Как поддерживать чистоту в доме без хлопот? Помогут эти устройства
Беспроводной моющий пылесос Dreame H15 Pro Heat: уборка горячей водой
Эта модель пылесоса выгодно отличается от других моющих пылесосов. Во-первых, это первый в мире пылесос для влажной и сухой уборки с интеллектуальной шторкой DescendReach™ под управлением искусственного интеллекта. Шторка автоматически поднимается и опускается в зависимости от скорости движения для того, чтобы не оставалось разводов, а уборка была эффективнее вдоль плинтусов и мебели.
Во-вторых, этот пылесос моет полы горячей водой — 85 °C. Вместе со специальным моющим средством от Dreame это позволяет удалять даже стойкие масляные пятна, что незаменимо при уборке кухни.
Среди других преимуществ модели H15 Pro Heat для эффективной уборки: особенная конструкция отверстий для подачи воды, которая увлажняет всю щетку; вращение щетки со скоростью 450 оборотов в минуту для удаления пятен; отжим грязной воды и срезание запутавшихся волос и мусора на щетке, а также удаление грязной воды за счет высокой мощности всасывания — 22 000 Па.
Пылесос H15 Pro Heat оснащен датчиком RGB, который позволяет распознавать различные загрязнения и регулировать мощность всасывания в зависимости от этого: для твердых частиц, для уборки полупрозрачной жидкости и для очистки пятен диаметром меньше 3 см. Этот же датчик помогает настроить нужную степень самоочистки. С его помощью пылесос сам определяет уровень загрязнения щетки и базы: при слабом загрязнении происходит стандартная очистка, при умеренном — глубокая промывка, а при сильном — глубокая промывка при температуре 100 °C. Мокрую щетку пылесос также сушит самостоятельно, датчик мгновенного определения влажности регулирует время сушки: сверхбыстрая за 5 минут при температуре 90 °C или высокоскоростная за 30 минут при температуре 85 °C. Таким образом, пылесос всегда готов к работе.
С этим пылесосом будет легко залезть даже в самые труднодоступные места — не только провести тщательную очистку вдоль плинтусов и мебели, но и под мебелью. Ручка пылесоса наклоняется на 180°, что позволяет легко пробраться под кровати, диваны или тумбы.
При желании управлять пылесосом можно и через мобильное приложение. В «тихом» режиме он сможет работать до 72 минут без остановки, что равно уборке примерно 520 кв. м площади. В режиме уборки горячей водой прибор будет работать до 20 минут без подзарядки.
Весь функционал производитель тщательно тестирует в заводских условиях, воссоздавая реальные бытовые ситуации. Посмотрите, как это происходит.
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20: чистый воздух комфортной температуры в любое время года
Актуальная техника для тех, кто устал постоянно наблюдать дома комки пыли даже после уборки, а также подвержен аллергии. Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 не просто очищает воздух, он делает это непревзойденно и обладает другими полезными преимуществами.
Очиститель улавливает мельчайшие частицы пыли и вредные вещества за счет конструкции с разными фильтрами и особого материала корпуса. Первый «уровень» очистки — магнитный корпус, который улавливает крупные частицы и волосы. Второй — композитный фильтр, он помогает избавиться от частиц пыли размером до 0,3 микрона и вредных вирусов. Третья ступень очистки — углеродный слой. Он поглощает толуол, ЛОСы (летучие органические соединения), формальдегид. Четвертый фильтр — каталитический — борется с формальдегидом, делая воздух чище. Всего очиститель улавливает 14 разных загрязнителей воздуха и 9 видов бактерий и вирусов, что подтверждено сертификатами.
Какие именно вирусы и загрязнения находятся в воздухе в вашей квартире, помогает определить специальная технология. Очиститель отслеживает чистоту воздуха в режиме реального времени и демонстрирует результаты в виде интерактивной индикации.
Прибор работает в трех режимах: «Авто», «Комфорт» и «Питомец», которые можно менять с пульта или через приложение. Режим «Питомец» специально создан для семей, где живут домашние животные — он дает максимальную скорость воздушного потока, чтобы улавливать шерсть и не всегда приятные ароматы от любимого домашнего животного.
Очиститель воздуха может работать еще и вместо кондиционера, обеспечивая прохладу или нагрев подаваемого чистого воздуха в зависимости от необходимости.
Технология Enviro Detect, которой оснащен прибор, отслеживает перемещения пользователей по комнате в режиме реального времени и в соответствии с этим регулирует поток воздуха в радиусе 5 метров. В присутствии одного человека поток воздуха будет следовать за ним, а в случае если в комнате находится несколько людей, воздушный поток будет менять направление. Эта же технология обнаруживает присутствие человека и автоматически включает очиститель без нажатия кнопок.
Производительность очистителя до 400 м3/ч позволяет эффективно очистить воздух в помещении до 100 квадратных метров.
Причем очиститель не придется выключать даже ночью: в самом быстром режиме очистки воздуха шум, издаваемый прибором, не превышает 60 дБ.
На корпусе прибора есть скрытые колесики, которые позволяют легко перемещать его по квартире. Ну, и немаловажный факт — очиститель выглядит действительно стильно и красиво, он не только станет полезным приобретением для интерьера, но и его украшением.
Dreame продолжает радовать новинками своих пользователей. Впереди — много интересных новшеств.
Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., рег. номер 91120118MA06YD134Q, ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneTRU6ffaV5
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1127746552120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17
