Чем подкормить яблоню весной: нужные удобрения для хорошего урожая
Рассказываем, почему весной нужно подкармливать яблоню и даем полезные советы по выбору удобрений и способам их внесения.
ShutterStock/Фотодом
Плодовые, как и любые другие растения в саду, нуждаются в правильном уходе. Ошибкой было бы думать, что деревья могут самостоятельно обеспечить себя достаточным количеством питательных веществ. Конечно, взрослая яблоня не погибнет без удобрений, но и урожайность у нее будет ниже, чем могла бы быть. Да и вкус у яблочек может быть не самым лучшим. Чтобы этого не случилось, разберемся, как и чем подкормить яблони весной для хорошего урожая.
Все о весенних подкормках для яблони
Зачем они нужны
Когда нужно подкармливать
Чем подкормить яблоневые деревья
— 1-я подкормка
— 2-я подкормка
Как правильно подкармливать
Особенности подкормки колоновидных сортов
Зачем весной подкармливать яблоневое дерево
Здоровье плодовых и их урожайность напрямую зависят от правильного питания. Поэтому садоводу нужно внимательно следить за сроками внесения подкормок и их составом. Подкармливать яблоньки нужно начинать уже весной. Это важный этап ухода, который нельзя пропустить. Весенняя подкормка помогает решить сразу несколько задач.
  • «Пробуждение» и восстановление после зимы. Во время зимовки запас доступных питательных веществ в почвосмеси сильно истощается. С началом активного сокодвижения дереву требуется большое количество микро- и макроэлементов, которые помогут ему восстановиться после зимы.
  • Укрепление иммунитета. Чтобы повысить устойчивость к вредителям и различным заболеваниям, растению нужно достаточное питание.
  • Обеспечение активного роста. Для стимуляции наращивания зеленой массы, подготовки к цветению, а потом и формированию завязей плодовым нужен азот.
  • Формирование цветочных почек. Грамотно подобранные макро- и микроэлементы способствуют обильной бутонизации и сохранению сформировавшихся завязей. В конечном итоге это увеличивает урожайность.
  • Улучшение вкуса и качества плодов. Для формирования завязей, накапливания сахаров и увеличению размеров яблок нужен калий.
  • Формирование и укрепление корневой системы. Этот момент особенно важен для молодых деревьев и недавно высаженных саженцев.
Кроме того, своевременное внесение удобрений помогает поддерживать плодородие почвосмеси, нормализует ее структуру и физические свойства.
unsplash.com
Когда нужно вносить удобрения
Агрономы выделяют несколько периодов, когда яблоньку необходимо подкормить. Перечислим их все.
  • Сразу после зимовки в период активного «пробуждения» дерева.
  • Во время периода бутонизации перед цветением.
  • В фазе формирования завязей.
  • Во время роста и налива плодов.
  • После сбора плодов.
  • В период подготовки к зимовке.
В большинстве российских регионов на весну приходятся первые два периода, остальные — на лето и осень. Важно понимать, что в каждый из «ключевых» моментов дереву нужны разные по составу подкормки. Поэтому нужно правильно подбирать их состав, иначе велик риск навредить яблоне.
unsplash.com
Чем подкормить яблоню весной, чтобы она плодоносила
1-я подкормка
Первый раз яблоню подкармливают в период активного сокодвижения. Чтобы питательные вещества усвоились, нужно дождаться устойчивого тепла. Поэтому точных сроков проведения процедуры нет, их определяют по готовности яблони. Она считается готовой к проведению подкормки, когда почвосмесь в околоствольном круге оттаяла, по крайней мере, на глубину 20 см. При этом под деревом не должно быть застоя талой воды. Почки на ветках должны набухнуть.
Важный момент. Если тепло установилось на короткий период и ожидается похолодание, внесение удобрений лучше отложить.
Основной элемент для первой подкормки — азот. Он стимулирует активный рост зеленой массы, помогает в профилактике пурпуровой пятнистости и парши. Для внесения используют разные виды азотных удобрений. Из минеральных препаратов лучше всего подойдет мочевина. Ее вносят в околоствольное пространство из расчета 50 г на кв. м для плодоносящего взрослого дерева. Для молодых деревцев, такими считаются яблоньки младше 3 лет, дозу уменьшают до 30 г на кв. м. Мочевину нельзя смешивать с мелом, известью, суперфосфатом.
