Чем выводить пятна от кофе, чтобы не осталось следов: 6 народных средств и бытовая химия
Рассказываем, почему сложно вывести с ткани отметины от кофе. Предлагаем подборку эффективных способов выведения таких пятен.
ShutterStock/Фотодом
Любимый многими кофе может оставлять трудно выводимые темные пятна на тканях. Неловкое движение, и на блузке или рубашке появляется некрасивая темная отметина, от которой не так-то просто избавиться. Но это не повод отказываться от напитка. Мы собрали подборку эффективных средств, как и чем вывести пятна от кофе на одежде и не испортить ее.
Как вывести пятна от кофе
Почему сложно избавиться от кофейных пятен
Первая помощь при загрязнении
Правила чистки
— Домашние средства
— Химические препараты
Почему сложно вывести пятна от кофе
Напиток готовят из зерен кофе, которые содержат большое количество природных дубильных веществ танинов. Они очень быстро проникают внутрь волокон ткани и начинают взаимодействовать с составляющими их белками. Особенно быстро это происходит с натуральными тканями. За короткое время танины закрепляются в волокнах и окисляются, при этом пятно темнеет, приобретает темно-коричневый цвет.
Процесс происходит быстро, но он еще больше ускоряется при высоких температурах. Так, если пролили горячий кофе, танины быстрее закрепятся и начнут окисление. Имеет значение и состав напитка. Так, американо без добавок отстирать проще всего. Наличие сахара усложняет очистку. Под воздействием высоких температур он карамелизируется, обволакивает и склеивает волокна. Это затрудняет действие чистящих препаратов.
Капучино, латте и другие напитки с молоком отстирать еще сложнее. Молочный белок начинает сворачиваться уже при 50°C. Отметина «заваривается» и запечатывает волокна с проникшими в них танинами. Кроме белка в составе молока есть еще и жиры. В результате получается комбинированное загрязнение, которое содержит белок, жир и танины. Если напиток был сладким, к ним присоединяется еще и карамелизированный сахар. Чистить такое загрязнение нужно правильно, иначе есть риск, что избавиться от него не удастся.
unsplash.com
Первая помощь для испачканной ткани
Проще всего отстирать свежую отметину, поэтому действовать нужно начинать как можно скорее. Если есть такая возможность, пятно застирывают. При этом учитывают, какой именно напиток оставил след. Кофе без молока, даже если он сладкий, лучше всего смыть горячей водой. Ткань обильно смачивают, наносят любой мыльный раствор, осторожно трут, потом промывают. Для молочных напитков алгоритм аналогичный, только смывают их прохладной водой, чтобы не заварить белок.
Бывает так, что снять испачканную одежду и застирать ее невозможно. В таком случае действуют иначе. Пятно промакивают сухой салфеткой. Важно: именно промакивают, а не трут. Трение помогает жидкости впитываться в волокна, а этого нельзя допускать. После того как отметину промокнули, ее обильно засыпают солью. Если соли нет, подойдет любой другой адсорбент — тальк, измельченный мел, крахмал, т.п. Он впитает жидкость и потемнеет, после этого его счищают щеточкой. Такая процедура значительно упростит последующую очистку.
Правила чистки
Чтобы не испортить вещь в процессе очистки, нужно следовать простым правилам.
  • Определите тип материала. Это поможет выбрать способы и средства чистки. Проще всего изучить информацию на ярлычке, пришитом к одежде. Здесь же будут и рекомендации по уходу.
  • Чистящее средство всегда наносят по направлению от центра отметины к ее краям, тогда растворившееся загрязнение не размажется по чистому участку.
  • Выбранное чистящее средство, особенно химические препараты, перед нанесением обязательно тестируют на малозаметном участке. Иначе есть риск испортить материал или обесцветить краситель.
  • Начинают чистку с щадящих чистящих средств. Если они не дали ожидаемого результата, переходят к более агрессивным препаратам.
Надо помнить, что чем дольше загрязнение находилось на ткани, тем сильнее танины закрепились в волокнах. Поэтому надо принимать меры сразу же после того, как было замечено пятно.
Чем очистить свежие и застарелые пятна от кофе
Мы собрали подборку эффективных способов, как удалить пятна от кофе.
