Какие бактерии лучше для септика и выгребной ямы: критерии выбора и советы по применению
Частные коттеджи или дачные домики не всегда можно подключить к централизованной канализационной системе. Владельцам приходится самостоятельно решать задачу утилизации отходов. Решение одно — автономная канализация. Это может быть септик или выгребная яма. В любом случае система будет работать намного эффективнее, если в нее правильно внести биопрепараты. Разберемся, какие бактерии лучше для септика и выгребной ямы и как правильно ими пользоваться.
Какие бактерии выбрать для септика и выгребной ямы
Что такое биологическая очистка
Виды бактерий
— Анаэробные
— Аэробные
Критерии выбора биопрепарата
Условия использования бактерий
Принцип работы автономной канализации основан на естественном процессе разложения органики. Это происходит в результате работы различных бактерий, которые питаются органическими остатками, перерабатывают и разделяют их на нитриты, воду, углекислый газ, другие элементы. В естественных условиях разложение органики происходит очень медленно, процесс сопровождается выделением газов с отвратительным запахом.
Если не предпринимать дополнительных мер, приходится мириться со зловонием и регулярно очищать накопитель с отходами. Однако есть и другие решения. Выведены штаммы бактерий, которые ускоренно перерабатывают органику. Их активная «работа» уменьшает количество сточной массы, борется с неприятным запахом. Но все это при условии, что штаммы грамотно подобраны и созданы благоприятные условия для их жизнедеятельности.
Виды бактерий
Прежде чем выбирать, какие бактерии для септика лучше работают, нужно познакомиться с их разновидностями. Надо понимать, что для биостанций, септиков и выгребных ям подходят разные бактерии. Разберемся, какие они бывают.
Анаэробные
Микроорганизмы, для жизнедеятельности которых не нужен кислород. Это древнейшая микрофлора, обитающая в глубоких слоях влажных грунтов и болот. В процессе их жизнедеятельности формируется плодородный почвенный слой. В канализационных системах их используют для работы в закрытых резервуарах — септиках или ямах-накопителях. Они перерабатывают органику, очищают стоки на 55-65%. Поэтому техническая вода требует обязательной доочистки, а твердый осадок вынимают и утилизируют.
Для нормальной жизнедеятельности анаэробной микрофлоры нужен закрытый резервуар, в который не поступает кислород. Его попадание в емкость убьет штамм. Бактериям нужно тепло. Они нормально развиваются при температурах от 9 до 40°C, оптимальной считается 26-28°C. Обязательна регулярная очистка резервуара. Микроорганизмам нужна жидкая среда, иначе они погибнут. Нормой считается, если емкость заполнена твердым осадком не более, чем на треть. По этой причине образующийся ил нужно регулярно откачивать. Кроме того, важно подбирать объем резервуара с учетом количества проживающих, чтобы не пришлось его чистить слишком часто.
Аэробные
Способная к дыханию микрофлора. Для нормальной жизнедеятельности ей нужен кислород, поэтому она живет только в открытых резервуарах или в септиках-биостанциях, где есть принудительная подача воздуха. Аэробные микроорганизмы очищают канализационные стоки на 90-95%. «На выходе» из биостанции получается техническая вода и твердый осадок. Воду без дополнительной доочистки можно использовать для полива и других нужд. Илистый осадок добавляют в компост, получают ценное удобрение.
Бактерии-аэробы обеспечивают высокую степень очистки стоков. Постоянный приток воздуха предотвращает образование летучих соединений с неприятным запахом. После переработки аэробной микрофлорой остается небольшое количество илистого остатка, его нужно реже удалять. При этом аэробы менее жизнестойки, чем анаэробы. Они не могут жить без кислорода, чувствительны к уменьшению количества питания, поэтому должен быть постоянный приток отходов. Они негативно реагируют на изменения уровня рН и температуры. При околонулевых температурах аэробы погибают.
В продаже можно найти препараты, в составе которых анаэробная или аэробная микрофлора, есть средства, содержащие обе разновидности. Помимо этого производитель выпускает комплексные препараты, их называют биоактиваторы. Они содержат бактерии, ферменты и катализаторы, специально подобранные для решения определенных задач. Есть универсальные средства, работающие в любых типах канализационных систем, есть специализированные, предназначенные для определенных условий.
