Червецы на комнатных растениях: домашние средства и химические препараты, которые помогут избавиться от вредителя
У домашних цветов много врагов. К самым коварным относится мучнистый червец. Он искусно прячется и очень быстро размножается. Если его вовремя не остановить, через несколько недель все растения в доме будут заражены, многие из них погибнут. Разберемся, что это за насекомое и как бороться с червецами на комнатных растениях, чтобы быстро и навсегда уничтожить всю колонию.
Как избавиться от червеца
Что это за насекомое
Чем опасен паразит
Признаки поражения
Пути заражения
Чем обработать комнатные культуры
— Домашние средства
— Химические препараты
Распространенные ошибки
Меры профилактики
Видовые особенности вредителя
Червец, он же войлочник — насекомое из отряда полужесткокрылых. Они очень мелкие, тельце взрослой особи длиной 6-7 мм, редкие экземпляры вырастают до 10 мм. Тело четко сегментировано, покрыто напоминающим муку восковым налетом.
Жизненный цикл вредителя длится от 2 до 2,5 месяцев. За это время он проходит три фазы. Первая — яйцо. Самка откладывает их в специальный пушистый мешочек-кокон, в каждом из них может быть до нескольких сотен яиц. Через некоторое время вылупляются нимфы. Они похожи на взрослых особей, но намного меньше. Нимфы подвижны, находят место для питания и окукливаются. Через 2-4 недели они превращаются в полноценные взрослые особи. В благоприятных условиях червецы размножаются очень быстро, каждая самка откладывает от 100 до 600 яиц, вылупившиеся из них личинки-нимфы через несколько недель уже сами откладывают яйца. Поэтому избавиться от них очень сложно, особенно если колония уже успела разрастись.
Чем опасен червец
Главную опасность для растений представляют личинки и самки. Они питаются клеточным соком, вытягивают его из листьев, стеблей и других частей растений. Вредители поселяются не только на надземной части куста, но и на корнях и основании стебля, где их очень трудно заметить. Растение постепенно теряет здоровый вид, начинает желтеть и увядать. Если не принять меры, может погибнуть.
Червецы не только высасывают соки, опасность представляют и отходы их жизнедеятельности. Это так называемая медвяная падь, липкие выделения. Они образуют вязкий налет, который налипает на листовые пластинки, закупоривает устьица. Липкая масса закрывает свободный доступ для воздуха и света, что затрудняет процесс фотосинтеза. Это угнетает рост растения, ведет к пожелтению и увяданию листьев.
Кроме того, липкая масса привлекает домашних муравьев. Они охотно ею питаются и даже разводят и защищают червецов, чтобы получить пищу. Сладкие выделения являются хорошей питательной средой для патогенов. Их очень любит сажистый грибок, он активно развивается на пораженных падью участках. Внешне это выглядит как черный налет. Присутствие грибка еще больше нарушает фотосинтез и угнетает растение. Если патоген поселяется на почвосмеси, со временем он переходит на корни и разрушает их.
Как понять, что растение заражено
Вредитель хорошо маскируется, поэтому заражение обнаруживается не сразу. Важно точно знать, как выглядит мучнистый червец на комнатных растениях. Обычно его присутствие выдает пушистый налет белого цвета, похожий на мелкие клочки ваты. Его находят в листовых пазухах, с обратной стороны листовых пластин, в других укромных местах. Бывает, что насекомые поселяются на основании стебля, поэтому стоит немного отгрести от него почвосмесь, чтобы убедиться, что паразитов там нет. Червецы могут поселяться на дне цветочного горшка или по его краям.
Если снять пушистый налет, под ним обнаружатся насекомые или кладка яиц розовато-оранжевого цвета. Есть и другие признаки, которые указывают на заражение червецом.
- Деформация молодых побегов, листочков и бутонов.
- Присутствие на стеблях и листве клейкой медвяной пади. На ранней стадии это единичные капли, при серьезном поражении — липкий налет.
- Пожелтение и увядание листиков, позже — молодых побегов.
Пути заражения комнатных культур
Червец всеяден, он поражает практически все культуры без исключения. Особенно он любит суккуленты, кактусы, фиалки, цитрусовые, традесканции, плющи, орхидеи, фикусы, кротоны. На них вредитель появляется чаще всего и при попадании в дом предпочитает поселяться на этих культурах. Путей проникновения в жилье человека у насекомого очень много. Перечислим те, что встречаются чаще всего.
- Зараженная покупная или самостоятельно смешанная почвосмесь.
- Зараженные растения, которые купили в магазине или принесли из другого дома.
- Продукты или букеты цветов, купленные в магазине.
- Перенос на одежде, обуви или других предметах с улицы.
- Перенос домашними муравьями, которые выращивают червецов из-за медвяной пади.
