Чем отмыть пол после ремонта: советы по выбору средства и эффективной уборке
Когда основные работы уже позади, оказывается, что много сил и времени нужно потратить на уборку, чтобы убрать следы оконченного ремонта. Это легко сделает клининг, но можно справиться самостоятельно. Мы подготовили подборку эффективных способов, как и чем после ремонта отмыть на полу плитку, ламинат, линолеум и другие покрытия.
Как и чем отмыть пол после ремонта
Пошаговый алгоритм очистки
Чем можно отмыть загрязнения
— Домашние средства
— Бытовая химия
Особенности очистки разных напольных покрытий
— Ламинат
— Линолеум
— Паркет
— Плитка
Пошаговый алгоритм, как помыть пол после ремонта
Если перед побелкой или шпаклевкой напольное покрытие не накрывали, его будет сложно отмыть. Частички извести, шпаклевочной смеси и пыль попадают на пол, частично смешиваются с водой и прилипают к поверхности. Очистить все это за один раз не получится. Поэтому действовать нужно поэтапно. Мы подготовили простой алгоритм, как после ремонта отмыть с пола шпаклевку, известь, побелку.
- Подготовьте покрытие к уборке. Для этого уберите крупный мусор: слипшиеся комочки шпаклевки, отбитые кусочки бетона, обрывки обоев, т.п. Лучше всего сделать это вручную, чтобы острые края мусора не поцарапали поверхность.
- Уберите пыль. Для этого тщательно очистите покрытие пылесосом. Лучше всего взять строительный пылесос. Бытовые модели не предназначены для такого количества пыли и мелкого мусора, могут забиться или перегореть. Перед тем как начинать очистку пылесосом, обильно опрыскайте комнату водой из пульверизатора. Водные капли свяжут пылинки и осадят на пол, откуда их проще будет собрать. Можно собрать пыль веником, его нужно регулярно смачивать.
- Помойте очищенную поверхность. Это можно сделать чистой водой, но лучше добавьте в нее подходящее моющее средство. Воду в процессе мытья периодически меняйте, тогда не останется разводов на покрытии. Сигналом к замене станет помутнение моющего раствора.
- Если на полу осталась засохшая штукатурка, известь или побелка, аккуратно отскоблите их шпателем. После этого промойте участки, где были эти пятна, уксусным раствором.
- Промойте очищенный пол чистой водой. Вытрите его мягкой ветошью, оставьте до полного высыхания.
Чем можно отмыть полы после ремонта
Вода может справиться с грязью на полу, однако эффективность мытья значительно увеличится, если использовать специальные средства. Мы подготовили подборку, чем после ремонта отмыть с пола побелку, шпаклевку или известь.
Домашние средства
Уксус плюс соль
Средство хорошо очищает отделочные смеси. Для его приготовления берут теплую воду. В 5 литрах растворяют 2 ст. ложки яблочного уксуса, можно взять обычный столовый, 5 ст. ложек соли и 2-3 ч. ложки любого жидкого мыла. Все тщательно размешивают до полного растворения кристалликов. Получившимся раствором промывают напольное покрытие. Обязательно смывают моющее средство чистой водой.
Керосин
Достаточно агрессивное средство, но хорошо отмывает въевшиеся загрязнения. Не подходит для деликатных поверхностей. Для приготовления раствора в 5 литрах воды растворяют 150 мл керосина, тщательно перемешивают. Перед мытьем желательно проверить безопасность средства на малозаметном участке покрытия. Жидкостью отмывают пол, потом промывают его водой с добавлением уксуса, это уберет неприятный запах. Нужно действовать осторожно с керосином, так как он пожароопасен.
Лимон
Деликатно очищает поверхность, хороший вариант, чем отмыть белый пол после ремонта. Первый раз поверхность моют чистой водой. Потом готовят моющий раствор. На 5 л теплой воды добавляют сок половинки лимона и 10 г лимонной кислоты, это небольшой пакетик. Размешивают до полного растворения кристалликов, моют напольное покрытие.
Уксус
Для приготовления раствора берут столовый уксус концентрацией 9%. В 5 литрах чистой воды растворяют 2-3 ст. ложки уксуса, перемешивают. Получившимся средством моют пол. Чтобы избавиться от запаха уксуса, поверхность промывают чистой водой или проветривают комнату.
