Традесканция: уход в домашних условиях и рекомендации по выращиванию
Традесканцию любят и начинающие цветоводы, и опытные: она хорошо переносит микроклимат квартиры, легко разрастается до пышного зеленого каскада и требует минимум внимания. Она настолько непритязательна, что легко подумать, будто ей вовсе не нужна никакая забота. Отчасти это верно: растение выживет и при редком поливе, и в тени наверху шкафа, и на залитом солнцем балконе. Но некоторый уход традесканции в домашних условиях все же необходим: он не слишком сложен, но на его выполнение цветок отзовется с благодарностью — он станет здоровее и сильнее, его листва — пышнее и гуще, а цвет — ярче. Рассказываем, что нужно этой культуре, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно.
Все самое важное о выращивании традесканции дома
Плюсы и минусы цветка
Особенности ухода
— Грунт и подкормки
— Освещение
— Температура и влажность
— Полив
— Обрезка
Возможные проблемы при выращивании
Плюсы и минусы
Сегодня этот тропический цветок можно встретить повсеместно. Он стал настолько обыденным, что его давно не воспринимают как экзотическую диковинку, способную стать главным украшением квартиры. Однако не стоит отказываться от этого растения только потому, что оно перестало быть редкостью — хотя внешность у него довольно скромная, оно обладает рядом достоинств.
- Нетребовательность — выращивание традесканции и уход за ней просты (обычно ее полностью устраивают комнатные условия).
- Огромное разнообразие сортов — существуют прямостоячие и ампельные виды, листья у них могут быть маленькими или овальными, сильно вытянутыми ланцетовидными, а окраска у них самая разнообразная — от классической зеленой до густо-фиолетовой и розовой, также часто встречаются пестрые биколоры.
- Живучесть — при недостаточном поливе или неправильном режиме освещения у растения могут подсохнуть листья, приостановиться рост, но при этом его красота тут же вернется, как только будет налажен грамотный уход.
- Простота размножения — достаточно аккуратно отрезать побег и поставить его в воду: уже через несколько дней появятся маленькие корешки и, как только они вырастут до нескольких сантиметров, саженец можно будет закопать в землю.
- Устойчивость к болезням. Цветок редко заболевает, а большинство вредителей обходят его стороной.
При всех достоинствах растения, есть у него и некоторые минусы.
- Необходимость обрезки. Если побеги не укорачивать, они начнут вытягиваться и лысеть, теряя листья.
- Невзрачное цветение. Добиться появления цветков в домашних условиях достаточно сложно, и даже если это получится, они не впечатлят своим размером. Впрочем, для большинства цветоводов это не принципиально, так как главное украшение растения — его листья.
- Некоторые разновидности ядовиты, поэтому если дома есть маленькие дети или животные, традесканцию стоит поставить там, где до нее будет сложно добраться.
Есть и еще одна особенность культуры, которая может быть как достоинством, так и недостатком, — быстрый рост. Если вы хотите, чтобы в доме было как можно больше зелени, такое свойство будет только плюсом. Однако в небольших помещениях, где и так мало места, цветок может оказаться слишком громоздким за счет своих длинных (до 80 см) побегов.
Как ухаживать за традесканцией в домашних условиях
Грунт и подкормки
Земля для традесканции нужна рыхлая, легкая и питательная с нейтральным или слабокислым уровнем pH. В ней не должна застаиваться вода, поэтому около трети субстрата должен занимать песок или перлит, а на дно обязательно кладут керамзит или его аналог для обеспечения хорошего дренажа. Категорически не подойдут растению тяжелые глинистые почвы.
Верхний слой грунта желательно каждые полгода заменять на новый, а в промежутках между этим — регулярно рыхлить. Полную замену с пересадкой в новый горшок выполняют раз в год для молодых экземпляров и раз в 2-3 года — для взрослых. Емкость для саженца выбирают достаточно большую, поскольку у этой культуры быстро разрастаются корни.
Какая бы ни была хорошая смесь изначально, со временем ее питательные свойства начинают уменьшаться. Чтобы это не отразилось на росте и развитии традесканции, почву надо периодически удобрять. Лучше всего делать это весной и летом. Осенью и зимой подкормки нужны, только если у растения нет периода покоя (то есть, если его не убирают в холодное время года более темное и прохладное место).
Вносить комплексные удобрения можно каждые две недели. Подойдут жидкие составы, в которых есть азот, фосфор, калий и которые предназначены для декоративно-лиственных видов. Органику также можно применять, но в очень ограниченных количествах, так как переизбыток полезных веществ для традесканции может оказаться хуже, чем их недостаток.
Это растение — родом из тропиков, где круглый год светит солнце, однако из-за густого зеленого покрова цветок почти никогда не попадает под прямые солнечные лучи. Именно такие условия следует организовать, выращивая эту культуру.
Лучше всего поставить традесканцию на восточное или западное окно: там ей будет достаточно светло, но в самые жаркие часы солнце не будет светить на нее. Северные подоконники обычно слишком темные, и там (а также в глубине комнаты) цветок надо будет досвечивать фитолампой. На южной стороне, наоборот, будет чересчур много солнечных лучей, которые легко обожгут нежные листья, поэтому горшок надо поставить либо на некотором удалении, либо слегка затенить его.
Особенно важен световой режим пестролистным сортам, которые могут побледнеть и потерять контрастность при недостатке света. Кроме того, все виды склонны вытягиваться в сторону источника освещения, если находятся в тени, а значит, их побеги будут непропорционально удлиняться. В результате получится куст с длинными голыми ветками, увенчанными листьями лишь на верхушках.
