Как прикрепить шарики к стене: способы и полезные советы
Такое оформление мгновенно создает праздничную атмосферу и не требует больших трат. Однако после того как шары куплены и надуты, а композиция тщательно продумана, возникает вопрос — как прикрепить шарики к стене так, чтобы они не отвалились во время торжества, но при этом не оставили следов после того, как будут убраны. Давайте разбираться, какие средства можно использовать для фиксации такого декора.
Как приклеить надувные шарики на стену
Как выбрать шары
Чем их закрепить
— Скотч
— Клеевые точки
— Офисный пластилин
— Булавки
— Другие способы
Полезные советы
Выбор подходящих шаров
Еще до того, как прикрепить шарики на стену, их надо выбрать. Обычно их подбирают по внешнему виду: пастельные для романтического события, яркие — для детского дня рождения, белые, золотые и серебряные — для важного торжества. Однако цвет и размер — не единственные параметры, на которые следует ориентироваться.
- Материал шариков. Это может быть натуральный латекс либо полимерная пленка, покрытая фольгой. Из латекса делают классические круглые или слегка вытянутые шары (реже — в виде простых фигур, например, сердца), в то время как фольгированные изделия могут быть фантазийными — цифры, буквы, персонажи мультфильмов и кино, животные, цветы и т.д. Латекс стоит меньше, но у него довольно специфический запах, а у некоторых людей он вызывает аллергические приступы. Фольгированные модели дороже, однако они эффектнее выглядят и их можно использовать повторно.
- Качество. Дешевая продукция сомнительного происхождения — не лучший вариант для праздника. Нередко такие шары выглядят красиво, однако они почти всегда имеют резкий «химический» запах, который не исчезает со временем, они менее прочны, а также могут быть опасны, так как выделяют токсичные вещества.
- Место применения. Подбирать такой декор следует под особенности комнаты, где он будет находиться. Если композиция будет висеть в теплой комнате или поблизости от работающей батареи либо часто открываемого окна, надо брать максимально прочные модели, которые выдержат перепады температур и сильный нагрев (при +25 градусах и выше латекс начинает окисляться и разрушаться). Кроме того, если выбраны темные шары, надо следить, чтобы на них не светило солнце: они нагреваются и лопаются гораздо быстрее, чем светлые.
На что крепить шарики к стене
Скотч
Это самый очевидный и простой вариант. Клейкая лента найдется в любом доме, она хорошо прилипает к стене и неплохо держит воздушные шары. Однако она подходит только для гладких поверхностей с прочным покрытием: окрашенных, зеркальных, отделанных ПВХ-панелями и т.д. А вот клеить на обои скотч не стоит — отлепить его потом, не повредив их, будет практически невозможно. Исключение — виниловые и флизелиновые обои, с которых остатки скотча можно просто аккуратно оторвать.
Меньше всего следов оставляет малярная лента, однако и отлипает она достаточно легко, поэтому не всегда в состоянии удержать даже легкий декор.
Самый удобный способ, как приклеить шарики к стене, — отрезать две полоски, склеить их крест-накрест липкими сторонами друг к другу, а затем налепить на шар одной стороной, а другой приложить к вертикальной поверхности. Такое крепление достаточно надежное и не отклеивается от латекса и фольги. Однако липкая лента хорошо держится только на ровных покрытиях, а от штукатурки, рельефных или стеклообоев она будет легко отставать.
Еще удобнее использовать двухсторонний скотч. У него обе стороны липкие, поэтому его сперва приклеивают к шарику, затем снимают с обратной стороны защитную пленку и аккуратно прижимают декор к стене.
Также есть усовершенствованный вид скотча — нанолента. Это полоса из прозрачного геля, которая легко прилипает и убирается совершенно без следов, кроме того, ее можно мыть и использовать повторно. Наноскотч обладает высокой адгезией, однако у него все тот же недостаток — хорошо прилипает он только к гладким отделочным материалам.
Клеевые точки
Специально для того, чтобы временно повесить шарики без гелия на стену, были изобретены клеевые точки. Это небольшие кружочки из эластичного незасыхающего клея.
Одной стороной точка приклеивается к шарику, а второй — к стене. Обычно такие изделия не оставляют заметных следов после отклеивания, поэтому их удобно использовать на самых разных отделочных материалах. Однако лучше подстраховаться и проверить сперва в незаметном месте, точно ли этот метод не оставит отметины на поверхности.
Такие клеевые точки используют не только для фиксации украшения в нужном месте, но и для склеивания шаров друг с другом для получения длинной гирлянды.
Офисный пластилин
Это липкая масса, созданная специально для временного приклеивания легких предметов. Она довольно хорошо клеит и при этом не оставляет следов после снятия. Но поскольку изначально средство предназначалось для фиксации листов бумаги, плакатов или фотографий на маркерных досках, офисных шкафах и других ровных непористых поверхностях, надежно приклеить его в квартире удается не всегда. Если стоит вопрос, как прикрепить шарики к стене на обои или штукатурку, лучше протестировать эффективность сцепления заранее: повесьте декор, пользуясь офисным пластилином, за несколько дней до торжества и посмотрите, как долго он продержится.
