Лунный календарь на август 2025: что и в какие дни надо сделать в саду и огороде
Конец лета — лучшая пора для дачников. Наступают самые приятные хлопоты — сбор урожая. Но помимо этого в августе еще можно успеть посадить некоторые растения, подкормить многолетники, начать готовить грядки к зимовке, обрезать деревья и т.д. Поэтому в лунном посевном календаре на август 2025 уделяется внимание не только высаживанию семян и саженцев, но и в большей степени другим садово-огородным работам, которые в этом месяце имеют более важное значение.
Что и когда делать в августе 2025 в соответствии с лунным календарем
Влияние Луны на растения
— Фазы лунного цикла
— Связь со знаками Зодиака
Лунный календарь работ на август 2025 года
Влияние Луны
Давно замечено, что растения чутко реагируют на лунный цикл. И если не учитывать его, занимаясь огородом, то урожай будет меньше, чем хотелось бы, а сил на заботу о посадках придется потратить в разы больше.
Фазы Луны
У ночного светила есть 4 состояния, которые циклически повторяются.
- Новолуние — темное небо, когда месяц не виден вовсе.
- Растущая Луна — появляется тонкий серп, направленный рожками влево, который постепенно вырастает до полукруга, а затем до круга.
- Полнолуние — лунный диск виден целиком.
- Убывающая Луна — круг с каждой ночью становится все меньше и в конце концов превращается в узкий серп, направленный рожками вправо.
С каждым из этих состояний связаны определенные рекомендации садоводам, представленные в таблице.
| Фаза Луны | Даты в августе 2025 | Что можно делать | Что нельзя делать |
| Новолуние | 23 | Удалять все лишнее из огорода: полоть сорняки, выкорчевывать старые корни, уничтожать больные растения и обрезать здоровые. | Все остальное. Под полным запретом посадка и пересадка саженцев. |
| Растущая Луна | 1-8 и 24-31 | Сажать и переносить на новое место любые культуры. Особенно благоприятен уход за насаждениями, у которых важнее надземная часть (плодовые кусты и деревья, такие овощи, как кабачки, огурцы, помидоры, перцы и т.д.) | Нежелательно трогать корни и рыхлить землю, а также выполнять обрезку. Не стоит собирать урожай картофеля и других корнеплодов. |
| Полнолуние | 9 | Полоть и поливать огород, подкармливать посадки, собирать урожай. | Не стоит заниматься посевом семян, посадкой и пересадкой растений. |
| Убывающая Луна | 10-22 |
Сажать и подкармливать культуры с основной подземной частью (картофель, морковь, свекла и т.д.). Также это подходящее время для пересадки саженцев с ослабленной корневой системой. Можно обрезать растения и собирать урожай. |
Нежелательно высаживать культуры с развитой надземной частью. |
Кроме того, не следует забывать про здравый смысл: даже если в августе 2025 лунный календарь для посадки рассады подходит идеально, надо понимать, что растений, которые можно посадить в этом время года, очень мало. В последний месяц лета можно попробовать вырастить редис, редьку, капусту, скороспелую картошку или свеклу, также солнечных деньков может хватить для урожая зелени. Однако большинство культур, высаживаемых рассадой, не успеют дать плоды до наступления заморозков. Исключение — огурцы, которые при хорошей погоде иногда успевают вырасти. Также можно дождаться плодов от теплолюбивых культур, если посадить их в отапливаемой теплице, однако, учитывая уменьшающийся световой день, их придется ежедневно досвечивать.
Зодиакальный цикл
Ночное светило, двигаясь по небосводу, проходит через знаки Зодиака, которые также влияют на рост растений. Причем в астрологии считается, что нахождение Луны в каком-либо из созвездий имеет большее значение, чем ее фаза.
Все знаки Зодиака в садоводстве делятся на три группы.
- Плодородные, а значит подходящие для посадки: Рыбы, Телец, Скорпион и Рак. В эти дни можно смело сажать и пересаживать растения, а также подкармливать и лечить их.
- Неплодородные: Овен, Лев, Близнецы и Водолей. Не стоит заниматься посадками, зато можно обрезать кусты, полоть грядки или выкорчевывать корни и пни.
