8 грубых ошибок в подготовке дачи к холодам
1 Не убрать растительный мусор
Ботва, опавшие яблоки и листья у стен дома становятся отличной средой для размножения грибка, гнили и насекомых-вредителей. Весной это обернется неприятным запахом, зараженной почвой и дополнительной работой. Кроме того, мокрые листья у фундамента могут задерживать влагу и тем самым провоцировать появление плесени. Чтобы избежать проблем, перед отъездом нужно обязательно убрать всю органику. Ее можно сжечь или, если не признаков болезней, отправить в компост.
2 Не слить воду
Оставшаяся в шлангах, бочках, поливочных системах и трубах вода зимой превращается в лед. При замерзании она расширяется и разрывает пластик или металл. Весной вас ждут трещины, протечки и серьезные затраты на ремонт. Особенно уязвимы пластиковые трубы и фитинги, которые трескаются даже при небольших морозах. Перед холодами воду нужно полностью слить, а краны оставить открытыми. Емкости лучше хранить перевернутыми, чтобы внутрь не попали снег или дождь. Поливочные системы можно дополнительно продуть воздухом.
3 Оставить технику и мебель на улице
Газонокосилка, мангал, шезлонги и пластиковые стулья быстро портятся под воздействием осадков. Металлические детали ржавеют, дерево разбухает, а пластик трескается от мороза. Даже если мебель выглядит прочной, после зимовки на улице она теряет первозданный вид. Техника особенно уязвима: влажность и холод выводят ее из строя. Чтобы вещи не испортились, уберите все с улицы в сарай, гараж или хотя бы накройте плотными чехлами.
4 Не проверить крышу и водостоки
Забитые опавшими листьями желоба и щели в кровле приводят к протечкам, наледи и повреждению стен. Влага стекает на стены, образуя пятна и плесень. Возникает дополнительный риск — обледенение, которое утяжеляет конструкцию и может повредить крепления. Поэтому перед холодами важно очистить водостоки и убедиться в целостности кровли.
5 Не утеплить окна и двери
Даже небольшие щели в рамах или дверных проемах приводят к постоянным сквознякам и теплопотерям. Влага конденсируется на стенах и стеклах, из-за чего появляется плесень. А если зимой вы приезжаете на дачу, поддерживать тепло становится намного дороже, ведь обогреватель работает впустую. Перед наступлением холодов проверьте все проемы; если нужно, утеплите их. Для уплотнения подойдут специальные ленты, герметики или замазка.
6 Не защитить растения
Кустарники, многолетники и корни деревьев особенно уязвимы в мороз без снега. Если земля остается голой, они могут частично или полностью вымерзнуть. Если в вашем регионе малоснежные зимы, мульчируйте приствольные круги, а сверху уложите лапник или агроволокно. Это защитит почву и сохранит тепло. Молодые деревья можно дополнительно обвязать сеткой, чтобы защитить от грызунов.
7 Оставить продукты и бытовую химию в доме
При низкой температуре продукты теряют вкус или портятся, а банки с заготовками могут лопнуть. Химические средства расслаиваются на морозе и становятся бесполезными. Весной вас встретят неприятный запах и потекшие емкости, поэтому все запасы лучше забрать домой. Если нет такой возможности, храните их только в утепленном помещении.
8 Не отключить электричество и газ
Оставленные без присмотра системы всегда представляют риск. Даже малейшая неисправность способна привести к возгоранию или аварии. Если зимой на даче никто не живет, коммуникации лучше отключить полностью. Если же возможности отключить газ и электричество нет, обязательно проверьте исправность коммуникаций и установите УЗО.
