Монстера: уход в домашних условиях и советы по выращиванию
Из-за эффектного вида и большого размера многие цветоводы думают, что выращивать это растение очень хлопотно, однако это не так. В домашних условиях монстере уход требуется самый простой: ее точно нельзя назвать излишне требовательной или привередливой. Рассказываем, в чем нуждается этот цветок и что потребуется, чтобы он смог в полной мере проявить свою декоративность без лишних усилий с вашей стороны.
Все о выращивании монстеры дома
Плюсы и минусы
Особенности ухода
— Почва и подкормки
— Освещение
— Температура и влажность
— Полив
— Болезни и вредители
— Опора
Способы размножения
Плюсы и минусы
Тропическую лиану из семейства ароидных легко узнать благодаря ее роскошным резным листьям впечатляющего размера. Раньше этот цветок можно было встретить в основном в общественных местах и всевозможных учреждениях, но сегодня его активно используют для украшения дома. Мода на крупные броские растения сделала монстеру невероятно популярной, и теперь ее заводят все, кто хочет быть в тренде.
Почему она стала такой популярной? В первую очередь из-за декоративности: крупные перфорированные листья на длинных сочных стеблях украсят интерьер и придадут ему необычный колорит. А если вырастить вариегатный вид с пестрой зелено-кремовой окраской, он точно всегда будет в центре внимания.
Однако экстравагантный облик — не единственное достоинство растения. У него есть и другие плюсы.
Плюсы
- Монстера — комнатный цветок, уход за которым не составит большого труда, в то время как многие другие обитатели тропиков очень требовательны к условиям роста.
- Поскольку в благоприятных условиях эта культура активно растет, она подходит для быстрого озеленения квартиры.
- Благодаря большой поверхности листовых пластин монстера выделяет много кислорода, улучшая качество воздуха в помещении.
Минусы
- Из-за больших габаритов (некоторые экземпляры вырастают до 2-3 метров в высоту) ему бывает сложно найти место. Впрочем, есть сорта (например, Минима), которые отличаются очень скромными размерами и могут поместиться даже на подоконнике.
- Резные листья достаточно хрупкие и легко ломаются, поэтому ставить горшок с растением надо так, чтобы его не задевали проходящие мимо люди, открывающиеся двери и т.д.
- Монстеры содержат ядовитый сок, поэтому их надо располагать так, чтобы до них не дотянулись маленькие дети или домашние животные. Кроме того, после обрезки и пересадки надо всегда тщательно мыть руки.
Обратите внимание, что у молодых растений листья всегда неразделенные — у них самая обычная сердцевидная форма. Прорези на листовых пластинах появляются только у взрослых экземпляров (возрастом от 1-1,5 года). Впрочем, есть и сорта с цельными листовыми пластинами (например, Стандлеяна). Также есть дырчатые разновидности (например, монстера Адансона), за которыми закрепилось неофициальное название «Швейцарский сыр», — на листьях у них не прорези до самого края, а сквозные круглые либо овальные отверстия.
Цветение этой культуры в домашних условиях случается крайне редко — для этого должны быть созданы идеальные условия, часто недостижимые в городской квартире или частном доме.
Как ухаживать за монстерой в домашних условиях
Почва и подкормки
К грунту монстера предъявляет три основных требования: он должен быть рыхлым, влагоемким и питательным. Рыхлая консистенция нужна для того, чтобы корни могли дышать — без должной аэрации на них может завестись грибок. Способность удерживать воду связана с тем, что это растение не любит частые поливы, но, одновременно с этим, плохо реагирует на длительные сухие периоды, поэтому ей требуется земля, которая будет достаточно долго просыхать, но не превратится от избытка влаги в болото. Плодородная почва нужна, чтобы цветок получал все необходимые ему для роста вещества. Уровень pH подойдет нейтральный или слабокислый, однако даже если он будет немного отличаться от оптимального в ту или другую сторону, на состоянии монстеры это вряд ли сильно отразится.
