Как стирать замшевые кроссовки: все способы ухода за обувью
Как стирать замшевые кроссовки в стиральной машине и можно ли это делать? Как убрать с нежной замши некрасивые пятна? Делимся полезными советами.
Все об очистке замшевых кроссовок
Правила ухода за замшей и нубуком
Способы чистки спортивной обуви
— Сухая
— Профессиональные очистители
— Машинная стирка
— Ручная стирка
Защитная обработка
Искусственная и натуральная замша: правила ухода
Замша и нубук — это особым образом обработанная натуральная кожа. После обработки она теряет часть защитных свойств, поэтому требует особенно бережного обращения. Есть два правила ухода за натуральной замшей и нубуком — не мочить и не тереть.
- От влаги замша коробится и теряет мягкость. Восстановить обувь после такой деформации практически невозможно.
- Жесткие щетки портят ворс, который обеспечивает уникальную фактуру замши и нубука. Стертые участки выглядят «лысыми», выделяются цветом и степенью блеска. Восстановить стершийся ворс невозможно, но есть красители, позволяющие замаскировать дефекты.
Искусственная замша и нубук — не такие капризные материалы. Тереть с силой их тоже нельзя, но слегка мочить можно.
Можно ли отпаривать замшевые кроссовки? Над горячей ванной или кипящей кастрюлей — ни в коем случае. Конденсированная влага быстро впитается в замшу, высокая температура может разрушить клей, на котором держатся детали обуви. Но некоторые производители допускают точечную обработку замши сухим паром. Это очень горячий пар, который медленно превращается в конденсат. Обработка ворса сухим паром позволит «выбить» из него въевшуюся грязь, приподнять волокна, освежить цвет. Режим сухого пара есть у некоторых профессиональных парогенераторов. Даже после сухого отпаривания замшу нужно несколько раз промокнуть сухой салфеткой, чтобы избежать впитывания влаги. Для проклеенной обуви опасен даже сухой пар.
Как узнать, как правильно ухаживать за замшевыми кроссовками? Ищите информацию в гарантийном талоне от продавца. В инструкции будет написано, можно ли стирать обувь из замши, чем ее разрешено чистить.
Как почистить замшевые кроссовки в домашних условиях
Деликатная замша — долговечный материал, который при правильном уходе долго выглядит как новый. Рассказываем, как безопасно убрать с замшевых кроссовок разводы от реагентов, уличную пыль, стойкие пятна и запах пота.
Сухая чистка
Бережная сухая чистка — самый безопасный способ ухода за дорогой замшевой обувью. Но для нее нужно подобрать специальные инструменты. Щетки с металлической или жесткой натуральной щетиной строго запрещены.
- мягкую часть посудной губки;
- мягкую зубную щетку;
- обувную щетку с высокими круглыми щетинками из резины.
- Вымойте подошву, но не мочите верх.
- Тщательно высушите обувь от уличной сырости снаружи, пота — внутри. Влажную замшу чистить строго запрещено: вы только вотрете грязь в ворсинки.
- Возьмите резиновую или мягкую зубную щетку и начните счищать присохшую грязь. Двигайтесь в одном направлении, от носка к заднику, от верха к подошве. Если после обработки отдельные участки стали темнее или светлее, пройдитесь по поверхности мягкой сухой губкой, чтобы пригладить ворс.
- Въевшиеся загрязнения можно убрать специальным ластиком для чистки замши и нубука. Просто потрите им высушенное пятно, с которого предварительно удалили присохшую грязь. Ластик убирает вместе с пигментами и часть ворсинок. Если использовать его регулярно, кроссовки быстро потеряют красоту.
- Жирные пятна можно обработать крахмалом, содой или мукой. Насыпьте немного на пятно, стараясь не задевать чистую замшу. Оставьте на несколько часов, одним движением соберите сухой салфеткой. Сотрите оставшееся мягкой губкой, пригладьте ворс щеткой.
- Сложнее всего убрать с уличной замшевой обуви разводы от реагентов. Для этого сухой чистки может быть недостаточно. Смочите разводы слабым мыльным или уксусным раствором и потрите резиновой щеткой, потом промокните сухой губкой и пригладьте ворс.
В обувных магазинах много средств с пометкой «для замши и нубука». Они делятся на очищающие, защитные и восстанавливающие цвет.
- мягкие салфетки, пропитанные бесцветным составом с маслом;
- поролоновые губки с бесцветной пропиткой;
- шампуни — для растворения в воде или готовые;
- пенки во флаконе с распылителем.
Если вы носите замшевые кроссовки на улице зимой, ищите в магазине специальный очиститель от соли и реагентов. Универсальная пена, даже очень хорошая, с белыми разводами на замше справляется не всегда.
Губкой и салфетками просто протирают поверхность, с которой уже осторожно сняли щеткой присохшую грязь. Пену или раствор шампуня наносят на замшу или только на пятна на ней, после чего втирают мягкой сухой губкой, двигаясь в одном направлении. Для каждого защитного, красящего или чистящего средства нужно завести отдельную губку. Если у вас несколько пар замшевых кроссовок, заведите свой набор губок для каждой. Так вы точно не столкнетесь с некрасивыми пятнами на поверхности.