Так, стартовые биоактиваторы предназначены для запуска системы после длительного простоя или для активации нового устройства. Усиленные комплексы ускоренно очищают чрезмерно загрязненные емкости. Обычно они работают три-четыре недели, после чего можно добавлять стандартную микрофлору. Специальные средства «нацелены» на разрушение определенного типа загрязнения — мыльного осадка, жирного налета, т.п. Состав препаратов-биоактиваторов подобран так, чтобы создать максимально благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, ускорить процесс биологического разложения.
Критерии выбора, какие бактерии лучше купить для выгребных ям и септика
Ассортимент биопрепаратов на основе живой микрофлоры очень большой. Важно правильно выбрать, какие бактерии использовать для септика или для выгребной ямы. От этого зависит качество и эффективность очистки. Перечислим основные критерии, на которые нужно обратить внимание.
- Назначение препарата. На упаковке обязательно есть пометка, для какого типа автономной канализации предназначено средство. Этот момент очень важно уточнить. Биопрепарат для септика не сможет нормально работать в биостанции или в выгребной яме. Микрофлора погибнет в неблагоприятных для нее условиях.
- Состав стоков. Входящие в состав биопрепарата бактерии должны эффективно справляться с различными типами загрязнений. Если в септик попадает бумага, жир или моющие средства, микрофлора должна быть способна их переработать.
- Климатические условия. Диапазон «рабочих» температур подбирают так, чтобы септик был работоспособен в разное время года. Особенно это актуально для домов, расположенных в холодных регионах и для дач с сезонным использованием. Холодостойкими считают микроорганизмы, которые сохраняют жизнеспособность при +5°C.
- Концентрация активных микроорганизмов. Характеризует эффективность биопрепарата. Чем выше концентрация, тем меньше средства нужно вносить и реже его добавлять. Оптимальной считается величина 5% и выше. Точная информация есть на упаковке.
- Объем осадка, который образуется после переработки. Указывается в процентном соотношении к начальному объему сточной массы. Чем меньше процент, тем реже надо будет очищать резервуар от твердого остатка. Информацию можно найти на упаковке биопрепарата.
- Расфасовка препарата. От этого зависит количество средства, необходимое для разового внесения. Производитель указывает объем емкости, на который рассчитана упаковка. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество биопрепарата.
Условия использования биопрепаратов
Чтобы получить хороший результат, надо не только знать, какие бактерии выбрать для септика, но и как правильно их использовать. Важно выполнять простые правила.
- Точно соблюдать рекомендации производителя по дозировке препарата. Избыток и недостаток бактерий одинаково нежелательны и ведут к снижению эффективности биопрепарата.
- Правильно подготовить средство к внесению. Обычно жидкость нужно тщательно взболтать, порошок растворить в теплой воде. Таблетки чаще всего вносят без подготовки, иногда растворяют в теплой воде. Стоит уточнить информацию в рекомендациях производителя.
- Перед внесением средства надо оценить состояние септика. Если в нем слишком много твердого осадка или есть застой воды, надо провести откачку, чтобы добиться оптимального состояния. В неблагоприятных условиях микрофлора не приживется.
- В соответствии с рекомендациями производителя нужно регулярно добавлять биопрепарат. В среднем это делают раз в 1-3 месяца. Частота внесения зависит от интенсивности пользования канализацией и объемов резервуара. Этот момент нужно уточнить в инструкции от производителя.
- Нельзя сливать вместе с отходами антибиотики и агрессивную химию, например, хлорсодержащие вещества, марганцовку, т.п. Их присутствие угнетает и убивает микрофлору. Поэтому обязателен строгий контроль над составом сливаемых в канализацию отходов.
- Холод снижает активность бактерий, околонулевые температуры приводят к ее гибели. При работе в холодных регионах обязательно качественное утепление системы. Иначе резервуар промерзнет, и штаммы погибнут.
Для поддержания системы в оптимальном состоянии желательно постоянно ее использовать. Микрофлоре нужно питание, которым является поступающая со стоками органика. Уменьшение ее количества или полное отсутствие приводит к сокращению числа бактерий. Поэтому если предполагается длительный перерыв в использовании канализации, перед консервацией стоит внести увеличенную дозу препарата. Это поможет сохранить микрофлору, но не во всех случаях. Так, при перерыве в пользовании канализацией на полгода и больше нужно будет активировать систему заново, начинать с заливки стартового биоактиватора.
