Чем вывести пятно от чая: работающие методы и полезные советы
Все, кто хоть раз разливал чай, знают, как сложно избавиться от разводов, которые он оставляет. Даже если это всего несколько капель, отметины от них будут видны на любых вещах, кроме черных. И стандартная стирка с обычным порошком, как правило, не в состоянии вернуть вещам чистый вид. И все же ситуация не безнадежна. Рассказываем, чем вывести пятно от чая: как выбрать средство в зависимости от типа ткани, когда можно обойтись народными рецептами, а где помогут справиться только профессиональные составы, и что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не усугубить ситуацию.
Как убрать пятна от разлитого чая
Почему чай оставляет стойкие следы
Чем вывести пятно
— Бытовая химия
— Народные средства
Полезные советы
Почему от чая остаются стойкие следы
На первый взгляд разлитый на любимую одежду чай не должен стать большой проблемой, ведь он не такой яркий, как фруктовый сок или цветная газировка. Однако на практике убрать отметины от горячего напитка оказывается не так просто: он оставляет трудновыводимые пятна, которые не исчезают даже после множества стирок.
Дело в том, что в листиках чая содержатся натуральные красители и танины, что в сочетании дает предельно надежное окрашивание: эти вещества проникают в волокна ткани и надежно закрепляются там. Заварка настолько глубоко и надежно меняет цвет материала, что ее даже используют для экологичного окрашивания текстиля.
Насыщенность цвета пятна зависит от типа чая, который был пролит: от зеленого, белого или травяного следы будут более блеклыми, чем от черного или красного (каркадэ). Однако загрязнения, даже едва видные, все равно достаточно сложно отстирать: малозаметные разводы будут оставаться даже после нескольких стандартных стирок.
Если чай был с сахаром, это не сильно повлияет на особенности отмывания пятна, а вот если в качестве добавки использовалось молоко, то избавиться от такой отметины будет сложнее, ведь в ее составе будут не только красящие компоненты, но также молочный жир и белок.
Засохшие следы от заварки обычно сложнее удалить, чем свежие, поэтому к чистке всегда лучше приступать как можно быстрее.
Самый надежный способ, как убрать застарелые пятна от чая, — это химчистка. Профессиональные средства хорошо удаляют такого рода загрязнения. Однако не всегда есть возможность обратиться за такими услугами, к тому же нередко цена на них превышает стоимость самой вещи. Поэтому сперва стоит попытаться убрать их своими силами.
Чем отстирать пятна от чая
Бытовая химия
Если речь идет о только что поставленной отметине, лучше всего попытаться избавиться от нее с помощью стирки в растворе из прохладной воды и хозяйственного мыла. Также можно стирать в любом стиральном порошке или геле, однако результат может оказаться чуть хуже, особенно при щадящем составе.
Если же речь идет о въевшихся пятнах, спектр средств, которые рекомендуется использовать, будет шире.
- Хозяйственное мыло — только на этот раз делают не раствор, а намыливают им испачканный участок и оставляют так на несколько часов. Если отметин много, поможет замачивание: вместо того чтобы оттирать каждую их них отдельно, просто положите вещь в воду с растворенным в ней стиральным порошком или гелем.
- Пятновыводитель — лучше брать тот, на котором указано, что он выводит следы от кофе и чая (обычно за счет содержания специальных веществ, способных расщеплять танины), но можно использовать и универсальный.
- Отбеливатель — подходит только для белых тканей, так как цветные и темные он может обесцветить. В первую очередь стоит попробовать щадящие средства (кислородные), однако если они не помогут, можно применить варианты с более агрессивными составляющими — кислотами, хлором и т.д.
После обработки одежду тщательно полощут в чистой воде и стирают руками или в стиральной машине в теплой воде (иначе, если в ткани остались танины, под действием горячей воды они глубже проникнут в волокна и закрепятся там).
Пятна от чая на ковре, пока они свежие, можно отмыть большинством покупных средств для чистки ковровых покрытий либо нанеся пену из воды и геля для посуды или стирального порошка.
Народные средства
Не всегда под рукой есть пятновыводитель или другое специализированное средство, кроме того, иногда они не справляются с пятнами от чая. И тогда на помощь приходят народные рецепты.
- Абсорбент: сода, крахмал, соль и т.д. Любой из этих порошков надо насыпать на испачканное место, пока оно мокрое. Жидкость, которая еще не успела проникнуть в ткань, впитается в них, и отметина от напитка будет меньше.
