Как посеять газон: полезные советы и пошаговая инструкция
Ухоженная травяная лужайка — лучшее украшение участка. Неважно, какого она размера и формы. Даже самый маленький зеленый пятачок подарит приятные эмоции. Многим кажется, что нужно лишь посеять траву, а дальше она вырастет сама. Но все не так просто. Нужно спланировать посадки, подготовить почву и многое другое. Откроем секреты мастеров, как сеять газон, чтобы он радовал владельца не один сезон.
Все о правильном посеве газона
Что нужно знать, чтобы правильно посеять газон
Газонные лужайки относятся к искусственным посадкам. Чтобы они были аккуратными, смесь для каждого участка подбирается индивидуально. Надо знать, что засеивают растения с разными целями.
Вида газона:
- Спортивный. Используются быстро восстанавливающиеся, устойчивые к вытаптыванию сорта. На оформленных ими площадках отдыхают, играют в подвижные игры, т.п.
- Партерный. Декоративная лужайка, созданная для украшения. Выбираются растения с красивым, глубоким цветом.
- Теневой. Здесь сеют теневыносливые сорта.
- Садовый. Устойчивый к повреждениям плотный травяной покров. На таких участках гуляют, устраивают пикники, т.п.
- Универсальный. Для него выбирают легко восстанавливающиеся, простые в уходе сорта. Такие лужайки выполняют сразу несколько функций: площадки для отдыха, спорта, прогулок, т.п.
Сделать газонным можно практически любой уголок на даче: затененный или солнечный, под уклоном или горизонтальный. Для каждого подбираются подходящие сорта. Начинать нужно с планирования. Строится схема площадки. На ней отмечаются объекты, которые не планируется убирать: деревья, клумбы, т.п. Если попадаются одиночные кустарники или деревца, хорошо декорировать их каменной крошкой. Так впоследствии будет проще стричь лужайку.
Подготовка участка
Начинают посев с подготовительных работ. Площадку необходимо расчистить. Убирается весь бытовой или строительный мусор. Если нужно, выкорчевываются пни, кустарники, деревья. Нежелательно оставлять древесные остатки, даже если их закопают. На древесине активно развиваются споры грибов, вскоре на этом месте могут появиться поганки и другие неприятные гости.
Очистка от сорняков
Следующий шаг — удаление сорняков или дерна, если убираются старые посадки. Дерновый слой срезается острой лопатой. Это длительный трудоемкий процесс, если выполнять все своими руками. Его можно облегчить и ускорить, если использовать специальное приспособление. Машинка справится с работой быстро и качественно. Но спецоборудование целесообразно брать в аренду и применять только на больших площадях.
Сорняки надо убрать. Сделать это можно вручную, но результат получится недостаточно хороший. Так, корни одуванчика, пырея, осота, донника и других сорных трав непросто полностью вытащить из земли. Остатки корневищ через некоторое время пойдут в рост. Поэтому проводят обработку гербицидом. Выбирают препарат, разрешенный к использованию на приусадебном участке. Он безопасен для людей и животных.
После обработки гербицидом должно пройти некоторое время, по прошествии которого сорняки погибают. Их остатки убирают. Подготовленную таким образом площадку выравнивают. Это не значит, что снимается уклон, к примеру. Наоборот, его наличие предполагает беспрепятственный сток воды. А вот все ямки и возвышенности необходимо ликвидировать. Мастера ландшафтного дизайна работают только со строительным уровнем, добиваясь идеально ровной поверхности.
Выравнивание
Все низинки подсыпаются грунтом, желательно с торфом. Возвышенности снимаются. Если площадка не нуждается в дренировании, проводится работа с почвой. Так, для вновь разрабатываемого участка завозится торфогрунт. Толщина слоя 15-25 см. В тяжелые глинистые почвы вносится песок, все перемешивается. Получившаяся смесь лучше пропускает воздух и воду, что хорошо для растений. Приведем рецепт оптимальной почвосмеси. На 100 г:
- фосфор 15-25 мг;
- азот или содержащие его соединения 10 мг;
- калий 20-30 мг.
Содержание гумуса 2,5-3,5%, pH от 5,5 до 6,5.
Подготовка дренажа и системы полива
Для проблемных участков, где застаивается вода, необходима укладка дренажной системы. Решение выбирается в зависимости от степени выраженности проблемы.
