Отделка стен на кухне: 13 лучших вариантов
Сбалансированный интерьер, где в равной степени учитываются красота и эргономика помещения, — вот к чему стоит стремиться, делая ремонт. Чем отделать стены на кухне в квартире или частном доме — рассказываем в статье.
Идеи отделки стен на кухне
- Плитка
- Камень
- Керамогранит
- Мозаика
- Кирпич
- Штукатурка
- Пробка
- МДФ
- Обои
- Краска
- Ламинат
- Вагонка
- ПВХ-панели
1 Плитка
Наиболее распространенный вариант отделочного материала для стен на кухне. Плитка —универсальное оформление, она прочная, долго служит и с ее помощью можно оформить по-настоящему стильный интерьер. Разнообразие разных цветов и фактур это позволяет.
2 Декоративный камень
Натуральный камень стоит дорого, но его можно заменить его на искусственные аналоги. Они стоят значительно дешевле, а преимущества остаются неизменными, и среди них: простой монтаж, долгий срок службы, прочность, простота в уходе, бюджетность и экологичность. Но будьте внимательны: чтобы не превратить вашу комнату в малахитовую шкатулку, используйте камень дозировано, хорошо смотрится оформление одной стены или ее части.
3 Керамогранит для отделки стен на кухне
Мы привыкли видеть эти плиты на полу, но их можно монтировать на вертикальные поверхности, и даже оформлять столешницу. Выглядит как обычная плитка, но по прочности значительно ее обгоняет. Однако стоит учесть, что укладывать тяжелый керамогранит на перегородки из гипсокартона нельзя — только на капитальные опоры.
4 Мозаика
Мозаика, как и керамическая плитка, очень прочный и красивый материал со множеством разновидностей декора. Отличие только в более сложном монтаже, ведь каждая деталь это маленький квадратик со стороной 2 сантиметра.
5 Кирпич
В последнее время в связи с нарастающей популярностью интерьеров в индустриальном стиле вариант декора кирпичом стал очень распространенным. Это прекрасная идея для стиля лофт, скандинавского, модерна или эко. Кирпич привлекателен и с точки зрения не слишком высокой стоимости и удобного монтажа.
Но если планируете отделывать участок над плитой — позаботьтесь о дополнительных стеклянных экранах, чтобы защитить поверхность. Еще один вариант — обработать кирпич водостойкой краской. Но правда тогда потеряется очарование голой кладки. Это достаточно активный декор, именно поэтому лучше использовать его в просторных помещениях. Если речь идет о хрущевке, лучше оформить стену частично.
6 Декоративная штукатурка
Если у вас ограниченный бюджет, ответ на вопрос, чем можно отделать стены на кухне, будет однозначным — декоративной штукатуркой. Это станет отличным выходом из ситуации. Используя декоративную штукатурку можно создать эффект каменной поверхности, повторить структуру мрамора, а сам состав сделать даже из подручных материалов.
7 Пробка
Пожалуй, самый экологичный материал из всех. Пробка делается из коры дуба и выглядит в интерьере очень эстетично. Обычно ее используют для частичной отделки, как и кирпич, это довольно активный вид декора.
8 МДФ
Как правило, их используют в изготовлении мебели. Но это не мешает панелям МДФ быть очень популярным вариантом отделки стен на кухне. Среди преимуществ мастера отмечают простую установку. Справиться с таким ремонтом сможет и новичок. Это делает панели МДФ одним из самых доступных вариантов отделки.
9 Обои
Их смело можно назвать классикой. Если вы консерватор и не хотите искать другой вариант, то стоит выбирать моющиеся и влагостойкие полотна. Лучше оформлять ими толовую зону и пространство между шкафами. Кстати, это еще и самый бюджетный вариант из всех современных идей отделки стен кухни.
10 Краска
Выбирая, чем можно отделать стены в столовой, краска приходит в голову первой. Это очень популярный, бюджетный и удобный материал. Существуют специальные смеси для проблемных помещений — они отличаются более высокой прочностью и влагостойкостью.
11 Ламинат
Идея оформить поверхность ламинатом относительно новая. Прежде чем приступать к установке, позаботьтесь о достаточной влагоизоляции того участка, на который буду крепить ламинат, так как этот материал очень чувствителен к влаге.
12 Вагонка
Дерево всегда ассоциируется с уютом и теплом. Именно поэтому вагонку так любят использовать в столовой, ведь это сердце дома, где все домочадцы собираются вместе. Чем, кроме приятной текстуры, отличается этот материал? В первую очередь, вагонка — один из самых экологичных вариантов облицовки. Она пропускает воздух, благодаря чему в помещении не образуется лишняя влага, а значит и плесень. Также это влияет на поддержание комфортной температуры. Для помещения, где всегда жарко, очень актуально. После установки такие панели обычно пропитывают лаком или красят. Если этого не сделать, то дерево будет впитывать все испарения, и его станет довольно сложно отмывать.
Еще один важный нюанс: при монтаже поверхности обычно не выравниваются, но необходимо сделать каркас, на который сажают вагонку. Это немного уменьшит помещение, и если обладателям большого метража не о чем беспокоиться, то владельцам маленьких комнат стоит взвесить все «за» и «против» перед покупкой. Кстати, если вы выберете сосновую или кедровую вагонку, бонусом к ней получите приятный аромат дерева в доме. И никаких освежителей! Кстати, хвоя имеет свойство убивать вирусы в помещении, так что для часто болеющих это очень актуальный вариант.
13 Стеновые панели
Прямоугольные планки разного размера можно часто увидеть в оформлении санузлов. Но их же с успехом используют и для кухни. Перед установкой возводится каркас, на который вешаются панели. Если поверхность ровная, их можно крепить и без каркаса. Пластик сложно назвать экологически чистым материалом, но его любят за влагостойкость и легкость в уходе. А еще он не проводит электрический ток. Среди минусов ПВХ — хрупкость, если случайно ударить о панель чем-то твердым пластик сломается. Его нельзя подносить к огню и использовать в местах с высокими температурами, а еще бюджетные панели могут выгореть на солнце.
Грамотно выбрать отделочные материалы для кухни — задача сложная, но интересная. Обязательно учитывайте уровень влажности и температуру в комнате. От этого будет зависеть в конечном итоге внешний вид интерьера.
- Материал подготовила: Елена Перлова
