Керамогранит под дерево: тренды 2023 года, правила выбора и лучшие сочетания (43 фото)
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2022/12/2/fit_300_200_false_crop_1200_674_0_125_q90_2658352_8f62d7475bced38b7cc5badfd.jpeg)
Керамогранит под дерево в интерьере: какие цвета, оттенки, фактура в моде? Как выбрать и сочетать? Можно ли использовать для чего-то, кроме облицовки пола? Обо всем расскажем в статье. И поделимся интересными идеями из проектов дизайнеров.
Все о том, как использовать керамогранит под дерево в интерьере
Почему керамогранит
Виды покрытия
Тренды-2023
Как и с чем сочетать
— Светлая отделка
— Темная отделка
— Комбинации с другими материалами
Полезные советы
Не только на пол
Почему керамогранит
Преимущества древесины очевидны. Это экологичный, природный материал. Такой пол приятен на ощупь и всегда остается теплым. Он выглядит элегантно, «дорого» и стильно, не выйдет из моды. Но есть и недостатки. Дерево — достаточно капризный материал, ему нужен постоянный уход. Оно не любит высокую влажность и резкие перепады температуры. Его можно легко поцарапать или повредить острыми, твердыми предметами. Наконец, деревянный пол — это дорого. В некоторых случаях эти нюансы могут перевешивать аргументы «за». Есть альтернатива. Напольная плитка или керамогранит под дерево — одна из них.
Преимущества
- Неприхотливость. Он не боится воды, влажности, резкой смены температуры воздуха и прочих сюрпризов.
- Прочность. Раз и навсегда. Это о покрытии из керамогранита. Он не разбухнет, не рассохнется, между плитками со временем не образуются щели. Пол не начнет скрипеть. По нему можно без страха двигать даже тяжелую мебель — не поцарапается. Теоретически, керамогранит можно разбить. Но для этого на него нужно с большой высоты уронить что-то действительно тяжелое.
- Прост в уходе. Такой пол можно мыть любыми чистящими средствами, вовсе не обязательно подбирать мягкую, щадящую бытовую химию. И даже если вы плохо отожмете тряпку и на поверхности образуется лужа, плитка этого не заметит.
- Большой выбор. Ассортимент плитки по размеру, цвету, фактуре сегодня огромен. Можно найти имитацию практически любой породы: от простых до экзотических.
- Безопасный состав. Керамический гранит считается экологичным покрытием. В его состав входят песок, слюда, глина, полевой шпат и гранитная крошка.
- Производители выпускают изделия разной цены.
Но было бы неправильным сказать только о плюсах.
Недостатки
- Трудоемкий процесс укладки. Справиться с этой задачей самостоятельно, без опыта и навыков, будет сложно. Потребуется и специальный инструмент, в том числе плиткорез. Обычно укладку керамогранита поручают профессионалам. А это — дополнительные траты.
- Это холодное покрытие. Представьте, что вы идете босиком по голым камням. Примерно такие же ощущения будут, если пройтись без обуви керамограниту. Особенно если речь идет о первом этаже частного дома или о квартире на первом этаже. Под керамическим покрытием лучше заранее предусмотреть систему теплого пола.
- Твердый и скользкий. Для дома, где живут маленькие дети или пожилые родственники, лучше выбирать матовое или структурированное, нескользящее покрытие, с выраженным рельефом. Так будет безопаснее.
Виды керамогранита под дерево
По типу обработки лицевой стороны плитки могут быть:
- Полированными. То есть гладкими и блестящими.
- Сатинированными. С ненавязчивым, едва заметным блеском.
- Структурированными. С выраженным рельефом, который имитирует настоящую древесину.
- Матовыми. Совсем без блеска, поверхность слегка шершавая.
По форме и дизайну керамогранит под дерево можно условно поделить на такие группы:
- Классическое натуральное дерево. Это плитки в форме крупных досок, имитирующие ценные породы: дуб, ясень, бук, кедр, клен, сибирскую лиственницу и другие. Пол «из массива» — визитная карточка классических и неоклассических интерьеров. Хотя, в целом, такую отделку можно считать универсальной. Она будет уместна почти в любом стиле интерьера и не потеряет актуальности.
- Доски. В эту группу отнесем керамогранит, имитирующий достаточно крупные, грубые, рельефные доски, как правило, из менее ценных пород: сосны, ели. Иногда на лицевой стороне такого покрытия специально прорисовывают сколы, щербинки, крупные сучки. Доски выпускают натурального цвета или с имитацией «окрашенной» поверхности. Во втором случае часто создают эффект потертости, состаренности. Подобная отделка менее универсальна. Она подойдет для деревенских стилей, интерьеров в духе русского сруба, французского шале и прованса, для американского кантри. А также для скандинавского стиля, эко- и современных интерьеров.
- Паркет. Облицовка пола паркетом — еще один непреходящий тренд. В последние годы с ростом интереса к интерьерам в стиле ретро паркет стал еще популярнее. Неудивительно, что многие производители керамогранита словили эту тенденцию и включили в свои линейки коллекции керамического паркета. Это плашки меньшего размера, натурального цвета, чаще имитирующие ценные породы. Существует несколько способов их укладки: «елочка», «плетенка», «шашки» и другие.
