Разбираем виды подоконников: 4 материала, из которых стоит выбирать
                            Монтаж оконного блока всегда завершается установкой подоконной доски. Времена, когда ее изготавливали из дерева и регулярно красили, давно уже в прошлом. Сегодня есть возможность выбрать основу по своему вкусу и финансовым возможностям. В статье знакомим вас с видами подоконников, чтобы было легко выбрать лучший вариант.
Все о выборе материала для подоконника
Что важно знать
Из чего ее можно изготовить
— Дерево
— Древесные плиты
— Пластик
— Камень
Особенности выбора
Что важно знать
Основное предназначение подоконного полотна — увеличивать ширину воздушной прослойки около остекления. Так лучше сохраняется тепло. Именно для этого уже очень давно стали устанавливать подоконники. Современные конструкции задерживают в помещении поступающее от радиаторов тепло, не дают потоку холодного наружного воздуха попасть в дом. А также помогают активной циркуляции воздушного потока внутри комнаты.
Решаются и декоративные задачи. Они визуально «привязывают» оконную коробку к общему оформлению комнаты, объединяют эти элементы, а при правильном выборе еще и украшают интерьер.
Кроме того, в зависимости от своих размеров подоконники выполняют утилитарные функции. Например, используются в виде полки для цветов либо книг, столешницы или удобного диванчика. Подоконники-столешницы особенно востребованы у владельцев небольших квартир. Здесь организуют место для работы, кухонную рабочую зону, мини-мастерскую.
Материалы для подоконников
Требования к материалу очень просты. Он должен быть прочным, безопасным для здоровья, износостойким и нетребовательным к уходу. Хорошо, если при этом у него будет привлекательный внешний вид. Предлагаем краткий анализ видов материалов для подоконников с разбором их плюсов и минусов.
Дерево
Традиционный вариант для оформления оконной конструкции. Натуральная древесина экологична и очень красива. Но надо понимать, что эксплуатационные свойства такого изделия во многом зависят от породы дерева. Самый недорогой вариант — хвойные сорта. Обычно это сосна или ель. Это мягкая древесина с интересным рисунком. Она достаточно легко обрабатывается, хорошо смотрится в готовом виде. Однако ее стойкость к механическим повреждениям невысока, на ней быстро появляются вмятины, царапины и другие повреждения. Также сосна недостаточно устойчива к влаге и перепадам температуры. Только лиственница стала исключением из этого правила. Она не боится высокой влажности, не реагирует на температурные перепады, устойчива к ультрафиолету. Лиственные породы относятся к твердым, поэтому не боятся механических повреждений. Например, ясень или дуб очень прочны, хорошо смотрятся даже без специальной тонировки. Модели премиум-класса изготавливают из ценных пород: сандал, черное или красное дерево.
Хорошая альтернатива натуральному дереву — клееная древесина. Это тонкие деревянные пластины, склеенные под давлением в щит. Внешне их сложно отличить от массива. Эксплуатационные характеристики не уступают древесине, в чем-то даже превосходят. Например, клееный щит лучше удерживает форму, не деформируется.
Дерево любого сорта, включая клееное, гигроскопично. Оно впитывает влагу, портится под ее воздействием. Поэтому необходима специальная обработка, которую нужно периодически повторять. В среднем ее проводят раз в один-два года. Деревянное основание пропитывают антисептиком, затем покрывают защитным средством: воском, маслом, лазурью или лаком. Это защищает его от влаги, увеличивает срок службы и улучшает внешний вид.
Древесные плиты
К этой группе относятся разные материалы. Изделия из древесно-стружечных плит привлекают невысокой ценой. Это склеенные и спрессованные под высоким давлением отходы древесного производства. В качестве связующего используют токсичные формальдегидные смолы. Сверху ДСП ламинируется пленкой. Она может быть любой расцветки. Довольно удачны имитации натуральной древесины или камня.
ДСП отличается прочностью, простотой монтажа, устойчивостью к агрессивным веществам, температурным перепадам. Основной враг этого материала — влага. Если она проникла в стыки, ДСП разбухает, быстро приходит в негодность. Еще один минус — токсичность формальдегида, входящего в состав древесно-стружечной плиты. Под воздействием высоких температур он может выделяться в воздух. Это особенно актуально для несертифицированных изделий.
