Какие ножницы по металлу выбрать: важные характеристики
Тонкий металл можно резать ручными ножницами. Рассказываем, как их выбрать и что использовать вместо них.
ShutterStock/Fotodom.ru
Какие ножницы по металлу лучше купить? Для работы с тонкой листовой жестью достаточно ручного инструмента. Рассказываем, как его выбрать.
Все о выборе ножниц по металлу
Основные виды
Важные характеристики ручного инструмента
Функции
Размеры
Материалы изготовления
Направление реза
Толщина металла
Популярные марки
Что использовать, если ножниц нет
Какие ножницы по металлу удобнее — ручные или электрические
В магазинах вам предложат три типа ножниц:
  • ручные — выглядят как плоскогубцы, режут металл по прямой или по кривой линии с определенным радиусом;
  • гильотинные, рычажные, стуловые или кровельные — могут быть ручными, гидравлическими или электрическими, выглядят как небольшой станок или механизм, который нужно закрепить на верстаке, режут только по прямой;
  • электрические — выглядят как небольшая шлифмашинка или дрель без насадок, могут резать металл по прямым или кривым линиям, вырезать отверстия в центре листа или даже трубы.
Какие ножницы по металлу выбрать? Подумайте, с какими изделиями обычно работаете, как часто режете заготовки, насколько строгие требования предъявляете к качеству кромок.
Ручные ножницы не справятся со сталью толще 2 мм, цветными металлами толще 4-6 мм. Производительность электрических и ручных гильотинных выше, но они в 10-15 раз дороже ручных. Чтобы самостоятельно сделать забор или крышу из профлиста, металлокаркас для ГКЛ, достаточно ручной модели. Электрическую стоит выбрать, если вы регулярно работаете с металлом.
Ручные ножницы требуют прикладывать усилия при резке. Рычажные тоже, но их конструкция упрощает работу. Электропривод требует лишь придерживать материал. Но электроинструмент, особенно аккумуляторный, гораздо тяжелее ручного, поэтому руки быстро устают и от него. Для частых повторяющихся операций лучше выбрать гидравлический или электрический инструмент. Простой ручной подойдет, если вам нужно быстро нарезать несколько листов или пучок проволоки.
Электрические устройства нужно заряжать или подключать к розетке. Для рычажных — искать место в мастерской. С ручными можно работать где угодно. Их длина — до 35 см, ширина — примерно как у мощных плоскогубцев.
Электрические ножницы удобнее, если вам нужно резать металл не от края, а от центра. Рычажные — для быстрой и точной нарезки длинных листов по прямой. Для остальных операций можно подобрать ручной инструмент.
Как выбрать ручные ножницы по металлу
Цены на ручной режущий инструмент в магазинах начинаются от сотен и заканчиваются десятками тысяч рублей. Рассказываем, как выбрать надежную модель среди такого широкого ассортимента.
Функции
Какие бывают ножницы по металлу? Ручные можно разделить на три группы:
  • с прямым резом, или проходные — подходят для листов или полос с ровной поверхностью;
  • с радиусным резом — вырезают в плоских заготовках отверстия или скругляют углы с определенным радиусом, их можно узнать по лезвиям, загнутым влево или вправо;
  • универсальные или комбинированные — делают и прямые, и радиусные надрезы.
Универсальными чаще делают ножницы-пеликаны. Они отличаются от стандартных тонкими лезвиями, которые находятся выше плоскости ручек. Проходными пеликанами удобно делать длинные прямые разрезы, радиусными и универсальными — небольшие круглые.
В отдельную группу выделяют ручные просечные инструменты. Они подходят для работы с заготовками сложной формы — гофрированным листом, тонкими трубами, металлочерепицей. Могут вырезать в них как прямые, так и скругленные линии. Но не режут, а скорее выбивают металл по направляющей. Оснащены не двумя, а одним тонким лезвием. Просечными ручными ножницами можно аккуратно вырезать участок в центре листа или трубы. Но перед этим в нем нужно просверлить отверстие. Просечный электроинструмент этого не требует.
Если вы планируете часто вырезать скругленные линии, выбирайте радиусные ножницы. Они удобнее универсальных, обеспечивают более ровный срез. Для укладки кровли или установки забора из металлопрофиля лучше выбрать просечные модели. Они могут резать и листы с волной, и водосточные трубы. Проходной инструмент подходит только для листового металла. Если вам нужно часто резать длинные листы по прямой, подумайте о покупке рычажных ножниц. Они для этого удобнее.
Производители предлагают несколько вариантов специализированных инструментов для конкретных работ:
  • кровельные ножницы — для металлочерепицы, фасонных элементов и водосточных систем;
  • арматурные, болторезы — для арматуры или проволоки, других металлических прутков, которые проходными или радиусными ножницами резать запрещено;
  • труборезы — делятся на предназначенные для стали, меди, других металлов, рассчитаны на определенный диапазон диаметра труб и толщину стенки;
  • ювелирные — для работы с мягким припоем, драгоценными металлами.
Универсальными ножницами по металлу также можно резать тонкий пластик, линолеум, ковры или мебельную обивку. Но от волокнистого материала лезвия могут быстрее затупиться.
Размеры
Длина лезвий и рукояток напрямую влияет на усилие реза, которое могут обеспечить ножницы, а также на ваше удобство при работе.
  • У радиусных моделей режущая часть обычно короткая. Чем она меньше, тем проще делать рез сложной формы.
  • Проходной инструмент делится на стандартный и удлиненный. Последний удобнее, потому что позволяет быстрее резать длинные листы. Разрезать короткий профиль ими тоже можно. Стандартными решениями удобно делать короткие надрезы. А при работе с длинными линиями придется часто передвигать инструмент, из-за чего на кромке могут появиться волны или заусенцы.
