Бежевая ванная: правила оформления, варианты палитры и 70 стильных фото
                            В интерьере кремовые оттенки смотрятся расслабленно и при этом элегантно. Этот базовый цвет универсален и благороден, но требует вдумчивого обращения, иначе пространство будет смотреться скучно и плоско. В этой статье расскажем, как стильно оформить бежевую ванную комнату: какую составить палитру, с чем сочетать и на что обратить внимание при выборе отделки, мебели, сантехники и аксессуаров.
Все о дизайне бежевой ванной комнаты
Особенности
Цветовые схемы
— Монохромная
— Пастельная
— Контрастная
Правила оформления
— Отделка
— Мебель
— Сантехника
— Текстиль и декор
Особенности цвета
Наряду с белым, черным и серым беж относится к самым универсальным элементам палитры. Эта вариантивность касается как разнообразия оттенков, так и стилистики — он применим абсолютно в любом интерьерном стиле, без ограничений. То же самое касается комнат: цвет подойдет для кухни, детской, кабинета. И, конечно, ванной тоже. Он теплый, умиротворяющий, уютный, самое главное — естественный. Не оказывает никакого негативного воздействия на психику, не способствует перевозбуждению или, наоборот, хандре.
За счет того, что это теплый и светлый цвет, он визуально увеличивает пространство — это особенно актуально для маленьких санузлов. А еще — создает ощущение солнечного света даже там, где окон вообще нет.
При всех этих плюсах отношение к нему до сих пор неоднозначное. Многим бежевый интерьер ванной комнаты кажется слишком простым и скучным — в этом кремовый «обвиняют» чаще всего. Но такое ощущение создается только при неудачном выборе оттенка, монотонности, отсутствии контрастов и выраженных фактур. Кроме того, его не обязательно делать главным героем — например, можно сделать бежевыми коврик для ванной и еще пару деталей, а для всего остального пространства выбрать другие цвета.
Палитра ванной комнаты в бежевых тонах
В дизайне ванной в бежевых тонах очень важно правильно подобрать оттенки и сочетать их с другими цветами. Рассмотрим три универсальных варианта палитры.
Монохромная
У бежа достаточно оттенков, чтобы составить из них полноценную палитру без использования других красок (или с минимальными их вкраплениями). Такое решение подойдет для любого стиля: от классики до минимализма или джапанди. В такой цветовой гамме важно создать объем и воздух, поэтому выбирайте разные по интенсивности оттенки и самое главное — играйте с фактурами. Гладкий мрамор и теплое дерево, стекло, рельефная штукатурка, мягкий текстиль и т.п. Можно — и даже нужно — разбавить монохром парой контрастных вкраплений: например, белой или черной сантехникой, акцентными смесителями или душевой перегородкой. Это позволит расставить акценты и создать «якори» для взгляда.
Пастельная
Еще один достаточно спокойный, но уже более сложный вариант палитры — с использованием пастельных тонов.
Как и ахроматы, беж достаточно универсален в плане сочетаемости. При правильном выборе оттенка неудачных компаньонов для него практически нет. В том числе
- Голубым (в любых вариациях).
- Сиреневым.
- Лососевым, персиковым.
- Пудрово-розовым (лучше выбирать приглушенный оттенок).
- Мятным или фисташковым.
Получается в меру красочно и в то же время нейтрально — отличный вариант для тех, кто хочет добавить яркости, но не переборщить с пестротой. Кремовый чаще используют в основной отделке как фоновый элемент, а более насыщенные тона выбирают для мебели, декора или оформления акцентной стены. Но можно сделать и наоборот.
Контрастная
Наконец, если вы хотите получить эффектный броский интерьер, можно поиграть на контрастах.
Поскольку беж сам по себе нейтральный, любой цвет на его фоне будет восприниматься ярче и активнее. Поэтому степень и характер контрастности зависит от ваших предпочтений и общего стиля. Есть две схемы:
- Сочетание с темными оттенками — черным, графитовым, шоколадным, бургунди, глубоким фиолетовым, индиго, оливковым.
- Сочетание с яркими красками — лазурным, кирпичным, зеленым, изумрудным и т.д.
