Фартук на кухню 2026: обзор трендов и актуальных материалов, 64 фото в интерьере
Матовый финиш, вертикальная укладка плитки, контраст фактур и другие классные идеи для оформления стены в зоне готовки.
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Татьяна Никитина
Фартук не самый крупный элемент кухни, но во многом определяет ее восприятие: может подчеркнуть фактуру мебели, поддержать палитру или, наоборот, стать ярким акцентом. Поэтому к выбору отделки этой зоны нужно подойти особенно тщательно, учесть и эстетику, и эксплуатационные характеристики. В этой статье подробно рассмотрим, каким должен быть современный фартук для кухни в 2026 году и какие решения сейчас в тренде.
Все о том, какие фартуки для кухни в моде в 2026-м
Актуальные материалы
— Керамика
— Камень
— Панели
— Стекло
— Нестандартные
Тренды оформления
— Матовый финиш
— Контраст фактур
— Крупный формат
— Не только мрамор
— Вертикали
— Фартук до потолка
Какой материал выбрать
Сегодня для оформления фартука выбирают не только классическую плитку. Главные требования к материалам — стойкость к изнашиванию, влажности и перепадам температур, простота ухода. Ниже рассмотрим, какие фартуки для кухни актуальны сейчас и в 2026-м не выйдут из моды.
Соцсети дизайнера nsedova_design
Плитка и керамогранит
Плитку и керамогранит получают из обожженной глины или минеральной крошки. Материалы отличаются жесткостью, непористой структурой и большим выбором форматов. Их используют как для стандартных фартуков, так и для облицовки всей стены до потолка.
Керамика неприхотлива: она не боится воды, пара, перепадов температур и бытовой химии. Выдерживает практически любые нагрузки. Глянцевые поверхности легче отмывать, но на матовых меньше заметны капли и следы. Основной минус — наличие швов, которые требуют затирки и дополнительного ухода, особенно если отделка светлая.
В 2026 году останутся популярными крупноформатные плиты с имитацией природных фактур. При этом плитка с узором тоже допустима, особенно в эклектике и классике. Если же вы отдаете предпочтение однотонному дизайну, присмотритесь к рельефным коллекциям.
Камень
Фартук может быть из натурального и искусственного камня, с разным характером узора и текстурой поверхности. Природные материалы — мрамор, гранит, кварцит, травертин — ценятся за неповторимый рисунок и высокую прочность. Аналоги из смол и минеральной крошки доступнее по цене, устойчивее к пятнам и служат дольше при активной эксплуатации.
Натуральный камень требует деликатного ухода: пористые поверхности нужно периодически пропитывать гидрофобизаторами, защищать от красителей и кислотных составов. Искусственный в этом плане менее прихотлив, однако менее устойчив к сильному нагреву, его нельзя монтировать вплотную к газовой конфорке без защитной панели. Это правило касается всех полимерных составов.
Для фартука камень используют преимущественно в виде цельных панелей, часто из того же материала делают столешницу. Облицовка вписывается в большинство стилей, но особенно гармонично смотрится в минимализме, классике и неоклассике, ар-деко и модерне.
Панели
Панели легко монтируются и образуют ровную поверхность с минимумом стыков. Основа может быть разной, есть варианты под любой бюджет. Для фартука используют панели из:
  • HPL. Многослойный материал на основе крафт-бумаги и смол. Выдерживает высокую температуру и влажность, не боится бытовой химии, устойчив к царапинам. Визуально имитирует натуральные материалы. Основной минус — ограниченный выбор форм.
  • МДФ. Древесноволокнистая плита с защитной пленкой или шпоном доступна по цене и неприхотлива. Хорошо передает текстуру дерева или камня. МДФ-панели в основном применяют в сочетании с такой же столешницей.
  • ДСП и ЛДСП. Прочная основа с ламинированным покрытием. Доступны в крупных и средних форматах, легко монтируются. Чувствительны к длительному воздействию влаги, поэтому стык у мойки нужно дополнительно герметизировать. Оптимальный вариант для бюджетных кухонь.
  • Акрила. Бывает глянцевым или матовым, есть модели с цветной подложкой. Отличается идеально ровной поверхностью и глубиной оттенка. У таких панелей только один серьезный недостаток — они легко царапаются.
  • Композитов. В основном это смесь минеральной крошки и полимеров. Внешне панели в основном имитируют камень. Устойчивы к влаге и загрязнениям, подходят для кухонь сложной планировки.
Панели позволяют добиться цельной поверхности фартука и поддерживают лаконичный дизайн кухни. В 2026 году все так же актуальны матовые покрытия, имитации камня и древесины. Также производители предлагают рельефные панели по аналогии с обычными стеновыми из гипса или полимерных материалов.
Стекло
В качестве фартука устанавливают стеклянные экраны, которыми закрывают другую, менее устойчивую к условиям кухни отделку. Закаленное стекло выдерживает высокие температуры, не боится влаги, легко моется и служит десятилетиями. Отсутствие швов упрощает уборку, поверхность не впитывает запахи и не окрашивается. Основную сложность представляет монтаж: нужно точно подобрать размеры и аккуратно обращаться с панелями. Кроме того, на стекле заметны отпечатки и разводы, поэтому фартук придется часто мыть.
В наступающем сезоне можно выбирать как прозрачные, так и тонированные панели, в том числе с градиентом. Полноцветная фотопечать и рисунки давно вышли из моды.
