Чем отмыть окна после ремонта: инструкции для пластика, дерева и стекла
Как быстро смыть строительную пыль, монтажную пену и краску с окон из пластика или дерева? Даем работающие решения в статье.
ShutterStock/Fotodom.ru
Все знают, как быстро помыть окна. Но в новостройке или в старом доме после капитального ремонта привычные способы наведения чистоты могут не сработать. Рассказываем, чем отмыть пластиковые окна после ремонта и как аккуратно удалить грязь с деревянных рам.
Все о мытье окон после ремонта
Чем отмыть пластик
От строительной пыли
От краски
От монтажной пены
От наклеек и клея
Чем мыть стекло
Чем мыть деревянные рамы
Чем отмыть подоконник и рамы пластикового окна после ремонта
Пластиковое окно — это стекло в раме из ПВХ и резиновые уплотнители. Пластик и резина хуже стекла переносят контакт с агрессивными химикатами, поэтому список моющих средств для них меньше. Но есть общие запреты для всех частей окна.
  • Не используйте щетки, ножи, острые предметы и составы с абразивами. Царапины сделают стекло мутным, лишат подоконник блеска.
  • Наносите любые составы только на сухую поверхность.
  • Смывайте бытовую химию и народные средства большим количеством воды.
Опасными для ПВХ могут стать:
  • концентрированные спирты;
  • кислоты — в том числе уксус и лимонный сок;
  • растворители, такие как ацетон;
  • бензин.
Быстрый контакт с этими веществами может сделать глянцевый подоконник матовым, привести к появлению обесцвеченных пятен. Длительный — разрушить пластик. Но иногда их с осторожностью используют для удаления особо стойких загрязнений. Рассказываем, чем помыть окна после ремонта в новостройке без риска.
Не пытайтесь отмыть строительную пыль за одну уборку. Она неизбежно снова налетит на подоконники и откосы. В течение пары месяцев после ремонта на поверхностях в новостройке могут появляться белые следы от штукатурки и других строительных смесей.
Как быстрее очистить от них пластик?
  • Пройдитесь по всем поверхностям, в том числе по подоконникам и откосам, строительным пылесосом. Он собирает пыль лучше любых средств.
  • Поставьте дома мойку воздуха или мощный увлажнитель, чтобы пыль быстрее оседала.
  • Любую уборку проводите сверху вниз, сметая пыль к полу, обязательно завершайте сильным увлажнением всех поверхностей.
Для борьбы со строительной пылью на подоконниках и откосах нужны чистая вода, хорошо впитывающая мягкая губка, терпение и время. Протирайте пластик мягкими влажными губками или безворсовыми салфетками как можно чаще. Добавляйте в воду немного уксуса или лимонного сока — по чайной ложке на 5 литров. Они нейтрализуют известь в штукатурке. Но ни одно средство не смоет пыль за раз.
От краски
Для удаления следов краски с различных поверхностей в магазинах предлагают специальную смывку-аэрозоль. Но внимательно прочтите ее инструкцию перед покупкой. Если в списке подходящих поверхностей прямо не указан ПВХ, использовать такую смывку нельзя. Пластик подоконников и откосов не любит сильных растворителей. Тереть его ацетоном тоже запрещено.
Чем отмыть подоконники и откосы из ПВХ от капель застывшей краски?
  • Насыщенный раствор из детского или хозяйственного мыла и резиновый скребок, как для мытья душевой. Нанесите раствор на пятно, стараясь не задевать чистые поверхности. Подождите 10-15 минут и попробуйте счистить краску скребком. Смачивайте пятно регулярно, пока оно совсем не отойдет. Этот способ эффективен для удаления акриловой краски или свежих капель. Старую эмаль так не удалить.
  • Бензин или уайт-спирит. Некачественный ПВХ от них может размягчиться и пожелтеть. Но с их помощью можно аккуратно удалить старое пятно стойкой масляной краски или эмали. Нанесите каплю средства на ватный тампон или мягкую тонкую кисточку и прижмите к пятну, стараясь не задевать чистый ПВХ. После этого промокните сухим ватным тампоном. Повторите несколько раз, затем снимите остатки краски скребком или смойте мыльным раствором.
  • Профессиональные средства для чистки и полировки ПВХ. Они делятся на нерастворяющие, слабо и сильно растворяющие. Начинайте удаление краски с нерастворяющих средств. Все остальные действуют как полироль и снимают верхний слой пластика вместе с загрязнениями. Внимательно читайте инструкцию по их применению. Если подоконник уже старый и пожелтевший, после удаления краски может остаться белое пятно. Чтобы убрать его, нужно обработать очистителем всю поверхность. Но новые окна обычно получается точечно очистить без некрасивых следов. Старайтесь прикладывать салфетку со средством только к пятну, чтобы не повредить окружающий материал. Не увеличивайте концентрацию и время нанесения, указанные в инструкции, особенно если взяли сильно растворяющее средство.
От монтажной пены
Застывшая монтажная пена приклеивается к поверхности намертво и оставляет на ней некрасивые желтые следы. Излишки стараются убрать до застывания, еще при запенивании щелей. Если состав все-таки попал на подоконник или профиль пластикового окна, попробуйте удалить его одним из следующих способов. Но вначале срежьте ножом выступающую часть. Будьте осторожнее, лучше оставить толстый слой пены, чем поцарапать пластик.
  • Нанесите на оставшееся пятно подогретое растительное масло с помощью салфетки, затем промойте большим количеством мыльного раствора и чистой воды.
