Изучаем Anker eufy Omni E28: как работает робот-пылесос «3 в 1»
Роботы-пылесосы за последние годы стали намного популярнее. Но у них есть проблема. И вовсе не в качестве уборки: последние модели уже достаточно мощные, чтобы качественно удалять пыль даже с ковров. А вот чистить мягкую мебель или полки они не умеют. Точнее, не умели — бренд Anker выпустил новую модель робота eufy Omni E28, в которой есть съемный блок для ручной уборки. И это не единственная особенность пылесоса, но давайте обо всем по порядку.
Ролик вместо швабр
Итак, Anker eufy Omni E28 — в целом классический современный робот-пылесос со станцией самоочистки. Мощность всасывания — целых 20 000 Па, так что устройство без проблем подбирает крупные частички грязи в коридоре, просыпанную крупу на кухне, очищает ворс ковров.
В Omni E28 использована новая технология HydroJet с вращающимся валиком вместо традиционных плоских швабр. Он длинный (288 мм), занимает практически всю ширину пылесоса. Валик вращается с высокой скоростью 180 об/мин и прижимается к поверхности с давлением 15 Н.
HydroJet работает она по принципу моющего пылесоса. На ролик через множество форсунок постоянно подается чистая вода из емкости, а после контакта ворса с полом вся влага вместе с грязью удаляется вакуумом и попадает в отсек с грязной водой. В результате ворс ролика в отличие от ворса швабр всегда остается практически чистым. Финально он промывается на станции после уборки, а затем просушивается горячим воздухом, чтобы избежать появления неприятного запаха и размножения бактерий.
В местах, где влажная уборка не нужна, робот поднимает ролик на 10,5 мм, чтобы не намочить поверхность. Например, он может самостоятельно распознавать ковры и выполнять на них только сухую уборку. А еще пылесос по умолчанию увеличивает мощность до максимальной, чтобы лучше справляться с ворсом ковра.
Портативная станция для ручной уборки
Еще одна интересная особенность Anker eufy Omni E28 — интегрированнный портативный очиститель FlexiOne. Это съемная часть, в которой размещены емкости с водой и блок с двигателем. Сбоку на ней закреплена гибкая трубка, которая заканчивается небольшой щеткой. С ее помощью можно работать вручную: например, удалять особо сложные пятна на полу и коврах, чистить мягкую мебель.
В щетке есть жесткий ворс, а также прорезь для подачи воды. Вода подается не постоянно, а только при нажатии на курок. Так что можно работать и с увлажнением, и без (например, если нужно очистить мебельные полки). Также щетка поможет собрать пролитую жидкость. В комплект поставки входят также две бутылки с чистящим средством. В одной — средство для пола (его можно добавлять прямо в контейнер с чистой водой), другое — с пульверизатором для очистки мебели.
После использования гибкая трубка снова наматывается на специальный кронштейн, в него же вставляется щетка. Чтобы вся эта конструкция не пылилась и не портила внешний вид, она накрывается специальной крышкой.
Емкости с водой легко извлекаются — достаточно потянуть их вверх. В бак для чистой воды умещается 2,5 л, для грязной — 1,8 л. Такой объем можно назвать оптимальным: с одной стороны, он обеспечивает станции достаточную автономность, с другой съемная часть остается легкой.
Две щетки против наматывания волос
В самом роботе Anker eufy Omni E28 много передовых решений. Например, помимо HydroJet с роликом есть еще система DuoSpiral с двумя центральными щетками. Она создана для того, чтобы решить популярную проблему: наматывание волос на лопасти. Две щетки автоматически начинают двигаться вперед, при этом между ними остается щель, куда и «счищаются» длинные волосы и шерсть. Дальше весь мусор отправляется в пылесборник. В результате щетки остаются чистыми, и качество уборки не страдает.
Помимо центральных щеток у робота есть две боковые. Одна из них, CornerRover, выдвигается при необходимости — например, при уборке вдоль стен, в углах, у крестовины офисного кресла. За счет такой щетки Omni E28 убирает пыль даже в тех местах, в которых другие могут ее оставлять.
Камера в передней части робота позволяет ему распознавать препятствия (всего он знает около 200 различных предметов, которые часто встречаются в домах). Соответственно, при уборке он старается их объезжать. Та же камера используется еще для одной важной функции — контроля чистоты поверхности. Если она заметила, что после уборки осталось пятно, робот может вернуться еще раз на то же место, чтобы его очистить. А если не получится (например, на ковре), порекомендует дополнительно использовать моющее средство.
Как и у большинства роботов, все настройки Anker eufy Omni E28 выполняются через приложение (Eufy Clean). Разобраться с ними легко, если у вас уже есть опыт использования любого робота-пылесоса. Перед началом уборки устройство составит карту, позже ее можно будет отредактировать.
В процессе эксплуатации Anker eufy Omni E28 требует минимум внимания. Его станция All-in-One Station выполняет все основные работы по обслуживанию: удаляет пыль из пылесборника в большой 3-литровый мешок, которого может хватить на время до 75 дней регулярной уборки. Также станция промывает ролик и просушивает его горячим воздухом.
Итого: почему робот «3 в 1» — это круто
Одного робота-пылесоса для уборки квартиры всегда мало: даже если он отлично очищает пол и ковры, этого мало. Anker eufy Omni E28 со съемным блоком для ручной уборки выглядит решением такой проблемы. Тем более, он позволяет не просто очистить мебель от пыли, но и, например, удалить пятно с обивки с помощью воды и чистящего средства.
Но есть у вас уже есть ручной пылесос, и вам нужен просто эффективный робот с валиком как у Omni E28, можно взять модель попроще — Omni E25. Она почти такая же, просто не имеет в конструкции съемного блока с щеткой, зато стоит почти на 10 000 рублей меньше.
Реклама. ООО «ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮЦИИ», ИНН 5047067909, erid F7NfYUJCUneTUTPqZUHD
Продавец: ООО «ДНС Ритейл», ОГРН 1102540008230, 690068, Приморский край, город Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 155, корпус 3 офис 5
