Как проверить греющий кабель на работоспособность до и после монтажа: все способы
Планируете подключить теплый пол, обогрев теплицы, водопровода или кровли? Узнайте, как проверить качество нагревательного кабеля до и после монтажа.
Как проверить греющий кабель на работоспособность мультиметром перед укладкой? Что делать, если подключенная система обогрева перестала работать? Собрали ответы на самые важные вопросы.
Информация приведена для ознакомления. Тестирование сопротивления мегаомметром и другие работы, связанные с высоким напряжением, могут выполнять только профессионалы с соответствующими допусками. Пожалуйста, обратитесь за помощью к специалистам, если никогда не работали с электрикой раньше.
Все о проверке работы греющего кабеля
Необходимые инструменты
Основные способы
Визуальный
Прозвонка
Оценка сопротивления
Тестирование под нагрузкой
Анализ теплового излучения
Причины неисправности
Минимальный набор — мультиметр с режимами прозвонки и проверки сопротивления, стриппер или кабельный нож для зачистки контактов от изоляции. Для безопасной работы с высоким напряжением стоит надеть диэлектрические перчатки, одежду без металлических деталей, обувь с резиновой подошвой без металла.
Профессиональное тестирование проводят с помощью мегаомметра, рефлектометра, тепловизора. Это дорогие приборы, с которыми нужно уметь работать. Покупать их для разовой проверки невыгодно. Проще вызвать специалиста для диагностики.
Как понять, что греющий кабель работает: способы проверки
Перед началом монтажа убедитесь, что кабель не поврежден, проводит электричество, способен выдержать высокое напряжение и нагреть поверхность.
Осмотр
В первую очередь размотайте кабель и внимательно осмотрите по всей длине. Поверхность должна быть гладкой и цельной, без трещин и заломов. Открытые жилы — ровными, плотно скрученными, одинаковыми по длине, с цельной оболочкой и оплеткой. Матрица между ними тоже должна быть ровной и цельной. Любые повреждения изоляции, оболочки, жил — повод вернуть кабель продавцу.
Посмотрите в инструкции допустимый радиус изгиба — например, 5 см. Аккуратно согните кабель в нескольких местах, выпрямите и убедитесь, что на поверхности не осталось глубоких заломов. Если появились трещины, использовать такой нагреватель нельзя. Никогда не гните кабель, который зимой хранился в неотапливаемом помещении, пока он не полежит при комнатной температуре несколько часов. Некоторые полимеры теряют гибкость на морозе.
Одно из самых слабых мест любого греющего кабеля — соединение с силовым. Если у вас кабель с готовым шнуром с вилкой, проверьте целостность соединительной муфты. Убедитесь, что она плотно прилегает к шнуру питания и нагревателю, не сдвигается, не отходит от них и не открывает концы жил. Если вы будете самостоятельно подключать силовой кабель к нагревательному, проверьте муфту по той же схеме после монтажа.
Резистивный нагреватель запрещено резать. От саморегулирующегося можно сразу отрезать кусок нужной длины, чтобы проверить состояние жил и изоляции в произвольно выбранной средней точке.
Прозвонка
Самый опасный скрытый дефект — обрыв жил где-то в середине кабеля. Исключить его поможет прозвонка мультиметром.
Для тестирования нужен прибор, у которого есть такой режим работы. Обычно он обозначается на шкале знаком динамика или диода. Можно прозвонить провод в режиме измерения сопротивления или собрать самодельный тестер из проводов и батареек, но лучше использовать подходящее устройство. Принцип проверки простой.
  • Жилы с обеих сторон кабеля зачищают от изоляции. Если шнур с вилкой уже подключен, его не отсоединяют, очищая жилы только на свободном конце.
  • Щупы мультиметра подключают в разъемы COM и со значком подковы (омега), черный и красный соответственно.
  • Переводят прибор в режим прозвонки и на несколько секунд соединяют щупы. Должен прозвучать звуковой сигнал, измениться цифра на экране.
Дальнейший алгоритм действий зависит от количества жил.
  • Для прозвонки одножильного нагревателя достаточно подвести щупы к жиле на каждом из его концов. Если сигнал есть, обрывов нет. Отсутствие сигнала — признак дефекта.
