Женственный лофт! Необычные апартаменты 44 кв. м с бетонными балками и «золотой» кухней
Владелица апартаментов — девушка интеллектуальной профессии, с креативным взглядом на дизайн. Помещение, приобретенное с черновой отделкой, вдохновляло ее своими лофт-элементами и одновременно несколько пугало. Поэтому дизайнерам была дана полная свобода действий.
Что касается поставленных перед ними задач, то необходимо было сохранить высоту и рельеф потолка, оставив жилое пространство наполненным воздухом и светом. Также требовалось обустройство вместительной гардеробной, где хранить, доставать и убирать вещи намного удобнее, чем в шкафах. В качестве спального места молодая хозяйка желала видеть полноценную кровать. А вот кухонная зона для настоящего жителя мегаполиса, который любит кафе и рестораны, активно пользуется доставкой еды, не имела большого значения.
Перепланировка
Студия представляет собой вытянутый прямоугольник, чуть более узкий во входной зоне. Свободная планировка позволила создать удобную структуру жилища. Слева от входа обустроили совмещенный санузел, напротив него гардеробную комнату.
Чтобы сохранить ощущение единого пространства и возможность в полной мере наслаждаться видом оригинального потолка с рельефными ригелями, дизайнеры решили разделить жилое помещение на разные функциональные зоны с помощью невысокой Т-образной перегородки. Она отделила спальное место, сделав его достаточно приватным, а также подчеркнула границы гостиной и кухни.
Ремонт
Несмотря на готовую черновую отделку, была сделана новая стяжка. Обычные радиаторы, установленные застройщиком, частично закрывали панорамные окна, мешая обзору, и не вписывались в будущий интерьер. Их заменили на встраиваемые в пол конвекторы, которые эффективно дают тепло без ущерба для дизайна. Нагревающий воздух теплообменник, подключаемый к системе отопления, установлен в корпусе под решеткой. Ходить босиком по решеткам обогревателей нежелательно, а вот предметы мебели и электрическое оборудование можно размещать в непосредственной близости к конвектору.
Перегородку в студии возвели из газоблоков, после чего оформили декоративной штукатуркой под бетон. Стены гардеробной и санузла также выстроили из газоблоков, оштукатурили, зашпаклевали и окрасили. В части помещения установили подшивной потолок из гипсокартона, за которым разместили канальный кондиционер и различные коммуникации.
Пол прихожей, санузла, гардеробной, кухни оформлен керамогранитом (80 × 80 см). Его рисунок имитирует венецианский цементный пол с каменной крошкой — терраццо. На полу спальни и гостиной — инженерная доска увеличенной ширины (230 мм).
Срок эксплуатации и несущую способность бетонных колонн увеличивают металлические обоймы. Их сохранили как артефакт. Металлические элементы с антикоррозийным грунтом покрыли черной краской, а колонну — серой краской для стен.
Дизайн
Так как апартаменты находятся в здании бывшего завода, а это классика стиля лофт, о другом дизайнеры и заказчица даже не думали. Лофт не нужно было имитировать, идеальной базой для него стали объемная плита перекрытия, фактурные колонны, балки с металлическими элементами.
Зеленый велюровый диван, фасады кухни и ТВ-тумбы, оформленные под золото, появились здесь как дань самым экспрессивным представителям поколения, живущим в первых лофтах.
Барная стойка, примыкающая к перегородке, играет роль универсального стола для приема пищи и работы на ноутбуке. При этом лицо сидящего на высоком барном стуле обращено к окну, что способствует аппетиту и рабочему настроению.
Кухонный фартук, столешница и барная стойка изготовлены из кварцевого агломерата. Материал прочен, стоек к ударным нагрузкам, практически не впитывает грязь. На его поверхность можно ставить горячую посуду прямо с плиты.
Установка полноценной ванны и лейки с тропическим душем в ванной комнате была обязательным условием заказчицы. В небольшую нишу санузла вписали раковину из акрилового камня с щелевым сливом, выполненную на заказ по индивидуальным размерам.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№267
