Дизайн интерьера маленькой кухни: советы по оформлению и 66 реалистичных фото
Планировка, цветовая гамма, умное хранение — раскрываем все секреты оформления кухни на ограниченном метраже и показываем фото реальных квартир.
Слева проект Екатерины Чуньковой. Справа проект Полины Чернышовой
Может ли зона готовки площадью меньше десяти квадратов быть удобной? Однозначно, да. С помощью грамотной планировки, удачной палитры и правильно организованного хранения несложно сотворить чудо даже на 4-5 кв. м. В этой статье даем пошаговую инструкцию, как создать функциональный и стильный дизайн маленькой кухни с фото из реальных проектов.
В видео перечислили советы по дизайну маленькой кухни
Все о современном дизайне маленькой кухни
Подходящий стиль
Сканди
Современный
Эко
Неоклассика
Планировка
Угловая
П-образная
Линейная
Мебель и техника
Цветовая гамма
Хранение
Стиль интерьера маленькой кухни в квартире
Даже в малогабаритной кухне дизайн имеет значение. В стремлении вместить на ограниченной площади все необходимое, необязательно жертвовать красотой — поэтому в первую очередь решите, какой стиль вам по душе. Он должен совпадать с общим оформлением квартиры и работать на визуальное увеличение пространства. Разберем подходящие для малогабариток варианты.
Дизайн: Мария Саблина. Фото: Андрей Кирнов
Сканди
Это безусловный лидер среди всех стилистик, когда речь заходит о типовых квартирах и маленьких площадях. В первую очередь благодаря самой идее: удобный уютный дизайн, в котором рационально используется каждый сантиметр, а ремонт не стоит целое состояние.
Главные маркеры скандинавского дизайна:
  • Светлая цветовая гамма.
  • Преобладание фактуры дерева.
  • Простые формы.
  • Сдержанный декор.
  • Природные материалы.
  • Функциональность во главе угла.
Классическая сканди-кухня выглядит так: белый или светло-серый гарнитур, столешницы под дерево, небольшой обеденный стол со светлыми стульями. В качестве декора используется красивая керамика, деревянные доски, живые цветы в горшках, плетеные украшения.
Дизайн маленькой кухни в современном стиле
Современную эстетику сложно подвести под один знаменатель — это скорее набор стилей, которые противопоставляются классике. В основе — разумный минимализм, который предполагает отказ от всего лишнего, нефункционального.
Из общих черт, присущих современному дизайну, можно выделить:
  • Простые формы и чистые линии.
  • Природные оттенки, приятные глазу.
  • Минимум декора.
  • Встроенная многофункциональная техника.
  • Много света и открытое пространство.
Интерьер современной маленькой кухни может быть любым: монохромным, нежным светлым, ярким со смелыми деталями. Главное — опираться на функциональность и не жертвовать ей в угоду красоте.
Эко
Визуально экостиль часто очень похож на скандинавский. У них действительно есть общие черты: природные цвета, светлая палитра, использование натуральных материалов. Но если последнее в сканди-интерьерах относится к рекомендациям (то же дерево можно заменить более дешевым экологичным МДФ), то в экостиле — это основа философии.
Приветствуется использование древесины, камня, глины, стекла, натуральных тканей (лен, хлопок, шерсть). Оформить интерьер исключительно из природных материалов достаточно сложно — как минимум, это дорого. Поэтому, как и в сканди, в реалистичном экодизайне можно использовать экологически чистые аналоги. В палитре преобладают оттенки бежевого, белого, коричневого, зеленого.
Забота о природе проявляется и в мелочах: деревянные доски вместо пластиковых, многоразовые емкости для хранения, стеклянные баночки и т.п.
Неоклассика
Классический стиль в чистом виде плохо совместим с маленькими пространствами — направление подразумевает размах, основательную, даже массивную мебель, обилие декора. Но это не значит, что от традиционных элементов придется отказаться. Для дизайна кухни маленькой площади подойдет более современная версия классического стиля.