Если для дорогих замшевых кроссовок производитель предлагает специальную линию уходовых средств, лучше не экономить и выбрать ее. Она точно не оставит на деликатном материале пятен и разводов. Если брендовых средств нет, можно брать любые. Но для очистки, подкрашивания и защиты от загрязнений лучше использовать средства одной марки. Замша хорошо все впитывает, поэтому наслаивать средства от разных брендов опасно. Они могут вступить в реакцию и испортить материал.
Правильный уход за замшевыми кроссовками с использованием профессиональных средств включает следующие этапы:
- очистка салфетками, губкой или спреем;
- восстановление цвета спреем или губкой с цветной пропиткой;
- распыление состава, делающего поверхность водостойкой.
Нарушив порядок, вы рискуете испортить дорогую пару.
Стирка в машине
Как правильно стирать замшевые кроссовки в машинке? Барабан может безвозвратно испортить их.
Как постирать замшевые кроссовки с минимальным риском для них? Если вы все-таки решились бросить обувь в машинку, соблюдайте простые правила.
- Выставите самый деликатный режим. Максимальная температура воды — 30 градусов.
- Отключите отжим и сушку, добавьте дополнительное полоскание в холодной воде на минимальных оборотах.
- Начисто вымойте и высушите подошву, мягкой щеткой снимите присохшую грязь с верха.
- Вытащите стельки, шнурки. Снимите пряжки, другие декоративные элементы, если это возможно. Застегните молнии, обмотайте собачки, пряжки бесцветной липкой лентой или белым пластырем.
- Положите каждую кроссовку в специальный мешок для стирки. Подойдет и белая хлопковая наволочка. Ее надо зашить или завязать мягкими веревками. Нельзя закрывать мешок металлическими или пластиковыми зажимами. Они могут повредить нежный материал поверхности.
- Используйте специальное жидкое средство для стирки обуви. Если такого нет — любой гель для деликатной стирки цветного, детских вещей.
- Не используйте кондиционеры, отбеливатели, другие дополнительные средства. Щадящим кислородным отбеливателем мыть замшевые кроссовки тоже нельзя.
Не позволяйте обуви после стирки долго лежать в барабане. Сразу же вытащите ее из машинки и мешка, аккуратно расправьте руками. Набейте внутри мягкой тканью или газетами, чтобы сохранить форму. Аккуратно пригладьте ворс мягкой губкой в одном направлении. Оставьте в сухом хорошо проветриваемом месте, но не под батареей и не на солнце. Когда замша будет лишь слегка влажной, еще раз разгладьте ворс — зубной щеткой или специальной губкой.
После полного высыхания обработайте поверхность водоотталкивающими средствами. Проверьте состояние молний и других застежек, швов и проклеенных стыков. Если появились какие-то дефекты, сразу отнесите пару в ремонт.
Стирка руками
- для искусственной замши и нубука;
- для текстильной подкладки.
- Подготовьте две небольшие емкости. В одной разведите прозрачное жидкое мыло или гель для стирки. В другую налейте чистую теплую воду.
- Возьмите две мягкие губки для посуды, чистую зубную или специальную резиновую щетку.
- Смочите одну губку мыльным раствором, тщательно отожмите. Аккуратно протрите пятно на поверхности, двигаясь по направлению ворса. Повторите несколько раз, пока грязь не исчезнет.
- Смочите вторую губку чистой водой, тщательно отожмите. Промокните участки, которые обрабатывали мыльным раствором.
- Тщательно отжатой влажной губкой без мыла протрите всю поверхность целиком по направлению ворса. Разгладьте его щеткой.
Ручная стирка может быть эффективной, если нужно убрать неприятный запах от текстильной подкладки. Изнутри можно мыть даже дорогую обувь с поверхностью из натуральных материалов, если она прошита, а не проклеена. Самое главное — не мочить замшу снаружи.
Как избавиться от неприятного запаха из спортивной обуви? Для обработки текстильной подкладки можно использовать раствор уксуса, спирта или соды, прозрачный мыльный. Смочите губку в выбранном средстве, тщательно отожмите. Протрите обувь изнутри. Повторите несколько раз. После этого несколько раз протрите губкой, смоченной чистой теплой водой. Набейте кроссовки газетами или мягкой хлопковой тканью и оставьте в хорошо проветриваемом месте до высыхания.
Как защитить замшу от грязи и потери ворса
Отмыть замшу от стойких пятен и сохранить ее фактуру очень сложно. Замшевые кроссовки сразу после покупки нужно защитить от загрязнений и влаги, обработав профессиональным спреем по всей поверхности. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию: у разных средств могут отличаться время высыхания, оптимальное расстояние для нанесения.
Обработку нужно повторять как минимум раз в месяц, после каждой чистки или окрашивания, намокания обуви. Защитный спрей нужен даже кроссовкам, которые вы носите только в спортзале. От пота и влажного воздуха они могут пострадать не меньше, чем от дождя и дорожных реагентов.
