Как крепить стеновые панели: инструкции для дерева, МДФ и текстиля
Для внутренней отделки панелями не нужен большой опыт. Рассказываем, как крепить стеновые панели на кухне, в санузле или жилых комнатах.
Все о монтаже панелей на стену
Основные методы
— Обрешетка из дерева
— Каркас из металла или пластика
— Защелки
— Клей
— Скотч
Как выбрать метод
Как правильно крепить стеновые панели: основные методы
Как крепить на стены стеновые панели из МДФ, дерева или ДСП? Есть несколько надежных способов.
На обрешетку из дерева
Этот способ установки считают устаревшим и не очень безопасным. Дерево гниет и хорошо горит, поэтому прятать его за облицовкой не советуют. Брус, который выдержит тяжелые панели, займет много места, уменьшив площадь комнаты. Но деревянная обрешетка может оказаться чуть дешевле металлической. На бруски проще крепить плиты с профилированной кромкой — с заранее подготовленными шипами и пазами.
- брус до 40х40 мм — можно взять меньший, если плиты легкие, для натурального дуба или других тяжелых материалов нужно надежное основание;
- саморезы по дереву, дюбеля для бетона или другого материала стены;
- дрель;
- лазерный уровень;
- маркер или мел для разметки стен;
- толстая темная нить;
- инструмент для нарезки бруса и панелей.
- саморезы;
- мебельный степлер и скобы;
- кляймеры, гвозди для них и молоток.
- Подготовка стен. Не обязательный этап. Но стоит счистить отслаивающееся покрытие, заделать очень крупные трещины и обработать поверхность грунтовкой от плесени. Выравнивать стены не обязательно. Но обрешетку ставить сложнее, если углы не 90 градусов.
- Разметка. Наметьте на стене расположение брусков. Их кладут перпендикулярно панелям, с шагом, равным длине или ширине одной, но не больше 50 см. Начертив на стене линии, проверьте их лазерным уровнем. Если панели вертикальные, выравнивайте обрешетку по линиям пола и потолка. Если горизонтальные, то по углам.
- Контрольные направляющие. Отрежьте в размер крайние бруски — верхний и нижний или правый и левый. Закрепите на стене с помощью пластиковых дюбелей и саморезов. Проверьте плоскость уровнем. Немного скорректировать ее помогут подложки из фанеры или состругивание лишних миллиметров.
- Контрольная нить. Натяните между контрольными брусками нитку с двух сторон. Для этого можно забить в них тонкие гвозди или скобы.
- Монтаж. По разметке закрепите остальные бруски, каждый проверяя по нитке и лазерным уровнем. У вас должна получиться идеально ровная плоскость.
- С помощью кляймеров. Это металлические зажимы, которые позволяют уменьшить количество саморезов. Но они подходят только для монтажа панелей с кромками типа шип-паз. Нужно подбирать кляймер под толщину кромки. Первую панель прикручивают к обрешетке саморезами. Предварительно аккуратно рассверлите отверстие в МДФ, чтобы плита не растрескалась от вкручивания крепежа. Для крепления следующей панели кляймер тонкими гвоздями прибивают к обрешетке, МДФ зажимают в нем. Последнюю панель также крепят саморезами. Если нужно закрыть торцы обрешетки, монтаж начинают с уголка из МДФ.
- На саморезы. Каждая панель прикручивается к обрешетке саморезами в 4-х точках. Шляпки потом закрывают декоративными накладками или шпаклюют. Выбрав такой метод, закажите облицовку с запасом. Даже качественные древесные плиты могут потрескаться при вкручивании саморезов.
- С помощью скоб и специального мебельного степлера. Для МДФ нужен специальный, подходящий для рыхлого материала. Инструмент для дерева подбирают с учетом его толщины и твердости. Скобы тоже можно закрыть шпаклевкой для дерева.
На торцах обрешетки также можно приклеить или зафиксировать саморезами МДФ-плинтусы или молдинги, обрезки панелей. Панели, которые закрывают крайние бруски, крепите не вровень с ними, а с выносом за край в несколько мм. Это поможет закрыть молдинги или плинтусы, которыми вы будете маскировать торцы. При облицовке стены или ниши целиком это не обязательно.
В пространстве под обрешеткой можно спрятать тепло- или звукоизоляцию, электрические или слаботочные провода. Но не забывайте о пожарной безопасности. Если в пространстве будет проводка или горючий теплоизоляционный материал, обработайте обрешетку средством для защиты от огня.
На каркас из металла или пластика
Для легких МДФ-панелей не обязательно делать полноценный каркас, как для гипсокартона. Плиты с шипами и пазами можно прикрепить на кляймеры на профиль для ПВХ-панелей. Его к стене прикручивают саморезами. Профиль выравнивают по уровню и ставят с тем же шагом, что и деревянную обрешетку, перпендикулярно панелям. Дальше монтируют по инструкции, приведенной выше.
Как крепить на стены деревянные панели? Для тяжелых модулей из натурального дерева лучше сделать каркас из алюминиевого профиля.
Вначале создайте схему расположения облицовки и рассчитайте нужное количество опорных стоек и направляющих планок. Их монтируют перпендикулярно панелям, с шагом 40-50 см максимум. Но лучше ориентироваться на размеры облицовки.
