Какой ирригатор лучше купить для дома: советы по выбору и топ-10 популярных моделей
Для качественной гигиены полости рта недостаточно зубной щетки. Удалить налет из узких щелей и других труднодоступных участков поможет ирригатор. Рассказываем, кому без него не обойтись и какой ирригатор лучше купить для дома.
Все о выборе домашнего ирригатора
Преимущества использования
Противопоказания
Конструкция
Важные характеристики
— Тип питания
— Объем резервуара
— Режимы работы
— Мощность
— Количество насадок
Топ-10 моделей по отзывам
— Портативные
— Стационарные
Короткий гид по выбору
Преимущества использования ирригатора
Ирригатор — отличная альтернатива зубной нити. В отличие от нее не режет слизистые, при этом эффективно снимает налет с поверхностей. Но зубную щетку заменить не может. Стоматологи советуют сначала воспользоваться ей, а потом — ирригатором.
- Замедляет образование зубного камня и развитие кариеса.
- Улучшает кровообращение в мягких тканях, от здоровья которых зависит состояние зубов.
- Снижает риск неприятного запаха изо рта.
Ирригатор полезен практически всем. А для людей с брекетами, коронками на мостах или имплантах просто незаменим. Искусственные конструкции сложно очистить обычной щеткой. Ирригатор повысит качество гигиены и снизит риск воспалительных процессов.
Когда нельзя использовать ирригатор?
Чистить зубы ирригатором запрещено при любых повреждениях слизистой, острых воспалительных процессах в полости рта. Не советуют чистку и детям до 6 лет, людям с большим количеством пломб. В остальном ограничений нет. Стоматологи рекомендуют начинать с минимальной мощности и самого щадящего режима, аккуратно обводить насадкой контуры зубов или брекетов, стараясь не направлять поток на эмаль напрямую.
Конструкция
Зависит от типа ирригатора.
Портативные выглядят как небольшое вытянутое устройство с насадкой-трубкой на конце. На корпусе есть съемный бак для воды, обычно прозрачный. Шланг из него идет напрямую к насадке.Стационарные — массивные приборы с большой емкостью для воды и крышкой. От емкости идет длинный гибкий шланг, на который нужно надеть выбранную насадку.
Как выбрать ирригатор для полости рта?
Рассказываем о самых важных характеристиках приборов для гигиены полости рта.
Тип питания
По этому признаку все ирригаторы делятся на 5 больших групп.
Стационарные . Работают от розетки, поэтому их нужно устанавливать недалеко от нее — на раковине или на стене над ней. Обычно достаточно массивные, имеют большой бак для воды, высокую мощность. Если вы думаете, какой ирригатор выбрать для большой семьи, стационарный станет отличным решением. Но это прибор для дома. Везти огромную коробку в отпуск или командировку неудобно.Портативные с аккумулятором . Как большинство современных гаджетов, имеют USB или иной тип разъема на корпусе и шнур для зарядки. Это компактные модели, которые легко поместятся на полке в шкафчике в ванной или в небольшом чемодане. Но они обычно не такие мощные, как стационарные. Вечных аккумуляторов не бывает. Со временем они начинают разряжаться быстрее.Портативные на батарейках . Чтобы прибор заработал, нужно вставить две или три пальчиковые батарейки в специальный отсек на корпусе. Это не самое экологичное решение: батарейки — опасный мусор, а хватает даже самых надежных ненадолго. Но оно позволяет не зависеть от розеток, при этом получить достаточно мощный прибор для гигиены полости рта.Проточные . Не требуют электричества в принципе. Конструкция включает шланг, который крепится к крану и насадке для чистки. Крепления для крана включают больше 10 деталей, поэтому установка и демонтаж потребуют времени. Эффективность чистки зависит от напора воды в водопроводе.Механические . Тоже не требуют питания. Владелец формирует поток воды, нажимая на кнопку или помпу на корпусе. Но от такой чистки быстро устают руки. Решение всегда будет уступать электрическим в мощности.
Объем резервуара
Стандартный объем емкости для воды у портативных ирригаторов — 300-350 мл. У стационарных начинается от 600 мл.
Многие владельцы портативных устройств жалуются, что 300 мл не хватает на одну чистку. Но долить воду из-под крана или из бутылки — дело пары секунд. А модель большего объема будет тяжелее держать в руке после заполнения. Кроме того, скорость чистки зависит от опыта. К ирригатору нужно приноровиться: научиться держать под правильным углом, аккуратно обводить контуры зубов. Первое время большинство людей разбрызгивают воду, потому что подбирают подходящий угол наклона. Но потом привыкают, а небольшой объем перестает казаться проблемой.
