7 способов навести порядок в ванной за 15 минут
Как быстро навести порядок в ванной? Рассказали в видео
1 Заполнить ванную паром
Эффективный народный способ упростить уборку в ванной — включить горячий душ на пару минут и закрыть дверь. Пар размягчает налет, мыльные отложения и грязь, особенно на плитке, смесителях и стекле. В итоге достаточно протереть поверхности тряпкой вместо того, чтобы долго и мучительно их отмывать. Главное — не переусердствовать с температурой, чтобы в санузле не стало слишком душно.
2 Сразу нанести чистящие средства
На начальном этапе нанесите все, что нужно оставить на время: средства для унитаза, ванны, раковины, душевого поддона. Пока они действуют, вы можете заняться другими задачами. Особое внимание уделите зонам с известковым налетом и мыльными следами. Выдерживайте средства столько, сколько указано в инструкции, а затем просто пройдитесь по поверхностям губкой или мягкой салфеткой.
3 Убрать все лишнее
Соберите все, что лежит не на своем месте: флаконы и тюбики, расчески, косметику, одноразовые бритвы, полотенца. Чтобы не тратить время, можно не разбирать эти мелочи на месте, а сложить в отдельную корзину, коробку или даже в таз и отложить до конца уборки. Мусор сразу отправьте в ведро или небольшой пакет, чтобы не мешал. После этого можно переходить к чистке раковины, столешницы, стиральной машины. Чем больше свободных поверхностей, тем быстрее и проще убираться.
4 Использовать влажные салфетки
Быстрый способ очистить поверхности — использовать влажные салфетки, пропитанные чистящим средством. Подойдут как универсальные, так и специальные для ванной — есть в том числе с антибактериальным составом. Ими удобно протереть бортики раковины и ванны, полки, крышки корзин и коробок. Даже унитаз можно вымыть только с помощью салфеток. Это идеальный инструмент для экспресс-уборки, к тому же после не нужно мыть и сушить тряпки.
5 Не пытаться отмыть все
Если у вас в распоряжении 15 минут, сделать генеральную уборку не получится при всем желании. Сфокусируйтесь на самых заметных и часто используемых зонах: раковине, ободке унитаза, бортиках ванны, зеркале. Здесь собирается больше всего грязи, и она бросается в глаза. Например, можно протереть только экран душевой, а стенами и душевой лейкой заняться в следующий раз. Или не отмывать весь унитаз, а залить средство и протереть пыль сверху.
6 Обновить текстиль
Смените полотенца, уберите халаты, отправьте в стирку коврик — ванная сразу станет визуально опрятнее. Даже при минимальной уборке чистый текстиль создает ощущение свежести. Чтобы менять его быстро, по возможности держите запасной комплект полотенец или халатов под рукой: например, в хозяйственном шкафу или тумбе под раковиной. Не забудьте проверить корзину для белья. Если она переполнена, даже чистая ванная будет казаться захламленной.
7 Мыть пол в последнюю очередь
На полу остаются грязь, пыль, капли средств и воды после уборки, так что его лучше мыть в самом конце. Пройтись по покрытию влажной тряпкой, шваброй или теми же салфетками занимает буквально пару минут. Не обязательно отмывать каждый угол или пространство под ванной — достаточно освежить проходную зону.