Неоклассика подразумевает использование традиционных приемов: симметричная композиция, лепной декор, природные фактуры и благородная сдержанная цветовая гамма. При этом здесь появляется больше свободы: можно использовать не натуральные материалы, а их качественные имитации; мебель — более лаконичная и компактная; могут появиться яркие акценты и смелый нестандартный декор.
Варианты планировки
Продуманная планировка творит чудеса: глядя на фото некоторых проектов, трудно поверить, что площадь комнаты всего 6 или 7 квадратных метров. Есть много вариантов расстановки мебели в зоне готовки, но для интерьера маленькой кухни лучше всего подойдут три.
Дизайн: Екатерина Паршинцева. Фото: Ульяна Гришина. Стиль: Екатерина Шаповалова
Угловая
Г-образное расположение — универсальный вариант для помещения любого размера. Особенно хорошо оно подходит для малогабаритных пространств, поскольку позволяет задействовать пространство в углу и получить дополнительные места для хранения и рабочую поверхность. Кроме того, интерьер маленькой угловой кухни оставляет третью стену свободной, и там можно разместить обеденную группу.
Еще один плюс Г-образной планировки — она позволяет оформить правильный рабочий треугольник. Это схема, в которой основные зоны (холодильник, плита, раковина) находятся на вершинах воображаемого треугольника на комфортном для человека расстоянии. В итоге во время готовки все будет на расстоянии вытянутой руки и не придется совершать лишних шагов.
П-образная
Считается, что П-образное расположение больше подходит для средних и больших помещений, поскольку задействует сразу три стены, но его можно выбрать и для маленькой площади. Что важно учесть?
  • В типовой кухне, например, в хрущевке, при такой планировке места под обеденный стол точно не останется. Скорее всего, его придется вынести в гостиную.
  • Можно заменить классический стол барной стойкой или сделать его продолжением подоконника. Эта же конструкция может и служить третьей стороной П-образной планировки, особенно если кухня объединена с гостиной и нужно зонировать пространство.
  • Мойку можно расположить у окна, чтобы во время мытья посуды любоваться красивым видом. Либо оставить эту зону под рабочую поверхность — готовить при естественном освещении очень удобно.
  • Также пространство под окном можно использовать для нижнего ряда шкафчиков, чтобы организовать дополнительные системы хранения. Если площадь комнаты маленькая, обратите внимание на компактные модели 30-40 см глубиной.
Линейная
Расположить гарнитур в один ряд можно на любой площади. Да, мест для хранения будет в два, а то и в три раза меньше. Но если вы не готовите часто, а также вам не нужно хранить большое количество посуды и техники, то однорядного гарнитура будет вполне достаточно. Эту планировку чаще всего используют в двух случаях.
  • Помещение очень узкое, второй ряд просто не влезает.
  • В едином пространстве, где нужно сделать зону готовки максимально незаметной, а основную часть площади отдать под гостиную.
Мебель и техника
Если в вашем распоряжении всего 5-7 кв. м, то вместить на них всю существующую технику в любом случае не получится.
Дизайн: Анастасия Заркуа. Фото: Максим Максимов. Стиль: Ольга Олейникова
Но это не значит, что зона готовки будет неполноценной. Чтобы она была удобной именно для вас, задайте себе несколько вопросов:
Исходя из ответов, станет понятно, от каких крупногабаритных предметов можно отказаться, а без чего в этой зоне не обойтись. Кому-то принципиально важно иметь духовой шкаф и большую плиту, кому-то хватит варочной поверхности на две конфорки. Если нужно хранить много вещей, имеет смысл выбрать антресольный гарнитур под потолок. А если в быту вы придерживаетесь минимализма, то можно и вовсе отказаться от верхнего яруса.
В минимальный необходимый набор входят плита (или варочная панель), мойка, холодильник. Некоторые отказываются от вытяжки — жить без нее совершенно реально, если вы не готовите постоянно и много.