Лучше всего купить готовый грунт для ароидных, в котором уже есть все, что нужно. Либо можно взять универсальный состав, достаточно питательный и с нейтральной или слабой кислотностью, а затем добавить в него любой из следующих компонентов: мох сфагнум, торф, сосновые опилки, кору, кокосовую койру, вермикулит либо перлит. Эти вещества сделают почву более проницаемой и легкой, а также будут удерживать влагу, постепенно отдавая ее в землю.
Из удобрений монстере обязательно нужны азот, фосфор и калий (в равном соотношении либо с преобладанием азота). Применяют их с середины весны до середины осени (зимой, когда рост замедляется, дополнительное питание не требуется и может даже навредить). Обычно подкормку вносят раз в 4-6 недель (можно чаще, но меньшими дозами), а если растение стоит в тени или относится к медленнорастущим сортам, то раз в 8 недель. Дополнительно можно поддержать лиану микроэлементами: железом, магнием, цинком и т.д. Особенно важны такие подкормки для вариегатных видов, у которых ниже выработка хлорофилла и в целом меньше выносливость.
Как и многие другие выходцы из тропиков, монстера любит яркий рассеянный свет без прямого попадания солнечных лучей. Чтобы добиться этого, поставьте ее на расстоянии 1-2 метров от большого окна, выходящего на запад или восток. На южной стороне дома растение придется дополнительно затенять, а на северной ему, наоборот, может не хватать солнца и его придется досвечивать.
Обычно цветок ставят на пол, так как из-за большого размера на подоконнике он просто перекроет свет. Но если окна расположены высоко, то монстера может оказаться в тени, что также нежелательно: в этом случае горшок можно разместить на небольшой тумбе или подставке так, чтобы надземная часть саженца оказалась полностью освещенной.
Недостаток света проявляется очень характерным признаком: новые листья остаются цельными и не вырастают до привычного размера. Если это взрослое растение, то в такой ситуации его надо переместить ближе к окну или установить над ним фитолампу.
Микроклимат — еще одна важная составляющая ухода за комнатным цветком монстера. Подходящая ему температура — от +22 до +25 градусов. Небольшие колебания (в пределах +18…+30 градусов) он также выдержит, а вот более сильная жара или длительное нахождение при +15 и ниже могут оказаться критичными. В зимний период можно организовать для растения условия, при которых оно войдет в стадию покоя и временно прекратит расти: для этого достаточно поставить его подальше от источников света и обеспечить температуру воздуха +16…+18 градусов.
Если цветок вынужден некоторое время оставаться в холоде, например, его не успели убрать с неотапливаемой лоджии поздней осенью, не поливайте его. Если земля будет не просто остывшая, но еще и сырая, корневая система очень быстро начнет гнить. Но даже при полностью сухой земле эта культура не сможет долго выдерживать температуру ниже +10 градусов.
Не меньшее значение имеет и влажность воздуха: чем она выше, тем лучше. Однако те условия, которые нравятся этой экзотической красавице, как правило, совершенно не подходят людям. Разумным компромиссом будет поддерживание влажности в доме на уровне 60-65% с регулярным (желательно ежедневным) опрыскиванием растения и смачиванием его листьев.
Полив
Уходовые мероприятия за монстерой обязательно включают в себя регулярный полив. Летом ее поливают 1-2 раза в неделю, ориентируясь на состояние почвы (верхний слой должен просохнуть на несколько сантиметров). Зимой, когда в квартире становится прохладнее, орошение будет более редким — вода требуется растению только когда земля просохнет полностью.
Несмотря на то, что цветок не любит засуху, переувлажнение грунта для него более опасно. Поэтому лучше заменить часть поливов на опрыскивания, если есть опасения случайно залить лиану: ее воздушные корни способны впитать распыленную в воздухе воду в том количестве, которое ей необходимо.
На больших листьях легко скапливается пыль, поэтому растение надо периодически мыть под душем. Делают это под небольшим напором и достаточно теплой водой. Между такими гигиеническими процедурами желательно периодически протирать листовые пластины смоченной салфеткой.