Открытый дренаж
Оптимально обустраивать его на площадках с уклоном. На выровненном основании выкапываются траншеи глубиной от 0,5 до 1,5 м. Их ширина от 0,2 до 0,5 м. Направляются они так, чтобы осадки стекали к накопителю или к сточной канаве. Каждая траншея закрывается геотекстилем так, чтобы его края были чуть выше уровня грунта. Поверх укладывается гравий, щебень или битый кирпич.
Правильно будет, если камни заполнят дрену на треть. Оставшееся пространство заполняется вынутым при копке грунтом. Все хорошо трамбуется, при необходимости подсыпается еще некоторое количество земли. Иногда дрены оставляют пустыми, тогда монтируют в них специальные лоточки, или заполняют щебнем либо гравием. В любом случае они эффективно отводят осадки. При условии, что расчеты при их проектировании проведены верно.
Закрытая система
Это может быть сеть из труб-дрен, уложенных в специально выкопанные траншеи с щебневой подсыпкой. Элементы соединяются в общую схему, выводятся в накопительные колодцы. Можно поступить иначе. На основание последовательно укладывается три слоя:
- 10-15 см крупного щебня либо гравия, битого кирпича;
- 10-15 см мелкого гравия либо песка;
- 20-25 см плодородной почвы.
Все слои в процессе укладки трамбуются, выравниваются. Получившуюся трехслойную основу можно засеивать любыми семенами. Если предполагается обустройство скрытого автоматического полива, когда дождевальные установки выдвигаются/задвигаются, сеть прокладывается сразу после монтажа дрен.
Подготовка почвы перед посевом
Начинают с перекопки. Ее средняя глубина 0,2-0,25 м. Вскапывают лопатой или используют мотоблок. В процессе перекопки убирают из земли все попадающиеся корни сорняков, камни, мусор. Комья земли разбиваются до размеров зерна. Если их оставить, почва осядет неравномерно и новая лужайка не будет ровной. Разбивают комья самостоятельно с помощью вил или тяжелыми граблями. Чтобы облегчить процесс применяют мотокультиватор.
В процессе перекопки вносятся предпосевные удобрения. Обычно это комплекс с азотом. Подойдет Амофоска, на одну сотку ее потребуется 4-5 кг. Мастера, когда делятся опытом, как правильно посеять газон подчеркивают, что нельзя пропускать трамбовку. Она удаляет из толщи грунта пустоты. Это гарантирует отсутствие неровностей, которые портят вид травяной площадки. Утрамбовать землю можно садовым катком или ногами. Следы от обуви убираются граблями.
Следующим этапом подготовки по инструкции будет парование. Правда, проводится оно не всегда. Суть методики в выдерживании площадки «по паром», то есть незасеянной в течение примерно полутора месяцев. За это время окончательно избавляются от сорных растений. Хороший результат получается, если перед парованием сеять сидераты. Это люпин, вика, донник, т.п.
Через полтора месяца их перекапывают или запахивают в землю. Это дает новым посадкам запас питательных веществ в очень удобной для усвоения форме, улучшает структуру почвы. Если планируется укладка рулонного дерна, парование можно пропустить.
Посев газона
Сроки посева разные. Выбирают время с ранней весны до осени. Но так, чтобы всходы не попали под заморозки. Иначе все труды напрасны. Чаще всего посевную проводят с конца апреля и до середины июня.
Как засеять газон на даче своими руками
- Берем веерные грабли. Проводим полосы-бороздки по поверхности земли.
- Открываем пакет с семенами. Их должно быть немного больше, чем положено по нормам. Потому что сеять нужно с заходом на 6-8 см за каждую сторону газона. Перемешиваем семена, несколько раз перемещая их по пакету.
- Начинаем сеять газон своими руками. Укладываем посадочный материал из расчета 30-60 г на каждый кв. м. Если на упаковке указано иначе, выполняем эти рекомендации. Реже сеять нельзя. Появятся некрасивые проплешины.
- Сеялкой работать проще. Делим семена напополам. Одну часть высеваем вдоль участка, вторую — поперек.
Высеянный материал аккуратно заделывается в землю веерными граблями, немного притрамбовывается.
Особенности полива
Перед посадкой почву можно немного увлажнить. Сразу после посадочных работ полив обязателен. До тех пор, пока не появятся и не укоренятся всходы, поливают их очень осторожно. Используют лейку с самым мелким разбрызгивателем. Для автоматического полива выбирают режим распыления тонких струек. Такие действия необходимы, поскольку сильный напор вымоет семена из земли. После того, как травинки вырастут до 9-10 см, можно увеличивать напор при поливе.
Мы разобрались, как посеять газон. Чтобы он получился идеальным, придется приложить немало усилий. Но результат того стоит. Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс подготовки и посева.
