Как убрать заломы на обуви: лучшие способы и полезные советы
Рассказываем, почему на обуви появляются заломы. Предлагаем подборку эффективных средств, как разгладить глубокие и мелкие складки на кожаных, лакированных, замшевых туфлях и ботинках.
unsplash.com
В процессе носки на поверхности туфель и ботинок появляются небольшие, а иногда и глубокие складки. Это не влияет на удобство носки, но портит вид пары. Обувщики скажут, что заминание обуви — естественный и неизбежный процесс. Тем не менее его можно отложить, чтобы пара долго сохраняла вид новой. Разберемся, как убрать заломы на кожаной обуви и что делать, чтобы они не появлялись как можно дольше.
Как разгладить заломы на обуви
Почему они появляются
Что учесть при выпрямлении складок
Как выпрямить заломы на обуви
— Из гладкой кожи
— Из лакированной кожи
— Из нубука и замши
Как предотвратить появление заломов
Почему на обуви появляются заломы
Новенькая кожаная пара абсолютно гладкая. В процессе носки кожа «адаптируется» к ноге, постепенно принимает удобную форму. Все это сопровождается постоянным сгибанием и выпрямлением материала, что приводит к появлению складок. Это естественный процесс. Особенно подвержена сминанию натуральная кожа, в некоторых случаях наличие складок даже считают признаком натуральности материала.
Наиболее подвержены сминанию участки, на которые приходится самая большая нагрузка. Это зона сгибания стопы, пальцев, голеностоп. Именно здесь появляются сначала мелкие, а потом и глубокие заломы. Их появлению способствует несколько факторов.
  • Неправильно подобранный размер пары.
  • Недостаточный уход или неверно выбранные средства.
  • Ношение обуви в сезон, для которого она не предназначена.
  • Неправильное хранение.
Надо знать, что есть модели, склонные к формированию заломов. Так, если ботинок или сапог сшиты из цельного куска кожи, он будет сильнее вытягиваться при носке и формировать складки. Модели, собранные из кусочков, более устойчивы к заломам. Еще один фактор риска — плоская подошва. При ходьбе нога в такой обуви будет сгибаться больше, следовательно, складки сформируются быстрее и могут быть глубже, чем на туфлях или ботинках на каблуке.
unsplash.com
Что учесть при выпрямлении заломов
Чтобы не испортить пару в процессе удаления складок, нужно придерживаться простых правил.
  • Надо определить, из какого материала изготовлена обувь. Это можно сделать точно, если сохранить информацию от производителя. Чаще всего он дает рекомендации по уходу, которых обязательно нужно придерживаться.
  • Для очистки выбирают щетки, ориентируясь на тип поверхности. Есть специальные изделия для гладкой кожи, для лака, нубука и замши. Чистка жесткими щетками и любыми абразивами запрещена.
  • Пару нельзя замачивать или опускать в воду. Это безнадежно испортит материал.
  • Запрещено использование любой агрессивной химии. Средства подбирают, ориентируясь на тип материала. Препарат должен подходить для ухода за этим видом кожи.
  • Перед тем как нанести на поверхность средство, его тестируют на безопасность на малозаметном фрагменте изделия.
  • Высокотемпературная обработка нежелательна. Если ее нужно провести, то выбирают щадящие температуры и выполняют процедуру крайне аккуратно.
Расправить складки на кожаной паре можно разными способами. Мы собрали подборку эффективных методик, как разгладить заломы на обуви.
Кожаные модели
Проще всего разгладить складки, образовавшиеся на гладкой коже. Заломы на поверхности формируются постепенно. Сначала это будут мелкие складки, которые по мере износа углубляются и грубеют. Проще всего избавиться от мелких складок. Делают это так.
  1. Почистите пару. Удалите пыль и загрязнения. Используйте для этого подходящие средства и приспособления.
  2. Плотно заполните внутреннее пространство ботинок. Проще всего сделать это с помощью специальных колодок, они могут быть пластиковыми или деревянными. Если их нет, можно набить обувь смятой бумагой. Набивайте очень плотно, чтобы верхняя часть туфлей растянулась, и складки полностью расправились.
  3. Обильно нанесите на поверхность ботинок подходящий крем. Средство должно хорошо напитать кожу, поэтому стоит выбрать качественный препарат.
  4. Оставьте ботинки в таком виде до полного впитывания крема, лучше всего на ночь.
Этот метод сработает с первого раза только на свежих, формирующихся складках. Если они уже успели закрепиться, придется повторить обработку несколько раз.
