У смородины скручиваются листья: почему и чем обработать, чтобы помочь ягоднику
Рассказываем о причинах, которые вызывают скручивание листьев смородины, и даем полезные советы по лечению и профилактике опасного состояния.
Садоводы с удовольствием выращивают смородину. Куст дает много вкусных ароматных ягод, при этом считается одним из самых неприхотливых ягодников в саду. Однако считать его полностью беспроблемным нельзя, иногда с ним случаются серьезные неприятности. Одним из явных симптомов неблагополучия считается закручивание листовых пластинок. Разберем основные причины, почему скручиваются листья у смородины и чем обработать ягодник, чтобы помочь растению.
Почему скручиваются листья у смородины
Как провести диагностику
Причины скручивания и способы лечения
— Физиологические причины
— Вредители
— Заболевания
Меры профилактики
Как диагностировать проблему
Смородиновый куст — живой организм, который может почти одинаково реагировать на самые разные факторы. Поэтому прежде чем предпринимать какие-то меры, нужно постараться понять причину скручивания листьев. Это поможет выбрать правильное лечение и не навредить ягоднику. Начать нужно с внимательного осмотра. Осматривают обе стороны листовых пластин, чтобы уточнить наличие или отсутствие сопутствующих проявлений. Это могут быть вздутия или пятна, в этом случае важен их цвет, возможное присутствие насекомых или их личинок, особенно часто они поселяются на обратной стороне листа. Стоит оценить условия произрастания кустика, его общее состояние. Только после этого можно определить причину, почему скручиваются листья у черной или красной смородины. Возможные варианты мы описали ниже.
Почему на смородине скручиваются листья и что с этим делать
Самая безобидная причина скручивания листовых пластинок — недостаток воды. Когда кустарник испытывает дефицит влаги, чтобы замедлить ее расход, он сокращает площадь испарения, для этого сворачивает листовые пластинки. Если на листиках нет следов пребывания вредителей, отсутствуют пятна и вздутия, скорее всего, смородине действительно нужна влага. Возможно, ее недостаточно поливают или всасывание влаги по каким-либо причинах затруднено. Рекомендуется обильный полив, после того как жидкость впитается, стоит аккуратно прорыхлить околоствольное пространство, замульчировать его.
Сворачивание листьев может быть реакцией на дефицит макро- и микроэлементов. В этом случае возможно появление дополнительных признаков. Так, при недостатке калия по краям сворачивающихся листиков образуется коричневая каемка из высохшей ткани. Дефицит бора негативно сказывается на процессе фотосинтеза. Поэтому листовые пластины деформируются, особенно сильно скручиваются молодые листья на смородине. Возможно появление так называемой курчавости молодых побегов. Кроме того, куст массово сбрасывает завязи и плоды, мало цветет, листики становятся бледными, особенно в районе жилок. Поможет внесение недостающего элемента. Дозировка и способ применения указаны на упаковке удобрения.
Вредители
Деформацию листьев кустарника вызывают разные насекомые-вредители. Познакомимся с теми, что чаще всего поражают смородину.
Галловая тля
Мелкие насекомые, питающиеся соками растения. Поселяются на обратной стороне листовых пластинок, на верхушках молодых побегов, где ткань очень нежная и сочная. Прокалывают кожицу растения, высасывают сок, тем самым нарушая питание пораженного участка. Тельце тли длиной до 3-4 мм, продолговатое, зеленого, белесого или серого цвета. Пораженные галловой тлей листья смородины краснеют и скручиваются. При массовом нашествии насекомых листья и побеги деформируются, некротизируются, засыхают.
При обнаружении вредителя рекомендуется срезать самые зараженные листья. После этого при небольшом поражении очищенный кустик обильно опрыскивают зеленым или дегтярным мылом. Если насекомых много, выбирают биологические инсектициды. Это относительно безопасные препараты, в составе которых споры полезных грибков и бактерий, которые останавливают рост колоний паразитирующих насекомых. Их можно использовать в период созревания ягод. Биопрепраты применяют в соответствии с рекомендациями производителя.
