Как мыть окна пароочистителем: полезная инструкция, советы и меры предосторожности
Рассказываем, можно ли мыть окна паровым очистителем и даем поэтапную инструкцию по чистке паровым агрегатом.
ShutterStock/Фотодом
Для поддержания чистоты в доме нужно регулярно мыть оконные стекла, подоконник и рамы. Задача кажется очень простой, но на стеклянной поверхности могут остаться разводы, пористый пластик впитывает загрязнения, темнеет. Из-за этого приходится использовать чистящие средства, прикладывать значительные усилия и тратить время. Процесс усложняется, если нужно отмыть окна выше первого-второго этажа. Использование бытовой техники значительно упрощает уборку. Мы подготовили полезное подробное руководство, как мыть окна пароочистителем чисто и быстро.
Как мыть окна паровым очистителем
Что учесть при мытье окон
Как работает паровой очиститель
Можно ли им мыть окна
Инструкция по мытью
— Подготовка к работе
— Подготовка оборудования
— Чистка окна
Меры предосторожности
Что надо знать о мытье окон
Чтобы окно сияло чистотой, его нужно правильно мыть. Начинают с отмывания рам, это принципиальный момент. Если сначала очистить стеклянную поверхность, при мытье рам она снова запачкается. Поэтому первыми моют все элементы рамы. После этого лучше всего помыть стекла и в конце протереть откосы и отмыть подоконник. Это оптимальная последовательность действий, которая позволяет провести уборку быстро и качественно.
При мытье стекол нужно учитывать несколько моментов. При неравномерном высыхании воды или мыльного раствора на поверхности останутся разводы. Неравномерное высыхание гарантировано, если мыть окна в солнечную погоду. Поэтому лучше всего делать это в пасмурный день. Нежелательно проводить чистку и в ветреную погоду. Порывы ветра будут бросать пыль и мелкий мусор на мокрую поверхность, она сразу же запылится. Таким образом, выбирать день для помывки надо так, чтобы было облачно и безветренно. Эти простые правила работают для всех видов очистки — мытья вручную или с помощью бытовой техники.
Электроприбор для чистки паром значительно облегчает любую уборку, мытье окон — не исключение. Принцип его работы очень простой. В устройство заливается вода, которая в бойлере нагревается до температуры кипения. После того как жидкость закипит, образуется пар, он подается в насадку. Горячая струя выходит из сопла под давлением, что значительно облегчает чистку. Для эффективной работы оборудование оснащается разными насадками. Для очистки стекол используют щетку-водосгон, для рам и подоконников — мягкую щетку.
Ассортимент пароочистителей очень большой. Его можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся компактные «ручные» модели. У них небольшой резервуар, который нужно регулярно пополнять водой, и относительно небольшая мощность. Зато они легкие и удобные в работе. Стационарные паровые очистители оснащены вместительным водным резервуаром и мощным бойлером. У них длинный рабочий цикл без доливания воды и высокая мощность. При этом они громоздкие, маломобильные. В любом случае электроприбор эффективно очищает разные поверхности горячим паром без применения химии.
Можно ли мыть окна пароочистителем
Паровой агрегат может очищать самые разные поверхности, включая стекло и пластики. Однако в некоторых случаях его нужно использовать с осторожностью. Так, если на стеклянной поверхности есть трещина или скол, высокотемпературное воздействие может увеличить дефект или привести к разрушению стеклянного листа. Нельзя чистить паром холодное, а тем более обледеневшее стекло. Разница температур приведет к растрескиванию или разрушению. Поэтому зимой, ранней весной или поздней осенью лучше чистить окна другим способом. Рамы и подоконники изготавливают из прочных материалов, но все-таки есть риск, что пар может их испортить. Поэтому перед первой чисткой желательно протестировать действие прибора на малозаметном фрагменте.
Поэтапная инструкция, как помыть окна пароочистителем
Готовимся к работе
Перед мытьем нужно убрать с подоконника все, что будет мешать уборке — горшки с цветами, декор, т.п. Желательно освободить оконный проем, для этого надо сдвинуть в сторону или снять шторы. Потом готовят все необходимое для мытья. Кроме парового очистителя понадобятся мягкая тряпочка или салфетка из микрофибры для протирания стекла и ветошь или тряпка для очищения рамы и подоконника. Если они очень загрязнены, стоит подготовить губку и мягкое моющее средство.