Традесканция — комнатный цветок, уход за которым в домашних условиях не потребует никакой корректировки температуры или уровня влажности. Несмотря на то, что ареал ее обитания — тропики, обычные домашние условия ее полностью устраивают. Летом ей комфортно при +25 градусов, но и +30 она легко перенесет, если обеспечить достаточный полив. Зимой ее устроит и более прохладный климат (+15...+20 градусов). Если будет достаточно холодно, начнется период покоя, но он не считается строго обязательным для этого растения. В то же время надо следить, чтобы в месте, где стоит традесканция, не было слишком холодно и не случалось ледяных сквозняков.
Цветок любит высокую влажность (70-75%), но без проблем переносит и более сухой воздух, характерный для квартиры. Поэтому в большинстве случаев она не нуждается в опрыскивании: проводить его есть смысл только при очень сухом и одновременно теплом воздухе и только для видов с неопушенными листьями.
Полив
Традесканцию нельзя назвать водохлебом, однако длительная засуха ей тоже вряд ли понравится. Лучше всего поливать ее по мере подсыхания верхнего слоя земли: в глубине почва всегда должна быть слегка влажной. Как правило, летом смачивать грунт надо дважды в неделю, а зимой (при изменении микроклимата на более прохладный) достаточно делать это один раз. Воды надо много, но не настолько, чтобы в горшке получалось болото.
Обычная вода из-под крана плохо подходит для полива этой культуры: лучше дать ей отстояться несколько дней, чтобы хлор улетучился, а другие химические соединения осели на дно.
У традесканции есть необычная способность, которая помогает ей поддерживать водный баланс, — гуттация. Это процесс избавления от лишней жидкости через выведение ее на поверхность листочков. Выглядит это как будто листовые пластины покрылись капельками росы. Заметив такое состояние у своего растения, уменьшите объем или частоту поливов.
В целом, заболачивание и перелив для этого цветка более опасны, чем недостаток влаги, так как он способен накапливать некоторое количество жидкости в листьях и расходовать ее по мере необходимости. А вот избыток воды может приводить к загниванию корней, с которым очень сложно бороться.
Обрезка
Описание традесканции и ухода за ней будут неполными, если не упомянуть необходимость регулярного обрезания побегов. Это цветок легко разрастается во все стороны и быстро теряет аккуратный вид, если не формировать его.
Обычно обрезку выполняют весной, но при необходимости можно срезать несколько веточек и в любое другое время, кроме зимы.
- Подготовьте активированный уголь или древесную золу для обработки срезов и острые продезинфицированные ножницы или нож.
- Определите старые и неэстетичные плети, от которых нужно избавиться в первую очередь, и срежьте их.
- Обрежьте самые длинные побеги до середины, а молодые и короткие лишь прищипните сверху, так чтобы осталось не меньше 10-15 см длины.
- Все места срезов припудрите углем или золой.
- На несколько дней поставьте растение в затененное, хорошо проветриваемое место (так ранки на стеблях быстрее подсохнут и затянутся).
Иногда укорачивать приходится не только надземную часть, но и корневую систему, например, если она начала гнить, а также при пересадке или если корешки выглядывают наружу из-за застаивания воды в поддоне. Уходовые действия в этом случае будут аналогичными: срезы следует выполнять только стерильным инструментом, не усердствовать (не отрезать слишком много) и обязательно припудрить их золой или углем.
Возможные проблемы
Традесканция мало подвержена болезням, но если постоянно заливать ее, выставлять под палящие лучи солнца или регулярно оставлять на сквозняке, она может в итоге подхватить инфекцию. Как правило, именно неподходящие условия становятся толчком к развитию заболеваний, поэтому в первую очередь обязательно следует пересмотреть уход за растением и исправить недочеты в нем, если они имеются. Часто этих мер хватает для решения проблемы даже без лечения.
Если же оптимизация условий не помогла, надо выяснить, что случилось с цветком. Если у него сохнут и темнеют листья, начиная с кончиков, или появляются пятна самых разных оттенков, то, вероятнее всего, это инфекция. Если листья погрызены, а на их обратной стороне заметны насекомые или следы их жизнедеятельности, значит, бороться надо с вредителями.
- Срезать все пораженные части, используя стерильный инструмент. Перенести растение подальше от здоровых цветов.
- Обработать фунгицидом широкого действия.
- По возможности заменить землю в горшке, так как она тоже может быть заражена.
- Если насекомых немного, снимите их, а листья промойте мыльным раствором.
- Если же заражение сильное, то лучше сразу использовать системные инсектициды.
- Верхний слой грунта желательно заменить на новый.
- Все рядом стоящие домашние цветы надо также проверить на наличие членистоногих и отставить подальше от пораженной традесканции.
Также проблемы могут возникать при нехватке тех или иных микроэлементов.
- При недостатке азота будут бледнеть листья.
- Если мало калия, начнут темнеть края листовых пластин.
- При дефиците фосфора замедляется рост и тускнеет цвет.
Иногда в стремлении обеспечить цветку максимальную заботу начинающие цветоводы, наоборот, перекармливают его удобрениями. Чаще всего такая ситуация случается при недостатке освещения, когда растение просто не может усвоить поступающие микроэлементы, и они начинают с избытком накапливаться. Признаками этого служит пожелтение листьев, остановка роста и появление на почве белого налета. В этом случае стоит временно прекратить подкормки, полить цветок чистой водой и заменить верхний слой грунта.