Второй вариант чуть сложнее, здесь важно правильно подобрать насыщенный цвет. Лучше избегать желтого, розово-фиолетового и любых кислотных оттенков. Выбирайте благородные, максимально естественные тона, которые либо совпадают с кремовым по цветовой температуре, либо удачно с ним контрастируют (например, классическая комбинация — беж и синий).
Правила оформления ванной в бежевых тонах
Рассмотрим более подробно, как оформить нейтральный санузел в любом стиле, чтобы интерьер не выглядел скучно.
Отделка
Если вы выбираете беж как основной цвет, отделка играет ключевую роль — именно от нее зависит, как будет восприниматься пространство в целом. При этом важно помнить, что ванная — зона повышенной влажности, и материалы нужно выбирать не только из эстетических соображений, но и с учетом особенностей этого помещения.
Так, универсальный вариант для пола и стен — плитка в любом проявлении. Это может быть классический кафель, крупноформатный керамогранит, кварцвинил, метлахская плитка. Если вы хотите сделать однотонными все четыре стены, лучше выбрать облицовку с какой-то фактурой (например, под мрамор или светлое дерево) либо скомбинировать несколько форматов. Это важно для того, чтобы взгляду было за что зацепиться — иначе получится унылое плоское пространство. Узоры допускаются, но на стенах — акцентно. А вот пол часто делают пестрым, поскольку на маленькой площади он привлекает внимание и, соответственно, отводит его от реальных размеров помещения.
Но не забывайте и про другие материалы. Так, в санузле часто используют краску (главное — выбирать водостойкую), декоративную штукатурку, стеновые панели. И, конечно, моющиеся влагостойкие обои — они подойдут для любых зон, кроме тех, которые непосредственно контактируют с водой: душевой или за ванной. Все эти материалы можно комбинировать между собой, использовать однотонные и с узорами, гладкие и рельефные, с имитацией других материалов и простые матовые.
В стандартном санузле мебели немного. Обычно это системы хранения: тумба под раковину, опционально — шкафчики или стеллажи.
Мебель может быть выполнена в тех же тонах, что и весь остальной интерьер (если вы предпочитаете монохромную или просто неконтрастную палитру). Часто выбирают фасады под дерево в коричневой гамме. Другой подход — сделать эти предметы акцентными. Если вы хотите разбавить нейтральные тона чем-то более ярким, то как раз тумба или шкафчики подойдут для этой цели лучше всего.
Сантехника
Сантехнику традиционно выбирают в белом цвете — за ним проще ухаживать, да и выбор в магазинах гораздо шире.
В этом случае раковина, унитаз или ванна будут освежать общую цветовую гамму и разбавлять теплые тона вкраплениями белого. Противоположный ход — подобрать темную сантехнику: например, черную или графитово-серую. За такими поверхностями нужен более тщательный уход, потому что на них заметнее разводы от воды, следы от пасты и другие мелкие загрязнения. При этом выглядит она очень эффектно. Этот прием подойдет для контрастной палитры на основе глубоких темных оттенков.
Наконец, сантехническое оборудование может быть и бежевым. Таких моделей немного, но они выглядят необычно за счет нестандартного цвета и сразу притягивают взгляд даже без всякой яркости. В таком оттенке можно подобрать только одно изделие (например, ванну или раковину) или собрать полный комплект.
Текстиль и декор
Мелкие детали в любом базовом интерьере играют ключевую роль.
С помощью декора и текстиля вы можете добавить яркости, разнообразить палитру, расставить визуальные акценты, ввести несколько активных фактур. Подбирайте украшения с учетом общей концепции: хотите ли вы создать с их помощью контраст или поддержать единую картинку, добавив ей объема.
Помните, что чем меньше по площади помещение, тем меньше в нем должно быть цветовых пятен, которые визуально его дробят. Так, например, в санузле метражом 2-4 кв. м лучше повесить бежевую штору для ванной или постелить светлый коврик. А вот более мелкие предметы — фурнитуру, емкости для косметики, свечи, вазу — можно сделать более броскими.
Материал подготовила
