Как вырастить розу из букета: подробный гид для садовода
Иногда, получая красивый букет роз в подарок, очень хочется отсрочить момент расставания как можно дольше. Способ для этого есть: пока цветы не завяли, можно попробовать дать им новую жизнь. Это получится сделать не с каждым сортом, так как не все из них хорошо укореняются. Но если вам очень понравились цветы, попытаться размножить их все-таки стоит. Как вырастить розу из букета в домашних условиях, рассказываем в нашей статье.
Все о проращивании роз
Особенности
Подготовка
Способы проращивания
— В воде
— В клубне картофеля
— В пакете
— В горшке
Особенности разведения
Лучшее время для этого — конец весны-лето. Осенью цветы размножаются хуже, а зимой вырастить новые кусты практически невозможно. Если у вас есть выбор, проращивать лучше сорта с красными и розовыми лепестками, с другими цветами сделать это намного сложнее, например, с белыми розами. Также хуже обстоит дело с теми, что привезены из-за границы. Их обрабатывают разными химикатами, чтобы они пережили поездку. Из-за этого они могут не дать ростки. К тому же, возможно, новый климат окажется губительным. Лучше брать сорта местного производства.
Подготовка к высадке
Укоренить розу из букета в домашних условиях совсем не сложно, большую часть работы занимает подготовка отростка, который можно посадить.
Для начала тщательно переберите букет, отберите только те цветы, стебли которых находятся в стадии одревеснения. Вялые, тонкие, перезрелые или слишком твердые вам не понадобятся. Среди тех, что вы выбрали, должны быть стебли с почками и листочками. Не доводите букет до полного увядания, если собираетесь выращивать черенки, так как прорастут только живые и свежие отростки. Лучше начать размножать розы сразу после того, как вам их подарили: если букет простоял сутки, скорее всего, он уже не даст новые ростки.
Далее от целого стебля нужно отрезать часть, которую вы будете проращивать. Возьмите острый нож или специальный секатор, обязательно продезинфицируйте его водкой, антисептиком или другим средством. Пилить стебли нельзя, резать нужно решительно: не оставляйте заусенцев.
Как получить из стебля жизнеспособный черенок
- Удалите цветы и бутоны.
- Стебли порежьте на отростки по 15-30 см следующим образом: сделайте косой срез под нижней почкой, отступив от нее около 1 см. Найдите почку выше и на таком же расстоянии сделайте прямой срез. На каждом черенке обязательно должно быть несколько почек, из которых потом появятся ростки.
- Листочки сверху отростка укоротите, нижние — оборвите.
- Замочите черенки в специальном растворе, стимулирующем рост корней. Это дополнительная помощь, которая повысит шансы получения новых ростков. Можно использовать препараты «Корневин» или «Эпин». При использовании внимательно читайте инструкцию и соблюдайте описанную методологию.
Как можно вырастить розы из подаренного букета: 4 способа
1. В обычной воде
Для этого способа вам понадобятся небольшая банка, чистая вода и древесный уголь.
Воду стоит налить заранее, чтобы она отстоялась. Налейте ее в банку и добавьте туда же уголь. Он нужен для обеззараживания жидкости. После можно помещать подготовленный черенок: проследите, чтобы вода закрывала только низ отростка. Держать будущую розу в банке стоит не меньше трех недель, именно этот срок нужен, чтобы ростки дали крепкие корни. На протяжении всего периода нужно менять воду 2 раза каждый день.
2. С помощью картофельного клубня
Один из необычных способов, как посадить розу черенком из букета, — проращивание с помощью обычной картошки. Садоводы любят его за то, что в клубне уже есть все необходимые питательные вещества.
Для такого размножения вам понадобятся крепкий, здоровый картофель, вода, раствор марганцовки.
Промойте картошку водой и марганцовкой, затем тщательно высушите. Сделайте в ней глубокие отверстия, следите, чтобы дырка не получилась сквозной. Вставьте в каждый клубень по одному черенку, обработанному специальным стимулятором роста корней, о котором говорилось выше.
Такой способ подходит для проращивания как дома, так и в открытом грунте. Если вы решитесь на последний, выбирайте светлое место на участке, где нет сильных сквозняков. Выкопайте небольшую канаву глубиной примерно в 15 см. Засыпьте ее песком и полейте. Далее можно размещать клубни с розами. Засыпьте их землей так, чтобы не закопать верхнюю почку на черенке. После стоит еще раз полить рассаду и накрыть каждый саженец бутылкой, банкой или пленкой для создания парника.
Процесс укоренения может растянуться на 2-3 недели. В это время не стоит снимать укрытие, только проветривать понемногу каждый день. После того как на отростках появятся ростки, защиту можно снимать.
3. В пакете
Еще один несложный вариант для проращивания букетных роз. Для него вам понадобятся вода, полиэтиленовый пакет и газеты.
Подготовленные для проращивания отростки оберните в газету, обильно смочите получившуюся «шаурму» водой и поместите в пакет. Его нужно положить в теплое место, где температура будет больше 20 °С. Раз в неделю конструкцию стоит разворачивать и проверять черенки. Если какие-то начали портиться, уберите их. Заверните все в новую газету и повторите оставшуюся процедуру. Ростки должны появиться через 2-3 недели.
4. В горшке
Традиционный способ проращивания роз, который близок к природным условиям. С помощью него можно добиться крепких корней, которые будут стойко переносить неприятные условия.
Для этого способа вам понадобятся пластиковые стаканы объёмом 0,5 л, специальные контейнеры для рассады или обычный ящик, раствор марганцовки, дренаж в виде щебня и универсальный грунт. Также стоит запастись стеклянными банками или полиэтиленовой пленкой — это зависит от того, во что вы будете сажать.
Сначала емкости для рассады нужно промыть марганцовкой, чтобы обеззаразить их. После просушивания внутрь помещают дренаж и покупной грунт, который после тщательно уплотняют. В проделанное углубление помещают черенок. Следите, чтобы верхняя почка не была закопана в землю. В стаканы и контейнеры саженцы помещают по одному, в ящике важно предусмотреть между ними промежутки по 6-8 см. Далее снова уплотните грунт, чтобы черенки не падали, и полейте водой.
Не оставляйте рассаду на сквозняке и под открытым солнцем. Чтобы создать парниковый эффект, стаканы и контейнеры накройте банками, а ящик — пленкой. Обязательно следите за температурным режимом: для правильного проращивания днем необходимо поддерживать больше 25 °С тепла, а ночью — не меньше 18 °С. Поливать стоит регулярно, как только грунт станет сухим. Пересаживать розы в открытый грунт можно через 30 дней: ориентиром для вас станет проросший крепкий побег.
