров и форм. Слегка гнется, благодаря чему его можно использовать даже на неровных стенах (на этот случай есть модели с прорезиненными краями, которые будут прилегать максимально плотно), не боится воды и часто имеет скрытый кабель-канал для проводов. Среди его главных минусов — хрупкость и не настолько благородный вид, как у изделий из дерева и МДФ (пластик выглядит более дешевым, к тому же на его стыках обязательно устанавливаются перемычки и заглушки, которые портят внешний вид).
  • МДФ. Этот плинтус красив и аккуратен, экологичен, его можно красить и в нем есть кабель-канал (в зависимости от модели). Но, как и деревянный, он боится сырости и воды и не может изгибаться, чтобы замаскировать кривизну стен. Кроме того, он довольно дорогой (дороже пластика, но дешевле вариантов из ценных пород дерева).
  • Также можно увидеть в продаже изделия из полистирола. Чаще всего их используют для оформления стыков с потолком, однако модели для пола также встречаются: обычно они выполнены из дюрополимера — более прочного аналога вспененного полистирола, который не пострадает, если задеть его шваброй или щеткой пылесоса.
Как выбрать подходящий вариант? Для дорогого ремонта с безупречно ровными стенами и качественным напольным покрытием лучшим решением будет МДФ, при бюджетном косметическом ремонте с укладкой линолеума или ламината — демократичный пластик, а в экоинтерьере, где на полу лежит паркет или инженерная доска, а в отделке сделан упор на натуральные материалы, — дерево.
Способы крепления
При выборе отделочного материала стоит учитывать и еще один аспект — метод монтажа. Есть существенная разница в том, как крепят к стене пластмассовые плинтусы и, например, деревянные: первые лучше прикручивать саморезами или приклеивать, а вторые можно смело прибивать гвоздями.
Поэтому прежде чем приступать к установке планок, стоит внимательно изучить способы их крепления.
  • На гвозди. Самый простой метод, однако без единой оговорки он подходит только для дерева, а с остальными материалами могут быть сложности: ПВХ легко трескается от ударов, а МДФ теряет свою элегантность, если из него торчат шляпки метизов. К тому же без проблем вбить гвоздь можно только в деревянную стену, а для кирпичной или бетонной понадобятся дюбели.
Совет: если по каким-то причинам МДФ надо именно прибить, используйте пневмопистолет (штифтопистолет) — в нем используются шпильки без шляпок, которые намного легче замаскировать на поверхности ламели.
  • На клей. В качестве клеящего вещества используют самые разные составы — монтажный клей, жидкие гвозди, строительную пену, клеевую шпатлевку и т.д. При этом действует правило: чем тяжелее и прочнее материал, тем более надежным должен быть клей — для МДФ и дерева подойдут полиуретановые и неопреновые смеси, а крепить к стене напольный плинтус из полистирола или пластика можно и на акриловый клей. Однако такой вариант подходит только для абсолютно ровных стен: поскольку клей застывает достаточно долго, за это время планки могут отлипнуть и начать отставать от бугристой поверхности.
  • На саморезы. Это отличный вариант для крепления МДФ и дерева. Также он используется для монтажа пластиковых планок: если модель со скрытой системой крепления, саморезами прикручивают нижнюю ламель, и при наложении декоративной части место установки становится абсолютно невидным. Глухие пластиковые модели также можно прикрутить таким крепежом, однако места монтажа будут сразу заметны по торчащим из пластика шляпкам.
  • На клипсы. Это самый современный и удобный вариант, как крепить к стене напольные плинтусы (пластиковые, деревянные и МДФ), при условии, что их конструкция подходит для таких целей (с обратной стороны планки должен быть паз, который цепляется за точки опоры). Несмотря на то, что работа по установке такого крепления достаточно трудоемкая, результат того стоит: на видимой поверхности ламелей нет никаких свидетельств их установки (шляпок саморезов или мест их маскировки), что выглядит исключительно эстетично, а при необходимости такой элемент отделки можно снять (например, чтобы получить доступ к проводам, идущим в кабель-канале).
Можно сочетать сразу несколько способов монтажа — так соединение получится максимально прочным и надежным. В частности, МДФ можно одновременно приклеить и прибить. Тогда вбитые шпильки будут надежно удерживать планку, пока схватывается и застывает клей. А тяжелый деревянный плинтус стоит установить на клипсы и дополнительно на полиуретановый клей, так как клипсы не способны выдержать очень большей вес.
Как крепить плинтусы к стене (бетонной или деревянной)
Инструменты
Независимо от того, какой способ монтажа выбран, обязательно понадобятся следующие вещи.
  • Рулетка для измерения стен.
  • Строительный уровень для проверки их ровности.
  • Стусло и острый нож либо ножовка для разрезания планок.
  • Карандаш.
Дальше список необходимого разнится в зависимости от того, какой метод монтажа выбран.
  • Если решено приклеивать планки, то понадобятся клей и пистолет для него.
  • Для установки на саморезы приготовьте дрель или перфоратор (для сверления отверстий в стене) и шуруповерт или отвертку (для вкручивания саморезов), а также дюбели.
