Кухня молочного цвета: как оформить и с чем сочетать модный оттенок белого (57 фото)
Белый кажется слишком холодным, а бежевый — слишком теплым? Хочется чего-то мягкого и в то же время универсального? Молочный оттенок — та самая золотая середина. Не случайно дизайнеры возвращаются к нему снова и снова, а сейчас он вернулся в список трендов. Рассказываем, как правильно использовать молочный цвет в интерьере кухни и гармонично подобрать все элементы.
Все о дизайне кухни молочного цвета
Особенности цвета
Правила оформления
— Фасады
— Столешница и фартук
— Отделка
— Освещение
С чем сочетать оттенок
— Дерево
— Серый и черный
— Теплые тона
— Акцентные цвета
Какой выбрать стиль
Типичные ошибки
Чем молочный отличается от белого и бежевого
Эти три цвета на первый взгляд кажутся похожими — все светлые и нейтральные.
- Белый — это чистый ахромат без каких-либо примесей. Он может быть теплым и холодным в зависимости от подтона. Белая кухня выглядит свежо, но может казаться холодной, особенно если окна выходят на северную сторону.
- Молочный — его более теплая версия. Он тяготеет к светло-кремовому, выражен желтоватый подтон. Оттенок более мягкий и уютным, при этом визуально работает так же, как классический белый.
- Бежевый — самый насыщенный в этой градации. В нем больше коричневого или желтого подтона, он ощутимо темнее молочного. Бежевая кухня выглядит более основательно, часто ассоциируется именно с классикой. В отличие от оттенков белого, беж может немного давить и даже скрадывать пространство, хотя его легкие светлые оттенки лишены этого эффекта.
У этих цветов отличается и поведение при разном освещении. Белый в тени уходит в голубоватый или серый оттенок. Молочный в тех же условиях остается теплым — его подтон компенсирует недостаток солнца. При ярком естественном свете он становится почти белоснежным, но все-таки не до конца. Именно поэтому молочный — самый выигрышный вариант для кухонь с любой ориентацией окон.
Правила оформления кухни в молочном цвете
Несмотря на универсальность, молочный чувствителен к окружению. Рассмотрим поэтапно, как оформить кухню молочного цвета: какие обои или краску выбрать под фасады, с чем сочетать фартук и столешницу, как подобрать освещение.
Выбор фасадов
Чаще всего в молочном цвете делают именно гарнитур. Оттенок по-разному смотрится в зависимости от фактуры и покрытия, поэтому особое внимание уделите
- Крашеный МДФ — самый популярный вариант. Хорошо держит цвет, доступен в любом оттенке молочного. Выглядит элегантно и дорого, визуально почти неотличим от натурального дерева.
- Эмаль — более твердое и стойкое покрытие, чем обычная краска. Поверхность плотная, слегка тактильная. Хорошо переносит влагу и механические нагрузки — оптимально для кухни.
- Шпон — натуральный древесный слой на основе МДФ. В молочном цвете встречается реже, зато дает натуральную текстуру: сквозь покрытие чуть просматривается рисунок дерева. Хорошо сочетается с деревянной столешницей.
- Пластик (ЛДСП с пленкой или акрил) — бюджетный и практичный вариант. Акриловый глянец в молочном цвете смотрится эффектно, но учтите, что он маркий. На нем хорошо видны отпечатки пальцев и мелкие царапины.
Матовая поверхность теплого белого цвета выглядит более выигрышно — она не бликует и не искажает оттенок при искусственном свете. Глянец визуально увеличивает пространство и добавляет яркости, но требует тщательного ухода и на маленькой кухне может вызывать ощущение перегруженности.
Столешница и фартук
Со светлыми фасадами лучше всего сочетаются нейтральные элементы: дерево, бежевый или светло-серый камень, белый кварц с едва заметной текстурой, плитка с неконтрастным рисунком. Близкие по цветовой температуре материалы поддерживают друг друга, и интерьер выглядит более цельно.
