​Интерьер, который не стареет: как продлить жизнь напольных покрытий
Любой, даже самый продуманный ремонт живет ровно столько, сколько его обслуживают. В этой статье говорим о важности ухода за напольными покрытиями.
Dreame
Пол часто страдает от большой нагрузки: песок с уличной обуви, случайные капли воды на кухне, шерсть питомца, микрочастицы пыли, оседающие в стыках паркета или между плитками.
При стандартной уборке — даже тщательной ручной — неизбежно остаются зоны, которые постепенно «старят» ремонт: углы у плинтусов, куда не достает швабра; щели между паркетными досками, где скапливается мелкий мусор; пространство под низкой мебелью, куда не доходят руки.
Регулярная, по-настоящему качественная уборка пола — это инвестиция в долговечность отделки пола. Современные технологии помогут это обеспечить без участия человека.
Dreame
Качество уборки, которое сложно сравнить даже с клинингом
Разработчики Dreame X60 Master продумали не просто отдельные полезные функции, а целостную систему, где каждый узел работает на результат.
Достает грязь даже под низкими диванами и вдоль плинтусов
В любом интерьере есть зоны, которые традиционно выпадают из внимания роботов: под низкой мебелью, в углах, у плинтусов. Ультратонкий корпус Dreame X60 Master (7,95 см) позволяет пылесосу заезжать под диваны, кровати и комоды там, где обычный робот упирается и отступает. Выдвижной лидар, который поднимается для точной навигации, под низкой мебелью опускается, чтобы не задевать препятствия.
Dreame
Выдвижная боковая щетка в буквальном смысле «достает» мусор из углов, а система выдвижных швабр выезжает на 4 см в сторону во время мытья, проходя вдоль плинтусов и вокруг мебели. В приложении можно посмотреть карту обработанных зон — и убедиться, что необработанных участков не осталось.
Перешагивает препятствия
Современные дизайнеры стараются избежать порожков, но при этом в интерьерах есть направляющие раздвижных дверей, в домах — лестницы. Для большинства роботов такие перепады становятся непреодолимыми. Dreame X60 Master оснащен технологией и трехколесным шасси с выдвижными опорами и поворотными манипуляторами.
Dreame
Система интеллектуальная: двойной лазерный датчик измеряет высоту препятствия и выбирает оптимальную стратегию. При невысоком пороге (до 4,5 см) робот использует синхронное преодоление — выдвигает опоры, приподнимается и перепрыгивает препятствие. При двухуровневых перепадах до 8,8 см срабатывает режим перешагивания, имитируя движение человека. Нижние датчики контролируют расстояние до пола, исключая падения или застревания.
Dreame
Всасывает грязь с рекордной мощностью
Сила всасывания Dreame X60 Master — 35 000 Па. Такой мощности достаточно, чтобы вытянуть мелкую пыль из глубины ковров с длинным ворсом, удалить песок и крошки из стыков паркетных досок, собрать наполнитель кошачьего туалета, рассыпанный по плитке, без повторных проходов.
Ухаживает за коврами
Для ковров предусмотрен дополнительный механизм: выдвижная камера давления. Когда робот заезжает на ковер, эта камера автоматически опускается, создавая полугерметичное пространство над щеткой и увеличивая эффективную силу всасывания именно там, где это нужно. Коротковорсовые ковры очищаются так же тщательно, как и твердые покрытия.
Dreame
Не запутывает волосы
Отдельная история — длинные волосы и шерсть домашних животных. Обычные роботы наматывают волосы на щетку, теряют эффективность и требуют ручной очистки ножницами или специальным инструментом. В Dreame X60 Master волосы и шерсть не застревают — они сразу отправляются в пылесборник.