К профилю дерево прикручивают саморезами, как и к деревянным брускам. Легкие древесно-стружечные плиты с подготовленной кромкой можно зафиксировать с помощью кляймеров. Но вначале проверьте, какой крепеж удержит их на металле. Гвозди в него забить нельзя, а шляпка стандартных саморезов для алюминия может мешать фиксации листа. Альтернатива — шуруп с пресс-шайбой или дюбель-гвозди. Ищите крепеж, совместимый с алюминиевым профилем. Сталь без покрытия во влажной среде может разрушаться от контакта с алюминием.
Под профиль из металла или пластика стены выравнивать не нужно. Но перед работой важно счистить все отслаивающееся и нанести грунтовку, защищающую от плесени.
На кухне, в прихожей, ванной комнате лучше использовать металл, а не дерево. Профиль не боится влаги и огня, на нем не образуется плесень.
На крепеж в виде защелок
Для панелей весом до 5 кг есть специальный крепеж в виде пластиковых кнопок-защелок. Они состоят из двух частей. Элемент с выемкой крепят прямо к стене на саморезы и дюбеля. С резьбой — к панели, тоже на саморезы, отверстие под которые нужно предварительно просверлить. После этого кнопки просто защелкиваются как одежные. Такой способ монтажа позволяет быстро снять панель при необходимости. Но между ней и стеной останется промежуток 8-10 мм, который сложно закрыть уголком или финишной планкой. Это решение для небольших ниш. Таким способом удобно крепить мягкие стеновые панели в прихожей между шкафами или над пуфиком.
На клей
Легкие панели с основанием из МДФ или ДСП можно просто приклеить к стене.
- экономия свободного пространства;
- не нужно заделывать торцы, как при использовании обрешетки;
- достаточно минимального набора инструментов.
- тяжелая панель может отойти от стены — сразу или через несколько месяцев;
- на неровной поверхности сложно зафиксировать даже легкий материал;
- после демонтажа придется удалять клей со стен, а это очень сложно;
- панели после демонтажа вряд ли удастся поставить в другое место.
В качестве клея для панелей с основанием из ДСП или МДФ можно взять жидкие гвозди или силиконовый герметик. На монтажную пену фиксировать отделку не советуют: ее очень тяжело снимать со стены после застывания.
Для работы подойдут акриловые, полиуретановые, эпоксидные или MS-полимерные клеи. Для больших деревянных или текстильных панелей выбирайте специальный клей для тяжелых конструкций.
Надежность конструкции зависит не только от клея. Очень важно тщательно подготовить поверхность. Ее нужно зашпаклевать и выровнять, убрав глубокие трещины. Допускаются перепады высот не больше 2-3 мм.
- Прогрунтуйте стену после выравнивания и дайте высохнуть. На кухне, в прихожей и других зонах с перепадами температуры выбирайте грунтовку с антигрибковыми добавками для защиты от плесени.
- Разметьте на стене границы каждой панели. Проверьте разметку с помощью лазерного уровня относительно окон, углов, плинтусов и столешниц.
- Возьмите крайнюю панель и нарисуйте по периметру линию из клея, отступив от кромок на 1-3 см. В центре нарисуйте клеем сетку, змейку или поставьте несколько точек. Используйте больше клея, если стены не очень ровные, панели тяжелые.
- Приложите панель к стене и зафиксируйте на 20-30 секунд.
Приклеивая несколько панелей, будьте осторожнее. Клей высыхает несколько часов, поэтому постарайтесь не сдвинуть предыдущие блоки. Не начинайте монтаж или расстановку мебели до полного застывания клея.
Клей также используют для фиксации стеклянных или пластиковых фартуков на кухне. Подойдут любые составы, описанные выше. Но эти материалы требуют тщательного выравнивания основания. Стекло может отклеиться от неровной стены, а пластик — пойти волнами.
Стеклянные панели иногда монтируют напрямую на ровную стену, закрепляя саморезами. Отверстия в стекле должен сделать производитель. Вам останется просверлить стену, установить фартук и закрыть крепеж специальными заглушками.
На липучки или на двусторонний скотч
Как крепить мягкие стеновые панели? Их внешняя часть выглядит как большие подушки. Но у них есть жесткая основа — из ДСП, МДФ, фанеры. Для них подходят те же методы, что для отделки из дерева или МДФ без обивки. Есть и отдельный способ. Некоторые текстильные блоки сзади покрыты клейким слоем или комплектуются двусторонним скотчем. Нужно снять защитную пленку с основания и приложить его клейким слоем к стене. Ее лучше предварительно выровнять и прогрунтовать.
Жидкие гвозди в любом случае надежнее готового клеящего слоя. Но не пытайтесь усилить его дополнительным слоем клея. Полимерные составы могут вступить в реакцию и разрушить друг друга.
Как выбрать метод
Ориентируйтесь на вес облицовки. МДФ чуть легче натурального фрезерованного дуба, но тяжелее мягких панелей на ДСП. Легкие конструкции удобнее просто приклеить к поверхности.
Если вы отделываете длинную стену целиком, работаете с натуральным деревом или мягкой облицовкой с плотным наполнителем, не экономьте на обрешетке или каркасе. Деревянные бруски подходят для жилых комнат. Во влажных помещениях лучше использовать пластиковый или оцинкованный металлический профиль.
Если выбрали профилированные панели, уточните у продавца, как их лучше крепить. Некоторые производители предлагают совместимые с облицовкой кляймеры или другой крепеж.