Стационарные модели рассчитаны на использование парой супругов или большой семьей. Этим объясняется увеличенный объем контейнера для воды. Но при выборе семейного ирригатора смотрите не только на вместимость чаши, но и на допустимое время непрерывной работы. Некоторые модели отключаются через полчаса, чтобы не допустить перегрева мотора. Подумайте, успеет ли вся ваша семья почистить зубы за такое время.
Оставлять воду в стационарном или портативном ирригаторе категорически запрещено. После каждого использования остатки надо выливать, дно и стенки чаши — вытирать насухо. Если не соблюдать это правило, в приборе начнут размножаться бактерии. Поэтому не стоит гнаться за большим объемом: лишнюю воду все равно придется вылить.
Принцип и режимы работы
Принцип работы у всех ирригаторов один — подача воды в промежутки между зубами и десневые карманы. Но разные устройства формируют поток по-разному.
- Большинство моделей подают воду непрерывно, тонкой струей. Эффективность гигиены полости рта во многом зависит от напора и мощности. Если они слишком низкие, удалить все загрязнения из труднодоступных мест не удастся. А слишком мощная струя может «царапать» десны, вызывать неприятные ощущения, особенно при нескольких первых применениях.
- Ирригаторы с режимом пульсации подают воду с короткими, в доли секунды, перерывами. Это повышает эффективность очищения. Пульсация также обеспечивает деликатный массаж десен, способствующий нормализации кровообращения в них. При высокой чувствительности десен пульсирующий режим может вызвать дискомфорт.
- Очистить не только межзубные промежутки, но и поверхность зубов поможет ирригатор с функцией спрея, или спирального душа. Насадка распыляет воду на эмаль под давлением, помогая смыть загрязнения. Такая функция есть далеко не у всех брендов. Даже с ней устройство не заменяет зубную щетку. Однако «душ» помогает дольше сохранять чувство свежести.
- Микропузырьковая технология предлагает очищение не только водой, но и пузырьками воздуха. Они взбивают жидкость и превращают ее в пену. Мельчайшие пузырьки лопаются и силой «взрыва» разрушают застарелый налет на эмали. При этом не причиняют ей никакого вреда. Микропузырьковые ирригаторы очищают зубы эффективно, но очень деликатно. Подходят для людей с чувствительными деснами и хрупкой эмалью. Но обычно дороже стандартных или импульсных.
Мощность
Самая важная характеристика ирригатора. Слишком мощный поток может травмировать десны, повредить коронки или брекеты. Слишком слабый ничего не очистит.
Диапазон мощности у устройств для дома — от 200 до 850 кПа. Большинство брендов позволяют выбирать интенсивность потока. На минимальном режиме чистят десневые карманы и массируют десны. На максимальном — очищают межзубные промежутки. Оптимальную мощность лучше подбирать со стоматологом, так как она зависит от состояния полости рта. Большинству людей со здоровыми зубами достаточно 300-500 кПа.
Людям с чувствительными зубами и деснами стоит смотреть и на частоту пульсации. Слишком большая — от 2000 в минуту — может вызывать дискомфорт. Безопасной для чистки брекетов, коронок и других искусственных конструкций считается скорость от 1200 пульсаций в минуту.
Тип и количество насадок
Ирригатор может быть простым устройством для очищения труднодоступных участков. Или многофункциональной домашней станцией, выводящей гигиену полости рта практически на профессиональный уровень. Возможности прибора во многом зависят от типа и количества насадок в комплекте.
