Уксус для стирки белья: как и для чего использовать, когда он вреден
Рассказываем, зачем добавлять уксус при стирке белья в машине и как правильно его выбрать. Даем полезные советы по использованию средства в машине-автомате.
ShutterStock/Fotodom.ru
Большинство хозяек слышали о замечательных свойствах уксуса, который помогает ухаживать за бельем. Мнения разделились, кто-то использует «волшебное» средство для чистоты при каждой стирке, а кто-то категорически от него отказывается. Разберемся, зачем уксус используют при обработке тканей и сколько уксуса добавлять при стирке, чтобы не испортить вещи и машинку.
Как пользоваться уксусом при стирке
Что дает использование уксуса
Какой уксус можно добавлять при стирке
Как правильно использовать
Когда уксус вреден для машины-автомата
Для чего добавляют уксус при стирке белья в стиральной машине
Для начала выясним, что дает добавление уксуса при стирке белья. Можно выделить сразу несколько преимуществ.
Смягчение
Многие замечали, что выстиранные вещи становятся грубоватыми или даже жесткими на ощупь. Особенно часто это происходит с махровыми полотенцами, текстилем из хлопка, т.п. Причина очень простая. В процессе сушки в волокнах остаются и закрепляются минеральные отложения, которые попадают в ткань вместе с водой. Постепенно они накапливаются, что приводит к еще большей жесткости. Уксусная кислота вступает в реакцию с солями кальция и магния, активно их растворяет. Таким образом, уксус действует как смягчитель для любого текстиля. Для получения хорошего результата его нужно добавлять при полоскании.
Нейтрализация статического электричества
Уксусный раствор убирает жесткость ткани. Кроме того, в кислой среде чешуйки на поверхности волокон, особенно натуральных, укладываются ровно и как бы запечатываются. Благодаря этому материал становится более гладким. Все это снижает трение, которое постоянно происходит между волокнами, и тем самым снижает возможность накапливать статический заряд. Поэтому вещество можно использовать как кондиционер. Для снижения электризации можно добавлять уксус на любой стадии стирки.
Усиление яркости красок
При окрашивании тканей используют специальные пигменты. В процессе стирки они могут вымываться моющими средствами. По этой причине ткань теряет яркость окраски, цвета становятся тусклыми. Уксус закрепляет пигмент в волокнах материала, усиливает его цвет. В результате вещь становится более яркой, расцветка более свежей. Для закрепления окраски раствор добавляют при полоскании.
Удаление мыльного налета
В моющих средствах присутствует щелочь и ее соединения. Они остаются после стирки, прочно закрепляются на волокнах. Со временем на них образуется налет. Его невозможно заметить на ткани, однако это не означает, что мыльных остатков на ней нет. Частички налета на постельном и нательном белье раздражают кожу. Особенно это заметно для страдающих аллергией людей и маленьких детей. В кислой среде щелочь разрушается, поэтому мыльные остатки не оседают на волокнах. Лучший эффект дает добавление уксуса при полоскании.
Сохранение белизны
Мыльный налет, остающийся на волокнах белой ткани, негативно влияет на ее внешний вид. Со временем он окисляется и темнеет. Текстиль приобретает неприятный грязно-желтый или сероватый оттенок, на нем могут появиться темно-желтые пятна или разводы. Уксус разрушает налет и возвращает материалу белизну. Кроме того, кислота связывает соли жесткости и смягчает воду, поэтому моющее средство лучше выполаскивается. Для лучшего результата уксусную кислоту добавляют при полоскании.
Удаление пятен
Кислота эффективно разрушает органические загрязнения, поэтому ее можно использовать в качестве пятновыводителя. Чтобы получить максимальный эффект, нужно обработать загрязненный участок разведенным столовым уксусом, оставить на некоторое время, чтобы он начал действовать. После этого выстирать вещь в машинке с добавлением столового уксуса. В этом случае его лучше добавить при стирке. Уксус используют для удаления пятен от шоколада, вина, кофе, т.п.
