Розовый в интерьере: как применять в разных комнатах и с чем сочетать (100 фото)
Розовый цвет в интерьере у многих до сих пор ассоциируется с кислотной фуксией, домиком для Барби и «детской для маленькой принцессы». На самом же деле он сложный и неожиданно универсальный благодаря десятку оттенков, которые могут смотреться и нежно, и элегантно, и даже брутально. Все зависит от того, с чем его сочетать. А какие есть варианты, расскажем в этой статье.
Все о том, как оформить интерьер с розовым цветом
Особенности
Лучшие компаньоны
— Белый
— Серый
— Бежевый
— Коричневый
— Зеленый
— Синий
— Оранжевый
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Детская
— Санузел
Особенности
В психологии у этого цвета есть несколько основных значений. Во-первых, женственность и нежность, поэтому его так часто выбирают для оформления женских интерьеров, будуарных спален, гардеробных. Во-вторых, он ассоциируется с детством, спокойствием, защищенностью, поэтому отлично подходит и для детской. Помимо этого, розоватые оттенки оказывают и физическое воздействие: расслабляют, снимают стресс, а иногда даже избавляют от головной боли.
В целом это универсальный элемент палитры, который хорошо смотрится как в просторных, так и в маленьких комнатах, в роли неброского фона на замену надоевшим базовым цветам или более яркого акцента. Его можно вписать практически в любой стиль, за исключением разве что хай-тека или утрированного лофта. Особенно органично розовый чувствует себя в неоклассике, шебби-шике, контемпорари, ретро, эклектике.
То, с каким цветом можно сочетать розовый, зависит от его вариации.
- Лососевый, пастельно-коралловый, персиковый, мягкая роза и другие теплые тона с оранжевым подтоном.
- Примула, лотос, жемчужный румянец, детский и бледно-розовый, креповый, лимонадный — нежные выбеленные оттенки.
- Лиловый, фуксия, бегония, персидская роза, маджента, лиловое саше — более яркие вариации с холодным фиолетовым подтоном.
При выборе компаньонов помните, что сам по себе розовый относится к теплому спектру. Поэтому, если окна комнаты выходят на север и солнца обычно мало, дополняйте его тонами в той же температуре. А если, наоборот, помещение находится на южной стороне, лучше брать более прохладные оттенки и комбинировать их с синим, голубым, серым, изумрудным и т.п.
С чем сочетается розовый в интерьере
Рассмотрим самые удачные сочетания розового в интерьере с другими цветами. Это могут быть и базовые, и яркие акцентные тона.
С белым
Белый смело можно назвать самым универсальным элементом палитры: он гармонирует с любыми красками независимо от их яркости и цветотемпературы. Вместе с розовым он создает легкий, воздушный, нежный интерьер. Белый чаще всего используют в качестве неброского фона, который заодно визуально делает пространство больше, а светлый или темно-розовый в интерьере играет роль более яркого акцента. Чем меньше его в палитре, тем насыщеннее может быть тон: от лососевого до фуксии. Такая комбинация отлично смотрится как в личных комнатах (спальне, детской), так и, например, в ванной или на кухне.
Есть и другой вариант — использовать оба тона в качестве фона. В этом случае берите пастельные и разбавленные вариации розового, которые визуально ближе к кремовому или тому же белому. А к ним в дополнение можно будет взять любые контрастные оттенки: от коричневого и черного до зеленого или темно-синего.
С серым
Еще один ахромат, такой же универсальный, как белый, но при этом даже более разнообразный за счет сотен собственных оттенков.
В итоге получаются разные по стилю и атмосфере сочетания. Так, вместе с грязно-розовым в интерьере серый может смотреться дерзко и броско — это отличный вариант для контемпорари или эклектики с элементами лофта. А благородные перламутровые тона часто используются в элегантной неоклассике.
С бежевым
Наконец, еще один базовый элемент палитры — классический беж. Как и серый, он обладает множеством вариаций: от нежных сливочных до более плотных кофейных и песочных.
Бежевый в данном случае работает так же, как белый или светло-серый — это отличный нейтральный фон. Только за счет теплоты комната смотрится уютнее. Если добиться такого эффекта — главная цель, особенно когда окна помещения выходят на север, можно оставить в палитре только эти цвета или даже усилить теплую гамму за счет приглушенного оранжевого, коричневого или красного. Если же вам хочется контрастов и объема, на розово-бежевом фоне будут ярко и освежающе смотреться синий, голубой, мятный.
С коричневым
С одной стороны, коричневый традиционно относят к нейтральным базовым тонам. С другой — он достаточно плотный, поэтому без подходящих компаньонов может выглядеть тяжеловесно и плоско.
В интерьере пыльно-розовый цвет будет отлично сочетаться с любыми нюансами коричневого: от кофе с молоком до венге или махагона. Их визуально объединяет общий теплый подтон, даже если сами вариации достаточно холодные. Коричневый лучше использовать для мебели, в том числе крупной, а розоватая гамма станет как более легким и нежным фоном, так и одним из красочных оттенков — смотря какой тон вы возьмете.
