Посадка клубники в июле: можно ли так делать и как правильно посадить
Дачники стараются выделить на своем участке местечко под клубничную плантацию. Она может быть большой или маленькой, но в любом случае ее нужно периодически обновлять. Считается, что ягодник нужно заменять после 4 лет плодоношения. Иначе урожайность падает, ягоды теряют вкус, мельчают. Традиционно высадку ягодных кустов проводят осенью или весной. Не все знают, что это можно делать и летом. Разберемся, можно ли сажать клубнику в июле и как правильно это сделать.
Все об июльской посадке клубники
Можно ли это сделать
Выбор места
Выбор саженца
Как подготовить грядку
Как высадить клубнику
Особенности ухода после высадки
Можно ли посадить клубнику в июле
Во всех регионах страны июльские дни самые жаркие. Большинство садоводов уверено, что высаживать что-либо в такую жару бессмысленно. Однако опытные агрономы думают иначе. Они считают, что высаженные в июле клубничные кусты дают на следующий год максимальный урожай, тогда как растения осенней высадки — минимум на треть меньше. Это утверждение справедливо и для традиционных, и для ремонтантных сортов.
Биологи утверждают, что растения, высаженные в период с марта по июль, в следующем году на 100% реализуют свою потенциальную урожайность. Далее этот показатель уменьшается. Августовские пересадки дают 40-70% от потенциального урожая, сентябрьские — меньше 50%.
Причина кроется в физиологии ягодных кустов. В год посадки растение закладывает плодовые почки, которые и дадут урожай следующего года. Сложность заключается в том, что кусту нужно время на то, чтобы сформировать почки, разделить их на плодовые и генеративные. Это должно произойти как минимум за две недели до окончания вегетации. Если растение перед этим пересадили, ему дополнительно нужно адаптироваться, сформировать сильную корневую систему, успеть подготовиться к зимовке. В условиях ограниченного времени до наступления холодов ягодник просто не успевает все это сделать. В результате плодовых почек закладывается меньше, что и отражается на последующей урожайности.
Таким образом, если посадить клубнику в июле, она успеет нормально адаптироваться и заложить достаточное количество плодовых почек, чтобы дать обильный урожай на следующий год. Оптимальные сроки для этого — середина-конец месяца. В южных регионах можно провести работы на две недели раньше. При этом надо понимать, что июльская посадка возможна не для всех видов саженцев. Так, кустики с ОКС, скорее всего, не приживутся. Рекомендована высадка астений с ЗКС, причем их можно пересаживать цветущими или даже с ягодками. При высадке методом перевалки корни травмируются минимально, хорошо приживаются даже плодоносящие кусты.
Выбор места для ягодника
Это очень важный момент, влияющий на урожайность и качество ягод. Клубника очень чувствительна к освещению. При недостатке солнечных лучей количество ягодок уменьшается, а их вкус портится. Поэтому для грядок выбирают участок, на котором всегда солнечно. Не должно быть тени от близко растущих деревьев или построек. При этом желательно отсутствие сквозняков. Хорошо, если участок будет прикрыт от сильного ветра, особенно северного.
Ягодник предпочитает легкие рыхлые почвы, не переносит тяжелые переувлажненные грунты. Его нельзя высаживать в низинках и на заболоченных участках. Корневая система будет вымокать и гнить. Если приходится высаживать клубнику в низинах, для нее обустраивают высокие грядки, чтобы избежать переувлажнения. Почвосмесь должна быть плодородной. Обильно плодоносящему ягоднику нужно большое количество микро- и макроэлементов. Желательно проверить кислотность почвогрунта, она должна быть нейтральной. Кислый грунт нужно раскислять.
Как выбрать саженцы
Учитывая, что рассаде предстоит приживаться на новом месте в жару, нужно тщательно ее отбирать. Не подойдет любой вариант с ОКС. Саженцы без земляного кома можно пересаживать со второй половины августа, раньше они вряд ли приживутся. Выбирают кустики с ЗКС, хорошо, если объем емкости будет побольше. Это даст больше шансов на приживаемость. Опыт показывает, что лучше всего приживаются самостоятельно выращенные саженцы. Лучше всего выращивать их, укореняя отводки усов в стаканчики. Когда кустик подрастет, его отрезают от материнского растения, переносят на нужное место. Такой саженец легко укореняется и быстро адаптируется. Покупное растение должно быть здоровым и крепким. Листики упругие, без пятен, высохших участков, без признаков увядания.