  • Двужильные кабели прозванивают по очереди. Один щуп подключают к жиле на одном конце, второй — к ней же на другом. Потом проверяют на обрыв вторую жилу.
  • Можно проверить и нагреватель с вилкой. Один щуп подносят к одному штекеру вилки. Вторым по очереди проверяют жилы, если их несколько.
Оценка сопротивления жил и изоляции
Если вы прозванивали резистивный кабель без саморегуляции, не убирайте мультиметр после прозвонки. Переведите его в режим оценки сопротивления — знак омега (подковы) в меню. С помощью прибора можно оценить номинальное сопротивление между жилами. Оно должно соответствовать указанному производителем в паспорте. Сопротивление зависит от длины и мощности: учитывайте их при проверке.
У саморегулирующегося кабеля номинальное сопротивление оценивать бесполезно. Но перед укладкой важно протестировать сопротивление изоляции. Если оно не соответствует заявленному производителем, система обогрева быстро отключится, может стать причиной пожара. Для проверки сопротивления изоляции бытовой мультиметр не подойдет. Нужен мегаомметр, способный генерировать высокое напряжение. Это дорогое профессиональное устройство для электриков с допусками.
Оценка номинального сопротивления — простая и относительно безопасная операция.
  • Зачистите жилы на свободном конце нагревателя от изоляции.
  • Вставьте щупы мультиметра в разъемы СОМ и омега, черный и красный соответственно.
  • Переведите прибор в режим измерения сопротивления — знак омега на шкале. Если в меню можно выбрать показатели сопротивления, установите максимальное, соответствующее описанию в паспорте.
  • Приложите каждый щуп одновременно к каждой жиле кабеля, кроме земли, если она есть. Цвет щупа значения не имеет. Если на экране появляется цифра 1 или сочетание OL, поменяйте диапазон измерений. Если кабель в порядке, число на экране должно соответствовать паспортному. Допустимы отклонения 5-10% в обе стороны. Если на дисплее остается OL или 0, нужно проверить нагреватель другими способами или обратиться к продавцу.
У саморегулирующегося кабеля можно проверить сопротивление изоляции или экрана, защищающего от помех. Самый важный показатель — сопротивление изоляции. Он показывает, как долго она сможет выдержать высокое напряжение, не сгорев. Номинальные значения указывают в паспорте. Для проверки нужен мегаомметр, способный генерировать напряжение 1 000 или 2 500 В. Изучите паспорт кабеля: производитель обычно пишет, какое максимальное напряжение стоит подать для теста.
Алгоритм действий практически не отличается от работы с мультиметром. Но нужно помнить, что в процессе щупы и жилы будут находиться под большим напряжением — это опасно.
  • Зачистите жилы кабеля. Освободите от внешней оболочки и экрана часть изоляции.
  • Вставьте красный щуп мегаомметра в разъем L, черный — в Е.
  • Переведите прибор в режим измерения сопротивления — лямбда или подкова. Выберите напряжение.
  • Поднесите красный щуп к одной из жил, черный — к изоляции.
  • Нажмите кнопку TEST (Тест) или покрутите ручку. Подождите от 20 до 60 секунд, пока показатели на экране не перестанут меняться.
  • Сравните цифры с паспортными.
Если сопротивление изоляции заметно ниже паспортного, кабель не неисправен, но опасен. Он способен включиться и даже проработать какое-то время. Но рано или поздно изоляция прогорит, что может привести к короткому замыканию, удару током, пожару.
Тестирование до укладки
Как понять, греет ли греющий кабель? Если у вас нагреватель с вилкой, размотайте его и включите в розетку с УЗО. Через 10-15 минут проверьте, что поверхность нагрелась. При проверке соблюдайте меры предосторожности.
  • Перед проверкой наденьте на открытые жилы широкую концевую муфту или аккуратно закройте их изолентой.
  • Никогда не включайте смотанный нагреватель, он может сразу же сгореть.
  • После разматывания дайте проводу немного полежать в помещении, чтобы он окончательно выпрямился, нагрелся до комнатной температуры, если был принесен из неотапливаемого помещения.
