Без компромиссов: как выбрать напольное покрытие, которое прослужит десятки лет
Считается, что ремонт — это компромисс между красотой, практичностью и бюджетом. Это, конечно, правда. Но можно ли обойтись без компромиссов? В частности, найти такую отделку пола, которая будет и красивой, и долговечной, надежной? При этом не сильно ударит по бюджету? Да! Но надо изучить несколько критериев выбора. Мы узнали у дизайнера Екатерины Савкиной, какие параметры она считает главными.
Рассмотрим их по порядку.
Износостойкость
Очень важный критерий. Износостойкое покрытие не придется менять слишком скоро, а еще не придется переживать за его сохранность: не беспокоиться о ходьбе на каблуках, детских играх на полу и так далее.
Безусловно, самым износостойким покрытием из современных является керамогранит. Он может посоперничать разве что с натуральным камнем, но его в обычных квартирах и домах, как правило, не стелют.
Действительно, в жилых комнатах керамогранит используют очень редко, потому что это холодный материал. Даже при наличии системы «теплого пола» это не лучший выбор.
Для жилых зон лучше выбрать натуральные материалы: паркет, инженерную доску. Однако не всегда это соотносится с бюджетом.
Выход — современный ламинат, сделанный из дерева. Такой производит компания «Эггер» под брендом EVERSENSE. Ламинат сделан на 50% из березы и на 50% из осины. Это обеспечивает экологичность и те самые ощущения деревянного пола, но без эксплутационных минусов. Так, например, царапины на натуральном дереве оставить очень легко, однако ламинат EVERSENSE защищен от этого оверлей-слоем.
Показатель стойкости поверхности EVERSENSE к истиранию — ≥ 8 500 оборотов (ГОСТ 27820). А еще у этого ламината высокая ударная прочность поверхности — в соответствии с европейскими показателями стойкости EN 13329 / EN 15468.
Практичность
Это понятие тесно связано с износостойкостью, однако оно чуть шире. Практичный пол не боится не только механических нагрузок, но и воды, грязи, за ним легко ухаживать. Говоря о практичности, конечно же, снова стоит вспомнить керамогранит. Однако дизайнер также рекомендует ламинат и кварцвинил.
Ламинат EVERSENSE относится к 34 классу по ГОСТу 32304 (активное коммерческое использование и интенсивное бытовое использование). Он влагостойкий, выдержит в контакте с водой 72 часа! Это значит, что его без опасений можно укладывать на кухне, в прихожей и даже в ванной — там, где попадание воды на пол иногда неизбежно, но хочется найти альтернативу привычному керамограниту.
Эстетика
Говоря об эстетике, ничто не сравнится с натуральными материалами: дерево, камень. Ходить по натуральному материалу, ощущать теплоту дерева или наслаждаться неповторимостью рисунков камня — эти впечатления сложно заменить искусственными аналогами. При этом натуральные материалы — точно не компромисс между бюджетом и качеством.
Современное производство позволяет этот компромисс все-таки найти. Ламинат EVERSENSE — это эстетика натурального дерева, тепло и комфорт на ощупь, которое оно дарит, ощущение свежести и аромат древесины. При этом он практичнее и устойчивее натуральной доски. Его не нужно покрывать маслом или лаком, шлифовать, поддерживать в комнате нужный уровень влажности, чтобы дерево не иссохлось и так далее. Такую практичность обеспечивают 4 слоя, из которых состоит доска EVERSENSE.
Говоря об эстетике, нельзя не упомянуть разнообразие коллекции EVERSENSE. Дизайнеры бренда разработали коллекции, в которых можно найти подходящие декоры под разные предпочтения заказчика и стили интерьера. Это и матовые натуральные оттенки с бархатистой поверхностью — идеальные для современного и скандинавского стилей.
И глубокие, насыщенные тона дерева с нарочитой «неидеальностью»: сучками и кольцами на досках, которые повторяют натуральные слэбы. Отлично подойдут для лофта, классики, джапанди или ваби-саби.
И светлые декоры — прекрасный выбор для минималистичных пространств.
Ремонтопригодность
Еще один критерий, который упоминала Екатерина Савкина. Если все-таки случился казус, какой именно пол можно отремонтировать, а не перекладывать? Проще это сделать с паркетом или инженерной доской. Они шлифуются, хотя количество шлифовок зависит от толщины верхнего деревянного слоя. Не то чтобы это просто сделать самому, чаще приглашают специалистов со специальным оборудованием.
Плитку или плиту керамогранита заменить точечно практически невозможно — есть большой риск повредить соседние плитки. Однако есть ремкомплекты. Но, скорее всего, отремонтированный участок будет заметен.
Ламинат — ремонтопригодный. Шлифовать его нельзя, зато можно заменить поврежденную планку, не перебирая весь пол.
Ламинат EVERSENSE продается с гарантией на 30 лет. «Ваши внуки вырастут прежде, чем закончится гарантия на пол», — утверждают создатели бренда. Благодаря износостойкости, практичности и устойчивости к воде ремонт ему вряд ли понадобится!
Ко всему прочему, ламинат EVERSENSE производится согласно экологическим стандартам и с заботой об экологии. Технологии производства позволяют свести выбросы углекислого газа к минимуму (А1-А3 в соответствии со стандартом EN 15804). Компания использует вторичное сырье и ценную побочную продукцию лесопильного производства, а еще заботится об экономии ресурсов: энергосбережении и использовании в обороте заново очищенной воды.
Износостойкий, эстетичный, экологичный, натуральное дерево в сочетании с практичностью ламината, гарантия на 30 лет — все это о бренде EVERSENSE.
«Главное — выбрать качественного и надежного производителя и учитывать, где и как будет использоваться пол. Тогда он прослужит не просто «долго», а так долго, что у вас изменятся жизненные обстоятельства или он вам надоест раньше, чем испортится!», — заключает Екатерина Савкина.
Реклама. ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ИНН 6723019741. egger-russia.ru, erid F7NfYUJCUneTRUYwjXNo