Нестандартные
Помимо типичных для фартука материалов, стену над рабочей зоной можно оформить и другими способами. Их используют реже, но именно они придают кухне изюминку и создают выразительный фон. К таким материалам относятся:
  • Обои — подходят моющиеся и влагостойкие, но в зоне готовки их все равно лучше закрывать защитным стеклом или панелью. Могут быть однотонными, рельефными, с сюжетным рисунком или орнаментом. Такой фартук играет роль акцента в интерьере.
  • Микроцемент — минеральное покрытие с прочной поверхностной пленкой, после нанесения образует тонкий слой наподобие штукатурки. Прочный и износостойки, но прямой контакт с водой не любит, поэтому дизайнеры рекомендуют обрабатывать стену в зоне фартука защитным лаком или закрывать прозрачным стеклом
  • Зеркала — редкий, но очень эффектный прием. Чаще всего их используют в эклектичных интерьерах и квартирах, где мало готовят дома. Зеркальные панели — маркие и легко царапаются, поэтому за ними нужен постоянный уход.
  • Металл — фартук закрывают листами нержавейки, латуни или алюминия. Хорошо смотрятся в сочетании с однотонными фасадами, популярны в лофте и эклектике. Материалы устойчивы к высоким температурам, но чувствительны к кислотным чистящим средствам и постоянному контакту с водой.
Кухонный фартук на кухню: тренды 2026 года
В оформлении зоны готовки все так же главенствует лаконичность, при этом отделочные материалы становятся более тактильными и выразительными. Рассмотрим, какие фартуки для кухни будут модными в 2026-м, на примере основных трендов.
Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов
Матовый финиш
Матовые поверхности все больше вытесняют глянец из-за общего тренда на спокойный дизайн. Такой финиш особенно хорошо работает с фактурой дерева, травертина, песчаника и других подобных каменных пород. Матовыми могут быть плиты и панели разных форматов: от крупных, более метра шириной, до мелкой мозаики.
На фартуках без глянца не так заметны брызги и загрязнения, они не бликуют и не создают визуальный шум. Оформление стилистически универсально, подходит и для сканди, и для лофта, и для строгой классики.
Контраст фактур
Одна из главных тенденций фартуков для кухни в 2026-м — контрастные сочетания фактур: например, гладких фасадов и рельефной отделки или наоборот. Такой прием делает интерьер эффектнее без использования ярких цветов и сложного декора. На фоне матовых фасадов хорошо смотрятся материалы с выраженной текстурой: керамика с легкой потертостью, состаренное стекло, слоистый камень, рельефная глазурь.
Тренд применим во всех стилях, где важно сохранить визуальную сдержанность. Его часто используют в классике и неоклассике, джапанди, скандинавском стиле, минимализме в духе quiet luxury. Часто фартук становится единственной выразительной деталью, благодаря чему кухня не выглядит перегруженной.
Крупный формат
Крупные плиты позволяют оформить фартук с минимумом стыков. Это делает кухню аккуратнее: нет сетки швов, рисунок минерала или другой фактуры не прерывается, за счет этого интерьер выглядит сдержаннее и дороже.
Крупноформатный фартук удобен и в быту: меньше мест, куда может попасть грязь, а значит, меньше мороки с уходом за поверхностью. Это один из самых функциональных и универсальных трендов последних лет, который сохранит позиции и в 2026 году.
Не только мрамор
Мрамор остается одной из самых востребованных фактур для фартука, но в 2026 году набирают популярность и другие виды камня — с более разнообразным природным рисунком. Среди них:
  • Песчаник — отличается мягким неконтрастным узором.
  • Травертин — для него характерна слоистость. Подходит для светлых интерьеров в теплой гамме на базе бежевого, серого и белого.
  • Кварцит — известен плотными минеральными прожилками, эффектно смотрится рядом с темными фасадами.
  • Оникс — элегантный и роскошный, наиболее похож на мрамор по характеру рисунка. Часто применяется в классике, мягком минимализме и ар-деко.
Аналоги позволяют уйти от слишком узнаваемой «мраморной» эстетики, но при этом сохранить природный характер отделки.
Вертикальная раскладка
Вертикальная раскладка — популярный сейчас формат. Швы устремлены вверх, а не по горизонтали, благодаря чему поверхность «вытягивается». Прием особенно актуален для маленьких кухонь с низким потолком, так как создает вертикали и делает его визуально выше.
Плитка, уложенная таким способом, стилистически универсальна. Цвет и форма могут быть любыми: однотонная и с неконтрастным рисунком; прямоугольная или шестиугольная, изогнутая. Если хотите получить яркий эклектичный интерьер, можно подобрать цветную или просто контрастную затирку.
Фартук до потолка
В проектах все чаще встречаются фартуки, которые закрывают всю стену целиком, вместо привычной полосы между верхним и нижними шкафами. Поверхность выглядит цельной, без заметных границ. Если отделка имитирует камень, дерево или бетон, на большой площади рисунок натуральной фактуры смотрится эффектнее.
Чаще всего такой вариант выбирают для гарнитуров без верхних шкафчиков или комбинированных систем. Фартук становится ненавязчивым фоном для вытяжки, полок или освещения. При желании его можно скомбинировать: поднять до потолка только за плитой, а по остальной длине оставить классическую высоту.