Плиты МДФ изготавливаются иначе. Сырьем для них становятся мелкие опилки, смешанные с парафином или лигнином. Это натуральные безвредные для человека вещества. Под высоким давлением смесь прессуется. Готовое изделие ламинируют пленкой или покрывают тонким шпоном. В последнем случае отличить МДФ-плиту от массива очень сложно.
Подоконники из МДФ по прочности вдвое превосходят ДСП. Они не выделяют токсичных веществ, устойчивы к агрессивным веществам, ультрафиолету. Ламинированные плиты выпускают в самых разных текстурах и расцветках. Шпонированные удачно имитируют массив дерева. Но они чувствительны к влаге, лучше не допускать ее попадания на открытый срез.
Недавно появился новый материал в этой группе — древесно-полимерный композит, или ДПК. Высокопрочная композитная плита максимально устойчива к воздействию солнечных лучей, повышенной влажности и резким перепадам температур, долговечна и износостойка. Выбор расцветок и фактур очень широк. Из минусов надо отметить только высокую цену композита.
Пластик
Это самый распространенный вид подоконников для пластиковых окон. Основа материала — поливинилхлорид с различными добавками. Производится в форме полых внутри пластов с внутренними ребрами жесткости. Чем их больше, тем прочнее основание. Выпускаются матовые и глянцевые варианты, чаще белые, но есть и модели разных цветов. Пластик очень легкий, влагостойкий и «теплый». Внутренние камеры очень хорошо удерживают тепло.
К минусам пластика относят недостаточную прочность. Особенно это актуально для конструкций с небольшим количеством ребер жесткости. Также пластик уязвим для ультрафиолета, может деформироваться под воздействием высоких температур. Белые пластиковые модели со временем желтеют. Фактурные поверхности могут забиваться грязью, для ее удаления приходится использовать абразивы или агрессивную химию. Поэтому для подоконников-столешниц лучше выбирать модели с усиленным защитным покрытием.
Камень
Изделия из натурального камня относятся к товарам премиум-класса. Они очень красивы, но и дороги. Характеристики каменных плит зависят от породы. Больше всего расцветок у мрамора. Но при этом он довольно мягкий, поверхность легко царапается. Могут остаться вмятины от удара. Окрашенная жидкость впитывается в пористую основу, поэтому пятна от пролитого кофе или вина могут остаться навсегда. Мрамор быстро пачкается, нуждается в регулярном специальном уходе.
Менее капризный в уходе и более прочный — гранит. Его сложно поцарапать или отколоть. Еще один хороший вариант — оникс. По свойствам он похож на гранит, но при этом способен пропускать свет. Из оникса изготавливают эффектные подоконники с подсветкой. Главным недостатком всех каменных подоконников считается массивность, что значительно затрудняет их установку.
Хорошая альтернатива — искусственный камень. Внешне он неотличим от натурального, но при этом намного легче и дешевле. Композиты долговечны, прочны, не нуждаются в специальном уходе. Они легко переносят перепады температур и устойчивы к агрессивной химии. Правда, не переносят чистку абразивами. Еще одно преимущество композита — возможность подобрать одинаковые по фактуре плиты для оформления окон и других поверхностей. У натурального камня фрагменты будут отличаться, поскольку фактура каждой неповторима.
Как выбрать материал для подоконника
При выборе подоконной доски мастера советуют учесть несколько моментов. Перечислим их все.
- Прочность и износостойкость. Самыми прочными считаются натуральный и искусственный камень, массив дерева. Прочность древесных плит и пластика зависит от толщины модели. Ее надо правильно рассчитать.
- Безопасность для здоровья. Подоконная доска часто нагревается, что провоцирует выделение токсичных веществ. Чтобы этого избежать, выбирают безопасные материалы: дерево, МДФ, ДПК. Можно использовать сертифицированный пластик. Природный камень может «фонить», испуская радиоактивное излучение, поэтому сертификат обязателен.
- Простота в уходе. Самые нетребовательные в уходе — искусственный камень и древесные плиты. Натуральные материалы нуждаются в регулярной особой обработке.
- Устойчивость к ультрафиолету. Не изменяют свой вид под воздействием солнечных лучей камень и деревянные доски. Пластик со временем меняет цвет.
Еще один важный критерий выбора — внешний вид и соответствие общему оформлению. Странно будет смотреться дорогое каменное обрамление окна в малогабаритной кухоньке или дешевый пластик в роскошной гостиной.