  • Безопаснее всего тестировать нагреватель на бетонном или кафельном полу или намотав на металлическую трубу. Нельзя наматывать или раскладывать кабель с перехлестом, пережимать чем-то тяжелым.
  • Даже при проверке используйте правильную розетку — с УЗО с током утечки минимум 10А, но лучше 30А.
  • Не оставляйте включенный кабель без присмотра. Если слышите треск, видите искры или дым, чувствуете запах горелой пластмассы, срочно вытащите вилку и прекратите проверку.
  • Не прикасайтесь к свободным концам жил, пока идет тестирование. Они находятся под напряжением. Не кладите их на деревянные, бумажные, влажные поверхности. Не используйте в качестве подложки под свободный конец токопроводящий металл или пластмассы, которые легко плавятся.
После 10-15 минут работы кабель должен стать теплым на ощупь. Лучше не полагаться на ощущения, а проверить температуру поверхности контактным термометром. Если она заметно ниже или выше показателей, описанных в инструкции, стоит обратиться к продавцу.
Исключение — саморегулирующийся греющий кабель. Он самостоятельно регулирует мощность нагрева, анализируя температуру воздуха в помещении. В теплой комнате он лишь слегка нагреется. Иногда даже термометр не показывает этого. Маломощная модель может остаться холодной, если в помещении больше 20 градусов. Проверить саморегулирующий греющий кабель в теплом помещении до укладки помогут:
  • кондиционер — остудите комнату, внесите в нее кабель, подключите и оцените работу, но нагрева до максимальных показателей не ждите — большинство систем рассчитаны на температуру от +5 и ниже;
  • бесконтактный тестер напряжения, индикаторная отвертка — включите размотанный кабель в розетку и проверьте, что он находится под напряжением по всей длине.
Проверка при скрытой прокладке без демонтажа
Чтобы проверить работу теплого пола или подогрева теплицы, не нужно снимать напольное покрытие или слой грунта. Для поиска неисправностей достаточно тепловизора. Кабель включают и оставляют на 10-15 минут. После этого с помощью тепловизора составляют тепловую карту поверхности. Короткое замыкание выглядит как яркие белые точки. Обрыв — как холодный темный участок после красного нагретого.
Как проверить греющий кабель для водопровода, уложенный в трубе? Тепловизор не поможет, так как металл и вода экранируют его излучение. Чтобы не демонтировать систему целиком, проверьте целостность соединения силового кабеля и нагревателя. Отключите его от сети, отсоедините от термостата или вилки. Попробуйте проверить сопротивление жил или изоляции по указанным выше схемам. Если проверка показала резкое падение показателей, вытаскивайте кабель, проверяйте на целостность и прозванивайте. Но обычно место повреждения видно уже при осмотре — оно деформируется и плавится.
Для определения места обрыва также можно использовать рефлектометр. Это прибор, который посылает импульсы в жилы силовых кабелей и по полученному отражению помогает определить проблемную точку. Это профессиональное оборудование, которое может стоить больше, чем полный демонтаж и повторная установка обогрева в водопроводе или теплице. Поэтому для бытовой диагностики его используют крайне редко.
Что еще проверить, если обогрев не работает?
Далеко не всегда проблема в кабеле. Если водопровод замерз, на крыше наледь, теплый пол или подогрев теплицы не работает, проверьте:
  • напряжение в доме, щитке, розетке, состояние автоматов и УЗО;
  • состояние шнура питания или клемм в щитке;
  • термостат, датчики, определяющие температуру воздуха;
  • работу скважинного насоса, других элементов водопровода, запорные краны на трубах;
  • состояние крыши — мусор, птицы могут повредить систему обогрева.
По отзывам, недорогого греющего кабеля хватает примерно на 3-5 лет работы без сбоев. Он может выйти из строя раньше, если уложен с нарушениями, поврежден при сверлении, вынужден работать при постоянных скачках напряжения. Продлить срок службы поможет стабилизатор напряжения. При укладке теплого пола или обогрева теплицы обязательно фотографируйте раскладку, чтобы не повредить витки при ремонте, перекапывании грунта. На крыше продумайте защиту от птиц и мусора. Если сделать все правильно, свои 5 лет система прослужит, не требуя особого внимания.
