Пар и лезвия: как современные технологии упрощают уборку дома
В апреле у Dreame появились два новых интересных пылесоса: H16 Pro Steam для комбинированной уборки и Z40 TangleCut Flex+ для сухой. Рассказываем, чем эти модели отличаются от предыдущих и как помогают быстро навести чистоту.
Dreame
Пылесосы с каждым годом становятся лучше. Не просто мощнее — появляются новые технологии, которые облегчают процесс уборки и повышают ее эффективность. Из апрельских новинок — Dreame H16 Pro Steam с возможностью использования горячей воды или пара для мытья полов и Dreame Z40 TangleCut Flex+ с шарниром на корпусе и системой против наматывания волос в щетке. Начало продаж — отличный повод рассказать обо всех особенностях новых моделей.
Это пылесос для влажной и сухой уборки с ворсовым валиком, который постоянно смачивается чистой водой и очищается после контакта с полом.
Жаркое комбо: горячая вода плюс пар
Начнем с главной особенности Dreame H16 Pro Steam, о которой легко догадаться по названию модели. «Steam» — это пар в переводе с английского, и этот пылесос действительно может проводить уборку с паром. В бойлерном модуле генерируется пар (200 °C), затем он при температуре 99°C подается через планку перед вращающимся валиком.
Dreame
Высокая температура позволяет не только эффективно размягчать загрязнения, но и проводить дезинфекцию полов. Это может быть полезно, например, для детской комнаты или при наличии аллергиков в квартире — пар справляется не только с легкими бытовыми аллергенами, но и с некоторыми бактериями (например, золотистым стафилококком).
Помимо технологии SaunaClean с паром в Dreame H16 Pro Steam добавили еще одну — ThermoRinse, которая увлажняет валик горячей (около 90°C) водой. Зачем это нужно? Прежде всего для очистки ворса от некоторых видов загрязнений. Например, жира при уборке на кухне. И в целом горячая вода улучшает качество уборки, если на полу есть пятна засохшей грязи или продуктов вроде кетчупа.
Dreame
Конечно, режимы с горячей водой и паром — это лишь дополнение к основному, умному режиму. В нем пылесос автоматически регулирует степень увлажнения ролика и мощность всасывания в зависимости от состояния пола.
Две шторки для идеальной чистоты
В Dreame давно заметили, что когда вы ведете моющий пылесос вперед, а потом начинаете тянуть его назад, валик в момент изменения направления движения может оставлять капли или даже «лужицу» воды. Чтобы такого не происходило, инженеры придумали роботизированную шторку GapFree: она опускается как только пылесос начинает движение назад. Таким образом, излишка воды не остается. Кроме того, шторка полезна при уборке около мебели или плинтусов: она позволяет собрать мусор непосредственно в углу между полом и плинтусом, то есть там, куда круглый валик не достает.
Dreame
Но у Dreame H16 Pro Steam появилась еще одна шторка, причем не гибкая, а жесткая. Эта технология получила название StainVenger, и ее главная задача — помочь в соскабливании сильных загрязнений (например, комочков грязи с улицы). Обеими шторками можно управлять в приложении — включать или отключать их в определенных режимах.
Набор технологий, упрощающих уборку
В новинке еще несколько интересных технологий, облегчающих процесс уборки. Некоторые из них мы встречали в других моделях Dreame — например, моторчики в колесах, которые помогают двигать массивный пылесос. Или подсветка в передней части щетки. С ней можно в буквальном смысле видеть пыль на полу и, соответственно, не пропускать ни одного участка. Это особенно актуально для темных мест, вроде пространств под мебелью на ножках.
Dreame
Кстати, о мебели. Dreame H16 Pro Steam интересен еще одной фишкой — он умеет работать в горизонтальном положении. Долгое время у моющих пылесосов ручка наклонялась лишь на небольшой угол, порядка 45°. И помыть пол под кроватью или шкафом было невозможно. А теперь это сделать легко — либо вручную, либо с помощью приложения Dreame Home.
Dreame
В приложении есть кнопки, нажимая которые, вы можете двигать лежащий горизонтально пылесос вперед и назад. Так можно добраться даже туда, куда вручную задвинуть пылесос не получается.
Наконец, чтобы качество уборки всегда оставалось стабильно высоким, пылесос оснастили мощным двигателем (сила всасывания — до 30 000 Па) и системой TangleCut, которая не позволяет волосам и шерсти домашних животных наматываться на валик. Это гребень с острыми гранями, установленный за валиком: он разрезает длинные волосы на части и счищает их с ворса. А мощный воздушный поток уносит такой мусор в пылесборник.
Моющие пылесосы прекрасны, но как насчет ежедневной сухой уборки, в том числе мягкой мебели? Для этого у Dreame есть серия вертикальных беспроводных пылесосов. Одна из лучших моделей в ней, Z40, теперь получила еще одну продвинутую версию TangleCut Flex+.
Гибкая шторка и яркая подсветка
Технология GapFree вам уже известна по первой новинке в нашем обзоре. Да, это шторка в передней части щетки. В Dreame Z40 она помогает убирать непосредственно у плинтусов. Тянете пылесос на себя — шторка опускается и сгребает пыль, а во время движения вперед валик отправляет ее в мусоросборник.
Dreame
В Dreame Z40 TangleCut Flex+ производитель использовал и другие технологии, которые уже доказали свою эффективность. Например, сдвоенные лезвия с электроприводом TangleCut против наматывания волос на валик или подсветку CelesTect, позволяющую видеть на полу даже небольшой слой пыли. Двигатель здесь тоже мощный, обеспечивает мощность всасывания до 220 аВт. А чтобы собранная пыль не попадала обратно в помещение, в пылесосе есть несколько ступеней фильтрации, включая фильтр HEPA H14 с эффективностью 99,99% и задержкой частиц размером ≥ 0,1 мкм.
Шарнир и регулировка по высоте
А что с уборкой в непростых местах — например, под мебелью? Для Dreame Z40 TangleCut Flex+ это не проблема. Его труба получила специальный шарнир, который позволяет ей изгибаться на угол до 90°. Теперь можно забраться почти на метр под кровать, при этом удобно удерживая пылесос за ручку.
Dreame
Помимо шарнира труба получила еще и телескопическую регулировку по длине. За счет нее человек любого роста может отрегулировать длину трубы так, чтобы убирать максимально комфортно.
Ассортимент насадок для разных задач
Чтобы сделать пылесос максимально универсальным, Dreame включила в комплект Z40 TangleCut Flex+ пять разных насадок:
  • мягкая роликовая щетка с системой против спутывания волос TangleCut и шторкой GapFree;
  • многофункциональная щетка с системой против спутывания волос TangleCut;
  • мини-щетка для мебели с электроприводом;
  • мягкая мини-щетка;
  • комбинированная насадка для уборки в узких пространствах.
Такой набор аксессуаров закрывает потребности в уборке практически всех поверхностей в доме. А для удобного хранения (и пылесоса, и насадок) у Dreame Z40 TangleCut Flex+ есть напольная док-станция.
Уборка в доме может быть одновременно простой и эффективной, если вам помогает современная техника. Узнать больше о новых моделях пылесосов Dreame можно на официальном сайте производителя.
Реклама. LTD SPRINT PRODUCTS LIMITED, ИНН 9909690291, erid F7NfYUJCUneTVxGRMxb7
Продавец: ООО «Гипер», ОГРН 1037828023056, юр.адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, дом № 13, лит. А, оф. 502