Нейтрализация запахов
В некоторых случаях у тканей может появиться неприятный запах. Это случается, если в волокнах поселяются бактерии или плесневые грибки, накопившийся на волокнах мыльный налет может начать разлагаться, что сопровождается неприятным ароматом. Иногда вещи впитывают запахи, если находятся около источника зловония. Так, запах гари, сигаретного дыма может впитаться в материал. Уксус от природы обладает дезодорирующими свойствами. Его добавление при последнем полоскании избавляет вещи от запаха.
Какой уксус можно использовать для стирки
На прилавке магазина стоит разный уксус. Важно правильно выбрать, какой из них подходит для стирки, иначе можно испортить не только вещи, но и машинку-автомат. Прежде всего нужно обратить внимание на «происхождение» вещества. Так, лучшим для ткани считается дистиллированный белый уксус химического происхождения. Все натуральные препараты имеют определенный запах и цвет. Поэтому нежелательно использовать для стирки винный, яблочный или рисовый уксус.
Важна и концентрация активного вещества. Так, столовый уксус концентрацией 9% — оптимальное решение для обработки тканей. В продаже есть еще уксусная эссенция. Это высококонцентрированное вещество, которое в среднем содержит 70% уксусной кислоты. В неразбавленном виде оно не подходит для стирки, поскольку может испортить и текстиль, и технику. Эссенцию нужно обязательно разбавить до концентрации столового уксуса.
Pixabay
Как правильно использовать уксус при стирке
Способ добавления уксуса и его дозировка зависят от того, какой результат хочется получить. Есть несколько способов, как добавить уксус в стирку. Если средство должно подействовать во время стирки, его заливают в отсек для порошка. Можно налить жидкость в мерный стаканчик для жидких моющих средств и положить вместе с бельем в барабан. Чтобы уксус был добавлен в процессе выполаскивания чистых вещей, его нужно залить в кювету для кондиционера. Тогда автомат добавит его в воду для последнего полоскания.
Важно правильно выбрать дозировку. Для стирки вещей с уксусом и освежения окраски цветных тканей добавляют 50-100 мл на полную загрузку машины-автомата. Если нужно отбелить вещи, дозировку увеличивают до 200 мл. Для смягчения текстиля, нейтрализации статического электричества, удаления запаха и мыльного налета уксус лучше добавлять при полоскании. Оптимальная дозировка в этом случае — 80-100 мл уксусного раствора на полную загрузку машины.
Когда уксус может быть опасен для машины-автомата
Домашнее средство нетоксично, безопасно с точки зрения экологии. Однако оно совсем не безобидно, как это может показаться на первый взгляд. Препарат нужно правильно использовать, иначе он может испортить стиральную машинку. Нужно понимать, что кислый раствор воздействует не только на ткань, но и на элементы машины-автомата. Так, в кислой среде увеличивается скорость изнашивания пластмассы и резины, может ускориться коррозия некоторых сплавов.
Для машины-автомата очень опасна высокая дозировка кислоты. Это может произойти по двум причинам. Первая — использование уксуса высокой концентрации. Вторая — превышение рекомендованной дозировки средства. Оба варианта одинаково нежелательны для агрегата.Также не стоит выливать средство прямо в барабан. Проблема в том, что он начнет наполняться водой только после запуска машинки. До этого времени на детали агрегата будет воздействовать чистый столовый уксус, что нежелательно.
Важно. Некоторые хозяйки наливают уксус в барабан на белье, надеясь, что при этом берегут машину. Это ошибка. От прямого контакта с кислотой на ткани могут остаться пятна, а жидкость все равно протечет внутрь машины. Надо знать, что уксус нежелательно смешивать с другими препаратами. Категорически запрещено смешивать уксус с перекисью водорода и любым хлорсодержащим средством. Это запускает химическую реакцию, в результате которой выделяется очень едкое агрессивное вещество.
Совет. С помощью уксуса можно почистить машину-автомат от накипи и мыльного налета, продезинфицировать ее от плесени. Для этого в отсек для порошка заливают 200 мл столового уксуса, выставляют среднетемпературный режим, запускают агрегат без белья.