С зеленым
Говоря о популярных сочетаниях розового в интерьере, на ум сразу приходит зеленый. Эту комбинацию по праву можно назвать классической.
Дуэт розово-зеленых оттенков неспроста так популярен: в нем сочетается нежность и свежесть, теплота и прохлада, а в зависимости от выбранных тонов он может смотреться романтично, по-девичьи, ярко или элегантно. Поскольку оба цвета самодостаточные, в таком сочетании нужно правильно распределить пропорции. Один обязательно должен быть ведущим в палитре, а второй — добавочным. Если и тот, и другой оттенок кажутся вам слишком смелыми, их можно разбавить любым нейтральным фоном: белым, серым, бежевым. Также эту пару удачно дополнит природный коричневый.
Чтобы комбинация смотрелась гармонично, подбирайте вариации цветов так, чтобы они совпадали по температуре. Так, например, оливковый будет хорошо смотреться с персиковым, чайной розой, пудровым. А изумрудный или мятный — с более холодными тонами, немного уходящими в фиолетовый. При составлении гаммы черпайте вдохновение в природе с ее цветами в саду или на лугу.
С синим
Одним из лучших компаньонов для синего считается красный, но в целом подойдут любые варианты из теплого спектра. При этом контраст температур не должен быть слишком большим.
Розоватый тон лучше брать в разбавленном виде, чуть припыленный — он подойдет на роль спокойного, но при этом интересного фона, а глубокая синева будет его оттенять и выгодно подчеркивать. Рядом с голубым отлично выглядят любые варианты с оранжевым подтоном — получается более светлый, даже пастельный вариант красно-синего сочетания. Такая палитра часто используется в детской, особенно когда дети разнополые или вы просто хотите избежать очевидных гендерных клише.
С оранжевым
Близкие друг к другу элементы цветового спектра всегда смотрятся эффектно.
Это относится и к смелой комбинации розово-оранжевых оттенков, которые могут выглядеть как достаточно контрастно, так и практически монохромно, перетекая друг в друга. При этом палитра получается яркой и весьма активной. Чтобы не перегрузить пространство визуально, обязательно балансируйте такую пару белым, воздушными тонами серого или бежевого. Также можно добавить немного темных контрастов: черный, коричневый, глубокий синий.
Это сочетание здорово смотрится на кухне, поскольку теплые «съедобные» цвета создают нужные ассоциации и стимулируют аппетит. Если вы хотите применить палитру в спальне или детской, выбирайте максимально приглушенные пастельные тона, чтобы красочное окружение не мешало расслабиться и дать мозгу отдохнуть. Особенно актуально это для маленьких детей, которые и так достаточно энергичны и часто гипервозбудимы.
За счет большого количества оттенков и вариантов сочетаний цвет может смотреться по-разному в каждой комнате.
Кухня
На кухне выигрышно смотрится любая теплая палитра, особенно в красно-оранжево-желтом спектре — такие краски вызывают аппетит и создают ощущение уюта. Розовый можно вписать в эту гамму или выбрать более строгое, но от этого даже более эффектное сочетание с ахроматами: например, заменить им белый в сочетании с черным или скомбинировать с благородным серым. В этом цвете можно оформить и стены, и гарнитур, и отдельные мелкие элементы: например, декор, обеденные стулья или кухонный текстиль.
Гостиная
В гостиной можно смело экспериментировать и не бояться ярких красок. Составьте мягкую группу из мебели синего, мятного, фиолетового и розового цвета, добавьте в комнату оранжевые или желтые детали, используйте пастельные тона, чтобы оживить нейтральный фон. Вариантов работы с палитрой в зале — масса. Выбирайте то, что нравится именно вам, а если в колористическом оформлении вы все-таки предпочитаете классику, оставьте персиковый, лиловый или лимонадный для точечных акцентов, которые в любой момент можно заменить.
Благодаря своим расслабляющим характеристикам, успокаивающему воздействию на организм и просто приятным ассоциациям этот цвет часто применяют именно в спальне. Необязательно только женской: если взять нейтральный припыленный оттенок и скомбинировать его, например, с серым, синим или коричневым, палитра подойдет и паре, и даже холостяку. Выбеленные пудровые тона используют для стен, а более насыщенные — для текстиля и декора. Если же вы хотите создать более необычный и смелый акцент, можно выбрать кровать с мягким каркасом в этом цвете.
Детская
В детской, как и в спальне, розовый активно включают в палитру. И это не только комната девочек: использовать теплые или, наоборот, более холодные оттенки можно, оформляя интерьер для двоих детей (особенно разнополых), а также для мальчика. Лососевый, пудровый, персиковый и другие жизнерадостные, но не кислотные тона применяют для акцентной стены, крупной мебели, декора и текстиля. Другие элементы цветовой гаммы могут их подчеркивать или, наоборот, оттенять.
Санузел
Ванная — также благодатное поле для экспериментов. Ее можно оформить в нежной пастельной гамме или выбрать несколько насыщенных цветов: например, лиловый и изумрудный или детский розовый и сине-фиолетовый. Необычно смотрится цветная сантехника, но можно остаться и в поле традиционных решений: например, использовать розоватые тона для отделки стен или фасадов мебели.
Материал подготовила
