Калатея: уход в домашних условиях и особенности выращивания
Этот цветок очень требователен, и создать подходящие для него условия непросто. Однако, следуя нашим советам, вы сможете вырастить пышное, сильное и здоровое растение.
Unsplash
Основная сложность при выращивании калатеи — соблюсти все ее пожелания, ведь она привыкла расти в тропиках: во влажном и теплом воздухе под густой листвой экзотических деревьев. В квартире она чувствует себя неуютно, из-за чего отказывается расти, чахнет и засыхает. Рассказываем, какой нужно обеспечить уход в домашних условиях калатее, чтобы она смогла активно развиваться, сохраняя свою декоративность и необычный вид.
Как ухаживать за калатеей правильно
Особенности растения
Уход
Грунт и подкормки
Температура и влажность
Полив
Болезни и вредители
Как размножить калатею
Эта капризная красавица требует самых комфортных условий, иначе она либо сильно замедлит свой рост, либо вовсе увянет и засохнет. Зато если регулярно выполнять все необходимые уходовые мероприятия, она способна стать самым ярким акцентом в вашей цветочной коллекции.
Калатеи ценят в первую очередь за интересный контрастный рисунок на листьях. Это могут быть простые полоски разной ширины или сложные лабиринты из светлых прожилок на зеленом фоне. Дополнять зеленый цвет может как светло-салатовый, так и почти белый и даже розовый. А обратная сторона листовых пластин варьируется от изумрудной до фиолетовой.
Второе название растения — молитвенное дерево: вместе с заходом солнца оно складывает листья по направлению к верху, и они становятся похожи на сложенные в молитве ладони. Утром, когда солнце встает, листовые пластины возвращаются в прежнее состояние.
Большинство представителей семейства очень чувствительны к продолжительности светового дня и влажности воздуха, и в обычной городской квартире создать подходящий для них микроклимат достаточно сложно. Поэтому при выборе такого цветка ищите сорта, которые наименее требовательны к условиям жизни, например, Лансифолию, Нетворк, Сандериану и т.д.
Не все разновидности могут похвастаться красивым цветением: бутоны некоторых видов настолько невзрачны, что теряются на фоне зелени. Однако калатеи Кроката (шафранная) или Макоя при идеальном уходе порадуют изящными и необычными цветками.
Совет: собираясь завести такое растение, надо иметь в виду, что некоторые виды могут вырастать довольно большими — до 1 метра в высоту.
Unsplash
Как ухаживать за калатеей в домашних условиях
Земля и подкормки
Этот привередливый цветок предпочитает легкие, хорошо дренированные и питательные почвы с большим количеством органических остатков. Уровень pH должен быть нейтральным или слегка кислым.
Из универсальных вариантов грунта подойдет предназначенный для декоративно-лиственных растений, однако в него обязательно надо добавить перлит или вермикулит (до трети от общего объема). Если самостоятельно делать почву, можно воспользоваться следующим рецептом: на две части листовой земли либо торфа добавить одну часть перлита и 1/2 части древесного угля.
Кроме того, в цветочных магазинах продаются специальные составы для Марантовых (к которым и относится калатея), где компоненты будут сразу подобраны в нужном соотношении.
Совет: для посадки выбирайте пластиковый, а не глиняный горшок, так как через пластмассу испарение воды идет намного медленнее, и почва долго остается влажной, что очень нравится растению.
Кроме того, культура отлично чувствует себя при выращивании на гидропонном субстрате.
Из удобрений калатея хорошо отзывается на стандартное трио — азот, фосфор и калий в равных пропорциях либо в соотношении 3-1-2. Без них дождаться интенсивного цвета и бурного роста будет сложно. Также она нуждается в органике (подойдет компост или перегной) и микроэлементах (железо, цинк, марганец, магний и т.д.).
Частота подкормок зависит от потребностей растения: некоторые экземпляры надо удобрять каждые пару недель, другим же лучше соблюдать интервал в месяц — ориентироваться следует на то, как на это реагирует цветок. Если листовые пластины начинают желтеть и опадать, а на земле появляется белый налет, скорее всего, калатею перекормили. Если же есть дефицит полезных веществ, это можно понять по «обгоревшим» краям и деформации листьев, измененной пигментации между прожилками и т.д.
Пересадка требуется каждые 1-2 года, желательно выполнять ее весной. Горшок берут на 2-3 см больше предыдущего, а процедуру выполняют методом перевалки, чтобы часть земли осталась на корнях.
Unsplash
Световой режим играет принципиальную роль при уходе — выращивание калатеи без правильного освещения практически невозможно. Ей нужно много солнца, но в то же время от прямых лучей окраска листьев становится блеклой и невыразительной, поэтому выбирать место для нее надо очень тщательно. Лучше всего поставить горшок на хорошо освещаемый подоконник, выходящий на восток или запад (на южном будет слишком жарко), чтобы днем солнце не светило на цветок. Иногда могут подойти северные окна, если они достаточно большие — в этом случае рекомендуется понаблюдать за растением: если оно хорошо растет и не теряет цвет, можно смело оставлять его там.
Большинству видов требуется около 12 часов света в день, но этот показатель может сильно меняться в зависимости от сорта: некоторые разновидности чувствуют себя комфортно при освещении до 16 часов в сутки, другим же требуется не больше 6.
Поскольку эта культура родом из тропиков, период покоя у нее не ярко выраженный, и если досвечивать ее зимой, она вполне может продолжать активно расти.