Будьте осторожны с матовой желто-бежевой столешницей. Рядом с фасадами кухни молочного цвета она может дать нежелательный эффект — два оттенка начнут «спорить», и теплый белый покажется грязным. В такой гамме лучше выбрать столешницу с явно выраженной текстурой дерева или травертина.
Фартук можно сделать акцентным или подобрать почти в тон. Если выбираете более яркий цвет или плитку с орнаментом, убедитесь, что в интерьере есть и другие детали, которые поддерживают контрастные оттенки.
Отделка
Стены, пол и потолок должны совпадать с фасадами по цветовой температуре: все поверхности должны оставаться в одном диапазоне. Стены стоит сделать на 1-2 тона темнее или светлее. Это могут быть любые оттенки белого с желтоватым подтоном, светлый латте, мягкий серо-бежевый, слоновая кость. Чем ближе цвет стен и гарнитура, тем больше они сливаются зрительно, и это дает ощущение легкости. Для маленьких кухонь предпочтительна полностью монохромная гамма, которую разбавляют только отдельные акценты. Обои с деликатным рисунком (тонкой полоской, геометрией, ботаническим мотивом) в близких к белому тонах добавят декоративности и не нарушат спокойного характера кухни.
Пол подбирайте чуть темнее стен и фасадов — это стандартное правило для светлых интерьеров. При этом контраст не должен быть разительным.
- выбеленный дуб или другое светлое дерево;
- керамогранит под камень в бежевых тонах;
- терракотовая плитка.
Потолок традиционно оставляют белым или окрашивают в самый светлый оттенок из общей палитры.
Молочно-белый очень чувствителен к температуре света. При холодном освещении (5000-6500 К) он уходит в серость и теряет свое главное достоинство — теплоту. Оптимальная температура для такой кухни — 2700-3000 К. Нейтральный свет подчеркивает кремовый подтон, делает пространство более уютным.
Хорошим решением станет декоративная подсветка шкафчиков. Светодиодная лента под навесными шкафами подчеркнет столешницу и фартук. Это особенно важно, если окна маленькие или выходят на север: дополнительный источник теплого света не даст молочному «потухнуть» в темных углах. Общий свет можно делать чуть ярче обычного — белые поверхности мягко отражают свет и не дают ощущения слепящей яркости.
Теплый белый можно комбинировать с разными цветами и фактурами, но у каждого сочетания цветов на молочной кухне есть свои нюансы.
Дерево
Это самое органичное сочетание для молочно-белой кухни. Спокойные, в меру контрастные природные тона поддерживают друг друга, не конкурируя. Молочные фасады с деревянной столешницей или верхними шкафами создают ощущение уюта. Комбинация уместна в любом стиле: в скандинавском выглядит воздушно и легко, в классике — тепло и основательно, в эклектике — естественно и живо.
Серый и черный
Белый входит в ахроматическую триаду и смотрится в таком окружении естественно. Но здесь особенно важно подобрать правильные оттенки: теплый тон рядом с холодным серым будет смотреться негармонично. Фасады при этом могут казаться желтоватыми. Выбирайте серый с теплым или нейтральным подтоном: французский, сизый, с примесью бежевого.
Черный используйте как точечный акцент. В нем можно выполнить фурнитуру, отдельные светильники, ножки стульев. Он добавляет четкости и динамики. Черный фартук или черная столешница рядом с молочными фасадами — смелое, но выразительное решение. Контраст получается сильным, поэтому остальные поверхности лучше оставить нейтральными. Если серого в интерьере много (например, пол или стены), гарнитур сбалансирует его и добавит кухне ненавязчивого уюта.
Теплые тона
Сочетание сливочного с бежевым, терракотовым, песочным или охрой — один из самых гармоничных вариантов, потому что все эти цвета находятся в одной тональности. Такая кухня получается обволакивающей и уютной, без резких переходов и острых контрастов. Молочный выступает как самый светлый и нейтральный тон, а более насыщенные теплые оттенки добавляют глубины.
