Как пользоваться пипидастром, чтобы собирать, а не разбрасывать пыль: советы и инструкция
Рассказываем, что такое пипидастр и для чего он нужен. Даем полезные советы по правильному использованию приспособления для сухой уборки и уходу за ним.
Пипидастр нельзя назвать новинкой среди приспособлений для уборки. Мнение хозяек о нем неоднозначное. Одни считают его незаменимым помощником, другие — бесполезным предметом. На самом деле эта щетка может быть очень полезна, но только если знать, как с ней обращаться. Разберемся, как правильно пользоваться пипидастром, чтобы он эффективно собирал пыль.
Как правильно пользоваться пипидастром
Что это такое
Разновидности инструмента
Как он работает
Что можно и нельзя чистить антистатической щеткой
Как правильно пользоваться приспособлением
Как ухаживать за пипидастром
Что такое пипидастр
Так называют приспособление для сухой быстрой уборки. Это мягкая щеточка или, скорее, метелка, с помощью которой можно собрать пыль с самых разных предметов. Изначально ее изготавливали из перьев, позже для этой цели стали использовать синтетические волокна. Именно они, по одной из версий, дали забавное название инструменту. Оно произошло от аббревиатуры РР (полипропилен) и duster, что в переводе с английского означает тряпка для пыли.
Пипидастр, или щеточка/метелка для уборки пыли, не является равноценной заменой влажной тряпке. Это отдельный инструмент, который помогает поддерживать порядок в доме, быстро очищать различные поверхности, в том числе хрупкие и труднодоступные. Нужно понимать, что он не подходит для генеральной уборки и не может заменить собой влажную тряпку. Зато при правильном использовании приспособление эффективно собирает пыль.
Разновидности приспособления для уборки
Существует несколько разновидностей инструмента. Прежде всего их различают по типу ворса. Натуральные метелки изготавливают из перьев, чаще всего страусиных, но возможны и другие варианты. Такие изделия считают самыми мягкими и долговечными. Синтетические щетки изготавливают из полипропиленовых и других волокон. Они недорогие, очень легкие и практичные, хорошо подходят для ежедневной домашней уборки.
Метелки могут различаться конструкцией. Чаще всего они имеют длинную не сгибающуюся ручку. У некоторых моделей рукоятка телескопическая, что очень удобно для очистки высокой мебели или других предметов. Еще более удобны гнущиеся пипидастры. Их ворсистая часть изгибается, принимает заданную форму для чистки. Это дает возможность очищать самые труднодоступные участки, например, верхние поверхности шкафчиков или батареи.
Как работает щетка
Чтобы знать, как использовать пипидастр, надо понимать, как он работает. Ошибкой было бы думать, что удаление пыли заключается в ее сметании. Тогда щеточка просто разбрасывала бы загрязнения с одного места на другое, выметая пылинки с поверхностей. Метелка работает как пылесборник. Перед началом уборки метелку нужно наэлектризовать. После этого ворсинки начинают притягивать и накапливать пыль. Достаточно провести метелкой по поверхности, и пылинки притягиваются к ворсу и остаются на щетке. В таблице мы собрали общую информацию о самых распространенных материалах.
Материал Плюсы Минусы
Перо страуса Хорошо собирает пылинки, мягко очищает самые хрупкие предметы. Высокая цена, нужен деликатный уход.
Овечья шерсть Мягкая очистка, долгий срок службы. Способна накапливать запахи.
Полипропилен Легкий, хорошо моется, эффективно собирает пылинки. Невысокая цена. Относительно недолговечен.
Микрофибра Легко очищается, не электризует поверхности, подходит для чистки техники. Портится от частых стирок.
Что можно и нельзя чистить пипидастром
Антистатическая метелка считается универсальным инструментом, однако на деле хорошо работает не на всех поверхностях. Она идеально подходит для очистки предметов, которые быстро накапливают пыль, при этом частая влажная уборка для них нежелательна или ее сложно провести. Перечислим основные участки, для уборки которых стоит использовать пипидастр.
  • Книги, книжные полки. Бумага буквально притягивает пыль, она оседает и уплотняется. Убирать ее влажной тряпочкой опасно — можно испортить том. Да и делать это долго и хлопотно, особенно если книжек много. Антистатическая метелка за минуты очистит поверхности. Это относится не только к книжным полкам, но и к полочкам с большим количеством декора и разных мелочей.