При грамотном планировании даже на небольшой площади можно разместить необходимый минимум мебели и техники — производители предлагают компактные модели специально для небольшого метража. В галерее ниже собрали примеры дизайна маленьких кухонь с холодильником или стиральной машиной, полноценной плитой и СВЧ-печью.
Цветовая гамма
Небольшая кухня должна быть не только удобной, но и уютной. А еще лучше — казаться больше, чем она есть на самом деле. В этом помогут удачно подобранные цвета.
Светлая
Дизайн: Яна Гаевская. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Евгения Давыдова
Самый простой способ сделать пространство зрительно больше — использовать в его оформлении максимально светлую гамму. Безусловный лидер — белый цвет, который добавляет обстановке света и воздуха, визуально расширяет границы. Лучше всего — белые стены и потолок, желательно одного тона, чтобы не был заметен переход одной плоскости в другую. Гарнитур также может быть белоснежным либо более теплого сливочного оттенка.
Чтобы помещение не было похоже на больничную палату, обилие светлых тонов можно разбавить контрастными деталями:
  • Черной или деревянной столешницей
  • Ярким декором
  • Цветами в вазе или комнатными растениями
  • Мебелью пастельных тонов
  • Интересными выраженными фактурами.
Темная
Темную палитру на маленькой площади используют редко — приглушенные глубокие тона поглощают свободное пространство, есть риск, что комната будет похожа на темную тесную коробку.
Дизайн: Анна Малютина
Это не значит, что такая цветовая гамма — табу для малогабариток. Чтобы избежать нежелательного эффекта, разбавьте темную гамму оттенков светлыми цветами или фактурой дерева и используйте глубокие цвета дозированно. Например, можно взять акцентную черную технику или оформить в темных тонах только нижние фасады.
Значение имеют и фактуры. Матовые поверхности менее маркие, а на темном глянце будут видны все следы пальцев и малейшие загрязнение. К тому же так лучше раскрываются оттенки коричневого, синего, темно-зеленого, серого.
Яркие цвета
За основу можно взять и яркие краски. Они бодрят, пробуждают аппетит и вообще поднимают настроение.
Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов
Чтобы такой интерьер смотрелся гармонично, обеспечьте в помещении достаточное количество света. Чем больше естественного освещения, тем лучше, но восполнить его недостаток можно и разноплановыми лампочками.
Как и темные тона, яркие оттенки тоже лучше разбавить белым — он добавит воздуха и уравновесит многообразие активных цветов. Чтобы от них не уставал глаз, выбирайте максимально естественные, чуть припыленные оттенки: мятный вместо салатового, цвет яичного желтка вместо кислотно-желтого, персиковый или леденцовый вместо чисто-розового и т.п.
Хранение
Уместить на нескольких квадратных метрах нужную технику вполне возможно, но вот останется ли после этого место для хранения? Да, но немного. Поэтому на ограниченном метраже важно использовать каждый свободный сантиметр.
Дизайн: Маргарита Посухова. Фото: Ольга Мелекесцева. Стиль: Екатерина Наумова
Вот несколько идей, которые позволят хранить даже на крошечной кухне больше вещей:
  • Используйте вертикальные поверхности. Если есть свободная стена, на нее можно повесить полочки, неглубокий стеллаж, рейлинги или даже складные стулья.
  • Если у вас Г-образная планировка, в углу можно организовать полки, круговой ящик для хранения посуды или место для хозпринадлежностей. Наверху поставить мелкую бытовую технику, хранить доски либо посуду.
  • Дополнительный ярус у верхних шкафов не только решит проблему с уборкой труднодоступных мест, но и даст существенную прибавку к полезной площади. Под потолком можно хранить запасы продуктов, посуду и мелкую технику, которой вы не пользуетесь каждый день.
  • То же самое можно сделать с нижним ярусом — например, превратить цоколь в плоские выдвижные ящики.
  • Если заменить стандартный обеденный стол барной стойкой, пространство под ней можно заполнить ящиками.
  • Часть техники можно поднять наверх — например, встроить духовой шкаф или СВЧ-печь в гарнитур. Это освободит место под рабочую поверхность и нижние ящики.