  • Точечно нанесите димексид, подержите 10 минут, затем смойте мыльным раствором и чистой водой. Димексид — раствор, который можно купить в аптеке. Если пятно яркое и объемное, обработку придется повторить несколько раз. Защитите чистый пластик вокруг пленкой, потому что димексид может разрушать его. Наденьте перчатки. А еще средство очень сильно и неприятно пахнет.
  • Используйте средство для снятия лака, в котором нет ацетона. Наносить даже такой мягкий растворитель тоже лучше точечно. После обработки промокните поверхность сухим ватным диском, а затем смойте пену большим количеством воды.
  • Используйте раствор уксуса. ПВХ не любит концентрированную кислоту. Но пену она растворяет хорошо. Добавьте примерно чайную ложку уксуса на стакан чистой воды. Рекомендации по точечному нанесению и многократному промыванию действуют и здесь.
Некоторые профессиональные средства для чистки ПВХ также способны справиться с монтажной пеной. Обычно производитель прямо указывает это на упаковке. Применяйте их по инструкции, но вначале попробуйте менее агрессивные народные средства. Если вы обработали поверхность средством для снятия лака или уксусом, тщательно промойте и просушите ее безворсовой салфеткой до применения профессиональной химии, чтобы избежать нежелательных химических реакций, способных разрушить ПВХ или оставить на нем несмываемые пятна.
От клея, скотча и наклеек производителей
Суперклей и герметики по уровню цепкости сравнимы с монтажной пеной, поэтому рекомендации по их удалению смотрите выше. Наклейки, следы от скотча и ПВА удалить чуть проще.
  • Бумажную наклейку тщательно смочите теплым мыльным раствором. Можно даже приклеить к ней смоченную салфетку. Подержите 20 минут, потом аккуратно счистите наклейку резиновым скребком. Не используйте ножи, шпатели, другие острые инструменты, так как от них на пластике остаются заметные следы.
  • Бумажные наклейки также хорошо размягчают жиры — растительное или растопленное сливочное масло, майонез. Но они могут оставлять на пластике жирные пятна, которые придется отмывать большим количеством воды и мыла.
  • Скотч или лакированную самоклеящуюся бумагу можно удалить феном — бытовым или строительным. Нагрейте поверхность горячим воздухом и используйте скребок. Но хороший клей может оставить следы на ПВХ даже после использования такого метода.
  • Профессиональные очистители. Ищите аэрозоли-антискотч или удалители наклеек. Но перед заказом почитайте инструкцию и убедитесь, что средство безопасно для ПВХ. Так, составы с ацетоном для очистки оконного профиля использовать нельзя.
Некоторые профессиональные очистители краски также эффективны для борьбы со следами клея. Но обычно бумажные наклейки и их следы хорошо удаляются простыми народными средствами.
Как помыть окна после ремонта: инструкции по очистке стекол
Для мытья стекол можно использовать все средства, указанные выше, кроме профессиональных средств для ПВХ. Но есть и дополнительные методы.
  • От пыли. Вначале снимите все, что можете, сухой безворсовой салфеткой, например из микрофибры. После этого помойте окна уксусом — столовая ложка на полстакана воды, мыльным раствором, спиртом или специальным средством для блеска стекол.
  • От краски. Самостоятельно отмыть окна после ремонта от пятен краски помогут бензин, ацетон и любой другой подходящий растворитель. Небольшие объемные капли после застывания аккуратно срежьте лезвием, а потом обрабатывайте химией. Помните, что большинство растворителей токсичны и пожароопасны. Работайте с ними в строительном респираторе, резиновых перчатках и обязательно откройте окна в комнате, следуйте правилом пожарной безопасности. Предварительно закройте раму и подоконник пленкой, чтобы растворители не повредили их.
  • От монтажной пены. Возьмите любой растворитель, например, ацетон. Пропитайте им следы пены и оставьте на пару минут. Другие эффективные средства — уксус, профессиональные очистители — можно использовать и подходящие для пластика. Как и в случае с краской, вначале срежьте объемную часть пены ножом. При использовании растворителей не забывайте о правилах безопасности.
  • От клея и наклеек производителей. Зимой не стоит использовать фен: даже на многокамерных окнах из-за перепадов температур стекло может потрескаться. Бумажные наклейки проще размочить и снять салфеткой, следы от скотча и клея хорошо удаляются профессиональными очистителями, неразбавленным уксусом, растворителями вроде ацетона. Но вначале попробуйте любое средство для мытья стекол — составы с изопропиловым спиртом тоже эффективны в борьбе со следами наклеек.
Чем мыть дерево
Деревянные рамы отмывать сложнее. Под строгим запретом во время уборки:
  • жесткие щетки, инструменты с острой кромкой и абразивы;
  • растворители;
  • насыщенные кислоты — даже натуральный лимонный сок;
  • большое количество воды.
Строительную пыль с деревянных рам убирают сухими салфетками или пылесосом. Для удаления монтажной пены есть профессиональные очистители. Их можно попробовать и для размягчения пятен краски. Наклейки стоит снимать мыльным раствором, нанося его точечно.
Дерево, мрамор, латунную фурнитуру легко испортить неподходящей химией. Если вы заказали рамы и подоконники из дорогих натуральных материалов, не экономьте на профессиональном клининге. Даже если в вашем доме стоят самые простые пластиковые рамы, первую уборку после ремонта тоже стоит доверить профессионалам. У них есть мощные пылесосы и специальная химия, которая удалит стойкие загрязнения с любых материалов за несколько часов.