Совет: без лишней необходимости не стоит перемещать и поворачивать горшок.
Pexels
Еще один крайне важный параметр ухода за комнатным цветком калатея — температурный режим. Лучше всего она себя чувствует при +22…+24 градусах, готова выдерживать небольшие отклонения (в диапазоне +20…+25 градусов), а зимой, если обеспечить ей период покоя, то достаточно температуры в +16…+18 градусов. При более холодном воздухе цветок останавливает рост и даже может погибнуть. Он настолько боится переохлаждения, что его ни в коем случае нельзя ставить на сквозняке, а зимой не следует двигать горшок вплотную к окну.
Не менее привередлива калатея и к уровню влажности: 90% — то, что ей нравится больше всего, ведь именно к такому воздуху она привыкла у себя на родине. Однако в условиях квартиры такие показатели недостижимы, поэтому растение надо протирать смоченной салфеткой либо поставить рядом увлажнитель и направить его непосредственно на цветок, чтобы влажность воздуха достигала хотя бы 60-70%.
Совет: обеспечить идеальные условия можно с помощью достаточно большого закрытого флорариума.
Unsplash
Полив
Режим полива различается для теплого времени года и холодного. Летом и весной, в период активного роста, поить цветок надо каждые 2-3 дня, а осенью и зимой достаточно делать это раз в неделю и даже реже, если растение находится в периоде покоя. Почва должна быть постоянно влажной, но не перенасыщенной водой. Заболачивание для калатеи не менее опасно, чем пересыхание субстрата.
Лучше всего поливать, когда подсыхает верхний слой грунта, но внутри земля еще немного сырая. Нельзя допускать, чтобы вода застаивалась в поддоне или на дне горшка.
Одновременно с этим надо опрыскивать листья, так, чтобы они были покрыты каплями воды, ведь калатея привыкла получать жидкость не только из почвы, но и промокая под проливными тропическими ливнями.
Жидкость для полива должна быть чистой (фильтрованной) и мягкой. Поскольку водопроводная вода обычно содержит много примесей и считается жесткой, ее надо отстаивать, чтобы легкие химические соединения улетучились, а тяжелые осели на дно, и периодически подкислять парой капель лимонного сока, который повысит кислотность почвы.
Совет: если есть возможность, лучше поливать талой или дождевой водой.
Чтобы понять, достаточно ли калатее воды, присмотритесь к ее листьям: если они упругие, сочные и не поникшие, значит, все в порядке. Если на них заметны капли воды, похожие на росу, — растение пытается избавиться от лишней влаги, и, значит, полив надо сократить. Если же листовые пластины увядают и скручиваются или перестали подниматься на ночь, значит, жидкости им не хватает, и цветок надо срочно полить.
Pexels
Болезни и вредители
Эта представительница марантовых очень чувствительна к любым недочетам в уходе за ней и легко подхватывает любые инфекции, если не обеспечить ей близкие к идеальным условия. Однако больше всего она подвержена мучнистой росе и ризоктониозу. Если растение заражено мучнистой росой, то на нем появляются характерные белые пятна, если ризоктониозом, то начинают гнить корни (они темнеют, становятся мягкими и издают неприятный запах) — предположить это можно по одновременному размягчению стеблей. Обе проблемы лечатся фунгицидами. Если же у цветка почернел стебель и засохли листья, скорее всего, это фузариозное увядание, и вылечить калатею не получится.
Из вредителей чаще всего эту культуру посещают паутинные клещи, щитовки и трипсы. Для борьбы с ними растение тщательно промывают с хозяйственным мылом, а затем обрабатывают инсектицидами. Кроме того, появление насекомых обычно связано со слишком сухим воздухом, а значит, параллельно с уничтожением незваных гостей надо сделать микроклимат более влажным (почаще включать увлажнитель воздуха или поставить цветок в поддон с водой на слой керамзита, так, чтобы дно горшка не намокало).
Совет: при первых признаках заболевания или присутствия насекомых растение следует унести подальше от других зеленых насаждений, чтобы не заразить их.
ShutterStock/Fotodom.ru
Размножение
Один из самых важных пунктов описания калатеи и ухода за ней — способы размножения цветка. И здесь, как и в целом при выращивании этой культуры, могут возникнуть сложности.
Самый простой, но и наименее надежный способ получить новое растение — аккуратно отрезать листок с черенком и поставить его в воду. Шансы на то, что он даст корни, минимальны, но если вы случайно отломали лист, то попробовать стоит.
Черенкование — более сложный, но также не гарантирующий успеха метод. В весенний период срежьте побег с листьями и поставьте его во влажный торфяной субстрат. Затем накройте его прозрачной пленкой или полиэтиленовым пакетом и поместите в теплое место — так вокруг саженца будет создан оптимальный (жаркий и с высокой влажностью) микроклимат. Каждый день приоткрывайте «тепличку» для проветривания.
Деление куста — проверенный и в то же время несложный вариант размножения цветка, который можно выполнить при пересаживании растения. После извлечения калатеи из горшка осторожно разрежьте корневище острым продезинфицированным инструментом на несколько частей (с корешками и листьями), и каждую из них посадите в отдельную емкость. Емкости с саженцами держите в месте с влажным воздухом и рассеянным светом.
Можно попробовать вырастить калатею из семян, однако их всхожесть очень низкая, и такой способ больше подходит для оранжерей, чем для дома.
Pexels