Бытовая химия
Максимальный эффект при очистке пола дают специальные препараты. Состав бытовой химии подобран так, чтобы быстро и без остатка растворять загрязнения. При выборе средства ориентируются на тип напольного покрытия. На упаковке обязательно должна быть пометка о том, что этот тип поверхности можно обрабатывать. Применять средство надо точно по инструкции, которую производитель обычно помещает на упаковку. Изменять дозировку или способ применения нельзя, велик риск испортить поверхность. Нельзя смешивать препараты или применять просроченные.
Перед нанесением средство желательно протестировать на малозаметном фрагменте, чтобы убедиться в его безопасности. Для мытья напольного покрытия после ремонта подходят два вида препаратов. Первый — жидкость для приготовления моющего раствора (средство для уборки после ремонта от Premium House, Очиститель после ремонта от Dali и т.п.). Средства второго типа выпускают в форме аэрозоля, они лучше справляются с въевшимися и трудноудаляемыми пятнами (Очиститель после ремонта от Rastvor или NovelGuard, т.п.).
Ламинат
Ламинированный пол требует особого ухода. Он собран из ламелей, покрытых ламинирующей пленкой. При сильном трении или других механических воздействиях она может быть повреждена. Кроме того, ламинат очень чувствителен к влаге, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно. Для отмывания грязи лучше всего использовать уксусный раствор, уксусно-солевую смесь, специальные средства. Для удаления присохшей шпатлевки или извести категорически нельзя использовать отмачивание. Излишек воды может спровоцировать вздутие ламелей.
Грязь аккуратно поддевают и оттирают шпателем, инструмент должен быть из пластика, металлический может поцарапать защитную пленку. Отмытый пол насухо вытирают чистой тряпкой.
Линолеум
Влагостойкий, достаточно устойчивый к механическим повреждениям материал. Он легко переносит мытье, можно отмачивать прилипшую штукатурку или краску. Для очистки подойдет хозяйственное мыло, уксусный и уксусно-соляной раствор, специальные средства. Линолеум темных расцветок можно почистить розовым раствором перманганата калия. При этом любые растворители, спирты, бензин и подобные им агрессивные химикаты лучше не использовать. Они могут растворить или повредить верхний слой материала. Запрещены хлорсодержащие отбеливатели, которые обесцвечивают пигменты покрытия.
Паркет
Деревянный массив требует крайне осторожного обращения. Он чувствителен к влаге, нежелательно сильное трение, чтобы не повредить лакированную или покрытую маслом поверхность. Для очистки паркета лучше всего использовать специальные средства.
Можно использовать такое домашнее средство. Сначала пол моют теплой водой. После того как основное загрязнение смыто, готовят моющий раствор. В ведро воды добавляют столовую ложку любого растительного масла. Тряпку смачивают в жидкости, отжимают. Влажной, но не мокрой тканью протирают паркет. После этого готовят слабый кислый раствор из расчета 1 ст. ложка уксуса на ведро воды. Им промывают покрытие. После этого насухо вытирают. Высохший паркет можно протереть ветошью, на которую нанесли 1-2 капельки масла-ухода. Эта простая процедура восстановит цвет и блеск напольного покрытия. Вместо масла можно взять специальную восковую эмульсию. Если лак растрескался, вымыть остатки отделочных смесей будет невозможно. В этом случае придется отшлифовать паркетные доски и заново покрыть их лаком.
Плитка
Керамогранит и кафель прочные, не чувствительны к влаге и химикатам. Поэтому вариантов, чем после ремонта вымыть плитку на полу очень много. Можно взять специальный препарат или использовать любое домашнее средство из тех, что описаны выше. Разрешено замачивать прилипшую штукатурку или побелку, можно даже аккуратно потереть пятна жесткой щеткой или абразивом. При этом сильно нажимать все-таки не стоит, чтобы не поцарапать поверхность. Самое «слабое» место покрытия — межплиточные швы. Их не стоит заливать водой или химикатами. Швы заполнены затиркой, которая может обесцветиться или выкрошиться. Если это случится, придется заново затирать плитку.