Длинными рукоятками обычно оснащают усиленные проходные ножницы, рассчитанные на толстые листы металла. Чем длиннее рукоятка, тем больше усилие реза.
У ножниц для толстых листов могут быть:
  • небольшая пружина между рукоятками;
  • дополнительные рычаги;
  • насечки на лезвиях — надрезают металл и делают рез ровным.
Длинные ножницы мощнее, но тяжелее, из-за этого руки быстрее устают. Обязательно подержите выбранный инструмент в руках перед покупкой. Если он кажется тяжелым сразу, работать долго будет сложно.
Материалы лезвий и ручек
У хороших ножниц по металлу будут кованые лезвия из стали, прошедшей температурную закалку. Ради экономии производители дополняют их литыми металлическими ручками. Но самыми надежными при одинаковых сплавах будут цельнокованые изделия.
Лезвия могут быть сделаны из инструментальной или легированной стали. По соотношению цены и качества многие производители выбирают хром-молибденовую. Для защиты от коррозии лезвия оксидируют, покрывают нитридом титана. Важная характеристика металла — твердость (HRC). Твердые сплавы с HRC 60 и выше лучше справляются с толстой сталью, дольше держат заточку, но стоят много. Для ручного инструмента достаточно HRC 52-58.
Твердый металл устойчив к царапинам и износу, но может быть хрупким и скалываться при контакте с более твердыми поверхностями. Защищайте ножницы из твердой стали от ударов, тогда они прослужат долго.
Для электрических гильотин производители указывают ресурс работы в метрах. Выработав его, нужно поменять или заточить лезвия. Ручные инструменты, которые используют нечасто, советуют точить 1-2 раза в год. На необходимость заточки указывают большое количество стружки, неровная кромка, появление заусенцев. После заточки нужно подтянуть основной винт, который удерживает лезвия. Если крепеж ослабевает, зазор между ними увеличивается. Из-за этого сложнее делать прямые длинные резы.
Хорошие ручные ножницы не могут быть дешевыми из-за высоких цен на качественный металл. Не экономьте на собственной безопасности.
Ручки обязательно покрывают резиной или пластиком. Материал должен быть нескользящим. Отличную эргономику обеспечивают:
  • выемки под пальцы;
  • рельефные насечки;
  • выступающие ограничители между ручками и рабочей частью.
С ножницами советуют работать в перчатках, чтобы металлическая стружка не поранила руки. Проверяйте инструмент в магазине, подобрав подходящие перчатки. Вы должны крепко держать ручки обеими руками.
Полезная опция инструмента — зажим или защелка, не позволяющая лезвиям самопроизвольно открываться. Самый удобный зажим можно закрыть одной рукой.
Ведущая рука мастера
Проходные и радиусные ножницы делят на правые и левые — для левшей и правшей соответственно. Не стоит брать инструмент, не подходящий по руке. С ним будет неудобно работать. Сделать прямой рез «не своими» ножницами еще можно. А при скруглении линии запястье будет выворачиваться наружу. Это повышает риск брака и просто опасно.
Даже если вы считаете себя правшой, попросите подержать выбранный инструмент в магазине, представьте, что что-то им режете. Ведущая рука на письме и при выполнении сложных операций могут отличаться. Ножницы должны удобно лежать в вашей руке.
Максимальная нагрузка
Какие ручные ножницы по металлу выбрать для работы с листами, профилем, трубами? Производители ножниц обычно указывают максимальную толщину металла, с которым они могут справиться. В описании могут быть два числа:
  • для листовой нержавеющей или оцинкованной стали — максимум до 4 мм для ручных моделей, но обычно — до 1,5 мм;
  • для меди, алюминия, других мягких цветных металлов — до 10 мм, но обычно — до 4-6 мм.
Если производитель указывает цифры только для стали, вы можете использовать эти ножницы и для мягких цветных металлов, прибавив к указанным значениям 1,5-2 мм. Прочности специализированных ножниц, например, ювелирных, может не хватить для работы со сталью. Учитывайте это при выборе.
Популярные бренды
Не стоит выбирать ножницы неизвестной марки. Среди популярных брендов на
маркетплейсах: ЗУБР, Kraftool, Stanley, Stubai, Matrix, Gigant. Эти производители предлагают проходные прямые, радиусные и специализированные ножницы, например, для болтов и арматуры.
Альтернативы: чем резать металл без ножниц
Если вы редко делаете сложный ремонт, ножницы вам не нужны. Для простых работ достаточно универсальных инструментов:
  • ножовки — разрежет тонкий жестяной лист по прямой и даже арматуру небольшого диаметра, но приготовьтесь пилить медленно и приложить много усилий;
  • болгарки — подберите диск с учетом твердости металла и пилите его медленно, чтобы избежать перегрева, обязательно нанесите на срез антикоррозийную защиту;
  • электролобзика — специальные пилки по металлу позволяют резать тонкие листы по прямой, нарезать металлокаркас для ГКЛ и даже вырезать фигурные отверстия.
С осторожностью выбирайте инструмент для металла с полимерным покрытием. Оно не любит сильного нагрева и может загореться от искрения. Тонкие листы оцинкованной стали можно резать чем угодно.
Не пытайтесь разрезать толстый лист нержавеющей стали ручным инструментом. Поищите в своем городе услугу аренды мощного электроинструмента. 1-2 дня аренды обойдутся в 10-20 раз дешевле покупки дорогого прибора, который потом будет пылиться в мастерской.