Минеральный препарат можно заменить органикой. Подойдет перегной или компост из расчета 5 ведер на взрослое дерево. Его равномерно раскладывают в околоствольном пространстве. Можно использовать жидкую подкормку из куриного помета или навоза-коровяка. Для ее приготовления помет разводят водой в соотношении 1:20, коровяк — 1:10. Жидкость настаивают два-три дня, потом вносят под яблоню из расчета три литра на взрослое дерево.
Важно. Вместе с питательными веществами можно вносить и необходимые улучшители качества почвы. Для кислых грунтов показаны известковые удобрения, зола, мел, т.п. При этом нужно помнить о сочетаемости вносимых препаратов.
2-я подкормка
Проводится в фазу бутонизации перед началом активного цветения. В этот период нельзя подкармливать деревце только азотными препаратами, иначе на яблоне будет много крупных мясистых листьев и очень мало плодов. В этот период растению нужен фосфор, который «отвечает» за закладку цветочных почек и формирование корневых отростков. Кроме того, ему необходим калий, который дает возможность формировать и сохранять завязи, помогает накапливать сахара, что улучшает вкус плодов.
Поэтому вторая подкормка яблони весной для большого урожая должна содержать комплекс из трех важнейших элементов. Лучше всего выбрать минеральный или органоминеральный комплекс, включающий основные микро- и макроэлементы. Можно брать универсальные препараты или с пометкой «весна».
Можно комбинировать минеральные и органические удобрения. К примеру, садоводы закладывают в приствольный круг по 30 г аммофоски и полтора стакана зольного порошка на каждый кв. метр. Или вносят по 35 г нитроаммофоски на кв. метр и 150-200 г зольного порошка на одно взрослое дерево.
Важно. Минеральный комплекс вносят точно по инструкции, которая есть на его упаковке.
Как правильно вносить удобрения
Чтобы питательные вещества усвоились и деревце не пострадало, его нужно правильно подготовить. Перед первой подкормкой проводят обрезку, все срезанные ветви и другой мусор убирают с участка. Приствольный круг пропалывают, очищают от старой мульчи, если она там есть. Убирают с поверхности почвосмеси высохшую траву, ветки, листовой опад, т. п. Вся поверхность околоствольного пространства должна быть чистой.
Перед подкормкой дерево нужно обильно полить. Юные яблоньки поливают из расчета 20-30 литров на деревце, взрослые яблони — по 50-60 литров. При этом поливают не только участок около ствола, проливают все околоствольное пространство. Так называется круг, который можно очертить, если спроецировать крону дерева на землю. В пределах приствольного круга в почвосмеси находится питательная сеть из яблоневых корешков, которые необходимо подготовить к внесению удобрения.
Способ внесения удобрения зависит от его вида. Сухую объемную массу типа перегноя или компоста можно равномерно распределить, потом перекопать. Копать нужно очень аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить корни. Сухие препараты равномерно рассыпают, отступая на 50-70 см от ствола, потом заделывают в почвосмесь. Жидкими составами поливают приствольное пространство.
Важно. Если препарат высококонцентрированный, возможен ожог корешков. Чтобы этого не случилось, такие смеси вносят в канавку. Ее прокапывают по окружности, отступив от ствола 100-150 см. Закладывают препарат, закапывают канавку. Можно сделать не канавку, а несколько лунок на таком же расстоянии от ствола. В них закладывают удобрение, потом засыпают почвосмесью.
Минеральные и органоминеральные препараты не вносят под ствол. Их распределяют по околоствольному пространству, вносят в канавку или в лунки. Иначе яблоня может получить ожог корневой системы.
Совет. После внесения удобрений приствольный круг нужно еще раз немного полить, прорыхлить почвогрунт вокруг ствола.
unsplash.com
Особенности весенней подкормки колоновидных сортов
Подкормки колоновидных яблонь весной ничем не отличаются от подкармливания традиционных сортов. В начале активного сокодвижения их подкармливают азотными удобрениями, в фазу бутонизации вносят азотно-калийно-фосфорный комплекс. Это необходимо для закладки обильного урожая. Корешки колоновидных сортов располагаются очень близко к поверхности, по этой причине приствольное пространство не рекомендуют перекапывать или активно рыхлить. Лучше всего засеять его сидератами или злаками, которые по мере роста скашивают. В этом случае для подкормок используют лунки. Для них аккуратно снимают кружок дерна, копают ямку, вносят в нее удобрение, поливают, закапывают и снова накрывают дерном.
