Как продлить жизнь букету в вазе: советы по подготовке и уходу для роз, тюльпанов и других цветов
Живые цветы поднимают настроение, освежают интерьер и наполняют его уютом. Но обидно, если уже через несколько дней ароматные бутоны опустят головки, листья — засохнут, и вся красота природного декора испарится. В этой статье расскажем, как сохранить букет в вазе дольше: что нужно учесть при выборе емкости, как подготовить цветы и как ухаживать за ними в процессе. Рассмотрим особенности конкретных цветущих растений.
В видео перечислили рабочие способы продлить жизнь букету
Все о том, как продлить жизнь букету
Выбор емкости
Подготовка вазы
— Очищение
— Дезинфекция
Подготовка цветов
— Удаление упаковки
— Обрезка стебля
— Удаление листьев
Подходящее место
Уход за букетом
— Свежая вода
— Проверка состояния
— Подкормка
— Разделение букета
— Удаление увядших частей
Советы для разных растений
— Розы
— Пионы
— Тюльпаны
— Лилии
— Гвоздики
Выбор емкости
Начать стоит с подбора вазы — уже на этом этапе вы можете как сделать, чтобы букет стоял долго, так и, наоборот, сократить ему жизнь. К форме требований нет: емкость может быть ровной или изогнутой, сложного силуэта, овальной или прямоугольной. Это вопрос эстетики и того, как в ней будут смотреться цветы.
А вот
Также имеет значение
Наконец, обращайте внимание и на материал. Так, пластиковые сосуды легче, с большим выбором дизайна, дешевле, но при этом на стенках и донышке с большой вероятность образуются микротрещины, в которых будут заводиться бактерии. А на металлических — появится ржавчина. Их лучше использовать для сухоцветов или в качестве кашпо.
Конечно, все цветы разные: есть низкие и объемные, тонкие и высокие, раскидистые, изогнутые (например, бамбук, которым иногда украшают букеты). Поэтому невозможно найти одну универсальную вазу. Желательно иметь дома хотя бы 2-3 разной конфигурацию: одну для композиций повыше, другую — для более низких. Для пышных букетов или соло-цветка.
Подготовка вазы
Помимо выбора удачной емкости, нужно подготовить ее к «приему» цветов. Сделать это несложно.
Очищение
Тщательно вымойте вазу с мылом и теплой водой, чтобы удалить любые бактерии, которые могут навредить цветам. Это особенно важно сделать, если недавно в ней был другой букет или, наоборот, сосуд долгое время стоял без дела: внутри точно скопилось много пыли и мелких загрязнений. И все, что потом попадет в воду, приведет к формированию неблагоприятной среды или навредит цветам.
Дезинфекция
Второй пункт — профилактический. Залив в емкость воду, добавьте в нее немного уксуса или лимонной кислоты в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр жидкости. Это поможет предотвратить рост бактерий, пока букет будет находиться в вазе.
Подготовка цветов
После того как вы подобрали подходящий по размеру сосуд и подготовили его, пора заняться самим букетом. Есть несколько обязательных шагов, которые помогут растениям дольше оставаться свежими.
Удаление упаковки
Флористы заворачивают букеты в пленку, газеты, крафт-бумагу. И многие ставят цветы в вазу прямо так, особенно если упаковка прозрачная и не бросается в глаза. Кажется, так будет только лучше: они не развалятся, композиция будет надежно стоять и смотреться эстетичнее.
Но цветам в вазе нужно дать определенную свободу, между ними должен быть воздух. Так листья не будут мяться, стебли — тереться друг о друга. Поэтому убирайте даже очень красивую или, наоборот, незаметную упаковку (особенно пластиковую пленку). Если букет разваливается, можно бережно перевязать его лентой, не затягивая ее.