Можно выпрямить заломы с помощью глицерина. Это аптечное средство хорошо питает и разглаживает кожу. Сначала пару нужно хорошо почистить, набить бумагой или вставить колодки. После этого обильно смазать кожаную поверхность глицерином, оставить на 15-20 минут для впитывания. Потом ватным тампоном аккуратно снять невпитавшиеся излишки средства, оставить для полного высыхания на двое суток.
Есть средство, которое поможет замаскировать мелкие заломы. Это препарат для реставрации называется жидкая кожа. Важно правильно подобрать оттенок, он должен точно совпасть, иначе обувь будет испорчена. Пару очищают от загрязнений и пыли, сушат. Испорченный участок обезжиривают, средство аккуратно наносят кисточкой на трещину. Излишки очищают влажной тряпочкой. Оставляют для сушки на 15-20 минут. После этого при необходимости наносят второй слой.
ShutterStock/Фотодом
Если на туфлях или ботинках сформировались глубокие заломы, их убирают с помощью касторового масла. Этот метод не подходит для светлой и белой кожи, поскольку касторка может оставлять темные пятна. Обувь чистят и сушат, набивают бумагой или вставляют колодки. После этого обильно смазывают касторовым маслом. Оставляют для впитывания и сушки на сутки. Потом полируют кожу салфеткой или ветошью. При необходимости процедуру повторяют.
Самым эффективным способом считается выпрямление заломов утюгом. Вычищенную и высушенную обувь набивают бумагой. Берут салфетку из микрофибры или другой мягкой ткани, смачивают ее водой и хорошо отжимают. Накладывают салфетку на залом, оставляют на 5-15 минут, чтобы кожа увлажнилась. После этого выставляют минимальную температуру, нагревают утюг и аккуратно проглаживают складку через салфетку. После этого наносят на разглаженный участок питательный крем. Нельзя сильно нагревать утюг, иначе кожа будет испорчена.
Лакированные туфли
Заломы на лакированной обуви считаются самыми сложными. Покрытая слоем лака кожа очень требовательна в уходе и эксплуатации. Ей нужен ежедневный тщательный уход со специальными средствами. Избавиться от мелких складок или трещин можно с помощью полирования. Для этого берут специальный лак и мягкую ветошь. Если полировка не помогла, применяют средство для ремонта лакированной обуви. Его используют по инструкции производителя. Глубокие заломы смогут разгладить только в обувной мастерской.
Как убрать заломы на замшевой обуви
У замши и нубука ворсистая поверхность, расправить ее сложнее, чем гладкую кожу. Для исправления мелких складок используют специальный кондиционер для ухода за замшей или нубуком с натуральным маслом или пчелиным воском. Пару чистят и сушат, потом наносят кондиционер на проблемный участок, круговыми движениями массируют увлажненную складку, аккуратно ее расправляют. Затем плотно набивают туфли бумагой, оставляют до полного высыхания.
Есть еще один метод, как исправить заломы на обуви из нубука и замши. Ботинки чистят и сушат, потом плотно набивают бумагой или вставляют колодки. После этого берут фен, выставляют самую низкую температуру, включают обогрев. Подносят сопло на 20-25 см к ботинку и осторожно прогревают складку в течение 20-30 секунд. Потом аккуратно расправляют залом мягкой салфеткой. При необходимости повторяют нагрев. Оставляют пару на ночь, лучше на сутки, чтобы зафиксировать форму.
Совет. Если нет фена, можно подержать ботинок над кипящей водой, чтобы размягчить материал паром. При этом его нельзя подносить слишком близко к посуде.
unsplash.com
Полезные советы, как избежать заломов на обуви
Предупредить появление заломов и складок намного проще, чем потом их исправлять. Поможет выполнение простых правил.
  • Обязательная регулярная чистка обуви подходящей щеткой или губкой.
  • Тщательная сушка пары. Сушить нужно только в естественных условиях в удалении от отопительных и нагревательных приборов.
  • После очистки и сушки обязательно нанесение подходящих средств для ухода.
  • Хранение пары в сухом хорошо вентилируемом месте. При длительном хранении внутрь обязательно вставляют формодержатели. Упаковывают в картонные коробки, тканевые мешки, т. п. Нельзя хранить обувь в герметичных пластиковых пакетах.
Еще один важный момент. Для предотвращения появления заломов надо выбирать пару по размеру. Слишком тесная или, наоборот, свободная обувь больше изнашивается и деформируется.
unsplash.com