В то же время главным плюсом этого материала считается то, что его можно без опасения клеить на обои — хотя он не всегда надежно удерживает шарики, он точно не повредит отделку (не порвет, не обесцветит и не оставит следов).
Булавки
При должной осторожности надутые шары можно закрепить с помощью острых булавок. Прокалывать следует хвостики изделий ниже узелка или нитки, намотанной для предотвращения сдувания. Есть и более безопасный способ: к хвостику привязывают ленту, а затем ее закрепляют булавкой на стене.
Впрочем, возможности применения такого метода сильно ограничены: так можно зафиксировать шарики только на шторах, обоях или на поверхности, задрапированной тканью. При этом надо соблюдать предельную аккуратность, чтобы не оставить на отделке или занавеске дыр и затяжек.
Другие способы
Иногда даже эти проверенные методы могут оставлять отметины на отделке. Избежать этого можно только одним способом: закрепить шары не на самой стене, а непосредственно перед ней на каркасе, ленте или леске. В таком случае поверхность гарантировано не пострадает, а снять декор после праздника получится намного быстрее и проще.
Способ с каркасом, как правило, лучше всего подходит, когда надо придумать, как закрепить шарики для фотозоны на стене, где виновники торжества и приглашенные гости будут фотографироваться. Зафиксированный на специальных опорах, декор точно не отклеится и не упадет, даже если его задеть. Такой каркас может быть любым, самые популярные варианты — это стойка и арка. Также есть кольца на подставке, сердца, конусы и т.д. В зависимости от модели могут быть предусмотрены специальные крепления для шаров (обычно они есть на стойках).
Также можно сделать гирлянду. Для этого каждый элемент привязывают к веревке или красивому шнуру, которые затем цепляют за карниз, люстру, мебель и т.д. Закрепить декор быстрее поможет специальная лента с отверстиями, в которые продеваются завязанные хвостики.
Еще один способ сделать эффектную композицию — склеить шары между собой резиновым клеем. Он считается оптимальным и для латекса, и для фольгированных изделий. После высыхания клея получившийся декор устанавливают на каркас или подвязывают прозрачной леской.
Также может возникнуть необходимость зафиксировать гелиевые шары, которые так и норовят оторваться и улететь к потолку. В такой ситуации лучше всего будет привязать их к специальным декоративным грузикам (утяжелителям) и выставить вдоль стены.
Полезные советы
Выбирая, как прицепить воздушные шарики к стене, в первую очередь обратите внимание на тип поверхности. Если это гладкое прочное покрытие (краска, обработанное дерево, виниловые обои), подойдут липкие точки, офисный пластилин и скотч; если бумажные обои, стоит воспользоваться малярной лентой, булавками или, опять же, офисным пластилином; если же штукатурка — лучше не рисковать и оформить фотозону с помощью каркасов и стоек.
Но даже сделав все как положено, можно обнаружить, что шарики не хотят держаться на стене и отлипают от нее при первой же возможности. Чтобы этого не происходило, попробуйте выполнить следующие рекомендации.
- Протрите стену от пыли. Если возможно, обезжирьте ее. Мельчайшие мусоринки делают поверхность более шероховатой, из-за чего к ней перестает прилипать любая клейкая основа.
- Если надо выбрать между несколькими средними шарами или одним большим, выбирайте первый вариант: чем крупнее декор, тем больше вероятность, что он быстро отвалится.
- Надувать воздушные шарики желательно в том же помещении, где будет размещена композиция из них, иначе они могут взорваться (если принести их из холода в тепло) или уменьшиться и сморщиться (при резком охлаждении).
- Шарики, внутри которых насыпано конфетти, будут тяжелее пустых. Разница в весе может оказаться критичной при креплении на материал со слабой адгезией, например, на малярный скотч.
- Чем больше размер и затейливее форма надутой фигуры, тем сложнее ее будет прикрепить, так как площадь прилегания будет маленькой, а выступающие детали при сквозняке будут упираться в стену и отталкиваться от нее. В этом случае лучше не надувать шар полностью: тогда он будет более плоским, и площадь контакта увеличится.
Кроме того, декор может лопаться. Происходит это, как правило, с перенадутыми шарами (поэтому не стоит надувать их больше, чем до размера, указанного на упаковке), из-за пыли (в ней попадаются мелкие острые соринки, способные повредить оболочку) и разрушения латекса (на него плохо действует тепло и УФ-излучение). Только что надутые изделия особенно подвержены такого рода неприятностям, поэтому в течение 15-20 минут лучше не трогать их. Следует избегать и электризации шариков (не тереть их о волосы, сухую ткань и друг о друга) — статическое электричество также может приводить к локальному повреждению и, как следствие, взрыву.