Домашние средства
Хозяйственное мыло
Универсальное средство для выведения разных пятен. Для обработки лучше всего взять хозяйственное мыло 72% жирности. Его можно натереть на терке, небольшое количество стружки растворить в теплой воде. Получившийся раствор используют для замачивания испорченной вещи. Ее оставляют на 30-45 минут, потом стирают. Можно сделать иначе. Участок с пятнышком смачивают теплой водой, губку намыливают, аккуратно оттирают ею отметину. Оставляют ненадолго для размягчения грязи, потом еще раз трут, отправляют изделие в стирку.
Нашатырный спирт
Эффективный способ, как вывести подсохшее пятно от кофе. Сначала готовят рабочий раствор. Для этого в 2 ст. ложках воды растворяют чайную ложку нашатыря, все хорошо перемешивают. Жидкостью обильно обрабатывают загрязнение, оставляют на 10-15 минут, после этого промывают очищенный участок, отправляют вещь в стирку. Учитывая, что нашатырь сушит волокна, при полоскании используют кондиционер.
Важно. Это средство не подходит для шелка. При очистке мембраны, микрофибры и ткани с водоотталкивающей пропиткой кондиционер не применяют.
Глицерин
Хорошо растворяет танины. Глицерин наносят на отметину, оставляют на 15-20 минут, потом смывают. Стирают очищенную одежду. Для очистки засохших кофейных пятен готовят кашицу из равного количества мелкой соли и глицерина. Ее накладывают на загрязнение, чуть втирают, оставляют на 15-20 минут. Потом кашицу счищают, ткань промывают, очищенную вещь стирают обычным способом. Глицерин не разрушает пигменты, наоборот, освежает их, поэтому его рекомендуют использовать для цветных вещей.
Уксус
Если нужно выбрать, чем убрать пятно от кофе с денима, лучше других средств подойдет 9% уксус. Его еще называют столовым, а вот уксусную эссенцию брать нельзя. В ней высокая концентрация уксусной кислоты, которая может испортить ткань. Лучше всего уксус справится со свежими отметинами, но может убрать и засохшие. Сначала нужно провести тест и нанести средство на малозаметный участок. Если краситель обесцветился, уксус в равных пропорциях смешивают со стиральным порошком или гелем, только потом обработать пятнышко. В стальных случаях пятно обрабатывают чистым уксусом. Оставляют на 10-15 минут, потом промывают ткань и стирают вещь.
Перекись
Это аптечное средство дает отбеливающий эффект, поэтому его лучше использовать на белых или на светлых вещах. Пятно обрабатывают перекисью, оставляют на 15-20 минут, потом смывают средство и отправляют одежду в стирку.
Сок лимона
Это средство подойдет для белой одежды, поскольку обладает осветляющим действием. Загрязнение смачивают водой, выдавливают на него сок лимона или обрабатывают разведенной кристаллической лимонной кислотой. Оставляют на 30 минут, потом обильно промывают прохладной водой, стирают изделие. В машинку вместе с порошком можно заложить отбеливатель или пятновыводитель.
unsplash.com
Специальные препараты
Домашние средства считаются щадящими и не всегда помогают справиться с въевшимися или застарелыми отметинами. В таком случае лучшим вариантом, чем отстирать кофе с одежды, станут химические препараты-пятновыводители. Они могут быть универсальными или специализированными. По возможности лучше всего выбирать препараты, предназначенные для удаления пятен кофе.
Перед тем как приступить к чистке таким препаратом, нужно внимательно изучить рекомендации производителя и точно их соблюдать. Недопустимо изменение дозировки или применение просроченного средства. Для удаления кофейных пятен с белых или светлых вещей можно использовать отбеливатели-пятновыводители с активным кислородом.
При выборе средства для чистки всегда учитывают тип материала. Самыми устойчивыми к высоким температурам и трению считаются натуральный лен, плотный хлопок, смесовые ткани. Их можно чистить агрессивными химикатами, но перед этим обязательно тестировать средство на безопасность для материала. Искусственные волокна, шерсть и шелк не переносят высокотемпературных обработок и сильного трения. Особенно аккуратно надо выводить пятна с ажурных и тонких тканей. Они не переносят агрессивную химию и грубое механическое воздействие. Их обрабатывают щадящими средствами, стирают в специальных мешках.