Для установки пластиковой отделки понадобится также фурнитура: перемычки, внутренние и внешние уголки и заглушки. Впрочем, эти детали можно докупить и установить позже: когда планки уложены, проще сориентироваться, какие дополнительные комплектующие и в каком количестве понадобятся.
Подготовка
Если все что нужно есть, можно приступать к подготовительным работам.
  • Измерьте длину стен и продумайте, как будут уложены планки и какой длины они должны быть.
  • Нарежьте плинтус на нужные отрезки. В местах стыков вдоль прямой стены ламель обрезается перпендикулярно, в углах — под 45 градусов (с помощью стусла).
  • Наметьте и просверлите тонким сверлом отверстия (диаметр должен быть чуть меньше, чем у элементов крепежа).
Совет: как часто крепить плинтус к стене зависит от состояния последней — чем она ровнее, тем большей может быть дистанция; если же есть дефекты, лучше устанавливать точки опоры почаще. В среднем, расстояние может быть от 30 до 50 см (при этом от метиза до края планки должно быть не больше 5-7 см).
  • Очистите поверхности от пыли и мусора. Удалите, если есть, старые гвозди и саморезы.
  • Приложите планку и, используя ее как трафарет, отметьте точки для сверления на стене.
При использовании саморезов или клипс следует уделить максимум внимания разметке как на ламелях, так и на стене. Малейшая неточность может привести к тому, что планка ляжет криво либо будет испорчена стена.
Процесс работы
Есть общие рекомендации, не зависящие от выбранного метода крепления.
  • Монтаж начинают с углов, укладывая первую ламель вдоль самой длинной стены помещения.
  • Углы и стыки всегда надо оформлять предельно аккуратно: как правило, именно там легче всего допустить ошибки, исправить которые будет сложно (исключение — пластиковые модели, так как в местах их соединений устанавливается фурнитура, скрывающая все огрехи).
  • Если стены неровные, лучше использовать два способа крепления сразу, один из них — приклеивание.
Однако дальнейшие действия будут различаться в соответствии с выбранным методом.
Если решено устанавливать на саморезы к бетонной или кирпичной стене (способ подходит для всех видов плинтуса).
  • Высверлите по заранее нарисованным отметкам на стене отверстия глубиной чуть больше длины дюбеля.
  • Пропылесосьте выемки, чтобы в них не было мусора и пыли.
  • Вставьте в них дюбели максимально глубоко.
  • Приложите планку к стене так, чтобы отверстия совпали и вкрутите в них саморезы настолько, чтобы их шляпки были чуть утоплены в ламель.
  • На МДФ и дереве замаскируйте места вкручивания восковым мелком или специальной шпатлевкой, подобранной в тон. На пластиковый плинтус со скрытой системой крепления установите верхнюю декоративную часть.
Установка на клипсы выполняется точно так же, только в отверстия в стене прикручивают сами защелки, а затем на них цепляют планки.
Совет: если стена деревянная, то можно не использовать дюбели.
Нередко встречается рекомендация прикручивать пластиковые модели сразу, не высверливая отдельно отверстия в стене и планке и не вставляя дюбели. Такой вариант возможен только при временном ремонте или отделке подсобных помещений, так как в этом случае велик риск ошибиться и установить ламели криво, кроме того, со временем саморезы могут расшататься и выпасть.
Также часто плинтус приклеивают — сделать это намного проще: не потребуется строительные инструменты, небольшие дефекты можно легко исправить (пока не застыл клей) и, кроме того, не будет шума и пыли, которые непременно сопутствуют сверлению отверстий. Этапов работы будет совсем немного.
  • Подготовьте обычный монтажный клей (и пистолет для него), а если плинтус деревянный или из МДФ, то еще и стыковочный.
  • Нанесите монтажный клей «змейкой» или точечно на обратную поверхность изделия, а стыковочный — на торцы (если модель из дерева или МДФ), приложите его к стене вплотную к предыдущей ламели. Хорошо прижмите на 10-15 секунд. Совет: заранее склейте нарезанные планки в местах, где они соединяются под углом. Используйте для этого стыковочный клей: он схватывается намного быстрее, чем обычный. Если ламели из пластика, пропустите этот пункт.
  • Вытрите выступивший клей.
Наконец, дерево к дереву допустимо просто прибить финишными гвоздями. Можно приложить планку к стене и сразу забивать гвозди, но лучше предварительно просверлить тонким сверлом отверстия под нужным углом, иначе велика вероятность, что метиз согнется или войдет в дерево криво.
Совет: если надо придумать, как крепить широкий плинтус к стене, всегда лучше применить два способа монтажа (клей и саморезы), потому что он обычно более тяжелый, чем модели стандартных размеров, и ему требуется более основательное крепление.
Еще один важный вопрос — как замаскировать стыки? Места склейки деревянных и МДФ плинтусов шпаклюют или подкрашивают восковыми мелками. Пластиковые элементы укладывают впритык друг к другу, а затем ставят наверх специальную перемычку.