Dreame
Отмывает жир и сложные пятна
Для настоящей чистоты, которая продлевает жизнь покрытиям, нужно мытье. И здесь флагман работает так, как будто пол моет профессиональный клинер. Двойные швабры вращаются со скоростью 230 оборотов в минуту с прижимной силой 15 Ньютонов. 15 Н — это ощутимое давление, которое буквально «оттирает» пятна, а не просто проводит влажной тряпкой.
Кроме того, в Dreame X60 Master используются термонасадки. Во время уборки температура салфеток поддерживается выше 40°C не менее четырех минут. Этого достаточно, чтобы эффективно растворять жирные пятна на кухне, следы от обуви в прихожей, засохшие капли сладких напитков. Холодная вода с такими загрязнениями справляется заметно хуже.
Сам определяет тип загрязнения
Пылесос автоматически определяет тип загрязнения: сухое или влажное, свежее или застарелое. И соответствующим образом корректирует режим работы — увеличивает мощность всасывания, замедляет проход, усиливает вращение швабр или делает дополнительный круг.
Dreame
Важный нюанс, который часто недооценивают: смешивание сухого и влажного мусора внутри робота приводит к размножению бактерий и неприятному запаху. Пыль, смешанная с водой, превращается в грязевую кашицу, которая забивает фильтры и требует ручной очистки.
Dreame X60 Master умно разделяет эти процессы. Во время мытья полов боковая и основная щетки поднимаются, а швабры опускаются. Вода и моющее средство не попадают на щетки и не заносятся в пылесборник. Во время сухой уборки, наоборот, швабры поднимаются, а щетки опускаются — ковры остаются сухими, а всасывание работает на полную мощность.
Никакого визуального шума
Сегодня в дизайн-проектах принято проектировать хозяйственные помещения, чтобы скрыть все бытовые мелочи. Но громоздкая док-станция робота-пылесоса с открытыми баками, торчащими шлангами и контрастным пластиком разрушает эстетику даже самого продуманного пространства.
Флагманская модель Dreame X60 Master создана с пониманием, что техника не должна напоминать о себе. Ее базовая станция спроектирована так, чтобы исчезнуть из поля зрения. Компактные размеры (всего 416 × 443 × 249 мм) и продуманная геометрия позволяют встроить станцию в мебель — в тумбу прихожей, нишу гардеробной или закрытый модуль на кухне.
Dreame
Станция не имеет встроенных резервуаров для воды, которые нужно регулярно пополнять вручную и рисковать случайными разливами. Вместо этого она подключается напрямую к водопроводу и канализации. Чистая вода подается, а грязная — уходит автоматически.
После каждого цикла уборки робот возвращается на базу. Станция автоматически:
  • опустошает пылесборник — мусор и шерсть отправляются в мешок объемом, которого хватает до 100 дней. Вам не нужно вытряхивать контейнер после каждой уборки;
  • промывает швабры горячей водой с температурой до 100°C в зоне контакта. Это не только отмывает ткань, но и уничтожает бактерии;
  • сушит швабры горячим воздухом, что позволяет исключить появление плесени: после промывки следует автоматическая сушка, и швабры возвращаются в робот полностью сухими;
  • добавляет чистящее средство — в двойном отсеке можно разместить два типа жидкостей: например, средство для мытья полов и средство для нейтрализации запахов домашних животных. Станция автоматически смешивает их в нужной пропорции;
  • заправляет робота чистой водой — резервуар робота пополняется без вашего участия, так что влажная уборка может продолжаться столько, сколько нужно, даже на большой площади.
Dreame
Порядок как новая норма
Современный ритм жизни не оставляет времени на рутину. Dreame X60 Master — это целая система, которая берет на себя чистоту пола полностью.
Dreame X60 Master доступен для заказа по цене 159 990 рублей. Рекомендуем предусмотреть место для встройки на этапе планирования интерьера или при переоборудовании технических помещений.
Реклама. LTD SPRINT PRODUCTS LIMITED, ИНН 9909690291, erid F7NfYUJCUneTVx9uJSY5
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1127746552120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17