Это самые очевидные пути заражения, на деле их намного больше. Учитывая, что вредитель очень быстро размножается и поражает все культуры, стоит регулярно осматривать растения, чтобы в случае заражения немедленно начинать борьбу с паразитом. Чем раньше это будет сделано, тем проще с ним справиться.
Чем вывести червеца из комнатных растений
Появление вредителя — крайне неприятный сюрприз для цветовода. Первое, что нужно сделать, это изолировать зараженное растение. Иначе паразиты перейдут на соседние, быстро распространятся по всему дому. Место, на котором стоял горшок, надо тщательно промыть мыльной водой или протереть спиртосодержащей жидкостью. После этого приступают к обработке. Мы подготовили подборку эффективных способов, как избавиться от мучнистого червеца на комнатных растениях.
Домашние средства
Если вредителей немного, избавиться от них помогут домашние средства. Начать нужно с удаления червецов. Взрослых особей можно смыть под напором воды из душевой лейки. Однако яйца так смыть не получится.
Более эффективным способом ручного удаления паразитов считается использование ватной палочки или тампона, смоченного в спирте. Палочку обмакивают в жидкость, аккуратно поддевают пушистый комок, убирают его с растения. Спирт разрушает восковой налет, делает насекомое уязвимым. Это его свойство используют для подготовки смесей для опрыскивания. Так, смешивают 2 ст. ложки спирта и литр воды, добавляют несколько капель жидкого мыла, обильно опрыскивают получившейся жидкостью зараженный куст. Восковой налет разрушается, и насекомые погибают. Обработку проводят раз в 6-7 дней. Для опрыскивания используют и другие смеси. Чем обработать червеца на комнатных растениях?
Лук плюс чеснок плюс перец
Берут по одной небольшой головке чеснока и лука, очищают, закладывают в измельчитель или блендер. Насыпают полную чайную ложку острого кайенского перца, перебивают в пасту. Смесь заливают литром воды, настаивают 1-2 часа, процеживают, добавляют несколько капель мыла. Обильно обрабатывают пораженный куст. Через несколько дней обработку повторяют. Готовую смесь можно хранить в холодном месте в течение недели.
Мыло
Классический раствор готовят из ст. ложки стружки хозяйственного мыла и литра воды. Однако лучше всего взять инсектицидное зеленое мыло, можно уже в готовом растворе. Жидкостью опрыскивают зараженное растение. Опрыскивание повторяют через два-три дня.
Чеснок
10-12 чесночных средних по размеру чесночных зубков чистят, измельчают, заливают литром кипятка. Оставляют настаиваться на 5-6 часов, процеживают. Получившейся жидкостью обрабатывают пораженные культуры. Лучше всего делать это ежедневно.
Домашние средства эффективны только на самых ранних стадиях поражения или в качестве профилактики. В остальных случаях помогут только химикаты. При выборе препарата от червеца на комнатных растениях надо учитывать способ его воздействия. Максимальную эффективность имеют комбинированные препараты, воздействующие на организм паразитов несколькими способами. Избавиться от червецов помогут биопрепараты, изготовленные на основе биологических пестицидов (Фитоверм и т.п). Эффективны инсектициды химического происхождения (Актара, Танрек и т.п.) Все препараты применяют точно по инструкции, которую производитель помещает на упаковку.
Ошибки в борьбе с червецом на комнатных растениях
- Однократная обработка препаратом-инсектицидом. Этого недостаточно для уничтожения колонии. Обрабатывать нужно больше.
- Обработка одним инсектицидом. Для эффективного уничтожения колонии червеца нужен комплекс препаратов.
- Полив почвы инсектицидом без опрыскивания. Обработка растения обязательна, иначе на нем остается большое количество вредителей.
- Несвоевременное обнаружение насекомых. Налет принимают за пыль, смахивают его или протирают тряпкой. Колония быстро размножается и расползается по соседним растениям.
Профилактика появления вредителя
Поражение червецами можно предупредить или свести к минимуму, если соблюдать простые правила ухода.
- Проводите регулярный осмотр всех комнатных цветов.
- Новые растения помещайте на карантин.
- Следите за состоянием почвосмеси, не переувлажняйте и не пересушивайте ее.
- Убирайте опавшие и пожелтевшие побеги и листья, чтобы у вредителя не было удобного укрытия.
- Поддерживайте комфортную умеренную влажность воздуха с помощью увлажнителя или путем опрыскивания цветов. Избегайте переувлажнения, насекомое любит избыточную влажность.
- Не вносите слишком много удобрений. Особенно привлекательны для паразитов «перекормленные» азотом культуры.
Опытные цветоводы советуют регулярно устраивать своим растениям в меру горячий душ с температурой воды 40-50℃. Каждый цветок «купают» 5-7 минут. После этого дают стечь лишней воде, через 20-30 минут выливают ее из поддона. Такая процедура считается хорошей профилактикой появления вредителей.