Обрезка стебля
Перед погружением стеблей в воду обязательно обрежьте их острым ножом или специальными ножницами под углом примерно в 45 градусов. Срез должен быть небольшим, около 2-3 см будет достаточно. Так вы увеличите площадь впитывания влаги и заодно сможете подравнять стебли, если они немного отличаются по высоте. Благодаря этому композиция в вазе будет смотреться эстетичнее. И, конечно, это значительно продлит срок жизни свежесрезанных растений.
Удаление листьев
Также сразу удалите нижние листья со стеблей, которые будут находиться в воде. Это поможет предотвратить гниение и не даст размножаться бактериям, из-за которых цветы портятся и вянут быстрее. Если вы обнаружили подгнившие или сухие листья на любой части стебля, аккуратно снимите их тоже. Это вопрос не только эстетики, но и все тех же бактериальных процессов, которые влияют на срок жизни флористических композиций.
Место для букета
У свежесрезанных цветов в помещении есть несколько «врагов»: палящее солнце, повышенная влажность, сквозняки. Для некоторых сортов также важна температура воздуха.
Чтобы букет дольше сохранил первозданный вид, ставьте вазу туда, где:
На растения не падают прямые солнечные лучи . Даже если цветок в естественной среде светолюбивый, стеблям и бутонам в букете такой яркий свет только повредит.Нет сквозняка . На листьях любых зеленых растений есть поры-устьица, которые регулируют обмен жидкости, углекислого газа и азота. Потоки воздуха разрушают специальную воздушную подушку вокруг устьица и провоцируют более активное испарение влаги. Ресурсов мгновенно восполнить эту потерю у цветка нет, поэтому он начинает стремительно увядать. По этой же причине сквозняк вреден и для комнатных горшечных растений.Поблизости нет фруктов и овощей . В первую очередь бананов, авокадо, яблок, абрикосов и дынь. Они особенно активно вырабатывают этилен — вещество, которое ускоряет созревание. Соответственно, процесс гниения и увядания стоящих рядом цветов тоже пойдет быстрее. Поэтому кухонный стол или подоконник рядом с блюдом, полным фруктов или овощей, не лучшее место для букета.Невысокая температура . Почти все цветы любят прохладу, ведь холод всегда замедляет любое разложение. Многие флористы даже рекомендуют положить растения на 6-8 часов или на ночь в холодильник, а уже потом доставать и украшать ими интерьер. Если в какой-то из комнат температура чуть ниже, чем в других, лучше поставить вазу туда.
Размещайте вазу с букетом на устойчивой поверхности, не на проходе и не на подоконнике, если окна постоянно открываются, и не под кондиционером. Лучшие варианты: стол, комод или тумба.
Уход за букетом
Теперь, когда букет уже стоит в вазе и проведены все подготовительные действия, начинается период ухода за цветами и продление срока их жизни. В этом помогут несколько правил.
Свежая вода
Здесь все просто: меняйте воду в вазе ежедневно. Это главный жизненный ресурс любого срезанного цветка, и он должен быть отличного качества. Используйте фильтрованную питьевую воду комнатной температуры, ни в коем случае не заливайте теплую или слишком холодную из-под крана. Если же у вас нет желания или возможности обновлять жидкость каждый день, добавляйте в нее обеззараживающие препараты: они остановят распространение бактерий, и замену можно проводить чуть реже.
Проверка состояния
Даже подготовившись и прочитав советы в интернете, не всегда можно сразу угадать с подходящими условиями для конкретных растений. Поэтому в первые пару дней внимательно наблюдайте за букетом: если видите, что бутоны опускаются, листья сворачиваются, желтеют или высыхают и в принципе происходят любые негативные процессы, попробуйте переставить вазу в другое место. Возможно, цветам слишком жарко или холодно; рядом все же идет сквозняк; не подходит уровень влажности или освещенности.
Подкормка
Не все знают, что подкормка нужна не только комнатным и садовым растениям, но и срезанным. Это значительно облегчает их состояние, позволяет дольше сохранить свежесть и красивый вид. Можно использовать магазинные и народные средства.