- Нейтральные: Весы, Козерог, Дева и Стрелец. Эти знаки не имеют большого влияния на растения, поэтому можно заниматься любыми работами — результат будет не хуже и не лучше, чем в другие дни.
| Знаки Зодиака | Даты в августе |
| Рыбы, Телец, Скорпион и Рак (плодородные) | 1-3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
| Овен, Лев, Близнецы и Водолей (неплодородные) | 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21-23 |
| Весы, Козерог, Дева и Стрелец (нейтральные) | 4-8, 24-28, 31 |
Если значения знака Зодиака и лунной фазы совпадают, то они усиливают действие друг друга, и такие даты надо обязательно учитывать при планировании садово-огородных работ. Например, лунный посадочный календарь на август 2025 показывает, что 9 числа будет полнолуние и прохождение Луной через созвездие Водолея — в этот день ни в коем случае нельзя ничего высаживать: саженцы будут расти хилыми или вовсе не приживутся. А с 1 по 3 августа, наоборот, сложились лучшие условия для посадки растений: растущая Луна проходила через плодородные зодиакальные созвездия.
Иногда хорошая фаза Луны попадает на неблагоприятный день по Зодиаку. Если отложить работы никак не получается, то надо дождаться последнего дня в зодиакальном цикле и выполнить их не раньше этого времени.
В то же время, если лунная фаза не подходит для каких-то работ, но на этот период приходятся самые удачные даты, исходя из ее положения среди звезд, стоит ориентироваться именно на зодиакальный цикл: его влияние пересилит негативное воздействие спутника Земли.
Отдельно стоит сказать про полив растений: лучше всего выполнять его, когда Луна находится в водном знаке — это Рыбы, Водолей и Рак.
Лунный календарь садовода-огородника на август 2025
Уход за садом и огородом в преддверии осени обычно предполагает подкормку растений, санитарную обрезку и подготовку грядок к будущему сезону, а также сбор урожая.
Для выполнения каждой из этих задач в августе найдется подходящее время.
- 23 августа — лучший день для борьбы с сорняками и удаления с грядок старых корней. Это период новолуния, усиленный действием неплодородного знака Зодиака (Льва), благодаря чему растения будут вырваны из земли качественно и полностью.
- Интервал с 9 по 22 число (полнолуние и убывающая Луна) подходит для разных работ, поэтому стоит ориентироваться на влияние знаков Зодиака. Подрезать кусты и деревья можно в любые даты в этом промежутке, также все это время подходит для сбора урожая — плоды будут храниться долго, не теряя вкуса и аромата. А вот лучший эффект от подкормок будет 11, 12, 15, 16, 19 и 20 августа, когда небесное светило проходит через плодородные созвездия: в эти дни стоит удобрить огород, уделив особое внимание многолетникам.
- 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21 августа можно посвятить избавлению от всего лишнего с грядок: выпалыванию сорняков, обрезанию больных частей растений, выкорчевыванию пней и корней. Также в это время стоит провести формовочную обрезку — деревья долго будут сохранять нужную форму. А вот удалять цветоносы, которые не успели увянуть, наоборот, не стоит, так как это может ухудшить цветение в следующем году.
- Если вы решили успеть вырастить зелень или скороспелые овощи (капусту кале, спаржевую фасоль, огурцы, горох) до осени, их можно сажать до 8 августа включительно (лучшими были 1, 2 и 3 число), так как следующий благоприятный период будет только в конце месяца, когда заниматься посадками будет уже поздно из-за похолодания и короткого светового дня. Если в хороший интервал не удалось высадить семена, можно сделать это 12, 15 или 16 числа, когда Луна проходит через плодородные знаки Зодиака.
- С 10 по 22 августа можно посадить свеклу, морковь и другие корнеплоды (в идеале сделать это 11, 12, 15, 16, 19, 20 числа): если осень будет теплая, они успеют принести урожай.
- С середины августа допускается пересаживать розы, пионы и другие многолетние цветы. В августе 2025 благоприятные дни для посадки цветочных культур на новое место будут с 10 числа и до конца месяца, кроме 17, 18, 21 и 22 числа, когда Луна проходит через неплодородные знаки, и новолуния 23 числа, когда запрещены почти все манипуляции, связанные с ростом и развитием растений. В то же время пересадка до 15 числа будет слишком ранней по агротехнике, несмотря на хорошие даты, поэтому лучше ориентироваться на вторую половину августа для северных широт и на последнюю декаду для умеренной полосы. Самыми подходящими днями считаются 16, 19, 20, 29 и 30 августа.
- Если стоит засуха, то обильный полив лучше соотнести с водными знаками и орошать огород либо с 9 по 12 число, либо 19 и 20 августа.
- Весь месяц, кроме 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21-23 чисел, можно сажать сидераты на зиму.