Такой палитре нужны акценты, чтобы интерьер не стал плоским. Действуйте по схеме 60/30/10: 60% занимает самый светлый и нейтральный тон, 30% — более насыщенный (например, бежевый или персиковый), 10% — самый яркий (терракотовый, кирпичный, коричневый).
Акцентные цвета
Молочный — идеальный фон для более ярких акцентов: он одновременно подчеркивает и смягчает их, чем не всегда может похвастаться чисто белый.
- Синий и голубой — несмотря на холодную природу они прекрасно смотрятся с любой теплой базой.
- Зеленый — одно из самых актуальных сочетаний последних лет. Берите теплые приглушенные оттенки вроде оливкового, фисташкового или шалфейного.
- Розовый — придает молочной кухне мягкий характер, смотрится очень изящно и элегантно.
- Красный — смелый вариант, который хорош в качестве 1-2 акцентов, например, текстиля, табурета или постера. Или такими можно сделать часть гарнитура на фоне молочно-белых стен.
Какой выбрать стиль
Теплый белый, как и его классическая версия, уместен практически в любом стиле.
И все же
- Современной классике. Это основной цвет для кухонь в классическом духе с фрезерованными фасадами, карнизами и прочим декором. Он мягче чистого белого и создает ощущение благородной сдержанности, а не стерильности. В паре с золотой или бронзовой фурнитурой и мраморной столешницей молочные фасады выглядят эффектно.
- Скандинавском стиле. Для северных стран особенно актуально использование более теплых версий базовых цветов из-за особенностей климата. Сочетайте сливочный белый со светлым деревом, фактурным текстилем и простым природным декором. И никаких резных фасадов — только простые плоские поверхности и акцент на функциональность.
- Кантри. В деревенском стиле молочный смотрится как будто выцветшим от времени — и это именно тот эффект, который нужен. Он становится органичным фоном для деревянных балок, грубоватой мебели, состаренной фурнитурой и керамической плитки на фартуке или полу. Матовое покрытие с легкой фактурой усиливает ощущение рукотворности.
- Провансе. Палитра в этом направлении строится на пастельных тонах, и молочный становится фоновым. Фасады с легким рельефом, плетеные корзины, ткани с цветочным рисунком и винтаж — его лучшие компаньоны. В провансе молочный часто комбинируют с лавандовым, бледно-зеленым и бело-голубым.
- Минимализме. Белый — база лаконичного современного дизайна. В теплой версии он дает то самое ощущение уюта, которого часто не хватает чистому минимализму. Даже при отсутствии декора и ярких цветов такая кухня выглядит гостеприимно — особенно если включить в интерьер фактуру дерева и многослойный текстиль.
Типичные ошибки при оформлении кухни молочного цвета
Чтобы интерьер кухни в теплой белой гамме получился таким, как вы его задумали,
- Слишком много одного цвета. Когда фасады, стены, потолок и столешница выполнены в одном оттенке, интерьер теряет глубину и становится слишком простым на вид. Молочный хорош в роли фона, но ему нужен баланс: более темный пол, контрастная столешница или акцентная стена рядом.
- Конфликтующие оттенки. Сливочно-белый — теплый цвет. Холодный серый пол, хромированная фурнитура или изумрудная плитка рядом создадут диссонанс. Ни один из оттенков не будет выглядеть выигрышно. Все соседние материалы и цвета должны иметь теплый или нейтральный подтон — это принципиально важно именно для молочного.
- Отсутствие фактур. Молочный — спокойный и ненасыщенный цвет, и если все поверхности к тому же однородные и гладкие, то кухня рискует выглядеть скучно. Матовые фасады, рельефная плитка, деревянная столешница, плетеные или керамические детали в декоре — фактурное разнообразие особенно важно на белой кухне.
- Неудачная фурнитура. Холодный хром или никель рядом с теплым белым смотрится чужеродно. Для светлого матового гарнитура лучше выбирать теплые металлы: латунь, бронзу, золото, сатин. Черная матовая фурнитура тоже уместна, если это вписывается в общий дизайн. В минимализме можно вообще отказаться от ручек.
