Забудьте о грязи: 8 способов эффективной уборки санузла
В видео перечислили советы по уборке санузла
1 Выбрать универсальное средство
Запасаться десятком моющих средств специально для разных поверхностей — чаще всего пустая трата денег. Сейчас производители предлагают универсальные составы, которые подходят для большинства поверхностей. И качество уборки при этом не страдает. Поэтому возьмите несколько штук по назначению: для сантехники и для гладких поверхностей. А не отдельно для унитаза, раковины, душевой.
2 Использовать пар
Очистка поверхностей паром помогает быстро избавиться от известкового налета и застарелой грязи. Отложения размягчаются, их становится легко удалять. Также паровая чистка эффективно убирает загрязнения с плиточной затирки. Действеннее всего приобрести пароочиститель. Если же его у вас нет, используйте простой прием: включите горячую воду и плотно закройте дверь в ванную на 10 минут. Так вы создадите эффект парной в санузле. Затем можете приступать к уборке — процесс пойдет легче и быстрее.
3 Начинать с кафеля
Сначала вымойте плитку на стенах ванной. Это трудоемкий процесс, поскольку материал чаще всего занимает большую часть поверхностей. И, соответственно, для его мытья нужно больше всего времени. Разбейте зону работ на квадраты, идите снизу вверх. Используйте пульверизатор для разбрызгивания моющего средства, затем протирайте поверхность влажной тряпкой. Маленький секрет: в конце проведите по плитке щеткой с резиновой насадкой для чистки стекол. Затем вытрите все насухо. И можно переходить к дальнейшим более простым пунктам уборки.
4 Защитить стекла от запотевания
Для стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей используйте любое моющее средство против известкового налета или специальные стекломои. Смывайте состав сразу после нанесения, чтобы средство не засохло и не оставалось разводов. А для того чтобы стекла и зеркала в принципе не запотевали и меньше пачкались, после мытья нанесите на них чуть-чуть зубной пасты, шампуня или пены для бритья. Затем отполируйте сухой тряпкой.
5 Почистить вентиляцию
Этот пункт не для каждой уборки, но периодически нужно уделять внимание вентиляции. Ход уборки простой. Снимите вентиляционную решетку, вымойте все ее части. Внутри шахту нужно пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Затем просушите детали и установите обратно. На всякий случай проверьте тягу с помощью горящей спички или зажигалки. Чистая, бесперебойно работающая вентиляция предотвратит затхлость воздуха, неприятный запах из корзины для белья и, что самое главное, появление плесени.
6 Использовать длинную щетку
Длинная щетка — незаменимый помощник при уборке ванной. С ее помощью вы быстро и легко вымоете стены и потолок в санузле, потратив на это меньше времени и сил по сравнению с тем, если бы пришлось тянуться в дальние углы. А швабра с плавающей насадкой поможет добраться до самых дальних местечек под ванной или стиральной машиной.
7 Не смывать средства сразу после нанесения
Ванну, раковину и унитаз лучше залить чистящим средством и оставить минут на 10-15. Затем потереть щеткой или губкой — в зависимости от типа поверхности. Не используйте абразивные средства для сантехники, так как они могут повредить любую поверхность, и грязь и ржавчина будут въедаться сильнее. А отчистить их станет сложнее.
8 Чистить труднодоступные места ватными палочками
Еще один полезный секрет для уборки санузла — использовать для чистки труднодоступных мест ватные палочки. Например, чтобы удалить загрязнения из зазоров между частями экрана для ванны или душевой, вокруг кранов, из слива раковины.
На обложке: Pexels