Подготовка участка для посадки
Перед высадкой нужно подготовить грядки. Для этого участок пропалывают, убирают с него все растительные остатки и другой мусор. После этого перекапывают почвосмесь. Под перекопку вносят корректирующие добавки, если они необходимы, и удобрения. Это может быть универсальный, но лучше специальный минеральный комплекс для клубники. В этом случае дозировка будет указана на упаковке средства. Можно дополнительно внести органику. Например, на кв. метр вносят 2 ведра перегноя или компоста, половину ведра зольного порошка, ведро песка и по две ст. ложки суперфосфата и сернокислого калия.
После перекопки формируют грядку. Ее обязательно нужно обильно пролить и оставить, чтобы почвосмесь осела. На следующий день можно проводить высадку. Если гряда была подготовлена заранее, ее стоит накрыть темной пленкой, это предотвратит рост сорной травы. Чтобы упростить уход за ягодником, клубнику высаживают на укрывной материал. Если планируют такую высадку, грядку нужно подготовить. Ее накрывают черным полотном, надежно фиксируют его к земле. После этого размечают отверстия под кусты. Оптимально высаживать клубнику в два ряда с расстоянием между ними 30 см. Интервал между кустами в рядке зависит от сорта, но не менее 15 см. Под каждое растение в полотне вырезают крестообразное отверстие.
Подробная инструкция, как сажать клубнику в июле
Посадочные работы нельзя проводить днем. Нужно подождать до вечера, как минимум, к высадке приступают не раньше 16 часов. Делают это так.
- На подготовленной грядке выкопайте лунки. Они должны быть шире и глубже, чем земляной ком саженца.
- Если по какой-то причине при перекопке участка не вносили удобрение, сделайте это сейчас. В этом случае лучше использовать посадочный минеральный комплекс. Дозировка всегда указана на упаковке. Гранулы или порошок положите на дно ямки, смешайте с почвосмесью.
- Лунки обильно полейте, подождите, пока влага полностью впитается.
- Полейте саженцы, чтобы проще было извлечь их из емкости.
- Возьмите контейнер в руку, другой придерживайте куст за стебельки. Переверните и аккуратно выньте растение их горшка. Чтобы это было проще сделать, сначала проведите ножом внутри контейнера, отделяя почвосмесь от стенок.
- Саженец вместе с земляным комом установите в лунку. Важно. Нельзя освобождать корешки от грунта, сильно их сжимать или перекручивать.
- Подсыпьте почвосмесь, чтобы заполнить все пустоты в лунке, аккуратно уплотните грунт. При этом розетка, то есть точка, откуда растут листики и цветы, должна оставаться на поверхности. Засыпать ее нельзя.
- Полейте ягодные кустики.
Если ягодник высажен не на укрывной материал, после полива его желательно замульчировать. Это убережет кустики от сорняков и быстрой потере влаги. Кроме того, светлая мульча, например, солома или сено, не даст корневой системе перегреваться.
Уход после посадки
Технология посадки клубники в июле мало чем отличается от высадки в другое время года, а вот в послепосадочном уходе есть особенности. Яркое солнце противопоказано не успевшим адаптироваться кустикам, их нужно затенить. Проще всего это сделать, расставив над грядами дуги, на них укладывают самый легкий укрывной материал. Полотно закрепляют на дугах, но не фиксируют к почвосмеси, чтобы посадки могли проветриваться. Перегрев клубнике не нужен.
Ягодник укрывают от солнца до полного укоренения кустиков. Обычно на это нужно 25-28 дней. После этого полотно можно снять. В период адаптации нельзя допускать пересыхания почвосмеси под клубничными кустами. Их нужно регулярно поливать. В жару можно делать это каждый день. Лучше всего поливать вечером или утром, нельзя допускать, чтобы вода попадала в розетку и на листья. Если прижившиеся клубничные кусты дадут усы, их нужно своевременно обрезать. Растение еще недостаточно окрепло, чтобы размножаться. К осени пересаженные кустики хорошо укоренятся и благополучно перезимуют.