Классические — тонкие изогнутые трубки, сужающиеся к наконечнику. Подают ровную или пульсирующую струю. Идеальны для очищения десневых карманов и щелей между зубами. Достаточно поднести наконечник к нужной зоне и подержать несколько секунд. Струя удалит все скопившиеся остатки пищи и налет. Классических насадок даже в комплектации приборов эконом-класса обычно 2 или 3. У каждой — свой цвет основания или метки на корпусе. Так производители предлагают членам семьи отличать свои насадки. Как и зубные щетки, они должны быть индивидуальными.В виде зубной щетки . Что-то среднее между электрической и обычной зубной щеткой. Чистить зубы нужно рукой, но струя воды под давлением повышает эффективность процесса. Пасту с насадками для ирригатора использовать нельзя, поэтому перед процедурой нужно почистить зубы классическим способом.Ложка для чистки языка . Налет на языке — основная причина неприятного запаха изо рта. Ложка-скребок мягко удаляет отложения, а поток жидкости разбивает их, упрощая чистку.Ортодонтические . Крошечные щетки с отверстием для подачи воды посередине. Отлично очищают замки и металлические дуги. Но использовать их нужно с осторожностью. Жесткая щетина может поцарапать десны и даже эмаль.Для искусственных конструкций . Специальное решение для борьбы с налетом на зубных коронках из разных материалов. Выглядит как трубка с несколькими пучками щетинок на конце. Тоже требует осторожности, так как может травмировать нежную слизистую.Пародонтальные . Похожи на стандартные, но на конце трубки — мягкий наконечник из силикона. Им удобно и безопасно промывать десневые карманы, оголяющие корни. Чтобы не повредить их, пародонтальную насадку всегда используют при минимальной мощности напора.
Как и зубные щетки, насадки для ирригатора нужно регулярно менять. Производитель указывает срок службы каждой в инструкции. Так, стандартные и ложку для языка советуют менять раз в полгода. У них нет щетинок, а гладкая поверхность из пластика легко чистится. Решения с щетиной и силиконом быстрее изнашиваются, с них сложнее удалить налет. Поэтому их советуют менять раз в 3 месяца. При выборе ирригатора посмотрите, есть ли в продаже сменные насадки к нему, возможна ли доставка в ваш город.
Рейтинг ирригаторов для полости рта: обзор популярных моделей
Подготовили 10 самых популярных стационарных и портативных моделей по отзывам на маркетплейсах.
Портативные
Если стоматолог рекомендовал ежедневно массировать десны ирригатором, выбирайте компактную модель, работающую от батареек или аккумулятора. Ее удобно использовать дома и в поездках.
Xiaomi Mijia Electric Flusher MEO701
Портативная модель на батарейках, которой не нужна розетка в ванной комнате. В комплект входят сразу несколько насадок.
- Поддерживает стабильный напор воды даже при почти разрядившихся батареях.
- Позволяет выбирать мощность воздействия.
- Инструкция на китайском языке.
- Слишком маленькая емкость для воды — многим приходится доливать ее на одну чистку.
- Требует аккуратного обращения.
Evo Beauty
Легкое портативное устройство, которое удобно использовать дома, брать в отпуск или командировки. Работает от аккумуляторной батареи, заряжающейся от USB.
- Компактные размеры. Пользователи отмечают, что его удобно держать и легко упаковать в багаж при необходимости.
- Универсальные и специализированные насадки в базовой комплектации. В нее входят инструмент для чистки брекетов и ложка для борьбы с налетом на языке.
- Некоторым пользователям напор кажется слишком слабым.
- Неровное дно делает прибор неустойчивым.
- В отзывах есть жалобы на быструю поломку. Но производитель дает гарантию 3 месяца.
Xiaomi Bomidi D3 Pro
Производитель предлагает это аккумуляторное устройство как портативное. Из-за большого количества насадок перевозить его не очень удобно: коробки займут много места в багаже. Но дома он обеспечит эффективный уход за полостью рта.
- Сразу 6 насадок в комплекте и 7 режимов работы — легко подобрать подходящий способ очищения для брекетов, коронок, чувствительных десен.
- Мощный аккумулятор — по заверениям производителя, одной зарядки хватает на 80 дней. Пользователи называют срок в несколько недель.
- Некоторым владельцам показались сложными инструкция и выбор между режимами.
- Для зарядки подходит только оригинальный шнур из коробки.
CS Medica CS-6 Extend Black
Стильный прибор необычного черного цвета способен стать украшением современной ванной комнаты. А компактные размеры и складная конструкция позволяют легко спрятать его в шкафчик за раковиной.
- Уникальная конструкция позволяет убрать насадку в корпус при перевозке. Прибор займет не намного больше места в чемодане, чем зубная щетка.
- Есть возможность настроить интенсивность воздействия «под себя».
- Прибор запоминает последний установленный режим.
- Все насадки прозрачные, из-за чего членам семьи приходится помечать индивидуальные.
- Емкость для воды у некоторых протекает при использовании.
RIDGEN RD-350/Black
Еще одно портативное устройство черного цвета. Сочетает богатую комплектацию с мощным аккумулятором и эргономичной конструкцией. Подойдет для использования дома или в поездках.
- Полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа, а его емкости хватает примерно на месяц работы.
- В комплект входят 5 насадок и непромокаемый чехол для удобной перевозки.
- Некоторые пользователи жалуются на протечки из емкости с водой при использовании.
- Кнопка включения глубоко утоплена в корпус, ее бывает сложно нащупать.
Стационарные
Стационарные решения обычно мощнее мобильных. Но нужно убедиться, что выбранное поместится на вашей раковине, дотянется до ближайшей розетки.
CS Medica CS-10 PRESTIGE Blue
Достаточно крупный стационарный прибор, который не поставить на крошечной раковине. Перед покупкой убедитесь, что найдете для него ровную поверхность недалеко от розетки. Но габариты оправданы высокой мощностью и вместительной емкостью для воды.
- Сразу 8 насадок в комплекте и 10 режимов работы.
- Стильный дизайн.
- Отсек для хранения насадок в корпусе.
- Синий цвет — может казаться слишком ярким в пастельном интерьере ванной.
- Зависимость от розетки.
- Периодическое образование воздушных пробок в шланге и насадке.
B.Well WI-922
Бренд позиционирует ирригатор как семейный и включает в комплект сразу три универсальных насадки — для мамы, папы и ребенка. На каждой — метка своего цвета, так что с утра найти нужную очень легко.
- В комплект также входят специализированные насадки — для брекетов, коронок, чистки языка.
- Удобное переключение режимов — крупной поворотной ручкой легко управлять даже мокрой рукой.
- Хранение насадок в крышке над емкостью с водой.
- «Медицинский» дизайн, рискующий сделать интерьер менее уютным.
- Хрупкий пластик корпуса и насадок.
- Необходимость очищать воду для полоскания рта — из-за жесткой шланг и подающее отверстие быстро забиваются, прибор перестает работать.
PECHAM Professional Black Edition
Относительно компактный стационарный ирригатор с современным дизайном. В комплект из 8 насадок входит зубная щетка, позволяющая совместить чистку зубов и удаление налета из межзубных промежутков.
- Удобная конструкция, позволяющая наливать воду из под крана, хранить насадки прямо в крышке.
- Семейная модель, которую можно использовать и детям, и взрослым. В комплект входят 3 универсальные насадки.
- Короткий шланг подачи воды и сетевой шнур — место для установки нужно выбирать очень внимательно.
- Хрупкий пластик корпуса, который легко поцарапать.
Revyline RL100
Компактный прибор обтекаемой формы можно поставить на угол небольшой раковины. Можно выбрать бело-голубой или черный корпус. Цвет на характеристики не влияет.
- Подставка с резиновыми присосками. Они надежно удерживают прибор даже на скользком мокром фаянсе, хорошо сопротивляются вибрации.
- Тихая работа.
- Требующая осторожного обращения конструкция: пользователи жалуются, что пластик крышки и емкость с водой легко повредить при резких движениях.
- Отделение для насадок в крышке не вмещает их все, легко открывается.
Oral-b Professional Care MD20 OxyJet
Стационарный ирригатор можно поставить на раковину или закрепить на стене: в комплекте есть и резиновые подставки для гашения вибрации, и настенное крепление.
- Два основных режима работы — «душ», смывающий налет с поверхности зубов, коронок и брекетов, и «струя», которая вычищает остатки пищи из труднодоступных мест.
- Возможность регулировки интенсивности одним нажатием прямо во время чистки. Позволяет снизить давление на чувствительные зоны.
- Высокая цена — один из самых дорогих ирригаторов в рейтинге.
- Некоторые пользователи считают, что напор слишком слабый и его не хватает для удаления всех загрязнений.
Какой ирригатор для полости рта лучше: гид по выбору
Перед тем как приобрести понравившуюся модель, вспомните
- Проконсультируйтесь со стоматологом. Ищите устройство с насадками, которые он рекомендовал.
- Выберите между стационарной или портативной моделью. Для первого раза лучше недорогая портативная — вы поймете принцип работы и определите оптимальную для себя мощность.
- Если выбрали стационарный ирригатор, сразу подумайте о месте для его установки.
- Найдите проверенный бренд. Многие популярные решения — идентичные модели из Китая, которые поставляются в Россию под разными названиями. По отзывам, они быстро ломаются — иногда уже через несколько дней после доставки. Перед покупкой незнакомого бренда поищите в интернете его официальный сайт. Убедитесь, что у него есть авторизованные сервисные центры в вашем городе.