Готовим паровой очиститель
Чистка окон пароочистителем начинается с подготовки электроприбора к работе. Делают это так.
  1. Подготовьте воду для заливки. В процессе парообразования жидкость в бойлере кипит. Если в ней много примесей, образуется большое количество накипи, что негативно отражается на состоянии электроприбора. Поэтому не рекомендуется заливать в него неочищенную водопроводную воду. Лучше всего заливать отфильтрованную, дистиллированную или бутилированную жидкость. Это значительно продлит срок службы оборудования.
  2. Отмерьте нужное количество воды, залейте ее в специальный резервуар на корпусе прибора. Обычно производитель указывает, какое количество жидкости нужно залить в устройство. К небольшим приборам может прилагаться мерный стаканчик. В любом случае надо выполнять рекомендации производителя, заливать требуемое количество воды. Закройте крышку резервуара, надежно ее зафиксируйте.
  3. Включите пароочиститель в сеть. При этом на корпусе должен загореться индикатор, показывающий, что устройство готовится к работе. Процесс может сопровождаться шумом, потрескиваниями, т.п. После того как вода закипит, индикатор изменит цвет или загорится еще одна лампа. Это означает, что можно приступать к чистке.
  4. Возьмите шланг парового очистителя, опустите его конец в ведро или в раковину, отключите блокиратор, нажмите на рукоятку подачи пара. Из сопла выйдет некоторое количество воды, это нормально для начала работы.
  5. Включите блокиратор подачи пара. Выберите нужную насадку, правильно ее установите и зафиксируйте.
  6. Пароочиститель готов к работе.
Важно. Это общая схема подготовки электроприбора к работе. В зависимости от модели она может немного отличаться. Это нужно уточнить в инструкции к своему пароочистителю.
Чистим окно
Мы подготовили подробную инструкцию, как почистить окна пароочистителем.
  1. Почистите раму. Для этого наденьте насадку-сопло или мягкую щетку, направьте струю пара на раму, проведите по очищаемому элементу. Пар растворит жир и другие загрязнения. Вытрите грязную жидкость ветошью или мягкой тряпкой.
  2. Поменяйте насадку на щетку-сгон. Прижмите ее к верхнему краю стекла, включите подачу пара. Медленно ведите насадку вниз до края рамы, счищая растворившуюся грязь. Выключите подачу пара, когда резиновый сгон дойдет до нижней части стекла.
  3. Поставьте насадку-сгон на край очищенной полосы в верхней части стеклопакета. Включите подачу пара, очистите еще одну полосу. Повторяйте до тех пор, пока не очистите все стекло.
  4. Возьмите чистую салфетку, сотрите грязную жидкость, стекшую на нижнюю часть рамы.
  5. Поменяйте насадку, очистите подоконник, вытрите его насухо. Если он сильно загрязнен, нанесите на поверхность мыльный раствор, оставьте на некоторое время для размягчения загрязнения, обработайте паром, протрите тряпкой.
Важно. Для мойки окон пароочистителем не нужны моющие средства. Их категорически запрещено заливать в резервуар электроприбора. Это выведет его из строя.
После окончания чистки парогенератор нужно отключить от сети и дать ему остыть. После этого из резервуара выливают остаток воды, вытирают пролившиеся на корпус капли мягкой тряпкой. Это обязательно нужно сделать перед тем, как убрать электроприбор на хранение. Насадки после использования чистят и моют, сушат, убирают в коробку.
Что надо помнить при работе с паровым очистителем
Чистка паром потенциально опасна, поэтому нужно помнить о простых мерах осторожности.
  • Выходящий из насадки пар очень горячий, может обжечь, поэтому лучше всего работать в специальных перчатках из силикона или латекса.
  • Нельзя направлять шланг на человека, животных или на растения.
  • Перед обработкой стоит протестировать материал на малозаметном фрагменте. В некоторых случаях высокотемпературная обработка может быть противопоказана.
  • Пар хорошо растворяет жир, гарь, слежавшуюся пыль, подобные им загрязнения. Белковые пятна им обрабатывать нежелательно. Белок сворачивается и «приваривается» к поверхности, убрать его становится почти невозможно.
И еще один совет. Электроприбор нужно поддерживать в исправном состоянии. Перед включением его нужно внимательно осмотреть, убедиться, что шнур, шланг и другие детали не повреждены. Обращаться с пароочистителем нужно очень осторожно, тогда риск получить ожог будет минимальным.
