Гармония формы и функции: когда техника работает на эстетику
Климатическая техника давно перестала быть отдельной категорией товаров. Мы настолько привыкли к комфорту, что воспринимаем технику вокруг как само собой разумеющееся дополнение к интерьерам наших домов. Вместе с этим изменились и подходы к проектированию таких устройств. Наряду с акцентами на надежность и функциональность инженеры и дизайнеры стали все чаще думать о том, как техника впишется в пространство комнаты.
Сложность в том, что подобрать единое решение сложно. Кто-то предпочитает спокойные пастельные тона в отделке, другим больше по душе яркие акценты. Но современные технологии позволяют справляться даже с такими сложными задачами.
Техника как часть экосистемы
Хороший пример — серия кондиционеров Boho Full-DC Inverter от известного производителя Ballu. В компании задались вопросом: может ли функциональное устройство стать одновременно украшением интерьера? Ведь кондиционер всегда на виду — в отличие от другой бытовой техники его нельзя убрать в шкаф или кладовую. Для того чтобы решить этот вопрос, использовали необычное дизайнерское решение — сменные панели на внутреннем блоке сплит-системы.
Традиционно блоки кондиционеров выполнены из белого пластика как наиболее универсального для любого дизайна. Boho Full-DC Inverter решили не просто сделать эффектным, но и добавить в модели тепло, уют, тактильную эстетику. Основную площадь внутреннего блока в линейке закрывает тканевая панель. Она крепится на магнитах и легко снимается для очистки. В комплект входит панель нейтрального серого цвета (Moon Grey), но можно заказать дополнительную под цвет вашего интерьера. Доступны 15 трендовых оттенков, но если вам нужно максимальное попадание в цвет, есть опция заказа индивидуального цвета, выбранного по шкале Pantone. В результате блок сплит-системы идеальным образом интегрируется в конкретный дизайн и не нарушает его концепции.
Философия линейки Boho в целом строится на уважении к человеку и его пространству. Это уважение выражается в мелочах, которые создают максимальный комфорт. Помимо чисто визуальных особенностей в Boho Full-DC Inverter есть много технических «фишек», которые призваны сделать работу устройства незаметной, словно создание климата происходит естественным образом. В частности, жалюзи здесь могут поворачиваться на 180 градусов. Если направить их вверх, прохладный воздух будет равномерно распределяться вдоль потолка и плавно спускаться, понижая температуру в помещении.
В межсезонье можно включить обогрев и с помощью воздушных потоков создать эффект «теплого пола», направив жалюзи вниз. Воздух не дует на вас — он обволакивает пространство, создавая идеальный микроклимат без резких перепадов. Кстати, жалюзи тоже легко снимаются — достаточно сдвинуть две задвижки и отщелкнуть замок.
Минимум внимания, минимум участия
Если копнуть еще глубже, настоящий симбиоз — это не только идеально «синхронизированная» внешность, но и совпадение философий. Даже если речь идет о технике и человеке. Важная деталь отражена в самом названии флагманской серии Boho Full-DC Inverter — эти кондиционеры работают на основе инверторной технологии, позволяющей добиться высочайшего класса энергоэффективности A+++. Это осознанный выбор в пользу будущего, когда комфорт удается создавать с затратой минимума ресурсов.
Конечно, даже самым технологичным устройствам нужно регулярное обслуживание. Но и здесь производители домашних устройств стараются следовать человекоцентричности. Функция самоочистки Boho Full-DC Inverter — яркое тому подтверждение. Инженеры сделали все возможное, чтобы как можно реже отвлекать владельца кондиционера рутинной работой по профилактике. Фактически режим самоочистки Boho Full-DC Inverter позволяет вдвое увеличить сервисные интервалы.
Алгоритм в моделях флагманской серии последовательно задействует четыре этапа: конденсацию, заморозку, разморозку и дезинфекцию. Влага на теплообменнике замерзает, кристаллы льда отталкивают мельчайшие частицы грязи, а затем при нагреве до 60°C происходит стерилизация поверхности. Никакой плесени, никакого неприятного запаха — только воздух, чистота которого не требует постоянного внимания. Кстати, дополнительно можно активировать встроенный ионизатор, который насыщает воздух аэроионами. Такие частицы не только дополнительно очищают воздух и придают ему природную свежесть.
На примере Boho Full-DC Inverter отчетливо прослеживается одна из главных особенностей техники будущего. Она будет не просто решать конкретную задачу, а сможет интегрироваться в экосистему, выстроенную вокруг человека и его потребностей. Не нарушать гармонию интерьера, а дополнять ее. При этом технологичность и функциональность по-прежнему будут совершенствоваться, чтобы устройства работали максимально эффективно и требовали минимум внимания.
Реклама. ООО «Р-Климат», ИНН 7706739893. ballu.ru, erid F7NfYUJCUneTVxGRPdmW
Продавец: ООО «Р-Климат», ОГРН 1107746542419. Юр. адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, комн. 4