- Уксус или лимонный сок. Содержащаяся в них кислота разрушает и обесцвечивает пигмент, благодаря чему пятно становится светлее и бледнее. Разведите эти средства в пропорции 1:2 с водой и смочите участок, на который попала заварка. Через 10-15 минут смойте раствор чистой прохладной водой и, если надо, повторите процедуру.
- Глицерин. Нанесите средство и выдержите около часа. Для усиления чистящего эффекта в глицерин можно добавить соль в пропорции 1:1.
- Перекись водорода. 3% перекись смешивают с гелем для мытья посуды и обрабатывают отметину (обычно достаточно 15 минут для достижения эффекта).
- Нашатырный спирт. Этим веществом смачивают испачканное место и выжидают 10-15 минут, после чего промывают холодной водой. Для грубых и плотных тканей такой метод безопасен, а вот тонкий и деликатный текстиль неразбавленным нашатырем обрабатывать нельзя — его надо развести пополам с водой.
После обработки любым из этих средств вещи тщательно полощут в чистой прохладной воде, а затем стирают как обычно (либо повторяют застирывание с тем же или другим веществом, если загрязнение не исчезло).
Любой из этих методов можно использовать как для очищения одежды, так и ковров, матрасов, скатертей и т.д. Однако вещи, которые невозможно хорошо прополоскать (например, обивку дивана или ковровое покрытие), следует смачивать только слегка, а не насквозь, так как их крайне сложно высушить. Кроме того, для их обработки желательно применять средства без резкого запаха (глицерин, а не нашатырь, лимонный сок, а не уксус), поскольку он будет очень долго выветриваться.
Полезные советы
Разобравшись, почему от чая остаются пятна, которые трудно отмыть, и чем на них можно воздействовать, избавиться от таких отметин будет несложно. А чтобы добиться максимального результата, стоит действовать по следующей схеме.
- Приложите к пятну гигроскопичный материал — салфетку, бумажное или кухонное полотенце, чтобы красящий напиток не растекался и не увеличивал площадь загрязнения.
- Прополощите ткань прохладной или слегка теплой водой с изнаночной стороны.
- Растворите немного хозяйственного мыла в воде и застирайте отметину.
- Тщательно выполощите вещь и постирайте как обычно.
Нередко после этих простых действий разводы от заварки становится практически незаметными.
Чтобы свежее пятно не увеличивалось в размерах, всегда удаляйте его от краев к центру, а не наоборот. А под него обязательно положите салфетку или кусок ткани, чтобы не испачкать другие участки текстиля.
Впрочем, понимание, что делать нельзя, иногда важнее знания, чем вывести чай с одежды, так как неправильные действия вполне могут ухудшить ситуацию.
- Тереть пятно — так напиток проникнет только глубже.
- Откладывать стирку — чем дольше красящие вещества будут контактировать с материалом, тем сложнее их будет вывести.
- Замачивать в горячей воде — от тепла танины становятся более стойкими, и их будет сложнее разрушить и удалить.
- Использовать магазинные средства не по инструкции. Некоторые отбеливатели и пятновыводители при неправильном применении могут повредить текстиль либо высветлить его в месте обработки.
- Стирать и утюжить вещь до выведения пятна — сперва надо сделать его максимально светлым и незаметным, и только после этого стирать, иначе после трения о другую одежду и контакта с горячей водой загрязнение только сильнее впитается в ткань.
Также необходимо помнить, что разные материалы неодинаково реагируют на вещества, которыми их пытаются очистить. И то, что отлично подойдет для хлопка, может испортить кружевную скатерть или синтетический ковер. Поэтому любое, даже самое безобидное на первый взгляд средство, обязательно проверяйте на малозаметном участке текстиля (соблюдая пропорции и время выдержки) и, только убедившись, что оно не навредит, применяйте его на всем изделии.
Обычные хлопковые и льняные ткани в большинстве случаев можно обрабатывать любыми промышленными и домашними составами. Если они очень тонкие, лучше отказаться от агрессивных веществ — нашатыря, хлорных отбеливателей и т.д. Синтетика также может пострадать от хлора. Вещи из шелка и шерсти — самые капризные: они боятся сильных кислот, щелочей, энзимных пятновыводителей, предназначенных для устранения белковых загрязнений, и средств с хлором. Кроме того, все цветные и темные материалы следует отмывать с максимальной аккуратностью, так как они могут полинять.
Поскольку следы, оставленные чаем, исключительно стойкие, чаще всего для их устранения придется поочередно использовать несколько разных средств, как покупных, так и домашних. При этом желательно применять составы с разными компонентами (не забывая хорошо промывать ткань после каждого из них) — так будет проще добиться полного выведения отметины.
