7 мест в квартире, которые особенно важно убрать весной
Оконные рамы, внутреннее пространство шкафов, радиаторы и другие важные зоны для уборки после долгой зимы.
ShutterStock/Фотодом
1 Окна и рамы
За зиму на окнах со с внешней стороны оседает слой копоти, соли и пыли, который задерживает до трети естественного света. Весной отмойте не только сами стекла, но и рамы, уплотнители, а также дренажные отверстия, где скапливается грязь. Выбирайте средства с антистатиком — это поможет окнам дольше оставаться чистыми. Не забудьте протереть подоконники и откосы, так как на них оседает пыль при проветривании.
2 Радиаторы отопления
Внутренние секции батарей — главный «пылесборник» в зимний период из-за постоянной циркуляции теплого воздуха. Когда отопление отключают, накопленная внутри пыль перестает двигаться и оседает плотным слоем. Ее можно удалить специальным узким ершиком или продуть труднодоступные места феном, предварительно подложив влажную ткань. Тщательная очистка радиаторов облегчит жизнь аллергикам и избавит от запаха гари осенью, когда снова дадут отопление.
3 Шторы и прочий текстиль
Плотные шторы впитывают в себя все запахи и мелкую пыль. Весной их обязательно нужно постирать или сдать в химчистку. Если у вас висели зимние портьеры, заодно замените их на более легкие летние. Выбирайте ткани, которые пропускают воздух и не накапливают пыль. Также уделите внимание декоративным подушкам и пледам: их стоит выбить на свежем воздухе или пропылесосить со специальной насадкой.
4 Кухонная вытяжка
За зиму фильтр вытяжки забивается сильнее, поскольку из-за холодов проветривают реже. Липкий слой пыли и жира не только снижает эффективность работы прибора, но и может стать причиной возгорания. Снимите сетки и замочите их в горячей воде с мощным жирорасщепляющим средством. Если фильтры угольные и срок их службы истек, замените их на новые. Чистая вытяжка работает тише и лучше поглощает запахи при готовке.
5 Внутреннее пространство шкафов
Весной полезно провести расхламление, а заодно уделить внимание полкам внутри шкафов. Выньте все вещи, протрите поверхности влажной салфеткой и дайте мебели проветриться с открытыми дверцами. Заодно уберите объемные зимние вещи на дальние полки или в вакуумные пакеты, освободив место для летнего гардероба. Переберите и содержимое кухонных шкафов: замените посуду, если у вас есть сезонные комплекты, избавьтесь от просроченных продуктов и ненужных мелочей.
6 Вентиляционные решетки
Во время регулярной уборки решетки в ванной и на кухне обычно остаются без внимания, хотя именно они отвечают за приток свежего воздуха. Снимите пластиковые панели и промойте их под проточной водой с мылом. Если за решеткой скопилось много пыли, аккуратно удалите ее пылесосом без насадки. Чистая вентиляция поддерживает нужный уровень влажности и предотвращает появление плесени.
7 Осветительные приборы
Люстры, плафоны и лампочки покрываются слоем пыли, из-за чего свет кажется более тусклым, а во время работы светильников может идти запах гари. Аккуратно протрите все стеклянные и пластиковые элементы мягкой тканью из микрофибры. Будьте осторожны с хрустальными подвесками — для них лучше использовать специальные спреи, не требующие протирки.