К первым относятся специальные средства в виде жидкого раствора или концентрата (его обычно фасуют порционно), которые продаются в цветочных магазинах, гипермаркетах и на маркетплейсах. При добавлении в воду четко следуйте инструкции и соблюдайте рекомендуемые пропорции. Если недолить, эффекта не будет. А если «перекормить» цветы, то они завянут еще быстрее.
Есть и
- Добавить 1 чайную ложку или кубик сахара на 1 литр воды.
- Добавить 1 столовую ложку уксуса на 1 литр воды.
- Смешать сахар и уксус в равных пропорциях.
- Налить в вазу 40-50 г сладкой газировки.
- Растворить в воде 1 таблетку аспирина (этот же метод применяется для продления жизни новогодним елкам в горшках).
- Влить в вазу 1 чайную ложку водки. Считается, что спирт замедляет разложение.
- Добавить 1 каплю отбеливателя на 1 литр воды. Не продлевает срок жизни как таковой, но отлично обеззараживает жидкость.
Разделение букета
Если вам достался пышный букет с большим количеством составляющих и он едва влезает в вазу, не мучайте растения и себя. Разделите большую композицию и расставьте ее по нескольким емкостям. Так вазы не будут переполнены, растениям хватит места, воды и полезных веществ. Кроме того, вы получите дополнительные украшения для интерьера: букеты можно составить рядом или разнести по дому/квартире, декорировав сразу несколько комнат.
Каждый день осматривайте букет на предмет засохших или размякших листьев, завядших бутонов, отпадающих лепестков. Удаляйте все это сразу же, чтобы не портить общий вид композиции и не создавать среду для бактерий. А если вдруг заметили, что начал гнить какой-то стебель, сразу удаляйте этот экземпляр целиком.
Для любого букета актуальны рекомендации, перечисленные выше. Но цветы отличаются друг от друга по своей стойкости и требованиям к уходу, и важно также учитывать особенности конкретного вида.
Как дольше продержать букет роз
Роза — признанная королева цветов, и букеты с ней выбирают чаще всего. При должном уходе красивая композиция простоит до 2 недель. Для этого поставьте вазу в прохладное место (до минуса) и удалите все нижние листья, даже здоровые. Флористы рекомендуют полностью избегать их контакта с водой.
Пионы
Композиции с пионами в главной роли (или только из них) смотрятся роскошно, приятно пахнут, и хочется, чтобы они радовали глаз как можно дольше. Если срезать нижние части стеблей, регулярно менять воду и добавить в нее таблетку аспирина либо подкормку, они простоят около 10-12 дней.
Тюльпаны
Эти красивые цветы не отличаются большой стойкостью и обычно живут в срезанном виде не больше недели. И то для этого им нужно уделить особое внимание. Так, помимо стандартного ухода, им нужна более холодная вода, чем большинству других растений: ее идеальная температура — 3-5°С, для охлаждения можно добавить в вазу лед. Каждый день не только меняйте воду, но и мойте сосуд, тщательно очищая стенки и дно.
Лилии
Эффектные и благородные лилии нравятся не всем из-за насыщенного аромата, но есть и много тех, кто выбирает их любимицами. Кроме того, за счет того, что на одном стебле находится несколько бутонов, они зацветают постепенно и композиция может продержаться около 2 недель. Если у вас дома оказался букет этих цветов, подберите для него прохладное место с умеренным освещением. Вазу сначала хорошо промойте, а затем заполните отстоявшейся водой примерно на 2/3. Менять ее можно не каждый день, а раз в 2-3 суток.
Гвоздики
Эти цветы неприхотливы по сравнению со многими видами и простоят даже больше 2 недель, если обеспечить им подходящие условия. А требования у растения всего два: чистая вода и влажный воздух (им он как раз не повредит). Поэтому в комнате, где стоит букет, можно поставить увлажнитель. Когда будете менять в вазе жидкость, проверяйте срезы стеблей на наличие слизи и, если она появилась, сразу удаляйте ее, чтобы не запустить гнилостные процессы.