При серьезном поражении используют химические инсектициды. Эти средства токсичны, поэтому нужно обязательно выдерживать период ожидания, использовать их строго по инструкции с выполнением всех правил безопасности.
Стеклянница
Небольшая бабочка, похожая на осу. Взрослые особи не вредят смородине, но откладывают яйца на ягодник. Вылупившиеся личинки живут внутри побегов, питаются, выедая сердцевину веточек. Определить поражение стеклянницей достаточно сложно. Внешне оно проявляется скручиванием листиков. Если разрезать побег, на котором они растут, можно увидеть, что внутри он пустой. Против стеклянницы в период лета бабочек помогают биоинсектициды. Надо знать, что на личинок они не влияют. Для уничтожения вредителей любого возраста используют химические препараты.
Листовертка
Небольшая бабочка, в фазе личинки представляет серьезную опасность для ягодника. Зеленые или желтые гусеницы очень прожорливы, они высасывают клеточные соки, что заставляет листовые пластинки сворачиваться почти в трубочку. Внутри этой трубочки гусеницы окукливаются. Осенью листва опадает, куколки зимуют, весной выходят бабочки. Для уничтожения листоверток используют биоинсектициды или химические препараты.
Паутинный клещ
Мелкое паукообразное, питающееся соком из листовых пластинок. Клещи очень маленькие, заметить их очень сложно. Поселяются на обратной стороне листьев, постепенно опутывают их тонкой паутинкой. Пораженные листья смородины желтеют и скручиваются. Понять, что причиной стал клещ, можно по наличию опутывающей листики, а потом и молодые побеги, тонкой паутинки. Против клеща помогут обработки биопрепаратами. Надо знать, что клещи не относятся к насекомым, поэтому инсектициды против них бессильны. Нужно использовать акарициды или инсектоакарициды.
Заболевания
Причиной деформации листовых пластинок могут стать болезни. Их вызывают бактерии, вирусы или грибки, которые в благоприятных условиях начинают активно размножаться. Перечислим самые распространенные заболевания.
Антракноз
Грибковое заболевание, которое поражает плодовые и ягодные культуры, чаще всего начинается с макушек верхних побегов. Сначала на листиках появляются пятна, они красные или с бурым оттенком. Их становится все больше, размеры увеличиваются, середина каждого пораженного участка белеет и высыхает. Постепенно высыхает и отмирает весь лист. Зараженные антракнозом побеги замедляют рост, при сильном поражении отмирают, что приводит к потере урожая следующего года. Для лечения заболевания используют химические фунгицид.
Мучнистая роса, она же сферотека
Инфекция поражает листья, частично побеги, ягоды чаще не задевает. Возбудитель — патогенный грибок. Первыми проявлениями болезни считается появление тонкого, похожего на пыль, налета на обратной стороне листовых пластинок. Постепенно он становится более плотным, приобретает серый цвет. Листья деформируются, скручиваются, потом высыхают и опадают. Заболевшее растение слабеет, хуже развивается, без лечения через несколько лет погибает. Хороший эффект дают химические фунгициды. В период сбора ягод можно использовать препараты на основе серы.
Меры профилактики
Проблему легче предотвратить, чем потом с ней бороться. Лучшей защитой для ягодника считается правильная агротехника. Вот несколько правил, которые помогут ему оставаться здоровым.
И еще один совет. Смородину нужно регулярно осматривать. Это поможет вовремя заметить первые признаки неблагополучия и предпринять необходимые меры. Если сделать это вовремя, кустик сможет восстановиться буквально за несколько дней, тогда как для борьбы с запущенной проблемой потребуется намного больше времени и сил. Причем в последнем случае результат усилий не всегда оказывается хорошим.