  • Мониторы компьютера или ноутбука, экраны телевизоров. Они чувствительны к влаге, после обычной влажной уборки могут оставаться разводы. Поэтому для глубокой чистки используют только специальные средства, для ежедневной подойдет пипидастр. Он снимает статическое напряжение и убирает пылинки.
  • Люстры, светильники, жалюзи. Все они быстро накапливают пылевые загрязнения. Мыть их хлопотно и долго. Антистатическая щеточка дает возможность быстрой чистки без разборки изделия.
  • Декор сложной формы. Это различные статуэтки, панно, рельефные рамы картин, т.п. Тряпочка при чистке цепляется за неровности. Метелка легко вынимает пылинки из самых труднодоступных мест. При этом отсутствует риск повредить даже самые хрупкие предметы.
  • Бытовая техника. Пипидастр используют там, где нежелательна частая влажная уборка. Он подойдет для чистки клавиатуры, колонок, роутера, игровых консолей, т. п.
  • Комнатные растения. Пылинки накапливаются на листьях, закупоривают дыхательные устьица, мешают нормальному фотосинтезу. Не всегда есть возможность помыть кустик, но можно убрать с него пыль щеточкой. Особенно это удобно, когда листовые пластины гладкие и большие. Опушенные и рельефные листья почистить не получится.
Важно. Надо помнить, что пипидастр бесполезен для чистки влажных поверхностей. Здесь он только размажет загрязнения. Он не поможет, если нужно очистить сложную и застарелую грязь — нагар, копоть, жир, т.п. Антистатическая щетка «работает» только как приспособление для сухой уборки запыленных поверхностей. Если слой пыли очень толстый, лучше использовать тряпку или пылесос.
Простая инструкция, как пользоваться пипидастром для пыли
Чтобы щетка собирала пылинки, а не поднимала их в воздух, нужно правильно ей пользоваться. Мы подготовили простое руководство, как убирать пипидастром.
  1. Возьмите метелку в руки, внимательно ее осмотрите. Ворс должен быть чистым, иначе он не будет собирать пыль. Если это не так, очистите инструмент.
  2. Подготовьте щетку к работе, для этого ворсинкам нужно дать статический заряд. Самым простым способом, как наэлектризовать пипидастр для сбора пыли, считается натирание. Возьмите кусок шерстяной или синтетической ткани, оберните метелку и несколько раз ее интенсивно потрите. Достаточно будет 12-15 движений.
  3. Поднесите щеточку к поверхности, медленно ее ведите, собирайте пыль. Нельзя резко или быстро двигать инструментом. Тогда пылинки будут смахиваться, а не собираться на ворс. В процессе чистки слегка поворачивайте пипидастр, чтобы он равномерно собирал пыль.
  4. Двигайтесь в направлении сверху вниз. Тогда на очищенные поверхности не будет оседать пыль.
  5. Периодически осматривайте пипидастр. Если он запылен, нужно очистить. Стряхивайте пыль с него в ванной или на улице, чтобы она не осела на очищенных поверхностях.
Важно. Мочить инструмент нельзя. В мокром виде он не собирает пыль, а размазывает грязь.
Как чистить пипидастр: простые правила ухода
Антистатическая щетка нуждается в уходе, тогда она прослужит долго и будет чисто убирать. После каждой уборки ее нужно чистить. Для этого метелку выносят на улицу или помещают над ванной и активно встряхивают, чтобы избавиться от прилипших пылинок. Кроме того, ей регулярно показана влажная очистка. Обычно это делают после нескольких уборок. В глубоком тазике или в ведре готовят мыльный раствор. Для этого в теплой воде растворяют несколько капелек жидкого мыла или любого посудного геля.
Пипидастр хорошо вытряхивают, потом помещают в раствор, полощут в мыльной воде. После этого выливают грязную жидкость, готовят новый раствор и снова полощут. Так повторяют до тех пор, пока в воде не будет появляться грязь. После этого пипидастр промывают под краном, полностью смывают остатки мыла. Инструмент подвешивают над ванной, чтобы стекла вода. Выкручивать его нельзя. Влажную щетку подвешивают в хорошо вентилируемом месте, оставляют до полного высыхания.
Важно. Для чистки пипидастра нельзя использовать сильно пенящиеся порошки или гели, отбеливатели, агрессивную химию. Для удаления загрязнений достаточно мягкого мыльного раствора. Надо знать, что со временем любая антистатическая метелка теряет объем, становится менее пушистой. Это негативно отражается на ее свойствах — она хуже собирает пыль. Исправить это никак нельзя. Нужно заменить изношенный пипидастр новым.