Болезни и вредители
Если при выращивании монстеры уход за ней окажется недостаточно полным, она может заболеть. В целом это растение с хорошим иммунитетом, крепкое и выносливое, но постоянно мокрая земля, нахождение в тени, неподходящий грунт и другие недочеты с большой вероятностью приведут к проблемам с цветком.
Самые распространенные инфекции, которым подвержена эта культура в домашних условиях, — разные виды гнили (проявляются размягчением стеблей и загниванием корней), мучнистая роса (белый налет, который со временем превращается в капли жидкости) и антракноз (начинается с темно-коричневых пятен, затем истончаются и усыхают листья). При первых признаках болезней надо обрезать пораженные участки, отставить горшок подальше от других зеленых обитателей дома и обработать монстеру фунгицидами. В некоторых случаях бывает проще отделить здоровые черенки и посадить их, так как при поздно замеченных симптомах материнское растение не всегда можно спасти.
Из вредителей чаще всего встречаются трипсы, щитовки, мучнистые червецы и паутинный клещ. Как правило, не имеет принципиального значения, кто именно завелся на лиане: в любом случае ее следует обработать инсектицидом широкого действия. Если насекомых не очень много и они появились недавно, можно начать не с препаратов, а с основательного мытья листьев и стеблей раствором хозяйственного мыла, а землю полить слабым раствором марганцовки — иногда этого достаточно, чтобы избавиться от непрошенных гостей.
Опора
Поскольку монстера — это лиана, по мере роста ей понадобится поддержка. Хорошо, если опора будет напоминать ствол дерева, то есть, будет прочная, немного шершавая и способная впитывать воду. Тогда растению будет легко взбираться по ней, а его воздушные корни смогут получать дополнительную жидкость из «ствола». Лучше всего купить специальное приспособление с покрытием из мха или кокосового волокна. Если такой возможности нет, подойдет толстая крепкая палка с корой (вместо коры можно намотать грубую натуральную веревку).
Опору вкапывают в центр горшка и аккуратно привязывают к ней стебли (в дальнейшем монстера будет взбираться по ней сама).
Если этот вариант не нравится, можно попробовать придать цветку форму куста. Для этого его регулярно обрезают, не давая вытягиваться вверх, а появляющиеся воздушные корни прикапывают, чтобы из них начинали расти новые растения. Такое решение смотрится очень эффектно: густая поросль крупных резных листьев выглядит словно кусочек диких джунглей в городской квартире.
Способы размножения
Описание монстеры и уход за ней будут неполными без информации о том, как можно ее размножить. Особенности строения этого растения позволяют вырастить новые саженцы без особых проблем, даже не имея большого опыта в цветоводстве.
Легче всего сделать это с использованием черенков. Стебель с несколькими листьями и воздушными корнями осторожно срезают острым стерильным инструментом и либо ставят на несколько недель в воду с добавлением стимулятора корнеобразования и активированного угля, либо сразу прикапывают в грунт, но тогда росток надо накрыть прозрачным пакетом, чтобы создать для него тепличные условия. Затем черенок в воде или в земле ставят в теплое место.
Также можно размножать культуру верхушками — такой способ позволяет заодно укоротить растение, если оно выросло слишком большим. Макушку с двумя или больше междоузлиями отрезают продезинфицированным ножом или острыми ножницами и помещают в воду, куда добавлен активированный уголь и стимулятор корнеобразования. Через несколько недель появляются корни. Когда они вырастут достаточно большими (5 см и больше), саженец можно будет поместить в горшок с грунтом.
Если растение не очень большое и обрезать верхушку или черенки нежелательно, можно размножить его воздушными корнями. Для этого выбирают самый длинный и крепкий корень, свисающий со стебля, и подставляют под него емкость с водой или оборачивают влажным субстратом (например, сфагнумом) и накрывают пленкой. Через пару недель в этом месте появятся новые белые корешки и, в большинстве случаев, маленький листик — это отводок. Отводок вместе с воздушными корнями аккуратно отрезают от стебля родительского цветка и прикапывают сразу в грунт.
Также возможно выращивание из семян или размножение взрослого экземпляра делением корневища, однако эти методы сложнее и не всегда дают ожидаемый результат, поэтому их применяют гораздо реже.
