Какие растения нельзя удобрять золой и почему
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2021/5/11/fit_300_200_false_crop_1000_562_0_52_q90_1755801_f121404e3c4b9141a957fc9b7.jpeg)
Зола — это очень полезное удобрение, которое часто используют садоводы. Она помогает раскислить почву и улучшить рост культур. Однако не для всех овощей и цветов ее можно применять. Рассказываем, какие растения нельзя удобрять золой в огороде.
Все об удобрении пеплом
Для чего его используют
Каким овощам противопоказана подкормка
Для каких цветов продукты горения не подойдут
Когда лучше вообще отказаться от его использования
Для чего используют золу
Удобрение можно получить при помощи процесса сгорания. В зависимости от того, что будет гореть, меняются свойства. Наиболее эффективной считается древесная зола, однако также применяют продукты сгорания различной органики (например, травы). В них содержится много элементов, которые помогают культурам расти и развиваться вовремя. К самым важным относятся следующие.
- Калий. Этот элемент необходим культурам, чтобы у них вырабатывался иммунитет и устойчивость к разным болезням. Плюс, помогает противостоять ожогам на листьях.
- Фосфор. Нужен культурам для цветения и формирования корней. Также отвечает за семена и плоды — без него они будут плохо развиваться.
- Магний. Очень важный элемент, без которого не будет происходить фотосинтез. Если растения становятся бледными и скручивают листья, значит, им не хватает магния.
- Кальций. Помогает раскислить грунт, а также противостоять болезням, которые опасны для культур.
Древесное удобрение способно уменьшить кислотность грунта, повысить содержание щелочи и вообще улучшить качество и структуру почвы. Также оно увеличивает проницаемость воды и воздуха, что особенно благотворно влияет на цветы. Частички угля, оставшиеся в пепле, дезинфицируют землю, убирают токсины и примеси. Плюс, они отпугивают вредителей, например, тлю, нематод и других насекомых. Подкормка влияет на микроорганизмы в земле, которые после удобрения лучше разлагают различные вещества и помогают растениям их усваивать.
В продуктах горения нет хлора, поэтому их используют как удобрение для картофеля, земляники, малины. Например, урожайность картофеля улучшается в 1,5 раза, если перед посадкой в грунт добавляют пепел. Благодаря этому в плодах становится намного больше крахмала.
Садоводы рекомендуют использовать пепел из березовых дров. В хвойных деревьях слишком много смолы, поэтому она не годится. Вносят пепел весной при перекопке грядок перед тем, как сажать рассаду. Продукты горения перемешивают с торфом или перегноем для большей эффективности, а также делают настои для лучшей проницаемости в почву.
Многие овощи предпочитают щелочную почву, поэтому применение золы для них полезно. Например, к таким относят томаты, лук, огурцы, перец, капусту и виноград. Однако есть перечень растений, которым это удобрение противопоказано. Он негативно повлияет на рост и развитие культур. Перечисляем ниже, что нельзя удобрять золой.
Щавель
Щавель — многолетняя трава, которая предпочитает слабокислый грунт. Поэтому внесения продуктов горения ему противопоказано так же, как и посадка в землю со слабощелочной средой. Если это сделать, то щавель будет плохо развиваться и не даст хорошие семена.
Редис
Редис, как и щавель, — овощ, который предпочитает кислую землю. При подкормке растения пеплом у него начнут желтеть листочки, а также замедлится рост корнеплодов. А если грунт будет раскислен очень сильно, то это приведет к стрелкованию культуры. И после этого вы можете не дождаться урожая. Опытные огородники отмечают, что продукты горения можно вносить в землю, но делать это стоит за год до того, как вы планируете сажать редис. В таком случае они принесут пользу, а не вред.
Арбуз
При выращивании арбузов пепел лучше не применять. Часто его советуют в качестве средства от вредителей — зола хорошо справляется с бахчевой тлей. Однако она способна сильно навредить плодам: они начинают гнить. Культуре необходима кислая почва. Если такой не будет, то растению не хватит необходимых элементов: фосфора, железа и т.д. В результате нарушится водный обмен, и к плодам перестанет поступать нужное количество натрия и калия. Все это приводит к загниванию и гибели урожая.
Какие цветы нельзя удобрять золой
К цветам относятся те же правила, что и к овощам. Необходимо в первую очередь прочитать про условия выращивания рассады. Если цветы нуждаются в более кислой почве, то ращелачивание с помощью пепла не пойдет им на пользу.
Например, домашние цветы обычно предпочитают более кислый грунт. Поэтому подкормка не нужна азалии, камелии, гортензии и многим другим видам.
На вашем огороде могут расти другие цветы, например, лаванда, примула, календула, шалфей. Им тоже не нужна щелочная почва, поэтому подкармливать пеплом растения не стоит. Из-за него прекратится развитие, а также станут намного хуже лечебные свойства.
Также стоит запомнить еще несколько правил: нельзя удобрять цветы пеплом, если в нем очень много железа. Это можно определить по цвету: если он имеет рыжий оттенок, значит, элементов слишком много. Плюс, очень важно следить за качеством удобрения. Нельзя использовать продукты горения от старых газет, пленки и различных отходов. Годится только пепел от органики: дерева, соломы или различных трав.
Когда не стоит использовать подкормку
Важно знать не только, какие овощи не любят золу как удобрение, но и при каких случаях ее вообще не нужно применять.
- Если в грунте много калия, то удобрение может негативно повлиять на садовые культуры. Они начнут сбрасывать листья, плоды станут горькими. При появлении этих симптомов подкормку лучше прекратить.
- Если в почве переизбыток кальция, то удобрение не нужно, иначе на листьях растений будут появляться белые пятна, а также это грозит отмиранием молодых побегов, например, у томатов. В таком случае в грунт можно вносить небольшое количество подкормки или полностью отказаться от нее.
- Если грунт щелочной, то подкормка продуктами горения только навредит растениям. Прежде чем удобрять их, стоит оценить кислотность почвы, и только потом принимать решения о внесении дополнительных элементов.
- Если вы решили подкормить культуры мочевиной, то в это время нужно отказаться от внесения золы. Это может негативно отразиться на развитии растений, поэтому многие из них погибнут. То же самое касается внесения в почву различных видов навоза. При такой процедуре из земли исчезает азот, что негативно отражается на посадках. Также не стоит вносить одновременно продукты горения и фосфор, так как этот элемент усвоится намного хуже, чем если вы будете добавлять подкормки в разное время.