- Мозаика. В эту группу отнесем керамогранит в виде сот, миниатюрных квадратов, прямоугольников.
Примеры разных видов керамогранита под дерево в интерьере — на фото ниже.
Тренды: что будет модно в 2023 году
В следующем году мы увидим, что стремление к естественности, экологичности в интерьерах не только сохранилось, но и усилилось.
Природа остается главным источником вдохновения. Дерево, камень, натуральные ткани становятся приметами актуального дизайна. На что обратить внимание?
- Естественные, натуральные цвета и оттенки. Одним из главных трендов этого и следующего года считается так называемый «теплый или мягкий минимализм». Это все еще минимализм, но более уютный, домашний. Отсюда и приятные, обволакивающие коричневые, песочные и бежевые оттенки. В том числе и для пола.
- Керамогранит должен имитировать природный материал максимально правдоподобно. Выбирайте коллекции керамогранита под дерево с текстурой и рельефом. Хорошо, если плитки будут похожими на древесину не только внешне, но и тактильно. Обратите внимание на керамику с матовой, слегка шершавой поверхностью. Глянец лучше отложить в сторону.
- Поскольку мы стремимся максимально правдоподобно воспроизвести древесину, стоит задуматься и о размере плит керамогранита. Например, если они выполнены в форме досок, то должны соответствовать им и по размеру. Иногда слишком короткие или широкие плашки сразу выдают имитацию.
Керамогранит под дерево: сочетания
Несмотря на то, что цвет натурального дерева гармонично сочетается со многими оттенками и материалами, есть особенно удачные решения.
Сочетания со светлым деревом
- Светлый пол + светлые стены + светлая мебель. Стены могут быть белыми, бежевыми, светло-серыми, кремовыми, оттенка слоновой кости. Такое сочетание всегда выглядит воздушно, легко. Хорошо подойдет и для небольших пространств, и для просторных комнат.
- Светлый пол + светлые стены + темные или контрастные предметы мебели. Цвета контрастных элементов могут быть практически любыми. В этом случае пол и стены выступают основой, холстом. А главная партия — у предметов обстановки.
- Светлый пол + темные или цветные стены + мебель пастельных или ярких оттенков. Для стен можно использовать оттенки серого, синего, зеленого, черного, терракотового или темно-коричневого. Они могут быть как глубокими, так и пыльными, и даже слегка выбеленными. Этот вариант более камерный, обволакивающий и в то же время смелый. Он подойдет для просторных светлых помещений.
Сочетания с темным покрытием
Перечислим удачные варианты.
- Темный пол + светлые стены. Классическое решение. На фоне белых или светлых стен пол насыщенного цвета выглядит еще богаче и эффектнее. Светлые оттенки подчеркнут фактуру дерева. Подойдет не только чистый белый, но и его оттенки, а также пастельные тона. Мебель при этом может быть белой либо цвета более светлого дерева, а также иметь контрастный цвет.
- Темный пол + темные или яркие стены. Выбор тех, кто не боится экспериментировать. А также тех, кто любит объемные, обволакивающие пространства. Для стен можно выбрать глубокие, сложные оттенки синего, зеленого, темно-серого, коричневого. Подойдут и более яркие, насыщенные оттенки. Например, горчичный. Мебель может быть как акцентной, так и поддерживать общую палитру.
Сочетания с другими материалами
Такая керамика хорошо сочетается с другими натуральными материалами либо их имитацией.
- Бетон. Бетон и древесина — идеальные соседи. Они прекрасно дополняют друг друга. Первый добавляет в дуэт строгости, брутальности, второй — смягчает, уравновешивает.
- Камень. Например, хорошей парой станет керамогранит под натуральный мрамор. Это достаточно контрастное, интересное сочетание, которое строится на противоположностях. Мрамор — холодный, изысканный, утонченный, роскошный. Древесина — теплая, основательная, уютная.
- Краска. Лучше выбирать однотонные, матовые покрытия. На их фоне керамогранит должен выделяться, играть роль акцента.
- Однотонная керамическая плитка. Как и в случае с краской, выступает в роли фона, оттеняет древесину.
Какую отделку выбрать и как уложить: полезные советы
- При выборе керамогранита учитывайте размеры помещения. Крупноформатная плитка подойдет для любых комнат, даже маленьких. Но слишком мелкие планки в маленькой комнате могут смотреться неуместно, как и в больших.
- Горизонтальная раскладка визуально сделают комнату шире. Вертикальная, наоборот, выше.
- При выборе цвета пола и стен можно придерживаться такого правила: «температура» должна быть одинаковой. Это значит, что важен не только сам цвет, но и его подтон: теплый или холодный. К теплому полу выбирайте теплые оттенки стен и наоборот.
- В одном помещении нужно осторожно объединять несколько древесных оттенков. Лучше избегать схожих, отличающихся на один тон — будет казаться, что пытались угадать цвет, но не совсем получилось.
Не только на пол
Сегодня керамогранит используют не только для облицовки пола. Он хорошо подходит и для отделки стен. Причем не только в ванной комнате, где такое решение — уже классика. Керамической плиткой можно оформить акцентную стену в гостиной или ее часть.
